Начал делать станок на основе лазерного модуля. Долго ждал некоторые комплектующие из Китая (видимо посылки несла хромая черепаха и не по самой короткой дороге).
Каркас собрал пока деревянный на скорую руку. Направляющие валы на 10 длиной по 500 мм. , двигатели Nema 23, ремни 2,5 шириной 6, шкивы на 20 зубов.
Предполагалось объединить птаты MicroNC и TB6560 red на 3 оси.
Соответственно перепаял кабель LTP и поменял местами 14 и 17 пины чтобы брать +TTL лазера с дополнительной оси TB6560 и не насиловать реле.
Оси Х и У совпадают у обоих плат, поэтому остальные пины не трогал.
После запуска плат появились некоторые проблемы с настройкой:
Лазер горит при включении плат, никакие настройки в контролере MicroNC не отключают лазер, кроме как при ручном управлении шпинделем и осями.
Сразу же иду и отключаю там лазер или же включаю прямо перед запуском УП.
При запуске файла УП лазер исправно включается и выключается выжигая картинку. По завершению возвращается на нулевую точку и опять лазер остается во включенном состоянии, и пытается прожечь отверстие в фанере.
https://www.youtube.com/watch?v=TnimcsSRENQ
Вот начало и конец УП из видео:
Непонятно что неправильно делаю:
- не корректное УП ?
- неправильные настройки контролера ?
- неправильное подключение железа ?
Выжигатель на 2 ватном лазере и контролере MicroNC.
- Pavel-84
- Опытный
Последний раз редактировалось Pavel-84 04 дек 2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Вижигатель на 2 ватном лазере и контролере MicroNC.
Ага, попробуй в конце поставить:Pavel-84 писал(а):- не корректное УП ?
М5
М30
вместо М2
И посмотри тут, что вообще в твоей программе: http://robozone.su/cnc-home/25-opisanie ... -dlja.html
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Выжигатель на 2 ватном лазере и контролере MicroNC.
Думаю так быть не должно. Очень похоже, что -Pavel-84 писал(а):Лазер горит при включении плат,
А не рассматривали такой вариант? Понимаю что не логично ...Pavel-84 писал(а):- неправильные настройки контролера ?
http://micronc.ru/send/
- Нубило
- Почётный участник
- Настоящее имя: иван
а сцылку на лазер можешь скинуть?
- Pavel-84
- Опытный
Поставил M5, поставил M30, поставил M5 и M30 вместе - во всех случаях выключается лазер в конце выполнения файла, контролер пишет что еще выполняется файл и не отвечает не на одну клавишу (короче зависает)ultrus писал(а):попробуй в конце поставить:
М5
М30
вместо М2
При добавлении в конце дополнительно команды M2 - лазер остается включенный, контролер пишет что файл завершен и готов к следующим командам.
Пожалуйста, вот:Нубило писал(а):а сцылку на лазер можешь скинуть?
pavelklets94
- Новичок
- Настоящее имя: Pavel
В какой программе готовишь G-code?Pavel-84 писал(а):Поставил M5, поставил M30, поставил M5 и M30 вместе - во всех случаях выключается лазер в конце выполнения файла, контролер пишет что еще выполняется файл и не отвечает не на одну клавишу (короче зависает)ultrus писал(а):попробуй в конце поставить:
М5
М30
вместо М2
При добавлении в конце дополнительно команды M2 - лазер остается включенный, контролер пишет что файл завершен и готов к следующим командам.Пожалуйста, вот:Нубило писал(а):а сцылку на лазер можешь скинуть?
- Pavel-84
- Опытный
MicroNC Graverpavelklets94 писал(а):В какой программе готовишь G-code?
- Pavel-84
- Опытный
В моем варианте совместимость плат MicroNC и TB6560 оказалось глючным:
1) Лазер не выключается по окончании работы, выяснилось что при команде включить он отключается и наоборот при выключить включается лазер. Если в настройках MicroNC менять параметры на противоположные - ничего не меняется.
2) После выжигания заметил, что нулевая точка по оси Х не всегда возвращается в ноль после выполнения УП и слышно что как будто эта ось хаотично немного двигается в ту сторону которую последний раз двигалась. Так же это иногда проскакивает и после передвижения в ручном режиме.
Сначала грешил на случайный сдвиг заготовки, так как не закреплял никак. При уменьшении деления шага с 16 до 1 этот сдвиг стал заметен ощутимо.
Такой глюк происходит не всегда, и это тоже странно.
3) Иногда при завершении УП и при передвижении в ручном режиме одна из осей уезжает и едет до бесконечности.
Опыты с совмещение плат MicroNC и TB6560 заканчиваю из-за нестабильностью.
Буду ставить отдельные драйвера FMD2740A
