Пятно по центру линзы. Это нормально?
adunaev79
Сообщение adunaev79 »
Друзья, продолжаю изучать лазерный станок А4 40W. Режет фанеру очень не стабильно ... Взялся протирать все зеркала и линзу и обнаружил следующее:
На зеркалах, там куда попадает луч лазера, пятна, как при перегреве металла, спиртом не стираются. На линзе по чентру пятно, причем его видно только снаружи. снутри не видно.
kbypf.jpg (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.44 КБ)</a>
Vladimir 2011
Re: Пятно по центру линзы. Это нормально?
Сообщение Vladimir 2011 »
Чем трете? Раз грязь должна стереться, то это, видимо, пострадало просветляющее покрытие. Где то я встречал на форуме. Вроде бы в ветке про то как ставить линзу: выпуклой стороной вверх или вниз.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
может зеркало неправильно стоит? (наоборот)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Головка без поддува воздухом ?
adunaev79
Vladimir 2011 писал(а):Чем трете? Раз грязь должна стереться, то это, видимо, пострадало просветляющее покрытие. Где то я встречал на форуме. Вроде бы в ветке про то как ставить линзу: выпуклой стороной вверх или вниз.
ватным диском, смоченным спиртом
adunaev79
den_sibirskiy писал(а):может зеркало неправильно стоит? (наоборот)
а как зеркало может стоять наоборот?
adunaev79
Тенгель писал(а):Головка без поддува воздухом ?
голова, без поддува.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Если голова без поддува, то продукты гарения откладываются на линзе и загрязняют её...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Совершенно верно, в бюджетных станках китайских встречается такое. Обязательно надо городить систему обува линзы чистым воздухом, да и фанеру резать будет легче, если в зону реза воздух подавать.
adunaev79
[quote=Совершенно верно, в бюджетных станках китайских встречается такое. Обязательно надо городить систему обува линзы чистым воздухом, да и фанеру резать будет легче, если в зону реза воздух подавать.[/quote]
Это понятно. подачу воздуха я сгородил. Дует в рез, на линзу не дует. Вобщем то и так все продукты горения сдувает. Вопрос то вот в чем: пятно - это вариант нормы или линза косячная?
adunaev79
Тенгель писал(а):Совершенно верно, в бюджетных станках китайских встречается такое. Обязательно надо городить систему обува линзы чистым воздухом, да и фанеру резать будет легче, если в зону реза воздух подавать.
def
Сообщение def »
Хм.
Странные вы вопросы задаёте. Подачу сгородили, а линзу протёрли? Если после протирки спиртом грязь не ушла - значит это не грязь, а линза уже того... Если грязь ушла и больше не появляется - то какие притензии к линзе?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
adunaev79
def писал(а):Хм.
Линзу конечно же протер. пятно - это не грязь, а просто пятно. оно не уходит от протирки. Вот и вопрос: линзе кирдык? Если да, то из-за чего это может быть?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
adunaev79 писал(а): Вот и вопрос: линзе кирдык? Если да, то из-за чего это может быть?
Если режет/гравирует нормально, почему кирдык ? Важно не как она выглядит, а как в работе.
Возвращаюсь в теме обдува линзы -это надо не только для удаления загрязняющих газов, но и для охлаждения линзы. В противном случае ещё пригорает грязь к ней.
Kirian
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kirian »
Линзе может и не кирдык, но точно с новой линзой рез будет лучше.
