Фрейзер с чпу до 50000.
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Виктор К.
Сообщение Виктор К. »
Здравствуйте товарищи.
Я новичок в этом деле. Сразу к делу. Реально ли взять станочек со столом 20-30 (или даже лучше 30-40) по дереву, В основном хобби, и если пойдет то и мелкая продажа всяких безделушек типо магнитиков на холодильник, подставок по горячее и т. д.
В программах разберусь, по механической части руки растут откуда надо. В чем не разбираюсь, так это в электротехнике. Бюджет до 50.
Может кто из местных продает, или ссылкой поделится. Сам я с дальнего востока. Благодарен за ранее.
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Re: Фрейзер с чпу до 50000.
Сообщение ZL0 »
Может чуть почитать форум? Буквально за неделю вечеров придёт понимание, что для вразумительного ответа нужны не абстрактные "20-30 (или даже лучше 30-40)", а вполне конкретные цифры, отвечающие за размер рабочего поля и точность.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
Добрый день!
Предлагаю вот такой (см. фото во вложении) только рабочий стол более удобный, набран из ал.профиля 16х100 с Т-слотами для прижимов. Рабочее поле 322х222х105.
Аналог станка А4 фирмы "Purelogiс". Стоимость - 55 т.р.
С уважением
P1180463 м1.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.61 КБ)</a>
P1180460 м1.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.57 КБ)</a>
Виктор К.
Я думал 20 на 30 и есть размеры рабочего поля. По поводу точности точно сказать не могу. Надеялся что люди опытные подскажут какой достаточно для подобных вещей. Ювелиркой никто заниматься не будет. Здесь на форуме пишут про хоббийные станки с точностью 0.02, но думаю для моих нужд и 0.05 выше крыши. Я много в этой сфере не понимаю, поэтому прошу задавать наводящие вопросы. Сложно разбираться в деталях даже не пощупав станок.
Виктор К.
Jek-66 писал(а): Аналог станка А4 фирмы "Purelogiс". Стоимость - 55 т.р.
С уважением
Бюджет до 50 000 р.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Виктор К. писал(а):Здравствуйте товарищи.
Здравствуйте!
В какой комплектации нужен станок? Полностью готовый, то есть станок "под ключ" ? Или в какой то другой?
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Виктор К. писал(а): Бюджет до 50 000 р.
Без проблем! Убираем датчики и рабочий стол меняем на фанерный (12 мм). Стоимость 48 т.р.
Виктор К.
Да, желательно в полной. У меня только комп есть. Рассматривал заказать китайский. напирмер
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 40bde81363
Перевод на Али просто вырви глаз. На что обратить внимание? Вроде полный комплект, под ключ.
Датчики это концевики или какие? На фото не видно шпинделя, продажа как на фото?
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Да, индуктивные датчики - концевые.
Ну не видно не только шпинделя, но и блока управления, и инвертора, и компрессора охлаждения. Это все приобретается отдельно.
Я так понял, что вы хотите за 50 т.р. в полной комплектации станок приобрести, так это вам на Али. Только предварительно полистайте форумы (как вам уже выше коллега подсказал) и найдете несколько подобных китайских агрегатов, которые умельцы опрометчиво приобрели, а теперь не знают, как от них избавиться.
Удачи в поиске, с уважением !
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Jek-66 писал(а):Да, индуктивные датчики - концевые.
А чем ваш отличается от китайского?
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
:-) Да, было бы время, накатал бы аналитическую справку со сравнительным анализом всех технических параметров, но увы, его нет! Поэтому отвечу коротко - жесткостью конструкции и жесточайшей экономией на электроагрегатах: ЩД и "шпинделе" - если его вообще так можно назвать, этот вентилятор.
Имел счастье, а точнее несчастье ремонтировать их. Такое впечатление, что сделаны они для детишек старшей группы детского сада. Единственно возможное его применение, на мой взгляд, так это демонстрация учащимся ПТУ (лицея) принципов работы станков с ЧПУ, в качестве действующего наглядного пособия.
А вот, что надо сделать, чтобы он стал нормальным станком;
1. Разобрать его на составляющие компоненты
2. Изготовить более мощные детали каркаса
3. Приобрести новый комплект ШД
4. Приобрести нормальный шпиндель (бес коллекторный), ватт хотя бы на 800
5. Выкинуть все детали от разборки (ну или хотя бы продать здесь на форуме для иных самоделок)
6. Из вновь изготовленных деталей и узлов собрать станок, настроить его и можно работать.
ВОТ И ВСЕ !!!
С уважением и надеждой на понимание
afz
Сообщение afz »
Jek-66 писал(а):С надеждой на понимание
Видимо нужен все-таки "Фрейзер", а остальное не так важно для понимания :D
Oxford
Сообщение Oxford »
Здесь продают за 46000
http://www.cutmaster.ru/
За 76000 там есть с большим полем
http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... pu-cm-750/
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=8sQxe3WEk0s
Piligrym
Сообщение Piligrym »
На соседнем форуме наткнулся:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... ot=1050688
Oxford
Сообщение Oxford »
На роликах по профилю. Нда. Игрушка нормальная. :hehehe:
За 46000 у Cutmaster там хоть по уму все сделано. :rail:
vladumur
Сообщение vladumur »
Топикстартеру: положить эти 50000 в банк или банку, поднакопить еще 150000, пока копиш читать форум. Потом если читал, то положить 150000 к тем 50000, что ранее положил. Копить еще ..... Уже столько сколько надо, сколько надо подскажет чтение форума :). Удачи.
Корнилов Александр
Сообщение Корнилов Александр »
Топикстартеру. Есть ЧПУ станок. Cutmaster CM-325+Шпиндель BOSСH GGS28+системник,полностью настроенный(на станке выполнялся заказ из ювелирного воска,отработал 30 часов). За все 60 тысяч рублей. Но доставка за Ваш счет. Я в Санкт-Петербурге.
Корнилов Александр, А, где фото станка?
Корнилов Александр
Собственно станок
QIP Shot - Screen 006.jpeg (4565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.45 КБ)</a>
Корнилов Александр писал(а):Собственно станок
Понятно. :)
Спасибо, за фото.
Вернуться в «Куплю»
