Фрейзер с чпу до 50000.
Виктор К.
- Новичок
Здравствуйте товарищи.
Я новичок в этом деле. Сразу к делу. Реально ли взять станочек со столом 20-30 (или даже лучше 30-40) по дереву, В основном хобби, и если пойдет то и мелкая продажа всяких безделушек типо магнитиков на холодильник, подставок по горячее и т. д.
В программах разберусь, по механической части руки растут откуда надо. В чем не разбираюсь, так это в электротехнике. Бюджет до 50.
Может кто из местных продает, или ссылкой поделится. Сам я с дальнего востока. Благодарен за ранее.
- ZL0
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Re: Фрейзер с чпу до 50000.
Может чуть почитать форум? Буквально за неделю вечеров придёт понимание, что для вразумительного ответа нужны не абстрактные "20-30 (или даже лучше 30-40)", а вполне конкретные цифры, отвечающие за размер рабочего поля и точность.
Jek-66
- Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Добрый день!
Предлагаю вот такой (см. фото во вложении) только рабочий стол более удобный, набран из ал.профиля 16х100 с Т-слотами для прижимов. Рабочее поле 322х222х105.
Аналог станка А4 фирмы "Purelogiс". Стоимость - 55 т.р.
С уважением
С уважением
Виктор К.
- Новичок
Я думал 20 на 30 и есть размеры рабочего поля. По поводу точности точно сказать не могу. Надеялся что люди опытные подскажут какой достаточно для подобных вещей. Ювелиркой никто заниматься не будет. Здесь на форуме пишут про хоббийные станки с точностью 0.02, но думаю для моих нужд и 0.05 выше крыши. Я много в этой сфере не понимаю, поэтому прошу задавать наводящие вопросы. Сложно разбираться в деталях даже не пощупав станок.
Виктор К.
- Новичок
Бюджет до 50 000 р.Jek-66 писал(а): Аналог станка А4 фирмы "Purelogiс". Стоимость - 55 т.р.
С уважением
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Здравствуйте!Виктор К. писал(а):Здравствуйте товарищи.
В какой комплектации нужен станок? Полностью готовый, то есть станок "под ключ" ? Или в какой то другой?
Jek-66
Без проблем! Убираем датчики и рабочий стол меняем на фанерный (12 мм). Стоимость 48 т.р.Виктор К. писал(а): Бюджет до 50 000 р.
Виктор К.
- Новичок
Да, желательно в полной. У меня только комп есть. Рассматривал заказать китайский. напирмер
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 40bde81363
Перевод на Али просто вырви глаз. На что обратить внимание? Вроде полный комплект, под ключ.
Датчики это концевики или какие? На фото не видно шпинделя, продажа как на фото?
Jek-66
Да, индуктивные датчики - концевые.
Ну не видно не только шпинделя, но и блока управления, и инвертора, и компрессора охлаждения. Это все приобретается отдельно.
Я так понял, что вы хотите за 50 т.р. в полной комплектации станок приобрести, так это вам на Али. Только предварительно полистайте форумы (как вам уже выше коллега подсказал) и найдете несколько подобных китайских агрегатов, которые умельцы опрометчиво приобрели, а теперь не знают, как от них избавиться.
Удачи в поиске, с уважением !
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
А чем ваш отличается от китайского?Jek-66 писал(а):Да, индуктивные датчики - концевые.
Jek-66
Имел счастье, а точнее несчастье ремонтировать их. Такое впечатление, что сделаны они для детишек старшей группы детского сада. Единственно возможное его применение, на мой взгляд, так это демонстрация учащимся ПТУ (лицея) принципов работы станков с ЧПУ, в качестве действующего наглядного пособия.
А вот, что надо сделать, чтобы он стал нормальным станком;
1. Разобрать его на составляющие компоненты
2. Изготовить более мощные детали каркаса
3. Приобрести новый комплект ШД
4. Приобрести нормальный шпиндель (бес коллекторный), ватт хотя бы на 800
5. Выкинуть все детали от разборки (ну или хотя бы продать здесь на форуме для иных самоделок)
6. Из вновь изготовленных деталей и узлов собрать станок, настроить его и можно работать.
ВОТ И ВСЕ !!!
С уважением и надеждой на понимание
Видимо нужен все-таки "Фрейзер", а остальное не так важно для пониманияJek-66 писал(а):С надеждой на понимание
Oxford
Здесь продают за 46000
http://www.cutmaster.ru/
За 76000 там есть с большим полем
http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... pu-cm-750/
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=8sQxe3WEk0s
Видео
Piligrym
- Почётный участник
На соседнем форуме наткнулся:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... ot=1050688
Oxford
На роликах по профилю. Нда. Игрушка нормальная.
За 46000 у Cutmaster там хоть по уму все сделано.
vladumur
Топикстартеру: положить эти 50000 в банк или банку, поднакопить еще 150000, пока копиш читать форум. Потом если читал, то положить 150000 к тем 50000, что ранее положил. Копить еще ..... Уже столько сколько надо, сколько надо подскажет чтение форума
. Удачи.
Корнилов Александр
- Новичок
Топикстартеру. Есть ЧПУ станок. Cutmaster CM-325+Шпиндель BOSСH GGS28+системник,полностью настроенный(на станке выполнялся заказ из ювелирного воска,отработал 30 часов). За все 60 тысяч рублей. Но доставка за Ваш счет. Я в Санкт-Петербурге.
- Predator
Корнилов Александр, А, где фото станка?
Корнилов Александр
- Новичок
- Predator
Понятно.Корнилов Александр писал(а):Собственно станок
Спасибо, за фото.
