plotik
Сообщения: 428 Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:30
Сообщение
plotik » 12 ноя 2016, 13:08
Периодически возникает проблема при сканировании поверхности. Датчик срабатывает
а программа не видит. Т.к. в программировании(o-code) не силён вопрос к автору --to Verser--можно ли добавить дополнительную проверку состояния датчика и пересканирования точки где произошла засада. В конце видео видно что датчик сработал (и хал показывает тоже что сработал)--а мы едем вниз
Зы игрался с debonce не помогает.
https://youtu.be/VJqM66hnxDM
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
verser
Сообщения: 1905 Зарегистрирован: 21 июл 2013, 22:28
Сообщение
verser » 12 ноя 2016, 14:47
plotik писал(а): В конце видео видно что датчик сработал (и хал показывает тоже что сработал)--а мы едем вниз
На видео 2:22 вроде как при контакте не "едем вниз" происходит, а останов, похожий на ошибку типа "Probe tripped during non-probe MDI command.."
Выдает ли linuxcnc какое-нибудь сообщение об ошибке?
plotik
Сообщение
plotik » 12 ноя 2016, 15:30
Нет ошибок нет-это я сразу стоп нажимаю чтоб кончик не сломать. Щаз пробую одну процедуру--зачистил наждачкой--вроде без глюка проехал--интересная закономерность
Прогнал 3 раза по "чистой" поверхности--глюка нет.
ЗЫ Почему-то у меня чекбокса с G92 нет--а на картинке
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=4575 есть
Ещё не совсем понятно назначение дельты Z. Площадь сканирования у нас в относительных координатах а запись ведём в абсолютных. Когда обнуляем инструмент на плате --это у нас в относительных но мы можем узнать и абсолютные координаты и когда загружем уп гравировки может сделать дополнительное окошко и в него забить абсолютные координаты Z а не смещать абсолютные координаты по G92, и дельта Z как бы не кчему. Сам не понял что написал
Прикладываю файл сканирования--чего-то абсолютных координат там не квидел
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
1.000000 1.000000 0.017020 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 0.117020 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 1.000000 0.093132 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 1.000000 0.193132 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 1.000000 0.170086 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 1.000000 0.270086 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 1.000000 0.240980 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 1.000000 0.340980 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 1.000000 0.316082 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 1.000000 0.416082 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 1.000000 0.383948 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 1.000000 0.483948 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 1.000000 0.455684 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 1.000000 0.555684 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 1.000000 0.514124 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 1.000000 0.614124 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 1.000000 0.576435 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 1.000000 0.676435 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 1.000000 0.643290 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 1.000000 0.743290 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 1.000000 0.703581 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 1.000000 0.803581 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 1.000000 0.761685 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 1.000000 0.861685 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 1.000000 0.811878 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 1.000000 0.911878 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 5.000000 -0.019334 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 5.000000 0.080666 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 5.000000 0.045334 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 5.000000 0.145334 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 5.000000 0.118079 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 5.000000 0.218079 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 5.000000 0.192004 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 5.000000 0.292004 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 5.000000 0.268116 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 5.000000 0.368116 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 5.000000 0.342208 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 5.000000 0.442208 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 5.000000 0.415122 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 5.000000 0.515122 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 5.000000 0.476423 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 5.000000 0.576423 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 5.000000 0.545130 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 5.000000 0.645130 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 5.000000 0.604580 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 5.000000 0.704580 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 5.000000 0.661842 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 5.000000 0.761842 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 5.000000 0.710857 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 5.000000 0.810857 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 5.000000 0.759704 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 5.000000 0.859704 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 9.000000 -0.079923 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 9.000000 0.020077 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 9.000000 -0.004821 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 9.000000 0.095179 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 9.000000 0.070281 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 9.000000 0.170281 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 9.000000 0.148244 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 9.000000 0.248244 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 9.000000 0.226544 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 9.000000 0.326544 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 9.000000 0.301142 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 9.000000 0.401142 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 9.000000 0.372205 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 9.000000 0.472205 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 9.000000 0.441080 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 9.000000 0.541080 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 9.000000 0.501708 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 9.000000 0.601708 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 9.000000 0.558969 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 9.000000 0.658969 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 9.000000 0.616905 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 9.000000 0.716905 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 9.000000 0.665415 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 9.000000 0.765415 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 9.000000 0.713925 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 9.000000 0.813925 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 13.000000 -0.114089 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 13.000000 -0.014089 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 13.000000 -0.043026 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 13.000000 0.056974 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 13.000000 0.034937 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 13.000000 0.134937 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 13.000000 0.106505 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 13.000000 0.206505 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 13.000000 0.187834 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 13.000000 0.287834 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 13.000000 0.256878 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 13.000000 0.356878 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 13.000000 0.327940 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 13.000000 0.427940 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 13.000000 0.395132 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 13.000000 0.495132 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 13.000000 0.459800 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 13.000000 0.559800 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 13.000000 0.516052 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 13.000000 0.616052 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 13.000000 0.571294 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 13.000000 0.671294 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 13.000000 0.621992 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 13.000000 0.721992 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 13.000000 0.673363 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 13.000000 0.773363 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 17.000000 -0.150275 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 17.000000 -0.050275 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 17.000000 -0.080895 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 17.000000 0.019105 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 17.000000 -0.005961 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 17.000000 0.094039 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 17.000000 0.068300 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 17.000000 0.168300 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 17.000000 0.147273 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 17.000000 0.247273 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 17.000000 0.215643 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 17.000000 0.315643 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 17.000000 0.280984 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 17.000000 0.380984 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 17.000000 0.341275 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 17.000000 0.441275 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 17.000000 0.412170 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 17.000000 0.512170 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 17.000000 0.467075 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 17.000000 0.567075 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 17.000000 0.520298 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 17.000000 0.620298 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 17.000000 0.572174 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 17.000000 0.672174 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 17.000000 0.629436 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 17.000000 0.729436 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 21.000000 -0.181916 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 21.000000 -0.081916 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 21.000000 -0.110853 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 21.000000 -0.010853 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 21.000000 -0.048542 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 21.000000 0.051458 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 21.000000 0.014106 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 21.000000 0.114106 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 21.000000 0.088030 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 21.000000 0.188030 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 21.000000 0.156736 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 21.000000 0.256736 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 21.000000 0.226285 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 21.000000 0.326285 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 21.000000 0.290952 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 21.000000 0.390952 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 21.000000 0.351412 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 21.000000 0.451412 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 21.000000 0.410693 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 21.000000 0.510693 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 21.000000 0.466777 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 21.000000 0.566777 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 21.000000 0.516129 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 21.000000 0.616129 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 21.000000 0.565312 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 21.000000 0.665312 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 25.000000 -0.217428 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 25.000000 -0.117428 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 25.000000 -0.150236 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 25.000000 -0.050236 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 25.000000 -0.089272 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 25.000000 0.010728 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 25.000000 -0.024604 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 25.000000 0.075396 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 25.000000 0.050161 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 25.000000 0.150161 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 25.000000 0.116175 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 25.000000 0.216175 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 25.000000 0.187070 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 25.000000 0.287070 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 25.000000 0.244163 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 25.000000 0.344163 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 25.000000 0.302940 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 25.000000 0.402940 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 25.000000 0.358687 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 25.000000 0.458687 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 25.000000 0.406861 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 25.000000 0.506861 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 25.000000 0.460925 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 25.000000 0.560925 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 25.000000 0.506742 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 25.000000 0.606742 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 29.000000 -0.249743 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 29.000000 -0.149743 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 29.000000 -0.191134 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 29.000000 -0.091134 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 29.000000 -0.129665 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 29.000000 -0.029665 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 29.000000 -0.057760 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 29.000000 0.042240 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 29.000000 0.006739 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 29.000000 0.106739 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 29.000000 0.062318 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 29.000000 0.162318 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 29.000000 0.128500 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 29.000000 0.228500 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 29.000000 0.178524 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 29.000000 0.278524 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 29.000000 0.237974 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 29.000000 0.337974 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 29.000000 0.297088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 29.000000 0.397088 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 29.000000 0.349974 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 29.000000 0.449974 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 29.000000 0.403196 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 29.000000 0.503196 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 29.000000 0.449855 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 29.000000 0.549855 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 33.000000 -0.278523 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 33.000000 -0.178523 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 33.000000 -0.216043 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 33.000000 -0.116043 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 33.000000 -0.161979 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 33.000000 -0.061979 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 33.000000 -0.090243 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 33.000000 0.009757 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 33.000000 -0.008914 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 33.000000 0.091086 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 33.000000 0.048180 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 33.000000 0.148180 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 33.000000 0.101403 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 33.000000 0.201403 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 33.000000 0.153615 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 33.000000 0.253615 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 33.000000 0.206501 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 33.000000 0.306501 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 33.000000 0.262249 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 33.000000 0.362249 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 33.000000 0.306719 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 33.000000 0.406719 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 33.000000 0.359100 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 33.000000 0.459100 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 33.000000 0.400373 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 33.000000 0.500373 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 37.000000 -0.290304 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 37.000000 -0.190304 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 37.000000 -0.236072 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 37.000000 -0.136072 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 37.000000 -0.184195 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 37.000000 -0.084195 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 37.000000 -0.124577 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 37.000000 -0.024577 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 37.000000 -0.067315 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 37.000000 0.032685 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 37.000000 -0.012915 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 37.000000 0.087085 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 37.000000 0.033744 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 37.000000 0.133744 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 37.000000 0.087977 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 37.000000 0.187977 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 37.000000 0.135982 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 37.000000 0.235982 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 37.000000 0.192739 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 37.000000 0.292739 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 37.000000 0.231824 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 37.000000 0.331824 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 37.000000 0.288076 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 37.000000 0.388076 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 37.000000 0.334735 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 37.000000 0.434735 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 41.000000 -0.305956 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 41.000000 -0.205956 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 41.000000 -0.254585 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 41.000000 -0.154585 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 41.000000 -0.210956 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 41.000000 -0.110956 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 41.000000 -0.156050 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 41.000000 -0.056050 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 41.000000 -0.106025 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 41.000000 -0.006025 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 41.000000 -0.056001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 41.000000 0.043999 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 41.000000 -0.009174 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 41.000000 0.090826 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 41.000000 0.040515 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 41.000000 0.140515 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 41.000000 0.088015 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 41.000000 0.188015 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 41.000000 0.140059 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 41.000000 0.240059 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 41.000000 0.181669 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 41.000000 0.281669 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 41.000000 0.228664 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 41.000000 0.328664 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 41.000000 0.276501 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 41.000000 0.376501 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 45.000000 -0.327836 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 45.000000 -0.227836 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 45.000000 -0.282692 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 45.000000 -0.182692 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 45.000000 -0.229974 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 45.000000 -0.129974 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 45.000000 -0.184494 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 45.000000 -0.084494 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 45.000000 -0.141874 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 45.000000 -0.041874 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 45.000000 -0.094037 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 45.000000 0.005963 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 45.000000 -0.039300 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 45.000000 0.060700 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 45.000000 0.004834 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 45.000000 0.104834 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 45.000000 0.050483 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 45.000000 0.150483 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 45.000000 0.097310 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 45.000000 0.197310 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 45.000000 0.131009 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 45.000000 0.231009 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 45.000000 0.177836 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 45.000000 0.277836 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 45.000000 0.220119 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 45.000000 0.320119 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 49.000000 -0.330866 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 49.000000 -0.230866 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 49.000000 -0.288246 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
5.000000 49.000000 -0.188246 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 49.000000 -0.247310 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 49.000000 -0.147310 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 49.000000 -0.203344 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
13.000000 49.000000 -0.103344 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 49.000000 -0.163922 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
17.000000 49.000000 -0.063922 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 49.000000 -0.132916 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
21.000000 49.000000 -0.032916 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 49.000000 -0.090296 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 49.000000 0.009704 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 49.000000 -0.048518 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
29.000000 49.000000 0.051482 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 49.000000 -0.006067 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
33.000000 49.000000 0.093933 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 49.000000 0.041096 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
37.000000 49.000000 0.141096 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 49.000000 0.083884 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
41.000000 49.000000 0.183884 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 49.000000 0.127850 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
45.000000 49.000000 0.227850 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 49.000000 0.163737 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
49.000000 49.000000 0.263737 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
verser
Сообщение
verser » 12 ноя 2016, 17:13
plotik писал(а): Нет ошибок нет-это я сразу стоп нажимаю чтоб кончик не сломать. Щаз пробую одну процедуру--зачистил наждачкой--вроде без глюка проехал--интересная закономерность
А, теперь понял. Просмотрев более внимательно видео на 2:22 похоже всё-таки, что там нет своевременного контакта.
А сколько вольт на контакте?
Зачистка наждачкой действительно может повлиять в положительную сторону, т.к. снимет окислы, через которые питание не может пробиться.
К слову, контакт может нарушаться и там, где к плате подсоединяется провод с питанием.
plotik
Сообщение
plotik » 13 ноя 2016, 14:02
Прогнал УП. Z никак не меняется в процессе обработки. Всё делал по инструкции.
PS у меня mesa 7i76--может с ней как-то связано.
Уп прилагаю.
untitled.bot.etch.ngc
(23.47 КБ) 1156 скачиваний
verser
Сообщение
verser » 13 ноя 2016, 16:48
Перенёс обсуждение в
тему .
