Лазерная гравировка
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Лазерная гравировка
Привет! Устал наносить надписи с помощью фрезера - слишком много времени занимает крепления детали, выставления ноля, компенсация перепадов.. Решил взять простой лазерный гравер. Размер поля нужен не больше 30x40 (можно и меньше). Планируется гравировать по краске нанесенной на оргстекло, т.е. по сути ее стирать до оргстекла. По идее больше ничего не планируется делать.
Купить такой станок можно в России и можно в Китае.
Вот на али подобрал: https://ru.aliexpress.com/item/50/32578409922.html
Нормальная такая цена для такой площади такого станка? Лазер такой мощности может только гравировать?
Может, есть лучше варианты?
PS: Собирать самому не предлагать. Времени на это нет (
realex
- Настоящее имя: Алексей Репин
Re: Лазерная гравировка
Вам подойдёт за глаза, а ещё и фанеру будет резать, но цена большая. Такой же советую глянуть на еВау с доставкой из Германии - там цены поменьше.
arkhnchul
а как много/быстро надо гравировать? Сжигать краску на акриле и диодные выжигатели могут, которые у китайцев за 15-50к за набор.
- Patriot
На ебей не хочу заказывать из-за растаможки. С али некоторые продавцы тащат без нее.realex писал(а):Вам подойдёт за глаза, а ещё и фанеру будет резать, но цена большая. Такой же советую глянуть на еВау с доставкой из Германии - там цены поменьше.
Пару деталек в неделю. Такие тоже смотрел, но что-то страшно что лазер не за защитным стеклом + ездит на ремнях - люфт и точность страдают, наверное.arkhnchul писал(а):а как много/быстро надо гравировать? Сжигать краску на акриле и диодные выжигатели могут, которые у китайцев за 15-50к за набор.
А какой толщины позволяют гравировать эти лазеры? Что по ссылке, так и диодный?
Такие надписи могут?
arkhnchul
ужель проблема сочинить для него коробку?)Patriot писал(а):то-то страшно что лазер не за защитным стеклом
CO2 лазеры тоже на ремнях, кроме совсем больших (оси по 2-3 метра)Patriot писал(а):ездит на ремнях - люфт и точность страдают, наверное.
по ссылке - акрил 10-12мм можно резать. Гравировать, соответственно, тоже на ура.Patriot писал(а):А какой толщины позволяют гравировать эти лазеры? Что по ссылке, так и диодный?
диодный - где-то 0.2-1мм за проход, сильно зависит от материала. Если УФ диод, то с оптически прозрачными или светлыми материалами можно огрести проблем, хотя с обдиранием краски справится. Встречаются с ИК диодами, реже, но стОят примерно столько же, там зависимость от материала меньше.
да, такие надписи могут оба.
- Patriot
Подскажите, а 50W лазер сможет резать кожу? Или в несколько заходов надо будет?
И еще, какие материалы нельзя резать\гравировать на лазере? Я так понял нельзя ПВХ - так как образуется много нагара, нельзя медь (и все цвет.металы) - так как является зеркалом для CO2 лазера. Что еще?
Frezerkam
как человек с высшим фрезерным и операторским разрядом и владельца лазера, ради 2 деталей в неделю не заморачивайте себе мозг!!! лучше найти простой вариант привязок, установки детали (есть очень много простых способов) на фрезере!
arkhnchul
да ладно, лазер - вещь в хозяйстве весьма полезная, особенно хоть какой-никакой CO2.
мсье хочет полный список?)) вряд ли он возможен, при существующем обилии материалов вообще. Спросите лучше про конкретные вещи, которые хотите гравировать.Patriot писал(а):какие материалы нельзя резать\гравировать на лазере?
realex
Даже 10Втный лазер режет кожу, а уж 50Вт...
- Patriot
Как заметили ниже - вещь в хозяйстве пригодиться:) Часто что-нить руками делаю - бывают мысли "а вот сейчас бы пригодился ..." - тут можно много инструментов подставить, один из них лазер) В любом случае уже заказал с али 600x400 Co2 50w.Frezerkam писал(а):как человек с высшим фрезерным и операторским разрядом и владельца лазера, ради 2 деталей в неделю не заморачивайте себе мозг!!! лучше найти простой вариант привязок, установки детали (есть очень много простых способов) на фрезере!
Ок, так спрошу:мсье хочет полный список?)) вряд ли он возможен, при существующем обилии материалов вообще. Спросите лучше про конкретные вещи, которые хотите гравировать.
Вот нельзя медь, например. А если очень хочется, то может можно?))) Сейчас платы под схемы гравирую на станке - 1 час уходит на одну плату 100x80 - долго всю медь снимать. Можно, конечно, только вокруг дорожек снимать медь и оставлять вокруг, но так делаю когда очень к спеху. Ну и большое время это занимает автокоррекция оси Z - пока всю плату проедет, уже 15-20 минут пройдет. Остальное на саму фрезеровку. На лазере вообще не получится медь сжигать? Или есть способы?
С алюминием, бронзой, латунью и прочими цвет.металлами все тоже самое что и с медью?
Дерево есть какое-то, которое не желательно резать\гравировать, например ДСП?
Т.е. интересуют обычные повседневны материалы, а не редкие какие-то
- Patriot
Вот еще что: обязтельно в него заливать воду? Можно использовать пропиленгликоль? У меня фрезер им охлаждается, было бы удобно все из одной бочки брать
arkhnchul
сжигать медь или металлы - нет, 50Вт мало. Для плат можно задуть текстолит краской из баллончика и выжигать краску, потом травить - гравировка растра для такой вот 100х80 платы займет ну минут 15 от силы.Patriot писал(а):На лазере вообще не получится медь сжигать? Или есть способы?
для неглубокой маркировки встречал упоминания, что мажут термопастой и потом граивруют по ней, что-то получается. Не пробовал.
ДСП и прочие не то чтобы не желательно - просто чем больше смол/клея, тем медленне и рез грязнее.Patriot писал(а):Дерево есть какое-то, которое не желательно резать\гравировать, например ДСП?
даPatriot писал(а): Можно использовать пропиленгликоль?
DesertWorm
Сжигать медь целиком долго, да и текстолит гореть начнет. Сжечь фоторезист и протравить - гораздо быстрее получится.
Еще можно медь структурировать - сначала лазером нарезать полоски микрон по 100 потом, луч из фокуса вывести и еще раз пройти по центрам полосок, чтобы они отскочили от нагрева, но это тоже сложный способ.
arkhnchul
если есть чем (т.е. твердотельный лазер), то не сказать чтобы сильно долго, не сжечь текстолит - вопрос режимов.DesertWorm писал(а):Сжигать медь целиком долго, да и текстолит гореть начнет.
а зачем фоторезист, если уж жечь, а не засвечивать? обычная краска нормально жгется.DesertWorm писал(а):Сжечь фоторезист и протравить - гораздо быстрее получится.
DesertWorm
режимы то понятно, один фиг как только медь снимет - все полетит в текстолит, а это заметно на общем внешнем виде.
про краску, верно, уж что под рукой есть, сугубо подстраховывался что не отлетит пр травлении.
arkhnchul
да и черт с ним с видом)DesertWorm писал(а):один фиг как только медь снимет - все полетит в текстолит, а это заметно на общем внешнем виде.
вот например первое попавшееся, маркиратором фигачат.
https://www.youtube.com/watch?v=W-UZUwjg6y8
DesertWorm
жаль количество проходов не показали
- Serg
Обугленный текстолит электропроводен...arkhnchul писал(а):да и черт с ним с видом)
DesertWorm
вот... век живи век учись! спасибо!UAVpilot писал(а):Обугленный текстолит электропроводен...arkhnchul писал(а):да и черт с ним с видом)
