Лазерная гравировка
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Лазерная гравировка
Сообщение Patriot »
Привет! Устал наносить надписи с помощью фрезера - слишком много времени занимает крепления детали, выставления ноля, компенсация перепадов.. Решил взять простой лазерный гравер. Размер поля нужен не больше 30x40 (можно и меньше). Планируется гравировать по краске нанесенной на оргстекло, т.е. по сути ее стирать до оргстекла. По идее больше ничего не планируется делать.
Купить такой станок можно в России и можно в Китае.
Вот на али подобрал: https://ru.aliexpress.com/item/50/32578409922.html
Нормальная такая цена для такой площади такого станка? Лазер такой мощности может только гравировать?
Может, есть лучше варианты?
PS: Собирать самому не предлагать. Времени на это нет (
realex
Настоящее имя: Алексей Репин
Re: Лазерная гравировка
Сообщение realex »
Вам подойдёт за глаза, а ещё и фанеру будет резать, но цена большая. Такой же советую глянуть на еВау с доставкой из Германии - там цены поменьше.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а как много/быстро надо гравировать? Сжигать краску на акриле и диодные выжигатели могут, которые у китайцев за 15-50к за набор.
Patriot
Сообщение Patriot »
realex писал(а):Вам подойдёт за глаза, а ещё и фанеру будет резать, но цена большая. Такой же советую глянуть на еВау с доставкой из Германии - там цены поменьше.
На ебей не хочу заказывать из-за растаможки. С али некоторые продавцы тащат без нее.
arkhnchul писал(а):а как много/быстро надо гравировать? Сжигать краску на акриле и диодные выжигатели могут, которые у китайцев за 15-50к за набор.
Пару деталек в неделю. Такие тоже смотрел, но что-то страшно что лазер не за защитным стеклом + ездит на ремнях - люфт и точность страдают, наверное.
А какой толщины позволяют гравировать эти лазеры? Что по ссылке, так и диодный?
Такие надписи могут?
arkhnchul
Patriot писал(а):то-то страшно что лазер не за защитным стеклом
ужель проблема сочинить для него коробку?)
Patriot писал(а):ездит на ремнях - люфт и точность страдают, наверное.
CO2 лазеры тоже на ремнях, кроме совсем больших (оси по 2-3 метра)
Patriot писал(а):А какой толщины позволяют гравировать эти лазеры? Что по ссылке, так и диодный?
по ссылке - акрил 10-12мм можно резать. Гравировать, соответственно, тоже на ура.
диодный - где-то 0.2-1мм за проход, сильно зависит от материала. Если УФ диод, то с оптически прозрачными или светлыми материалами можно огрести проблем, хотя с обдиранием краски справится. Встречаются с ИК диодами, реже, но стОят примерно столько же, там зависимость от материала меньше.
да, такие надписи могут оба.
Patriot
Сообщение Patriot »
Подскажите, а 50W лазер сможет резать кожу? Или в несколько заходов надо будет?
И еще, какие материалы нельзя резать\гравировать на лазере? Я так понял нельзя ПВХ - так как образуется много нагара, нельзя медь (и все цвет.металы) - так как является зеркалом для CO2 лазера. Что еще?
Frezerkam
Сообщение Frezerkam »
как человек с высшим фрезерным и операторским разрядом и владельца лазера, ради 2 деталей в неделю не заморачивайте себе мозг!!! лучше найти простой вариант привязок, установки детали (есть очень много простых способов) на фрезере!
arkhnchul
да ладно, лазер - вещь в хозяйстве весьма полезная, особенно хоть какой-никакой CO2.
Patriot писал(а):какие материалы нельзя резать\гравировать на лазере?
мсье хочет полный список?)) вряд ли он возможен, при существующем обилии материалов вообще. Спросите лучше про конкретные вещи, которые хотите гравировать.
realex
Сообщение realex »
Даже 10Втный лазер режет кожу, а уж 50Вт...
Patriot
Сообщение Patriot »
Frezerkam писал(а):как человек с высшим фрезерным и операторским разрядом и владельца лазера, ради 2 деталей в неделю не заморачивайте себе мозг!!! лучше найти простой вариант привязок, установки детали (есть очень много простых способов) на фрезере!
Как заметили ниже - вещь в хозяйстве пригодиться:) Часто что-нить руками делаю - бывают мысли "а вот сейчас бы пригодился ..." - тут можно много инструментов подставить, один из них лазер) В любом случае уже заказал с али 600x400 Co2 50w. :)
Ок, так спрошу:
Вот нельзя медь, например. А если очень хочется, то может можно?))) Сейчас платы под схемы гравирую на станке - 1 час уходит на одну плату 100x80 - долго всю медь снимать. Можно, конечно, только вокруг дорожек снимать медь и оставлять вокруг, но так делаю когда очень к спеху. Ну и большое время это занимает автокоррекция оси Z - пока всю плату проедет, уже 15-20 минут пройдет. Остальное на саму фрезеровку. На лазере вообще не получится медь сжигать? Или есть способы?
С алюминием, бронзой, латунью и прочими цвет.металлами все тоже самое что и с медью?
Дерево есть какое-то, которое не желательно резать\гравировать, например ДСП?
Т.е. интересуют обычные повседневны материалы, а не редкие какие-то :)
Patriot
Сообщение Patriot »
Вот еще что: обязтельно в него заливать воду? Можно использовать пропиленгликоль? У меня фрезер им охлаждается, было бы удобно все из одной бочки брать :)
arkhnchul
Patriot писал(а):На лазере вообще не получится медь сжигать? Или есть способы?
сжигать медь или металлы - нет, 50Вт мало. Для плат можно задуть текстолит краской из баллончика и выжигать краску, потом травить - гравировка растра для такой вот 100х80 платы займет ну минут 15 от силы.
для неглубокой маркировки встречал упоминания, что мажут термопастой и потом граивруют по ней, что-то получается. Не пробовал.
Patriot писал(а):Дерево есть какое-то, которое не желательно резать\гравировать, например ДСП?
ДСП и прочие не то чтобы не желательно - просто чем больше смол/клея, тем медленне и рез грязнее.
Patriot писал(а): Можно использовать пропиленгликоль?
да
DesertWorm
Сообщение DesertWorm »
Сжигать медь целиком долго, да и текстолит гореть начнет. Сжечь фоторезист и протравить - гораздо быстрее получится.
Еще можно медь структурировать - сначала лазером нарезать полоски микрон по 100 потом, луч из фокуса вывести и еще раз пройти по центрам полосок, чтобы они отскочили от нагрева, но это тоже сложный способ.
arkhnchul
DesertWorm писал(а):Сжигать медь целиком долго, да и текстолит гореть начнет.
если есть чем (т.е. твердотельный лазер), то не сказать чтобы сильно долго, не сжечь текстолит - вопрос режимов.
DesertWorm писал(а):Сжечь фоторезист и протравить - гораздо быстрее получится.
а зачем фоторезист, если уж жечь, а не засвечивать? обычная краска нормально жгется.
DesertWorm
режимы то понятно, один фиг как только медь снимет - все полетит в текстолит, а это заметно на общем внешнем виде.
про краску, верно, уж что под рукой есть, сугубо подстраховывался что не отлетит пр травлении.
arkhnchul
DesertWorm писал(а):один фиг как только медь снимет - все полетит в текстолит, а это заметно на общем внешнем виде.
да и черт с ним с видом)
вот например первое попавшееся, маркиратором фигачат.
https://www.youtube.com/watch?v=W-UZUwjg6y8
DesertWorm
жаль количество проходов не показали :)
arkhnchul писал(а):да и черт с ним с видом)
Обугленный текстолит электропроводен...
DesertWorm
вот... век живи век учись! спасибо!
