Куплю уголок алюминиевый 100х100х10
andrey75-51
- Настоящее имя: Андрей
Всем привет!
Необходим уголок алюминиевый АД31 100х100х10 один метр.
Очень нужно! Всего 1 метр, а не тонна))))
Может кто знает где продают и высылают ТК...
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Куплю уголок алюминиевый 100х100х10
есть 100*100*6 и 2 метра
http://szmmag.ru/magazin/product/ugolok ... 00kh6-0-mm
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Чего-то 350 р/кг за АД31 это очень дорого для такого сплава.donvictorio писал(а):есть 100*100*6 и 2 метра
Но дешевле купить 2 метра по цене 4 метров, чем 1 метр по цене 6 метров.
Не пробовали по дистрибьютерам пройтись:
http://www.metopttrade.ru/profil-alumin ... 2a89a565d2
В Нерезиновой даже дороже
http://aluminiypro.ru/alyuminievyj-prof ... ilter=,265
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
может у оконщиков есть, видел что то похожее
andrey75-51
Спасибо, но 6 мм мало для жёсткости))donvictorio писал(а):есть 100*100*6 и 2 метра
andrey75-51
Спасибо, узнаюLeonid Vs писал(а):Чего-то 350 р/кг за АД31 это очень дорого для такого сплава.donvictorio писал(а):есть 100*100*6 и 2 метра
andrey75-51
цена в итоге, конечно, не хилая, но как вариант, спасибо!johny писал(а):В Нерезиновой даже дороже
andrey75-51
такой толщины - ничего похожегоden_sibirskiy писал(а):может у оконщиков есть, видел что то похожее
- donvictorio
есть ещё один "как вариант" - купить кусок плиты и согнуть её. амг6 отлично гнётся.
- Leonid Vs
Готов дать бесплатно на пробу кусок, при условии съёмки на видео и опубликования здесь. Процесса. С любым результатом. Готовы?donvictorio писал(а): купить кусок плиты и согнуть её. амг6 отлично гнётся.
- Leonid Vs
Если жёсткость нужна, тогда АД31--либо с запасом, либо берите Д16Т, либо АМГ6 (под сварку)andrey75-51 писал(а):Необходим уголок алюминиевый АД31 100х100х10 один метр.
Есть, и отрежем
Профиль АМГ5М ПР106-16
Профиль АМГ6 440128 (швеллер 30*20*2)
Профиль АМГ6 440206 (швеллер 25*70*3) АТП
Профиль АМГ6М 410018 (уголок 15*15*2)
Профиль АМГ6М 410040 (уголок 20*20*2)
Профиль АМГ6М 410053 (уголок 25*25*2)
Профиль АМГ6М 410058 (уголок 25*25*2,5) АТП
Профиль АМГ6М 410062 (уголок 25*25*3,2) АТП
Профиль АМГ6М 410081 (уголок 30*30*3)
Профиль АМГ6М 410081 (уголок 30*30*3) АТП
Профиль АМГ6М 410112 (уголок 40*40*2) АТП
Профиль АМГ6М 410121 (уголок 40*40*4)
Профиль АМГ6М 410126 (уголок 45*45*3) АТП
Профиль АМГ6М 410144 (уголок 50*50*5)
Профиль АМГ6М 410799 (уголок 40*25*2)
Профиль АМГ6М 440185 (швеллер 25*40*3)
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4)
Профиль АМГ6М 440332 (швеллер 40*70*5)
Профиль АМГ6М 440380 (швеллер 50*82*7*6)
Профиль АМГ6М 440380 (швеллер 50*82*7*6) АТП
Профиль АМГ6М 440383 (швеллер 50*100*5)
Профиль АМГ6М 440383 (швеллер 50*100*5) АТП
Профиль АМГ6М 450207 (зета 41*19*30*2)
Может это проще будет использовать?
И как вариант, от старой тары от алюминиевых листов уголки, там жёсткий материал, марку не знаю, размер примерно 100х100х10, если надо, можем уточнить.
Только вид--соответствующий, т.к. во времена СССР это была стандартная многооборотная тара.
- donvictorio
8*100 гнул, на шину электрическую пускал, остатки от листа. Правда, гнул не по правилам - с маленьким радиусом (2 мм вроде), эта форма была заправлена в листогиб, на котором гнули чернуху тонкую. поэтому его немного поцарапало и на внешнем радиусе появились трещины. В оправдание могу только сказать, что одну деталюху я забраковал, так заготовщик её разогнул (он не был в курсе, что она в утиль) и согнул зановоLeonid Vs писал(а):Готов дать бесплатно на пробу кусок, при условии съёмки на видео и опубликования здесь. Процесса. С любым результатом. Готовы?
Попробовать можно, но хз когда- я теперь к листогибу непонятно когда попаду.
andrey75-51
Спасибо!Leonid Vs писал(а):Если жёсткость нужна, тогда АД31--либо с запасом, либо берите Д16Т, либо АМГ6 (под сварку)
andrey75-51
А уж как я не попаду!)))))donvictorio писал(а):Попробовать можно, но хз когда- я теперь к листогибу непонятно когда попаду.
