Куплю уголок алюминиевый 100х100х10
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
andrey75-51
Сообщение andrey75-51 »
Всем привет!
Необходим уголок алюминиевый АД31 100х100х10 один метр.
Очень нужно! Всего 1 метр, а не тонна))))
Может кто знает где продают и высылают ТК...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Куплю уголок алюминиевый 100х100х10
Сообщение donvictorio »
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
donvictorio писал(а):есть 100*100*6 и 2 метра
http://szmmag.ru/magazin/product/ugolok ... 00kh6-0-mm
Чего-то 350 р/кг за АД31 это очень дорого для такого сплава.
Но дешевле купить 2 метра по цене 4 метров, чем 1 метр по цене 6 метров.
Не пробовали по дистрибьютерам пройтись:
http://www.metopttrade.ru/profil-alumin ... 2a89a565d2
johny
Сообщение johny »
В Нерезиновой даже дороже
http://aluminiypro.ru/alyuminievyj-prof ... ilter=,265
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
может у оконщиков есть, видел что то похожее
andrey75-51
Спасибо, но 6 мм мало для жёсткости))
andrey75-51
Спасибо, узнаю
andrey75-51
johny писал(а):В Нерезиновой даже дороже
цена в итоге, конечно, не хилая, но как вариант, спасибо!
andrey75-51
den_sibirskiy писал(а):может у оконщиков есть, видел что то похожее
такой толщины - ничего похожего
donvictorio
есть ещё один "как вариант" - купить кусок плиты и согнуть её. амг6 отлично гнётся.
Leonid Vs
donvictorio писал(а): купить кусок плиты и согнуть её. амг6 отлично гнётся.
Готов дать бесплатно на пробу кусок, при условии съёмки на видео и опубликования здесь. Процесса. С любым результатом. Готовы?
Leonid Vs
andrey75-51 писал(а):Необходим уголок алюминиевый АД31 100х100х10 один метр.
Если жёсткость нужна, тогда АД31--либо с запасом, либо берите Д16Т, либо АМГ6 (под сварку)
Есть, и отрежем
Профиль АМГ5М ПР106-16
Профиль АМГ6 440128 (швеллер 30*20*2)
Профиль АМГ6 440206 (швеллер 25*70*3) АТП
Профиль АМГ6М 410018 (уголок 15*15*2)
Профиль АМГ6М 410040 (уголок 20*20*2)
Профиль АМГ6М 410053 (уголок 25*25*2)
Профиль АМГ6М 410058 (уголок 25*25*2,5) АТП
Профиль АМГ6М 410062 (уголок 25*25*3,2) АТП
Профиль АМГ6М 410081 (уголок 30*30*3)
Профиль АМГ6М 410081 (уголок 30*30*3) АТП
Профиль АМГ6М 410112 (уголок 40*40*2) АТП
Профиль АМГ6М 410121 (уголок 40*40*4)
Профиль АМГ6М 410126 (уголок 45*45*3) АТП
Профиль АМГ6М 410144 (уголок 50*50*5)
Профиль АМГ6М 410799 (уголок 40*25*2)
Профиль АМГ6М 440185 (швеллер 25*40*3)
Профиль АМГ6М 440251 (швеллер 30*50*4)
Профиль АМГ6М 440332 (швеллер 40*70*5)
Профиль АМГ6М 440380 (швеллер 50*82*7*6)
Профиль АМГ6М 440380 (швеллер 50*82*7*6) АТП
Профиль АМГ6М 440383 (швеллер 50*100*5)
Профиль АМГ6М 440383 (швеллер 50*100*5) АТП
Профиль АМГ6М 450207 (зета 41*19*30*2)
Может это проще будет использовать?
И как вариант, от старой тары от алюминиевых листов уголки, там жёсткий материал, марку не знаю, размер примерно 100х100х10, если надо, можем уточнить.
Только вид--соответствующий, т.к. во времена СССР это была стандартная многооборотная тара.
donvictorio
Leonid Vs писал(а):Готов дать бесплатно на пробу кусок, при условии съёмки на видео и опубликования здесь. Процесса. С любым результатом. Готовы?
8*100 гнул, на шину электрическую пускал, остатки от листа. Правда, гнул не по правилам - с маленьким радиусом (2 мм вроде), эта форма была заправлена в листогиб, на котором гнули чернуху тонкую. поэтому его немного поцарапало и на внешнем радиусе появились трещины. В оправдание могу только сказать, что одну деталюху я забраковал, так заготовщик её разогнул (он не был в курсе, что она в утиль) и согнул заново :) она не лопнула.
Попробовать можно, но хз когда- я теперь к листогибу непонятно когда попаду.
andrey75-51
Leonid Vs писал(а):Если жёсткость нужна, тогда АД31--либо с запасом, либо берите Д16Т, либо АМГ6 (под сварку)
Спасибо!
andrey75-51
donvictorio писал(а):Попробовать можно, но хз когда- я теперь к листогибу непонятно когда попаду.
А уж как я не попаду!)))))
Вернуться в «Куплю»
