G-codes из Encodecut под 3D Plasma Rotoplasma 50.10.1 Sintra
ressurect_83
Сообщение ressurect_83 »
Ссылка на станок - http://www.sintraitalia.it/en/rotoPlasma_50.10.1.html
Скрин CAM Encodecut
Encodecut скрин (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.04 КБ)</a>
Encodecut скрин
Все железо управлялось из HMI TOP7 Elco под Debian'ом, софт грузился из папки SoftPLC. Все было хорошо, до того дня когда HMI загрузил систему, а вот SoftPLC загружаться отказался наотрез. Посмотрев логи было выяснено, что файл образа поврежден. Так как опыт общения с производителем станка был печален (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3508), решили не долго думая купить контроллер и под Mach3 все это железо запустить. После не долгих в принципе манипуляций железо заработало. Взяли базу старых заготовленных еще под SoftPLC g-кодов и немного подправив их дали пуск. Все было хорошо, резало оно как надо, пока не дошли до папки с порезкой труб на заготовки колен. Оказалось, что когда торцует трубу, точка входа по X и точка выхода совпадают и все хорошо, но когда резали кривую точка входа по X например 854.5, а точка выхода 853... Рез выходит не соединен, изделие испорчено. В чем беда, почему CAM Encodecut выдает заведомо ошибочные координаты прохождения не понимаю. Прилагаю коды старые, которые резались нормально под SofPLC, и измененные мною, под Mach3.
(рис. объяснения прилагаю, нарисовано чуть ли не от руки)
примерная развертка на порезку колена (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.14 КБ)</a>
Вот пример кода который выдает это чудо на порезку колена под SoftPLC:
@START
F10000
M139 314
M140
G00X885.6Y0
M146
G01X885.6Y314.2
M147
G00Y314
G71Y
G00X774.9Y0
M146
G01X775.9Y2.4
G01X776.9Y4.9
G01X778Y7.4
G01X779Y9.8
G01X779.9Y12.3
G01X780.9Y14.7
G01X781.9Y17.2
G01X782.8Y19.6
G01X783.8Y22.1
/---Все что было по средине удалил для экономии места. ---/
G01X763.4Y284.7
G01X764.3Y287.2
G01X765.2Y289.6
G01X766.1Y292.1
G01X767Y294.5
G01X767.9Y297
G01X768.9Y299.4
G01X769.9Y301.9
G01X770.9Y304.3
G01X771.9Y306.8
G01X772.9Y309.2
G01X773.9Y311.7
G01X774.9Y314.2
M147
G00Y314
G71Y
G00X664.2Y0
M146
G01X664.2Y314.2
M147
G00Y314
G71Y
G00X553.5Y0
M146
G01X554.5Y2.4
G01X555.5Y4.9
G01X556.6Y7.4
G01X557.6Y9.8
G01X558.5Y12.3
G01X559.5Y14.7
G01X560.5Y17.2
G01X561.4Y19.6
G01X562.4Y22.1
G01X563.3Y24.5
G01X542.9Y287.2
G01X543.8Y289.6
G01X544.7Y292.1
G01X545.6Y294.5
G01X546.5Y297
G01X547.5Y299.4
G01X548.5Y301.9
G01X549.5Y304.3
G01X550.5Y306.8
G01X551.5Y309.2
G01X552.5Y311.7
G01X553.5Y314.2
M147
G00Y314
G71Y
G00X442.8Y0
M146
G01X442.8Y314.2
M147
Я заменил M146 на M3, M147 на M5, @START на G21, M140 убрал, так как не понял зачем он, а M139 314 понимаю зачем, но не знаю чем заменить под Mach3(314 это развертка по Y данной заготовки - труба 100 диаметра) и тоже убрал. Так же не понятно зачем перед резом ставится вот такой код - G71Y.
Изменить в ручную точки входа не вариант, поменять софт CAM тоже как бы не вариант, если нет чего то, настолько же удобного. Прошу помочь с данной проблемой.
Создайте систему, которой сможет пользоваться дурак, и только дурак захочет ею пользоваться.
Машина должна работать, человек - думать. Принцип IBM.
FLUKE
Re: G-codes из Encodecut под 3D Plasma Rotoplasma 50.10.1 Si
Сообщение FLUKE »
Приветствую. Прочитал проблему два раза, но не понял.
G00X553.5Y0 - приехали
M146 - дали дугу
G01X554.5Y2.4 - поехали с дугой к этой точке
G01X553.5Y314.2 - приехали с дугой к этой точке
M147 - гасим дугу
Начали с X553.5, закончили X553.5
Пробовали в оригинальной проге рисовать? Там должен быть итальянский и английский языки.
У меня в недрах где то была версия 10_12_11_03
ressurect_83 писал(а):Рез выходит не соединен, изделие испорчено.
Фото бы глянуть.
ressurect_83
Проблема решена методом тыка подбирая переменную Steps per unit по оси Y. Точки входа и выхода совпали. Не сразу правда. Feedrate оптимальный оказался 10к. В общем переделка станка 3D Plasma Rotoplasma 50.10.1 под обычный LPT контроллер и Mach3 успешна. Если вдруг кого заинтересует, пишите. Появился новый вопрос. В Encodecut есть файл настроек, encodecut.ini. Там все эти переменные G-кодов есть, но малейшее изменение файла тут же укладывает запуск проги. Она ругается на некоректный файл настроек. Есть ли возможность изменить настройки в этом файле так, что бы она не ругалась на изменения. Там в конце переменная есть - checksum = 27740. Подозреваю затык в этом.
Вот настройки из файла.
[CONFIGURAIONE COMANDI]
intestazione1:@START
nomefile:
intestazione2:F10000
cdiametro:M139 diametro
intestazione3:M140
testa giu:M146
testa su:M147
azzeraY:G71Y
fine file:M142;M143;G99
checksum=27740
Если есть идеи, может кто подскажет что.
ressurect_83 писал(а):Проблема решена методом тыка подбирая переменную Steps per
А зачем методом тыка? Вот Расчёт значения Steps per для Mach3 #1.
ressurect_83
Использовался встроенный в Мач авто настройка... Она вот нас и подвела под монастырь.
ressurect_83
А еще есть такая проблема, что мы не можем вскрыть и посчитать зубья или вообще посмотреть как устроен привод по оси Y.
ressurect_83 писал(а):мы не можем вскрыть и посчитать зубья или вообще посмотреть как устроен привод по оси Y
Интересно, в чем причина? :think:
FLUKE
Сообщение FLUKE »
ressurect_83 писал(а):Если есть идеи, может кто подскажет что.
Тоже в своё время обратил на него внимание. При запуске Encodecut считает его чек-сумму, видимо для того, чтобы не могли использовать его на других станках, или могли, но с гемороем.
Перерыл кучу прог для подсчёта чек-суммы, ни одна не выдала нужный результат. Пробовал с помощью ollydbg найти место где считается эта чек-сумма, но мозгов не хватило.
ressurect_83
Там большую часть станка надо разобрать, что бы посмотреть.
ressurect_83
Я тоже пытался, но никакого результата по чек сумме не получилось. SofIce еще вроде есть. Надо попробовать поймать этот момент. Авось выйдет. Я правда пошел другим путем. Все файлы что падают как результат работы переганяю через find and replace прогой под мои реалии. А результат складывается на флешку. А уже с флешкой они идут к станку и работают.
ressurect_83
Так. Проблема вернулась... Как только поменяли диаметр, настройки по Y шагов за мм были выставлены на 180 диаметр, а когда поставили 130, оказалось что теперь шаговику для прохождения развертки нужно шагать меньше и он начал зарезать, ставишь больше диаметр чем 180, идет нехватка шагов, он не дошагивает. Переставлять под каждый диаметр переменную Steps per unit не вариант. Есть ли возможность вводить G кодом переменную развертки и автоматом выставлять Steps per unit в зависимости от развертки по X?
ressurect_83
Вот исходный код, который выдавал Encodecut.
@START - начало программы
F10000 - Фидрейт
M139 314 - и вот ввод переменной развертки трубы.
M140 - не известно что это...
G00X885.6Y0 - выход на точку начала
M146 - поджиг горелки
G01X885.6Y314.2 - проход
M147 - выключение горелки
G00Y314 - выход на точку
G71Y - не знаю что это значит.
G00X774.9Y0 - выход на точку начала
M146 - поджиг горелки.
Из этого можно сделать вывод, что с помощью М139 314 вводится перемення для расчета Step per unit под этот конкретный диаметр - 100-ая труба. Может кто то что то знает, как это реализовать под Mach3?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Не знаток Mach3.
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/in ... e=OEM_DROs
Вот, вроде, все окна над которыми можно издеваться. Там не нашёл Steps per unit X.
Думаю, правильнее было бы использовать ось как ось вращения и задавать координаты в градусах. Но, вы привязаны к КАМ и не можете даже постпроцессор у неё подредактировать.
Скорее всего, самый простой способ, в вашем случае, это ручками вбивать под каждый диаметр свои значения Steps per unit. Это не долго, перезапускать мач не нужно. Поставил трубу, вбил Steps per unit, загрузил g-code.
Оптимизируйте рез, сначала все резы на одном диаметре, потом на другом.
Может знатоки mach3 что предложат. Может это на линуксснс это возможно.
ressurect_83
В общем все получилось. Был написан макрос, всунут в M139. Он берет переменную, например 150 труба, умножает на число Пи получив таким образом развертку, а потом 72000 (за столько шагов делает полный оборот вал) делим на развертку и получаем нужное нам Step by unit, макрос присваивает это значение в Маче.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
А какая функция присваевает Step by unit?
ressurect_83
Diameter = Param1() * 3.14159265358 'расчет развертки данной заготовки
StepsbyAxisYTurn = 72000 ' сколько шагов за оборот вала по Y делает шаговик
NewStepby = StepsbyAxisYTurn / Diameter ' расчет нового значения для присваивания.
Call SetParam("StepsPerAxisY", NewStepby) ' присваиваем значение.
Это все в кратце. Работает оно у нас через запрос перед каждым порезом, что за диаметр сейчас стоит в зажимах.
Вернуться в «Windows / Mach»
