Электросварка и электроника станка с чпу.
Алексей74
Сообщение Алексей74 »
Мир всем.
Есть станок китайский QD 600х1200 его станину необходимо усилить ,но не знаю можно ли это делать т.к. вся электроника на нём установлена и подключена.Вот например ,на автомобиле надо аккумулятор отсоединят,а на станке нужно что-либо отсоединять?
Спасибо.
Re: Электросварка и электроника станка с чпу.
Алексей74 писал(а):на автомобиле надо аккумулятор отсоединят
Чтобы не коротнуло во время работы и не загорелось топливо. На некотрых авто аккумулятор вредно отсоединять ;)
Алексей74 писал(а): вся электроника на нём установлена и подключена.
Варить то будешь сваркой не печатные платы, а корпус станка. Ничего не должно быть - варили и не раз на станках с электроникой.
aftaev писал(а):Чтобы не коротнуло во время работы и не загорелось топливо.
Чтобы не коротнуло во время электросварных работ? :shock: А если варить резиновыми электродами?.. :)
aftaev писал(а):На некотрых авто аккумулятор вредно отсоединять ;)
И даже при ДТП?..
А можно пример такого авто? Желательно со ссылкой на инструкцию пользователя... ;)
Карабас
Сообщение Карабас »
Да варили сотню раз, всё нормально.Питание отключи.
UAVpilot писал(а):Чтобы не коротнуло во время электросварных работ? А если варить резиновыми электродами?..
Я где то писал что в машине нужно снимать при электросварных работах? В паспорте на машину часто пишут - снять клеммы с аккумулятора перед началом работ (например таких как ремонт генератора, стартера, бензонасоса ...). Снимают клеммы чтобы не коротнуло во время работы. Зачем снимать клеммы при сварке авто даже если варить резиновыми электродами - непонятно.
UAVpilot писал(а):И даже при ДТП?..
Я где то упоминал при ДТП?
ДТП тоже разные бывают. Поцарапали тебе бампер -побежишь клеммы с аккумулятора дергать?
А это ДТП бензовоза. Водитель начал снимать клеммы и бензовоз загорелся, водитель погиб.
https://www.youtube.com/watch?v=so_lvxMWiF8
UAVpilot писал(а):А можно пример такого авто? Желательно со ссылкой на инструкцию пользователя...
UAVpilot, вредно и запрещено разные вещи ;)
Вредность заключается в том что компьютер, дворники возможно придется переобучать, зависит от авто.
Пример из гугла:
После снятия аккумулятора начались проблемы с электроникой. Машина новая куплена полгода назад, но на ходу еще не была почти, можно сказать, что новая. Вот снял аккумулятор, поставил обратно и началось.
Список проблем из жизни, а не инструкции https://yandex.kz/search/?rdrnd=176965& ... 68603631.1
aftaev писал(а):Вредность заключается в том что компьютер, дворники возможно придется переобучать, зависит от авто.
aftaev писал(а):После снятия аккумулятора начались проблемы с электроникой. Машина новая куплена полгода назад, но на ходу еще не была почти, можно сказать, что новая. Вот снял аккумулятор, поставил обратно и началось.
Не придётся и глюки не начнутся, если авто исправно.
Вся информация о настройках, диагностическая, статистическая и т.п. хранится в энергонезависимой памяти - это требование одного и автомобильных стандартов.
Кусочек инструкции по установке сигнализации Alligator
DSCN1949_cr.jpg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Как говорится - за что купил... :)
Сергей Саныч писал(а):Кусочек инструкции по установке сигнализации Alligator
У меня в магнитолу встроена защита, но кто мешает ввести пароль.
К тому же, например у меня когда глушишь машину и вынимаешь ключ из зажигания, через 10 секунд обесточивается почти вся электроника авто, в том числе модуль управления подушками. И потом снимай/одевай клеммы и ничего страшного не будет. Но может просто им встречались машины с другой методикой работы, вот они и написали.
plotik
Сообщение plotik »
Только не говорите владельцам некоторых моделей мерсов http://mercedes-suv.ru/topic/5723-snial-klemmu/ Снимите клемму
и дорога к официалам заказана.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Алексей74
Ээ...господа ! Вы не на автофоруме!!!
Хотелось-бы инструкцию на автомобиль, а не на какую-то стороннюю электронику... :)
У меня штатная магнитола была кодированная (от воровства), в мануале на машину была вложена карточка с кодом.
plotik писал(а):Только не говорите владельцам некоторых моделей мерсов http://mercedes-suv.ru/topic/5723-snial-klemmu/ Снимите клемму
Такое может быть, если часть электроники стоит с другого аналогичного авто (год авто какбэ намекает). Например Body Control Module стоит родной, а Powertrain Control Module поставили "с разбора", но должным образом их не "познакомили", т.к. "познакомить" их без содействия оф.диллера не получится.
Алексей74
Варил ничего не отключая,всё работает.
Вернуться в «Общие вопросы»
