Электросварка и электроника станка с чпу.
Алексей74
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Мир всем.
Есть станок китайский QD 600х1200 его станину необходимо усилить ,но не знаю можно ли это делать т.к. вся электроника на нём установлена и подключена.Вот например ,на автомобиле надо аккумулятор отсоединят,а на станке нужно что-либо отсоединять?
Спасибо.
Спасибо.
- Зачётный участник
Re: Электросварка и электроника станка с чпу.
Чтобы не коротнуло во время работы и не загорелось топливо. На некотрых авто аккумулятор вредно отсоединятьАлексей74 писал(а):на автомобиле надо аккумулятор отсоединят
Варить то будешь сваркой не печатные платы, а корпус станка. Ничего не должно быть - варили и не раз на станках с электроникой.Алексей74 писал(а): вся электроника на нём установлена и подключена.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Чтобы не коротнуло во время электросварных работ?aftaev писал(а):Чтобы не коротнуло во время работы и не загорелось топливо.
И даже при ДТП?..aftaev писал(а):На некотрых авто аккумулятор вредно отсоединять
А можно пример такого авто? Желательно со ссылкой на инструкцию пользователя...
- Карабас
Да варили сотню раз, всё нормально.Питание отключи.
- Зачётный участник
Я где то писал что в машине нужно снимать при электросварных работах? В паспорте на машину часто пишут - снять клеммы с аккумулятора перед началом работ (например таких как ремонт генератора, стартера, бензонасоса ...). Снимают клеммы чтобы не коротнуло во время работы. Зачем снимать клеммы при сварке авто даже если варить резиновыми электродами - непонятно.UAVpilot писал(а):Чтобы не коротнуло во время электросварных работ? А если варить резиновыми электродами?..
Я где то упоминал при ДТП?UAVpilot писал(а):И даже при ДТП?..
ДТП тоже разные бывают. Поцарапали тебе бампер -побежишь клеммы с аккумулятора дергать?
А это ДТП бензовоза. Водитель начал снимать клеммы и бензовоз загорелся, водитель погиб.
https://www.youtube.com/watch?v=so_lvxMWiF8
UAVpilot, вредно и запрещено разные вещиUAVpilot писал(а):А можно пример такого авто? Желательно со ссылкой на инструкцию пользователя...
Вредность заключается в том что компьютер, дворники возможно придется переобучать, зависит от авто.
Пример из гугла:
После снятия аккумулятора начались проблемы с электроникой. Машина новая куплена полгода назад, но на ходу еще не была почти, можно сказать, что новая. Вот снял аккумулятор, поставил обратно и началось.
Список проблем из жизни, а не инструкции https://yandex.kz/search/?rdrnd=176965& ... 68603631.1
- Serg
aftaev писал(а):Вредность заключается в том что компьютер, дворники возможно придется переобучать, зависит от авто.
Не придётся и глюки не начнутся, если авто исправно.aftaev писал(а):После снятия аккумулятора начались проблемы с электроникой. Машина новая куплена полгода назад, но на ходу еще не была почти, можно сказать, что новая. Вот снял аккумулятор, поставил обратно и началось.
Вся информация о настройках, диагностическая, статистическая и т.п. хранится в энергонезависимой памяти - это требование одного и автомобильных стандартов.
- Сергей Саныч
Кусочек инструкции по установке сигнализации Alligator
Как говорится - за что купил...
- selenur
- Почётный участник
У меня в магнитолу встроена защита, но кто мешает ввести пароль.Сергей Саныч писал(а):Кусочек инструкции по установке сигнализации Alligator Как говорится - за что купил...
К тому же, например у меня когда глушишь машину и вынимаешь ключ из зажигания, через 10 секунд обесточивается почти вся электроника авто, в том числе модуль управления подушками. И потом снимай/одевай клеммы и ничего страшного не будет. Но может просто им встречались машины с другой методикой работы, вот они и написали.
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Только не говорите владельцам некоторых моделей мерсов http://mercedes-suv.ru/topic/5723-snial-klemmu/ Снимите клемму
и дорога к официалам заказана.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Алексей74
- Кандидат
Ээ...господа ! Вы не на автофоруме!!!
- Serg
Хотелось-бы инструкцию на автомобиль, а не на какую-то стороннюю электронику...Сергей Саныч писал(а):Кусочек инструкции по установке сигнализации Alligator
У меня штатная магнитола была кодированная (от воровства), в мануале на машину была вложена карточка с кодом.
Такое может быть, если часть электроники стоит с другого аналогичного авто (год авто какбэ намекает). Например Body Control Module стоит родной, а Powertrain Control Module поставили "с разбора", но должным образом их не "познакомили", т.к. "познакомить" их без содействия оф.диллера не получится.plotik писал(а):Только не говорите владельцам некоторых моделей мерсов http://mercedes-suv.ru/topic/5723-snial-klemmu/ Снимите клемму
Алексей74
- Кандидат
Варил ничего не отключая,всё работает.
