Посоветуйте по движкам и винтам
Владимир777
Сообщение Владимир777 »
Прикупил с рук запчастей от какого-то японского оборудования и собрал две оси для будущего станка.
Для оси X пока не хватает ещё двух направляющих.
IMG_9308.JPG (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.18 КБ)</a>
IMG_9306.JPG (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.07 КБ)</a>
IMG_9307.JPG (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.26 КБ)</a>
Можно ли из того, что на фото сделать небольшой фрезер?
Какие здесь лучше использовать винты и шаговые двигатели?
Это первый станок, который я делаю.
Nonstopich
Re: Посоветуйте по движкам и винтам
Сообщение Nonstopich »
Нужны диаметры и длины(поточнее бы, чем линейка) валов, которые приведены на фото
Для фрезеровки печатных плат, можно собрать что-то дельное. Или для лазерного гравёра. 3D принтер, наверное тоже на D10 валах можно сделать.
Движки выбираются исходя из нагрузок, для которых нужно будет развить некое усилие, и скоростей, которых хочется достичь.
Oxford
Сообщение Oxford »
На али берите запчасти от Reprap. Ремни, движки, шкивы и прочее. Да вполне нормально можно собрать.
Владимир777
Nonstopich писал(а):Нужны диаметры и длины(поточнее бы, чем линейка) валов, которые приведены на фото
Размеры - на фото ниже. Линейку клал для масштаба.
IMG_9308.PNG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.1 КБ)</a>
IMG_9307.PNG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Ход по оси Z - 40 мм. Диаметр направляющих на оси Z - 6 мм. Остальные направляющие - 8 мм.
Для фрезеровки дерева подойдёт?
Oxford
Сообщение Oxford »
3D принтер можно собрать. да фрезеровать можно что угодно, хоть сталь. Вы же понимаете что 1.5kw шпиндель сюда не поставить. Вы какои шпиндель хотите поставить? :thinking:
Владимир777
Oxford писал(а):Вы какои шпиндель хотите поставить? :thinking:
Что-нибудь небольшое, для маленькой фрезы.
Oxford писал(а):да фрезеровать можно что угодно,хоть сталь
Не вводите человека в заблуждение.
Oxford
Сообщение Oxford »
И чем же я ввел в заблуждение? По вашему сталь нельзя фрезеровать?
https://www.youtube.com/watch?v=tBn7WLeEpA4
Последний раз редактировалось Oxford 22 июн 2016, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Oxford писал(а):По вашему сталь нельзя фрезеровать?
Смотря что понимать под фрезеровать ;)
Oxford
Сообщение Oxford »
aftaev меня понял :eat:
Oxford
Сообщение Oxford »
Ну вот и ставьте что есть. Практика вам покажет что может станок.
Oxford писал(а):aftaev меня понял
в моем понимании то что на нем можно "фрезеровать" это будет называться - гравировать ;)
Oxford
Сообщение Oxford »
Гравиро́вка (гравирование) (нем. gravieren, фр. graver — вырезать на чём-либо) — нанесение рисунка, надписи, орнамента, ручным или механическим способом на поверхности металла, камня, дерева, стекла. Один из древнейших способов обработки материала резанием. При этом рисунок может быть выпуклым (рельефным) или углублённым
Фрезерование (фрезерная обработка) — это процесс механической обработки, при котором режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение (со скоростью V), а обрабатываемая заготовка — поступательное (со скоростью подачи S).
Oxford, если рисунок будем наносить механическим способом на ЧПУ фрезой 0,5мм - это что будет?
Oxford писал(а):а обрабатываемая заготовка — поступательное (со скоростью подачи S).
а если вращательное - это тогда что?
Oxford писал(а):Фрезерование (фрезерная обработка) — это процесс механической обработки, при котором режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение (со скоростью V), а обрабатываемая заготовка — поступательное (со скоростью подачи S).
На видео один и тот же станок, вращается фреза со скоростью V и подачи S.
Так что же на видео, гравировка или фрезеровка?
https://www.youtube.com/watch?v=PEHuvb7As6o
Oxford
Сообщение Oxford »
Т.е. я правильно понял что нельзя фрезеровать будет на этом станке? :eat:
Владимир777
Oxford писал(а):Вы же понимаете что 1.5kw шпиндель сюда не поставить.
А если сделать передачу вращения через гибкий вал, как в бормашине? И нагрузки большой на оси не будет.
Вернуться в «Механика»
