Что то полезное
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Что то полезное
Сообщение den_sibirskiy »
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Что то полезное
Тут на нашем принтере балку сфотал, интересное решение как по мне, может кому пригодится для себя подумать, в своем масштабе конечно
20160629_093701.jpg (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
20160629_093647.jpg (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
20160629_100209.jpg (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Что то полезное
Сообщение giraf_79 »
Фига се принтер, что печатает?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Что то полезное
Фрезой алюминь печатает :) шучу.
Мебельный принтер, интерьерный еще называют durst 720 что ли не помню.
Хорошая штука, печатает на любых плоских поверхностях, уф чернилами. Был китаец, у него голова на 200мм поднималась.
https://youtu.be/qSuXw404uq8
Карабас
Re: Что то полезное
Сообщение Карабас »
Ден, вопросик по теме. Ты тему создал, так сказать, для себя, или для всего сообщества? Выкладывать в теме могут все?
john1987887
Re: Что то полезное
Сообщение john1987887 »
Балка как балка, ничего жестче замкнутого профиля еще не придумали. Только новички, почему то, к такой конструкции никак сразу не придут, городят всякий ужас.
Re: Что то полезное
В первой крутилке из первого поста - 3 ролика лишние, можно открутить и переплавить ;)
Re: Что то полезное
john1987887 писал(а):Балка как балка, ничего жестче замкнутого профиля еще не придумали.
Цельнометаллическая вроде бы жестче при тех-же габаритах :)
А как сделать замкнутый профиль с пустотами внутри, и чтобы его "не вело", и чтобы была жесткость,
и чтобы не надо было обрабатывать все это 1000 раз, действительно не очень понятно.
Как по мне, так собранный на болтах вряд ли может быть достаточно жестким.
(никтож не пришабривал одно к другому)
john1987887
Re: Что то полезное
Можно склеить на локтайт металлонаполненный и болтов почаще. Ничего и не нужно будет шабрить.
Re: Что то полезное
john1987887 писал(а):Можно склеить на локтайт металлонаполненный и болтов почаще. Ничего и не нужно будет шабрить.
Как-то я в это слабо верю.
В том смысле, что потом поди надо будет в сборе обрабатывать неминуемо...
john1987887
Re: Что то полезное
А вы как хотели? На коленке сделать хороший станок?
Re: Что то полезное
john1987887 писал(а):А вы как хотели? На коленке сделать хороший станок?
Я хотел-бы, чтобы его боженька прислал вместо с отдельным цехом с бесконечным электричеством и бесплатной арендой.
А почему вас беспокоят мои желания ? Посодействуете :) ?
Если всё равно обрабатывать в сборе, то может оказаться дешевле делать сразу из монолита... меньше раз обрабатывать....
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Что то полезное
Будет время, сделаю еще фото, эта балка стоит на промышленном принтере, там такая точность нужна, что епт. Сфотаю еще и тест печати, поймете о чем речь.
Опять же, я вот ни чего не писал о нагрузках, это не фрезер, но мне самому интесно насколько она может быть жесткая, длинна будь здоров.
И да, в теме можно писать что полезного еще найдете, ради бога!
Вернуться в «Механика»
