Профильные рельсы - клиновой упор или прижим сбоку?
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Сижу размышляю. Есть портал. Его надо отдавать на фрезеровку/шлифовку. Длиной он почти 2 метра. Вопрос - заказывать ли фрезеровку под клиновой упор или делать прижим сбоку? Чем сбоку чревато - тем, что сверлить отверстия под прижимы придется вручную, а потом нарезать там же резьбу, опять же вручную. При этом дрели будет мешаться сам портал(у меня буртики расположены как бы снаружи от рельсов), возможно придется сверлить их чуть под углом.
В общем, пока я ковыряюсь тут - как оно вообще обычно, сложно ли сделать такой паз на тех станках, куда влезет 2метровая заготовка? Головы вертятся обычно или как?
taper_gid_usage_600px[1].jpg (3212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.37 КБ)</a>
Re: Профильные рельсы - клиновой упор или прижим сбоку?
Бармалей писал(а):Сижу размышляю. Есть портал. Его надо отдавать на фрезеровку/шлифовку. Длиной он почти 2 метра. Вопрос - заказывать ли фрезеровку под клиновой упор или делать прижим сбоку?
1. Толщина балки портала?
2. Для какого материала собирается станок?
NKS
Сообщение NKS »
Бармалей писал(а):на тех станках, куда влезет 2метровая заготовка
Бармалей писал(а):Головы вертятся обычно или как?
Станки то разные бывают, равно как и инструмент.
Бармалей
1) 290мм примерно. полимергранитный. закладная сталь. толщина 35 мм
2) алюминий в основном. иногда сталь с малым съемом.
Бармалей
вот как бы в этом и вопрос. хочется не иметь проблем с выбором подрядчика, если вдруг по фрезеровку такого размера под углом придется днем с огнем искать станок по всей России. Поперек такой паз проточить не проблема - у каждого второго фрезера голова поворачивается. А вот у больших станков насколько это распространено по России?
NKS
Сообщение NKS »
Проще будет заказать фрезу с нужным углом.
Бармалей
Твердосплавную? у меня закладные 30 ед по роквеллу....
NKS
Сообщение NKS »
Бармалей писал(а):вот такая фреза пойдет для таких целей?
http://www.carbideanddiamondtooling.com ... uded.Angle
А фрезеруемый материал какой? И упоры какие, покупные или самодельные? Угол уклона какой? Если уклон 30 градусов, то, по сути должна подойти такая фреза (60 градусов).
Бармалей
материал - подкаленная сталь, hrc 25-30 ед, угол - упоры есть на выбор, 15 и 30 градусов. Покупные будут.
NKS
Сообщение NKS »
Ну 25-30 единиц это нормально, должны эти фрезы уверенно брать. Главное чтобы в паз заходила нормально не касаясь противоположной его стенки.
Бармалей
осталось понять как их купить там.
Вернуться в «Механика»
