"Классические" vs "Неортогональные"
spike
Сообщение spike »
VShaclein писал(а):...Знаешь, когда я начинал строить свой патефон, то был более оптимистичен. Перебрав несколько вариантов реализации, в т.ч. и с маховиком, считаю, что для металлообработки классическая схема фрезерного станка на ласточкиных хвостах с башкой по Y и столом по XZ наиболее правильная. Все остально - компромисы, иногда с весьма и весьма слабыми свойствами по основным критериям, типо точности/жесткости. Так что в порядке приоритетов нечто подобное, но с неортогональной кинематикой на первом месте, а маховик только на втором.
Предлагаю обсудить основные вопросы:
  • преимущества/недостатки...
  • применяемость...
  • сложность изготовления...
  • сложность эксплуатации...
  • технологические возможности...
...станков с неортогональными кинематическими схемами в сравнении со станками классических схем.
Что подразумевается под "классической" схемой?
Схема станка с ортогональной схемой.PNG (5576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.58 КБ)</a>
И производные: с разной компоновкой, последовательностью приводов, ориентацией в пространстве, и пр. Классическая - потому что подавляющее большинство построено по такой схеме.
Под "неклассической", "нетрадиционной" подразумеваются схемы как, например, здесь, да и другие, которые там не перечислены, но строятся по-другому нежели "классические"...
Всем понятно, что независимо от кинематической схемы существуют (могут существовать) конкретные технические реализации - вот их-то желательно не включать в рассуждения - стоит иметь ввиду что это больше зависит от конкретной задачи. А вот рассуждения о возможности тех или иных технических решений и их применимости к какой-то кинематической схеме, здесь будут уместны...
Не претендую на последнюю инстанцию по составу основных вопросов - поэтому добавлять будем в процессе обсуждения, также поступим, если проявится принципиальное отличие для станков различных (неортогональных) схем.
В теме GIGAMESH 1BM показана одна из проблем биангулярной машины: не линейная дискретность перемещений инструмента.
VShaclein
Re: "Классические" vs "Неортогональные"
Сообщение VShaclein »
spike писал(а):В теме GIGAMESH 1BM показана одна из проблем биангулярной машины: не линейная дискретность перемещений инструмента.
Да в общем это не проблема, а всего лишь особенность.
Проблема - две консоли, поэтому валы-оси и прочие детали должны быть в руку толщиной.
Собственно, я бы это простил, но не могу придумать _красивую_ схему для Z.
Т.е. вариантов есть несколько, но все сложные, в сравнении с самим патефоном(с).
kentawrik
Сообщение kentawrik »
Вообще исходя из того что нетрадиционные кинематики сложнее - можно ли найти неоспоримые области где та или иная кинематика имеет преимущество?
например биангуляр имеет очень высокую точность при обработке вблизи центра диска...
spike
Сообщение spike »
kentawrik писал(а):например биангуляр имеет очень высокую точность при обработке вблизи центра диска...
ну да разрешение хорошее, а в самом центре настолько хорошее, что имеем отсутствие перемещения инструмента на любое перемещение (вращение) стола.
Кстати, еще один очень важный момент: расстояние между осями должно быть весьма точно равно расстоянию между осью штанги и осью инструмента, т.е. даже не просто равно, а в связи с вышеозвученной проблемой чуточку (размер чуточки тоже пока не ясен) больше или меньше.
Т.о. либо имеем проблему точной установки осей и точных линейных размеров, либо отказываемся от обработки в центре стола. )ac(
spike
Сообщение spike »
Помозговал по применимости для металлообработки:
Крутящий момент от инструмента - если в ортогональной машине он воздействует непосредственно на направляющие - привод при этом практически не нагружается. В случае же патефона, например, крутящий момент перераспределится и на привод... )ac(
spike
Сообщение spike »
Почитал тут статью буржуйскую, мысль сформировалась кой какая...
Допустим, ситуация: имеется весьма точное литье, в котором нужно насверлить отверстий, обработать посадочные отверстия, плоскости... как сделать это на картезианской машине, даже при условии параллелограммности заготовки? - ее (заготовку) нужно весьма точно разместить! Для параллельной (некартезианской) машины изначально нет коллинеарности рабочих ходов фрезы и подач приводов - для такой машины крепи заготовку почти произвольно (лишь бы не переворачивай...) - она ее при калибровке обмеряет и повернет свою систему координат как надо.
Т.о. картезианские машины имеют преимущество "парралелограммности" мышления оператора и плоскостей деталей лишь при полной обработке всей детали (всех важных поверхностей) за один установ (соответстветствующими должны быть и припуски литья).
kentawrik
передача момента - конечно это бяка. Но и применения можно найти где момент будет направлен не вдоль рабочего хода привода а поперек...
А из последнего сообщения следует - для более точной установки детали - надо датчик вешать для контрольных точек на заготовке?
spike
Сообщение spike »
kentawrik писал(а):А из последнего сообщения следует - для более точной установки детали - надо датчик вешать для контрольных точек на заготовке?
Не, на заготовке датчик наверное не надо... Просто датчики касания, обычные - машина сначала должна "ощупать" заготовку, повернуть свою систему координат...
Я имел ввиду тот минус параллельных машин, который вытекает из неколлинеарности векторов обработки и векторов подач: траектория инструмента прямой может быть только в пределе, когда дискретность подачи (элементарное расчетное перемещение) стремится к нулю. Преимущество картезианских машин в этом вопросе исчезает, когда необходим не один установ - тут либо специальные меры надо предпринимать, либо поворотный стол, либо ещечто-то...
VShaclein
Призадумался тут, а почему, собственно, vs ? Прогу для неортогональной кинематики можно и даже нужно применять и в классических схемах. В частности, для компенсации геометрии станка. В токарном для компенсации положения установки задней(и передней) бабок, в портале - для компенсации перекоса (параллелограмма) направляющих. При том, что все это будет "штатно", в отличии от "классических" программ.
spike
Сообщение spike »
VShaclein писал(а):Призадумался тут, а почему, собственно, vs ?
Да уж, действительно, действительно ортогональных станков и не существует вовсе - любой из них имеет какую-то погрешность )ab(
Вернуться в «Механика»
