Необычный драйвер
artclonic
Необычный драйвер
Сообщение artclonic »
Добрый день. Есть необходимость в усилении привода шагового двигателя. (принтер модернизирую)
Есть привод каретки в котором движение осуществляется двигателем ЕМ-428. Четыре вывода, соответственно как я понимаю дву полярный движок. Питание 36 в.
Стоит задача внедрить в эту систему более мощный двигатель со сторонним питанием. Т.Е как я понимаю, что необходим драйвер управляющие импульсы которого были как раз сигналы которые подаются на ЕМ-428, ну соответственно на выходе более мощный двигатель, с таким же углом поворота. И наверное время поворота на один шаг у них тоже должно быть примерно одинаковым...
Вот как сигналы управляющие взять с 36 вольт - нужно же всего 5 вольт....
Прошу совета.
Наверстываем... в электронике...
Re: Необычный драйвер
Не проще драйвер заменить?
artclonic
Управляющие сигналы формирует контроллер принтера - мне надо только усилить момент. А может быть тупо сопротивлениями снизить напряжения до 5 в и использовать как управляющий сигнал.
Только вот как сопротивление расчитать... сила тока тоже будет снижаться.... Ну а там уже на ULN к примеру....
balomut
Сообщение balomut »
а драйвер то какой стоит на плате на этот мотор ?
balomut
Сообщение balomut »
контроллер принтера с драйверами ?
artclonic
Микросхема в приложенном файле...
Да какая разница..., думаю что там огранечение по току не большое.....
Соответственно более мощьный подцепить нельзя...
Безымянный.jpg (2110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.97 КБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
а до этой микросхемы что стоит ?
artclonic
Говорят, что с микросхемы a6615sed - амплитудно-импульсная двуполярная модуляция.
Причем, вращение ШД проиоисходит не нарасаием импульсов нужной полярности. а наоборот, спадом противоположных импульсов
ввв.jpg (2094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.9 КБ)</a>
