Нужна обработка пластика, дюралюминия для корпуса прибора
Добавлено: 28 апр 2016, 12:13
ZiTrix
Боковая крышка.PDF
эскиз чертежа
(42.22 КБ) 426 скачиваний
Название товара или услуги:
Куплю материал и обработку его для сборки корпуса прибора.
Описание товара или услуги:
В единичном экземпляре.
Лицевая панель - можно цветное непрозрачное оргстекло, можно алюминий. Фрезеровка, покраска.
Элементы корпуса - листовая сталь 1мм, алюминий 1мм. Фрезеровка, гибка, покраска.
с материалом корпуса не определился, т.к. опыта в этом деле 0.
Параметеры:
Лицевая панель: ~ 5*200*200
Элементы корпуса: ~1*200*200
Стоимость (обязательный параметр):
макс 4000 р.
Можете поправить если что.
Способы оплаты и доставки:
наличные, можно через банк (если ИП и т.п.),
желательно самовывоз: СВАО, МО (Королев).
Фото, видео, документация, прочие материалы:
чертежи не окончательные. в паре мест нет сверловки под крепления.
Что примерно должно получиться (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.85 КБ)</a>
Боковая крышка.PDF
эскиз чертежа
Задняя стенка.PDF
эскиз чертежа
(36.58 КБ) 373 скачивания
Крышка верхняя.PDF
эскиз чертежа
(38.51 КБ) 396 скачиваний
Лицевая часть.PDF
эскиз чертежа
(40.71 КБ) 381 скачивание
Подставка.PDF
эскиз чертежа
(41.96 КБ) 383 скачивания
по деталям.7z
архив SOLIDWORKS, верхняя сборка: \whole\escan
(6.21 МБ) 344 скачивания
Контакты:
Жидков Игорь, г.Королев, uits-32-a@bk.ru предпочтительно, на всякий случай +79670212676
Re: Нужна обработка пластика, дюралюминия для корпуса прибор
Добавлено: 29 апр 2016, 06:29
Cinod
Я бы не взялся. Фрезеровка, гибка, покраска. Масса заморочек и всё в одном экземпляре и всего за 4000....
Добавлено: 29 апр 2016, 07:17
Sky_net
За 4000р не думаю что найдется желающий, потратить несколько дней
Добавлено: 29 апр 2016, 07:34
Да уж, - не прозрачное оргстекло, алюминий, сталь, фрезеровка, гибка покраска...
При наличии такого парка оборудования и материалов несколько дней работы предприятия будут стоить намного дороже.
Добавлено: 29 апр 2016, 09:10
ZiTrix
Да я понимаю, что все вокруг бизнесмены и литр эконом кефира уже 50 рублей, но 15к выкладывать за 5 железяк и кусок пластика...
Корпус может только из сплава алюминиевого ( д16т например), я в материаловедении не силен - если он прилично выглядит и не проржавеет в офисе за 2 месяца, то можно и без покраски.Лицевую можно и из пвх (абс) попробовать.
Добавлено: 29 апр 2016, 10:11
Taganrog
Я в похожем случае (когда еще своего фрезера не было ) обращался к рекламщикам. У них листы композита есть. Вырежут коробку. Смотрится лучше чем из АБС. не ржавеет. не требует покраски. Делал для себя -был доволен. На продажу конечно не стоит . Выглядит не заводским исполнение. Зато дешево.
Добавлено: 29 апр 2016, 10:18
Oxford
У рекламщиков есть ALUCOBOND хороший материал. Алюминиевая композитная панель.
