Yaskawa Sigma III работает ли по Step/Dir
Balu
Сообщение Balu »
Доброго времени суток, друзья!
Ищу себе сервы и не могу понять, персмотрел мануал, но не понял :idiot:
Работает ли драйвер по Step/Dir, возможно ли его подключить к Mach3?
Если работает, то к куда подключать эти сигналы к CN???
ПС: сервопак SGDS
YEA-SIA-S800-11.pdf
(8.49 МБ) 2539 скачиваний
Re: Yaskawa Sigma III работает ли по Step/Dir
Полное название сервы напиши.
Balu
Сообщение Balu »
SGDS-02A2A
SGDS работает и по степ-диру и по аналогу. но конкретно эти аппараты заточены под "Full Close Loop". то есть потребуют дополнительных энкодеров.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Hanter писал(а):SGDS работает и по степ-диру и по аналогу. но конкретно эти аппараты заточены под "Full Close Loop". то есть потребуют дополнительных энкодеров.
MECHATROLINK-II
Если в маркировке прописан степ/дир 01 SGDS- 02A01A
Balu писал(а):SGDS-02A2A
Может SGDS- 02A12A?
Тогда это MECHATROLINK-II и степ/дир там нЭт
Не потребуют, ибо могут работать с "Full Close Loop", но не обязаны.
SGDV получается тоже "заточена" под Full Close Loop так как у нее сбоку есть спец. разъем под доп. энкодер :)
Галка в Визарде SigmaWin+ снимается и серва не работает с Full Close Loop :)
UAVpilot писал(а):Не потребуют, ибо могут работать с "Full Close Loop", но не обязаны.
спорить не буду - не проверял. скорее всего да. но и утверждать что 100% будут работать без второго контура - лично я поостерегусь.
GuruCNC писал(а):MECHATROLINK-II
в каком стесняюсь спросить месте ????
aftaev писал(а):SGDV получается тоже "заточена" под Full Close Loop так как у нее сбоку есть спец. разъем под доп. энкодер
Сань - ну разъем сбоку пятерки - это немного другой разъем... на него вообще много чего цепляется :) в моем понимании он скорее как шина на компе...
но склоняюсь к тому что да, скорее всего запустятся. хотя повторюсь - лично я 100% уверености не имею... как и с "ВИКС-ами" :lol:
Hanter писал(а):Сань - ну разъем сбоку пятерки - это немного другой разъем... на него вообще много чего цепляется в моем понимании он скорее как шина на компе...
У SGDV три сбоку разъема. Шина отдельно, разъем энкодера отдельно. Это у SGDH все в куче на одном боковом разъеме все сидит ;)
01.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.2 КБ)</a>
Сань - вполне вероятно. не вижу повода не верить. сам с интерфейсами 5-ой сигмы не разбирался. как то небыло пока необходимости подключать что-то дополнительное. :) а линейку считаю нада на контролер заводить. ;)
Hanter писал(а):а линейку считаю нада на контролер заводить.
Многие контроллеры этого не позволяют.
Завели у себя линейки в серву, и теперь что в ЧПУ на экране, что на линейках разбег 0-3микрона :)
Balu
Сообщение Balu »
вот фото боковины
Драйвер.jpg (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.02 КБ)</a>
Balu
Сообщение Balu »
И, судя по ней, он работает только по своему протоколу - MECHATROLINK-II.
Спасибо!!!!
Balu
Сообщение Balu »
На всякий случай задам вопрос...
SGDA-02AP умеет ли работать по Step/Dir? Если я правильно прочитал мануал - то может. Прав ли я?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Balu писал(а):На всякий случай задам вопрос...
Только по степ-дир и умеет
Balu писал(а):SGDA-02AP умеет ли работать по Step/Dir?
Может, но лучше искать SGDH.
SGDA - старая версия серв ;)
Balu
Сообщение Balu »
Спасибо за помощь!
Подскажите, чем принципиально SGDH лучше чем SGDA?
Я понимаю, что SGDH работает по аналогу и степ/дир, но в чем еще преимущества?
Нашел и те и те в продаже, но SGDH почти в 2 раза дороже. Стоит ли переплатить и за что я переплачиваю.
Balu писал(а):Подскажите, чем принципиально SGDH лучше чем SGDA?
А чем Жигули 2101 отличаются от Жугулей 2109?
Много чего у SGDH интересней и автонастройка и экранчик и разные вкусные функции, разрешение энкодера больше, все и не перечислить.
Balu писал(а):Я понимаю, что SGDH работает по аналогу и степ/дир, но в чем еще преимущества?
SGDA, SGDH - это название модели, дальше идет маркировка которая определяет работает серва по степ/дир или как. В мануалах есть расшифровка.
Balu
Сообщение Balu »
Нашел еще современнее SGDV-1R6A01A.
брать? :oops:
это уже ваз-2110? :hehehe:
