Mk1 подключение к лазеру
ivan_laser
Настоящее имя: Иван Анатольевич
Сообщение ivan_laser »
Купил на свою голову контроллер mk1 usbcnc , c двигателями все нормально а вот лазер не как не хочет поджигать.
Делаю так , подключаю провода которые при смыкание зажигают лазер от бп в разъем реле .
Схема такая
1.gif (1988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.71 КБ)</a>
программа usbcnc
333.jpg (1988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.6 КБ)</a>
3334.jpg (1988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.42 КБ)</a>
Re: Mk1 подключение к лазеру
Ты используешь выход №3 с реле, которое стоит в разрыв питания лазера так?
ivan_laser
selenur писал(а):Ты используешь выход №3 с реле, которое стоит в разрыв питания лазера так?
Заработало , ваш ответ верный! Но я разобрался чуть раньше :)
Работают ли оптические ограничители на этой плате?
А какие точно хочешь использовать?
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
А TTL управление лазером кто-то приделывал на этой плате?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
к выходу на частотник можно подцепить, к управлению оборотами (0-10В). Через делитель, или в программе не превышать половины максимальных оборотов.
3DPrinter
arkhnchul писал(а):Через делитель
было бы круто. Где купить делитель и как он правильно именуется?
Кстати по к МК1 умеет растр и полутона передавать или только звдумано для нарезки?
arkhnchul
делитель напряжения, делается из двух резисторов или одного переменного.
кстати, в mk1 оно вроде как просто делит ШИМ-ом напряжение, выдаваемое частотником, а не сочиняет его само. Т.е. вот туда, где подписано +10V, можно подать 5 и получить нужный диапазон. Плата, огрызок которой виден в первом посте - уже обработанный напильником mk1, там уже не так, но может присутствовать (зависит от китайцев) джампер на плате, переключающий выход на TTL-ные 0-5В. Возможно, и не понадобится ничего городить.
3DPrinter
Спасибо.
Осталость понять стоит ли это все городить.
Насколько хорошо плагета работает с лазером.
Если функционал там простая резка, то можно и реле включать
