step/dir vs analog ?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Наверно тема обсуждалас ,если так удалите .
Так вот , очень легко решит управление токарной станок например с такой контролер
CNC990.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.55 КБ)</a>
Умеет довольно ,но обратная связ с енкодер оси только одиночной импульс на оборот.
управление оси степ/дир ,шпинделя 0...10в.
Думаю применит для управления серво драйв по степ/дир ,енкодер оси заведен на серво драйв
и внутри его подстроечной пид регулятор по позиции .Понимаю что система с обратная связ лучше ,
но пошла дискусия между мои колеги можно ли только степ/дир или обезательно енкодер на система .
Как вьй думаете ?
Re: step/dir vs analog ?
Кажется, я мозг сломал. Если это читать "как пишется, так и слышится" получается с болгарским акцентом.
Миша, у Диньо, просто клавиатура такая. А так, я работал с болгарами, по-русски они хорошо говорят ;)
michael-yurov писал(а):Кажется, я мозг сломал. Если это читать "как пишется, так и слышится" получается с болгарским акцентом.
Ну, болгарину можно и простить болгарский акцент :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
точно только один импульс на оборот стойка воспринимает? или инструкцию плохо читали?
если стойка управляет сервоприводом, то можно и без обратной связи, но с обратной связью выше общая динамика системы. это со слов производителя стойки.
но аналог тут при чём?
dinkata
Сообщение dinkata »
donvictorio писал(а):точно только один импульс на оборот стойка воспринимает?
servo.JPG (4282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.46 КБ)</a>
donvictorio писал(а):если стойка управляет сервоприводом
да ,при етом с PID по позиции
donvictorio писал(а):но аналог тут при чём?
Нравится Linuxcnc ,уже ест рабочие 2 проекта (5i25+7i77), на токарной не нашел хорошее решение
для пульт оператора ,если бьй смог прикрепит китайское ЧПУ только как пульт оператора
к Linuxcnc буду радь , но знания не хватает .
Миша я подпис поставил чтоб не смеялис , но .... :hehehe:
donvictorio
а, нуль-метка, ну в принципе достаточно, но совершенно бесполезно :)
эта стойка чисто степдир, начального уровня, безо всяких модбас, ethercat и прочих интерфейсов.
аналога в ней нет
городить сейчас станок на аналоге это как-то неправильно что-ли..
то же самое про линукс на эту стойку - давать 800 баксов за коробку с сенсорным экраном, кнопками и не самым мощным компом на arm? чтобы снести родную систему, накатить lcnc и пол года трахацца с настройками? это если получится вообще туда её накатить. cмысл?
если это чпу стойка, законченное решение, то оно того стОит, иначе сомнительная затея.
ну это ИМХО, мож я чего-то и не понимаю..
AntoXa5
Настоящее имя: Антон Лагунов
Сообщение AntoXa5 »
Привезли стойку? Как она в работе? Как мануал? Что говорит техподдержка?
Мы пытались с ними поработать... Ценники не понравились.. На стандартные вещи.
Хотя у них вполне есть интересные решения по сервам
Всё, что мы делаем, мы когда - то делали впервые. Главное просто делать. Любитель построил ковчег, профессионал - "Титаник". Джобс перевернул it-индустрию, создал принципиально новый рынок.
dinkata
Сообщение dinkata »
AntoXa5 писал(а): Что говорит техподдержка?
Если бьйла техподдержка :wtf: , несколько раз спрашивал и мне кажется что они мануал не читали .
AntoXa5 писал(а):Как мануал?
не все что там верно !
AntoXa5 писал(а):Привезли стойку?
Пока нет, другие проекти в очеред .
