Выточить шкив в москве
diamond file
Сообщение diamond file »
Господа! Помогите, если возможно.
Пытаюсь для своей машины перешить салон, и ввиду малого опыта шитья, скорость швейной машины, мягко говоря, великовата. Есть мысль поменять шкив электродвигателя на шкив меньшего диаметра.
Вот набросал эскиз
шкив.jpg (2795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.2 КБ)</a>
Материал: сталь.
Ну и вопрос цены.
sas_75
Re: Выточить шкив в москве
Сообщение sas_75 »
У машинки не регулируются обороты? Может проще регулятор для двигателя купить или собрать? Мощности там небольшие, обычного симисторного регулятора достаточно. Можно поискать готовые регуляторы от швейных машин. Если есть ЛАТР (лабораторный автотрансформатор), можно регулировать скорость снижением напряжения.
Как пример:
http://www.elektroportal.ru/articles/art-71-2.html
diamond file
На машинке установлен такой сервомотор https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Но его диапазон регулировок скорости меня не устраивает, к тому же на совсем минимуме скорости мотору не очень комфортно.
diamond file
Такой шкив уже есть :)
Только есть один нюанс, на моторе вал 12 мм, а на шкиве отверстие 15 мм.
afz
Сообщение afz »
Втулка 15*12 будет и проще и дешевле.
diamond file
Всем спасибо за помощь. Вопрос решился. тему можно закрыть.
