ubuntu и драйвера Nvidia
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Решил разобраться с разрешением, залез в дрова и мне убунта предложила "применить" дрова на видео ... применил...
перезагрузил и оболочка не грузанулась.
обновил что мог
Выполните в терминале:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install libvdpau1 nvidia-common nvidia-current-modaliases nvidia-settings nvidia-current
не помогло
удалил дрова нафиг sudo apt-get --purge remove nvidia-*
теперь что-то грузится, но разрешение похоже не то,ибо моник потух))
Чтоо делать?
" Linux CNC - наше всё"
Re: ubuntu и драйвера Nvidia
Ух... ненавижу я эти проблемы с видяхой...
Ты делал по этой инструкции: http://help.ubuntu.ru/wiki/установка_драйвера_nvidia ?
Карточка точно держит последние дрова?
Какая у тебя конфигурация компа (lshw)?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
не совсем... я потом не устанавливал какие-то определенные дрова.. как в твоей инструкции. я ввел это
Dmaster писал(а):sudo apt-get install libvdpau1 nvidia-common nvidia-current-modaliases nvidia-settings nvidia-current
вопрос... драйвера -то я удалил
Dmaster писал(а): sudo apt-get --purge remove nvidia-*
вот так..теперь после загрузки моник тухнет. как мне хоть командную строку включить без оболочки?
комп у меня такой.
проц celeron 2.5ггц
мама foxconn pc 4m8907ma rs2h
видео gf7800gt pci
512ram
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Dmaster писал(а):не совсем... я потом не устанавливал какие-то определенные дрова.. как в твоей инструкции. я ввел это
комп у меня такой.
проц celeron 2.5ггц
видео gf7800gt pci
512ram
чую надо поставить это sudo apt-get install libvdpau1 nvidia-common nvidia-173-modaliases nvidia-settings nvidia-173 nvidia-glx-173
но как попасть в консоль ?
Во время загрузки жмешь shift, появится меню grub там выбираешь любое ядро с пометкой recovery mode, и там уже можно будет выбрать root shell.
Вот эту строчку там читал?
Устанавливаем драйвер (предварительно посмотрев к какой серии драйверов относится ваша видеокарта): http://help.ubuntu.ru/wiki/установка_др ... _драйверов
Там есть выбор из трех серий...
Dmaster
Сообщение Dmaster »
загрузил command line .. на экране grub>
Что делать? При введении этого" sudo apt-get install libvdpau1 nvidia-common nvidia-173-modaliases nvidia-settings nvidia-173 nvidia-glx-173" сказал unknown command sudo
Не то загрузил.....
Вот на этом экране нужно выбрать Recovery mode (в этом случае вторая строчка).
А потом появится еще выбор. Скорее всего на синем фоне. Та нужно что-то типа root shell with network.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
если выбираю recovery mode и затем enter, то идет какая-то загрузка И! снова моник гаснет)
если нажать "С" ,то тишина и вышеупомянутый grub>
Если битва с видюхлйдольше, чем 40 мин,то проще убунту поставить заново)
хмм загрузка должна быть....но он не должен выходить из текстовой моды... а капслок или намлок не мигают?
Самое сложное понять, что на самом деле не так :)...
Если ты ничего особенного не ставил и настроек больших не делал можешь и переставить.... Или просто сохрани куда-нибудь папку /home/ и переставляй, потом помещаешь /home на место, и все (все пользовательские настройки.) должно вернуться как было. Но все, что делал из под sudo придется заново переделать.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
итак.. перестановлена убунта ... дрова поставлены
разрешение 640х480.. и неменяется
xrandr --size 800x600 не дает эффекта.. мол нет такого режима
попытка добавить новый сvt 1280 1024 60 xrandr --newmode "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync xrandr --addmode VGA-0 1280x1024_60.00 xrandr --output VGA-0 --mode 1280x1024_60.00 ни к чему не привела
одно НО!... vga-шный моник подключен к dvi через переходник
Dmaster писал(а):итак.. перестановлена убунта ... дрова поставленыразрешение 640х480.. и неменяется
Стоп! В предыдущий раз все работало нормально или нет??? :wtf:
Dmaster писал(а):одно НО!... vga-шный моник подключен к dvi через переходник
Убунта может определять моник автоматически и определять их характеристики. Это может ей мешать.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
точно переходник был виноват... вывернута видео на фиг и использована встроенная vga видео. с разрешением теперь ОК! но после обновления ladder logic не запускается))) ПИЛЯТ!!
А чего говорит?
Latency не поменялся?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
оказалось, что latency после запуска не выгрузился, вот ладдер и не грузился)
кстати latency не на много подрос... ))) но всё равно видеозаменю
Я ж так понимаю, что ты модернизируешь большой хороший станок. Почему не хочешь взять под него отдельную мамку miniATX с встроенным процом + моник? Привинтишь все это к станку, будет нормальная чпу стойка.
С Atom практически стопроцентный вариант, дешево, достаточно и latency хороший! И размер маленький!
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Честно признаться, то таких идентично станков 5 штук) надо первый сделать... дальше буду мудрить))
