G-code в *.tap под Linux
jamanta
Настоящее имя: aleks
Сообщение jamanta »
Добрый день!
Имеется станок RW-0906 (вот такой), управление у него с пульта Всё хорошо, работаю на нём уже год, изделия простые - слова там всякие, буковки, короче 2.5D, обработка по профилю. При покупке станка продавец провёл курс молодого бойца - вот тебе ломаный АртКам, в него вставляй DXF, сохраняй результат в *.TAP, и далее через флешку в пульт станка. Этих знаний в общем и было достаточно, пока не появилась нужда работать из-под Линукса.
Почитал интернет, всё выглядело вроде просто. Рисую как и раньше в Inkscape, потом вместо арткама загоняю модель в MAKERCAM, ну и далее флешка и станок. И вот тут вышел облом. МакерКам выдаёт файл в формате *.NC, станок его не понимает. Попробовал плагин G-Code-tools для инкскейпа - таже проблема, пульт не понимает чистый G-КОД. Начал копать форум, понял что пульту нужен обработанный постпроцессором свой формат (*.tap). АртКам его имел (чего он там только не имеет).
Вопрос: что в моей ситуации можно предпринять, чтоб из Линукса готовить нужный пульту формат? То есть у меня сейчас на выходе получается чистый G-код. А нужен постпроцессорный TAP. Может есть какие-либо конверторы? Или CAM-софт под Линукс с простым функционалом?
WINE + ARTCAM пробовал, работает криво, вылетает. Не вариант с такими костылями жить. Ну и не кошерно само по себе АртКамом профили буковок обводить (ну типа из пушки по воробьям).
MONO + CAM-BAM ещё кривее, загрузил в него DXF и понял что даже пробовать дальше ничего не буду. Вся модель при открытии почему-то рассыпалась на пару тысяч прямых отрезочков по 1-2мм.
torvn77
Re: G-code в *.tap под Linux
Сообщение torvn77 »
Можно считать что пульт понимает только простые команды g00, g01, F, S и M3,
возможно ещё и G02 и G03.
С остальным надо настроить так, чтобы оно не появлялось или разобравшесь что за коды удалить их в ручную.
Как правило всякие такие коды находятся либо в начале, либо в конце файла.
Сейчас вам наверно посоветуют использовать sed, и это не плохое средство, но только при наличии некоторого опыта.
Ещё можно купить за ~3 тыр плату переходник с LPT порта компьютера и перевести станок с пульта на LinuxCNC,
прикрутить эту плату в корпус и перекинуть несколько проводов не так уж и сложно.
jamanta
Сообщение jamanta »
А что такое SED?
Мой станок понимает вот такой код (это файл *.tap, как его сохраняет АртКам):
T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G0X80.188Y17.300Z10.000
G1Z-5.400F1200.0
G1X80.160Y31.861F2500.0
X80.136Y32.388
X80.041Y32.908
X79.971Y33.115
X79.858Y33.305
X79.709Y33.465
X79.323Y33.608
X78.903Y33.657
X78.483Y33.605
X78.098Y33.460
X77.949Y33.302
X77.835Y33.114
X77.766Y32.908
X77.672Y32.392
X77.652Y31.867
X77.666Y17.302
X77.689Y16.786
X77.784Y16.277
X77.854Y16.073
X77.967Y15.887
X78.116Y15.731
X78.504Y15.585
X78.927Y15.534
X79.351Y15.584
X79.739Y15.729
X79.888Y15.885
X80.000Y16.072
X80.070Y16.276
X80.165Y16.784
X80.188Y17.300
G1Z-10.800F1200.0
X80.136Y32.388
X80.041Y32.908
X79.971Y33.115
X79.858Y33.305
X79.709Y33.465
X79.323Y33.608
X78.903Y33.657
X78.483Y33.605
X78.098Y33.460
X77.949Y33.302
X77.835Y33.114
X77.766Y32.908
X77.672Y32.392
X77.652Y31.867
X77.666Y17.302
X77.689Y16.786
X77.784Y16.277
X77.854Y16.073
X77.967Y15.887
X78.116Y15.731
X78.504Y15.585
X78.927Y15.534
X79.351Y15.584
X79.739Y15.729
X79.888Y15.885
X80.000Y16.072
X80.070Y16.276
X80.165Y16.784
X80.188Y17.300
G0Z10.000
G0X64.606Y82.077
G1Z-5.400F1200.0
G1X66.321Y66.196F2500.0
X68.218Y65.025
X70.164Y63.931
X72.155Y62.916
X74.185Y61.984
X76.251Y61.136
X78.346Y60.375
X80.752Y59.599
X83.188Y58.902
X85.649Y58.286
X88.131Y57.753
X90.631Y57.303
X93.143Y56.937
X95.665Y56.656
X98.190Y56.460
X100.716Y56.349
X103.266Y56.300
X105.822Y56.333
X108.379Y56.452
X110.934Y56.654
X113.483Y56.940
X116.020Y57.311
X118.543Y57.764
X121.046Y58.299
X123.527Y58.916
X125.981Y59.612
X128.252Y60.352
X130.494Y61.183
X132.702Y62.103
X134.871Y63.110
X136.996Y64.201
X138.684Y65.160
X140.327Y66.195
X142.040Y82.075
X139.764Y81.037
X137.453Y80.076
X135.108Y79.193
X132.735Y78.391
X130.337Y77.670
X127.920Y77.031
X125.000Y76.360
X122.057Y75.773
X119.093Y75.271
X116.111Y74.855
X113.116Y74.526
X110.112Y74.284
X107.101Y74.130
X104.089Y74.063
X101.079Y74.085
X98.074Y74.193
X95.079Y74.389
X92.097Y74.671
X89.435Y74.979
X86.780Y75.365
X84.135Y75.831
X81.504Y76.376
X78.890Y76.998
X76.297Y77.697
X73.728Y78.473
X71.187Y79.323
X68.961Y80.161
X66.766Y81.080
X64.606Y82.077
G1Z-10.800F1200.0
X68.218Y65.025
X70.164Y63.931
X72.155Y62.916
X74.185Y61.984
X76.251Y61.136
X78.346Y60.375
X80.752Y59.599
X83.188Y58.902
X85.649Y58.286
X88.131Y57.753
X90.631Y57.303
X93.143Y56.937
X95.665Y56.656
X98.190Y56.460
X100.716Y56.349
X103.266Y56.300
X105.822Y56.333
X108.379Y56.452
X110.934Y56.654
X113.483Y56.940
X116.020Y57.311
X118.543Y57.764
X121.046Y58.299
X123.527Y58.916
X125.981Y59.612
X128.252Y60.352
X130.494Y61.183
X132.702Y62.103
X134.871Y63.110
X136.996Y64.201
X138.684Y65.160
X140.327Y66.195
X142.040Y82.075
X139.764Y81.037
X137.453Y80.076
X135.108Y79.193
X132.735Y78.391
X130.337Y77.670
X127.920Y77.031
X125.000Y76.360
X122.057Y75.773
X119.093Y75.271
X116.111Y74.855
X113.116Y74.526
X110.112Y74.284
X107.101Y74.130
X104.089Y74.063
X101.079Y74.085
X98.074Y74.193
X95.079Y74.389
X92.097Y74.671
X89.435Y74.979
X86.780Y75.365
X84.135Y75.831
X81.504Y76.376
X78.890Y76.998
X76.297Y77.697
X73.728Y78.473
X71.187Y79.323
X68.961Y80.161
X66.766Y81.080
X64.606Y82.077
G0Z10.000
G0X44.431Y145.666
G1Z-5.400F1200.0
G1X42.391Y144.742F2500.0
X40.386Y143.735
X38.421Y142.648
X36.501Y141.482
X34.631Y140.242
X32.816Y138.930
X31.286Y137.723
X29.805Y136.441
X28.377Y135.085
X27.007Y133.660
X25.701Y132.170
X24.464Y130.618
X23.298Y129.010
X22.209Y127.351
X21.199Y125.646
X20.271Y123.901
X19.428Y122.122
X18.670Y120.315
X17.999Y118.486
X17.298Y116.256
X16.690Y113.994
X16.177Y111.707
X15.762Y109.401
X15.444Y107.081
X15.224Y104.753
X15.080Y102.257
X15.009Y99.755
X15.013Y97.250
X15.091Y94.745
X15.243Y92.245
X15.469Y89.752
X15.768Y87.269
X16.239Y84.050
X16.787Y80.841
X17.412Y77.646
X18.114Y74.466
X18.892Y71.305
X19.746Y68.166
X20.895Y64.275
X22.117Y60.404
X23.412Y56.556
X24.780Y52.734
X26.219Y48.939
X27.728Y45.172
X29.960Y39.839
X32.272Y34.539
X34.664Y29.275
X42.057Y42.896
X49.374Y56.557
X52.833Y62.815
X53.492Y63.924
X44.431Y145.666
G1Z-10.800F1200.0
X40.386Y143.735
X38.421Y142.648
X36.501Y141.482
X34.631Y140.242
X32.816Y138.930
X31.286Y137.723
X29.805Y136.441
X28.377Y135.085
X27.007Y133.660
X25.701Y132.170
X24.464Y130.618
X23.298Y129.010
X22.209Y127.351
X21.199Y125.646
X20.271Y123.901
X19.428Y122.122
X18.670Y120.315
X17.999Y118.486
X17.298Y116.256
X16.690Y113.994
X16.177Y111.707
X15.762Y109.401
X15.444Y107.081
X15.224Y104.753
X15.080Y102.257
X15.009Y99.755
X15.013Y97.250
X15.091Y94.745
X15.243Y92.245
X15.469Y89.752
X15.768Y87.269
X16.239Y84.050
X16.787Y80.841
X17.412Y77.646
X18.114Y74.466
X18.892Y71.305
X19.746Y68.166
X20.895Y64.275
X22.117Y60.404
X23.412Y56.556
X24.780Y52.734
X26.219Y48.939
X27.728Y45.172
X29.960Y39.839
X32.272Y34.539
X34.664Y29.275
X42.057Y42.896
X49.374Y56.557
X52.833Y62.815
X53.492Y63.924
X44.431Y145.666
G0Z10.000
G0X162.218Y145.666
G1Z-5.400F1200.0
G1X153.166Y63.924F2500.0
X155.267Y60.259
X157.281Y56.546
X169.875Y33.117
X171.987Y29.269
X174.188Y34.093
X176.316Y38.951
X178.371Y43.840
X180.352Y48.759
X181.827Y52.603
X183.222Y56.479
X184.537Y60.384
X185.770Y64.315
X186.920Y68.270
X187.988Y72.247
X188.709Y75.221
X189.359Y78.213
X189.939Y81.220
X190.446Y84.240
X190.881Y87.269
X191.181Y89.752
X191.406Y92.245
X191.559Y94.745
X191.637Y97.250
X191.640Y99.755
X191.570Y102.257
X191.426Y104.753
X191.206Y107.081
X190.888Y109.401
X190.472Y111.707
X189.960Y113.994
X189.352Y116.256
X188.651Y118.486
X187.980Y120.315
X187.222Y122.122
X186.378Y123.901
X185.450Y125.646
X184.441Y127.351
X183.351Y129.010
X182.186Y130.618
X180.948Y132.170
X179.642Y133.660
X178.273Y135.085
X176.845Y136.441
X175.363Y137.723
X173.834Y138.930
X172.018Y140.242
X170.148Y141.482
X168.229Y142.647
X166.264Y143.735
X164.259Y144.742
X162.218Y145.666
G1Z-10.800F1200.0
X155.267Y60.259
X157.281Y56.546
X169.875Y33.117
X171.987Y29.269
X174.188Y34.093
X176.316Y38.951
X178.371Y43.840
X180.352Y48.759
X181.827Y52.603
X183.222Y56.479
X184.537Y60.384
X185.770Y64.315
X186.920Y68.270
X187.988Y72.247
X188.709Y75.221
X189.359Y78.213
X189.939Y81.220
X190.446Y84.240
X190.881Y87.269
X191.181Y89.752
X191.406Y92.245
X191.559Y94.745
X191.637Y97.250
X191.640Y99.755
X191.570Y102.257
X191.426Y104.753
X191.206Y107.081
X190.888Y109.401
X190.472Y111.707
X189.960Y113.994
X189.352Y116.256
X188.651Y118.486
X187.980Y120.315
X187.222Y122.122
X186.378Y123.901
X185.450Y125.646
X184.441Y127.351
X183.351Y129.010
X182.186Y130.618
X180.948Y132.170
X179.642Y133.660
X178.273Y135.085
X176.845Y136.441
X175.363Y137.723
X173.834Y138.930
X172.018Y140.242
X170.148Y141.482
X168.229Y142.647
X166.264Y143.735
X164.259Y144.742
X162.218Y145.666
G0Z10.000
G0X243.201Y92.518
G1Z-5.400F1200.0
G1X245.909Y95.748F2500.0
X248.546Y99.038
X251.111Y102.384
X253.601Y105.784
X255.623Y108.666
X257.590Y111.587
X259.500Y114.545
X261.352Y117.540
X263.146Y120.569
X265.063Y123.969
X266.907Y127.414
X268.675Y130.901
X270.366Y134.428
X271.980Y137.993
X273.515Y141.592
X274.969Y145.224
X276.342Y148.885
X277.633Y152.572
X278.841Y156.284
X279.970Y160.025
X281.026Y163.789
X282.007Y167.574
X282.914Y171.379
X283.745Y175.200
X284.501Y179.036
X285.181Y182.884
X285.894Y187.447
X286.522Y192.024
X287.064Y196.614
X287.520Y201.212
X287.889Y205.818
X288.171Y210.428
X288.414Y216.145
X288.563Y221.866
X288.618Y227.590
X288.578Y233.314
X288.445Y239.036
X288.217Y244.754
X287.914Y250.676
X287.542Y256.594
X287.102Y262.507
X287.060Y263.638
X287.107Y264.793
X287.248Y265.962
X287.485Y267.133
X287.821Y268.294
X288.255Y269.434
X288.784Y270.540
X289.404Y271.599
X290.109Y272.602
X290.890Y273.539
X291.738Y274.400
X292.642Y275.181
X293.592Y275.876
X294.576Y276.483
X295.583Y277.001
X297.731Y277.846
X299.859Y278.740
X301.966Y279.681
X303.831Y280.582
X305.662Y281.558
X307.455Y282.606
X309.204Y283.723
X310.908Y284.908
X312.560Y286.156
X313.996Y287.351
X315.381Y288.619
X316.711Y289.959
X317.980Y291.365
X319.182Y292.833
X320.314Y294.359
X321.371Y295.938
X322.350Y297.564
X323.248Y299.231
X324.063Y300.934
X324.792Y302.665
X325.435Y304.419
X326.093Y306.519
X326.664Y308.649
X327.145Y310.803
X327.535Y312.976
X327.833Y315.161
X328.038Y317.353
X328.191Y320.148
X328.247Y322.950
X328.207Y325.754
X328.070Y328.555
X327.837Y331.348
X327.508Y334.128
X327.013Y337.481
X326.432Y340.823
X325.765Y344.149
X325.012Y347.458
X324.175Y350.744
X323.255Y354.006
X322.243Y357.364
X321.171Y360.705
X320.040Y364.025
X318.851Y367.324
X317.142Y371.812
X315.358Y376.271
X313.500Y380.700
X311.569Y385.097
X305.771Y374.409
X300.039Y363.685
X297.478Y359.122
X296.911Y358.211
X296.263Y357.321
X295.532Y356.462
X294.721Y355.646
X293.832Y354.882
X292.871Y354.182
X291.845Y353.554
X290.762Y353.007
X289.632Y352.549
X288.466Y352.185
X287.276Y351.919
X286.074Y351.752
X284.873Y351.685
X283.684Y351.715
X282.519Y351.837
X281.387Y352.047
X280.298Y352.338
X279.258Y352.701
X278.274Y353.128
X275.897Y354.464
X273.481Y355.725
X271.232Y356.751
X268.940Y357.690
X266.610Y358.538
X264.247Y359.293
X261.857Y359.954
X259.445Y360.519
X257.018Y360.987
X254.419Y361.413
X251.798Y361.751
X249.160Y362.000
X246.509Y362.157
X243.851Y362.224
X241.189Y362.199
X238.529Y362.082
X235.876Y361.874
X233.234Y361.575
X230.607Y361.185
X228.001Y360.707
X225.420Y360.140
X222.867Y359.488
X220.830Y358.882
X218.814Y358.201
X216.823Y357.447
X214.862Y356.621
X212.933Y355.726
X210.517Y354.464
X208.141Y353.128
X207.156Y352.701
X206.116Y352.338
X205.027Y352.047
X203.896Y351.838
X202.730Y351.715
X201.542Y351.685
X200.341Y351.752
X199.139Y351.919
X197.949Y352.185
X196.783Y352.549
X195.652Y353.007
X194.569Y353.554
X193.543Y354.182
X192.582Y354.882
X191.694Y355.646
X190.882Y356.462
X190.152Y357.321
X189.503Y358.211
X188.936Y359.122
X186.376Y363.685
X180.644Y374.409
X174.845Y385.097
X173.016Y380.950
X171.256Y376.772
X169.565Y372.566
X167.944Y368.332
X166.393Y364.073
X165.238Y360.721
X164.153Y357.343
X163.141Y353.942
X162.200Y350.520
X161.333Y347.080
X160.539Y343.623
X159.968Y340.845
X159.472Y338.050
X159.052Y335.242
X158.709Y332.424
X158.441Y329.598
X158.251Y326.768
X158.159Y324.465
X158.147Y322.156
X158.216Y319.847
X158.366Y317.540
X158.596Y315.241
X158.905Y312.953
X159.294Y310.681
X159.672Y308.900
X160.125Y307.132
X160.652Y305.381
X161.254Y303.653
X161.927Y301.951
X162.671Y300.280
X163.482Y298.645
X164.359Y297.050
X165.313Y295.512
X166.339Y294.014
X167.437Y292.563
X168.601Y291.163
X169.829Y289.818
X171.117Y288.532
X172.461Y287.311
X173.854Y286.156
X175.507Y284.908
X177.210Y283.723
X178.960Y282.606
X180.752Y281.558
X182.583Y280.582
X184.448Y279.681
X186.555Y278.740
X188.684Y277.846
X190.832Y277.001
X191.841Y276.481
X192.827Y275.872
X193.780Y275.174
X194.686Y274.391
X195.536Y273.525
X196.318Y272.585
X197.024Y271.578
X197.644Y270.513
X198.172Y269.403
X198.605Y268.259
X198.939Y267.093
X199.174Y265.918
X199.311Y264.745
X199.355Y263.587
X199.309Y262.452
X198.864Y256.623
X198.496Y250.788
X198.205Y244.948
X197.991Y239.105
X197.855Y233.259
X197.796Y227.414
X197.819Y222.601
X197.924Y217.788
X198.110Y212.975
X198.378Y208.167
X198.727Y203.364
X199.157Y198.569
X199.669Y193.783
X200.248Y189.248
X200.925Y184.725
X201.698Y180.216
X202.568Y175.724
X203.533Y171.254
X204.594Y166.807
X205.640Y162.815
X206.778Y158.846
X208.007Y154.901
X209.325Y150.984
X210.733Y147.098
X212.227Y143.246
X213.808Y139.431
X215.474Y135.655
X217.088Y132.220
X218.776Y128.819
X220.537Y125.453
X222.370Y122.127
X224.274Y118.841
X226.246Y115.599
X228.165Y112.586
X230.142Y109.609
X232.175Y106.671
X234.264Y103.772
X236.408Y100.915
X238.620Y98.074
X240.885Y95.275
X243.201Y92.518
G1Z-10.800F1200.0
X248.546Y99.038
X251.111Y102.384
X253.601Y105.784
X255.623Y108.666
X257.590Y111.587
X259.500Y114.545
X261.352Y117.540
X263.146Y120.569
X265.063Y123.969
X266.907Y127.414
X268.675Y130.901
X270.366Y134.428
X271.980Y137.993
X273.515Y141.592
X274.969Y145.224
X276.342Y148.885
X277.633Y152.572
X278.841Y156.284
X279.970Y160.025
X281.026Y163.789
X282.007Y167.574
X282.914Y171.379
X283.745Y175.200
X284.501Y179.036
X285.181Y182.884
X285.894Y187.447
X286.522Y192.024
X287.064Y196.614
X287.520Y201.212
X287.889Y205.818
X288.171Y210.428
X288.414Y216.145
X288.563Y221.866
X288.618Y227.590
X288.578Y233.314
X288.445Y239.036
X288.217Y244.754
X287.914Y250.676
X287.542Y256.594
X287.102Y262.507
X287.060Y263.638
X287.107Y264.793
X287.248Y265.962
X287.485Y267.133
X287.821Y268.294
X288.255Y269.434
X288.784Y270.540
X289.404Y271.599
X290.109Y272.602
X290.890Y273.539
X291.738Y274.400
X292.642Y275.181
X293.592Y275.876
X294.576Y276.483
X295.583Y277.001
X297.731Y277.846
X299.859Y278.740
X301.966Y279.681
X303.831Y280.582
X305.662Y281.558
X307.455Y282.606
X309.204Y283.723
X310.908Y284.908
X312.560Y286.156
X313.996Y287.351
X315.381Y288.619
X316.711Y289.959
X317.980Y291.365
X319.182Y292.833
X320.314Y294.359
X321.371Y295.938
X322.350Y297.564
X323.248Y299.231
X324.063Y300.934
X324.792Y302.665
X325.435Y304.419
X326.093Y306.519
X326.664Y308.649
X327.145Y310.803
X327.535Y312.976
X327.833Y315.161
X328.038Y317.353
X328.191Y320.148
X328.247Y322.950
X328.207Y325.754
X328.070Y328.555
X327.837Y331.348
X327.508Y334.128
X327.013Y337.481
X326.432Y340.823
X325.765Y344.149
X325.012Y347.458
X324.175Y350.744
X323.255Y354.006
X322.243Y357.364
X321.171Y360.705
X320.040Y364.025
X318.851Y367.324
X317.142Y371.812
X315.358Y376.271
X313.500Y380.700
X311.569Y385.097
X305.771Y374.409
X300.039Y363.685
X297.478Y359.122
X296.911Y358.211
X296.263Y357.321
X295.532Y356.462
X294.721Y355.646
X293.832Y354.882
X292.871Y354.182
X291.845Y353.554
X290.762Y353.007
X289.632Y352.549
X288.466Y352.185
X287.276Y351.919
X286.074Y351.752
X284.873Y351.685
X283.684Y351.715
X282.519Y351.837
X281.387Y352.047
X280.298Y352.338
X279.258Y352.701
X278.274Y353.128
X275.897Y354.464
X273.481Y355.725
X271.232Y356.751
X268.940Y357.690
X266.610Y358.538
X264.247Y359.293
X261.857Y359.954
X259.445Y360.519
X257.018Y360.987
X254.419Y361.413
X251.798Y361.751
X249.160Y362.000
X246.509Y362.157
X243.851Y362.224
X241.189Y362.199
X238.529Y362.082
X235.876Y361.874
X233.234Y361.575
X230.607Y361.185
X228.001Y360.707
X225.420Y360.140
X222.867Y359.488
X220.830Y358.882
X218.814Y358.201
X216.823Y357.447
X214.862Y356.621
X212.933Y355.726
X210.517Y354.464
X208.141Y353.128
X207.156Y352.701
X206.116Y352.338
X205.027Y352.047
X203.896Y351.838
X202.730Y351.715
X201.542Y351.685
X200.341Y351.752
X199.139Y351.919
X197.949Y352.185
X196.783Y352.549
X195.652Y353.007
X194.569Y353.554
X193.543Y354.182
X192.582Y354.882
X191.694Y355.646
X190.882Y356.462
X190.152Y357.321
X189.503Y358.211
X188.936Y359.122
X186.376Y363.685
X180.644Y374.409
X174.845Y385.097
X173.016Y380.950
X171.256Y376.772
X169.565Y372.566
X167.944Y368.332
X166.393Y364.073
X165.238Y360.721
X164.153Y357.343
X163.141Y353.942
X162.200Y350.520
X161.333Y347.080
X160.539Y343.623
X159.968Y340.845
X159.472Y338.050
X159.052Y335.242
X158.709Y332.424
X158.441Y329.598
X158.251Y326.768
X158.159Y324.465
X158.147Y322.156
X158.216Y319.847
X158.366Y317.540
X158.596Y315.241
X158.905Y312.953
X159.294Y310.681
X159.672Y308.900
X160.125Y307.132
X160.652Y305.381
X161.254Y303.653
X161.927Y301.951
X162.671Y300.280
X163.482Y298.645
X164.359Y297.050
X165.313Y295.512
X166.339Y294.014
X167.437Y292.563
X168.601Y291.163
X169.829Y289.818
X171.117Y288.532
X172.461Y287.311
X173.854Y286.156
X175.507Y284.908
X177.210Y283.723
X178.960Y282.606
X180.752Y281.558
X182.583Y280.582
X184.448Y279.681
X186.555Y278.740
X188.684Y277.846
X190.832Y277.001
X191.841Y276.481
X192.827Y275.872
X193.780Y275.174
X194.686Y274.391
X195.536Y273.525
X196.318Y272.585
X197.024Y271.578
X197.644Y270.513
X198.172Y269.403
X198.605Y268.259
X198.939Y267.093
X199.174Y265.918
X199.311Y264.745
X199.355Y263.587
X199.309Y262.452
X198.864Y256.623
X198.496Y250.788
X198.205Y244.948
X197.991Y239.105
X197.855Y233.259
X197.796Y227.414
X197.819Y222.601
X197.924Y217.788
X198.110Y212.975
X198.378Y208.167
X198.727Y203.364
X199.157Y198.569
X199.669Y193.783
X200.248Y189.248
X200.925Y184.725
X201.698Y180.216
X202.568Y175.724
X203.533Y171.254
X204.594Y166.807
X205.640Y162.815
X206.778Y158.846
X208.007Y154.901
X209.325Y150.984
X210.733Y147.098
X212.227Y143.246
X213.808Y139.431
X215.474Y135.655
X217.088Y132.220
X218.776Y128.819
X220.537Y125.453
X222.370Y122.127
X224.274Y118.841
X226.246Y115.599
X228.165Y112.586
X230.142Y109.609
X232.175Y106.671
X234.264Y103.772
X236.408Y100.915
X238.620Y98.074
X240.885Y95.275
X243.201Y92.518
G0Z10.000
G0X218.985Y57.463
G1Z-5.400F1200.0
G1Y46.819F2500.0
X219.550Y47.274
X219.954Y47.751
X220.299Y48.275
X220.576Y48.836
X220.892Y49.717
X221.118Y50.636
X221.247Y51.579
X221.275Y52.530
X221.205Y53.474
X221.038Y54.395
X220.855Y55.038
X220.600Y55.659
X220.279Y56.245
X219.742Y56.915
X219.119Y57.396
X218.985Y57.463
G1Z-10.800F1200.0
G1Y46.819F2500.0
X219.550Y47.274
X219.954Y47.751
X220.299Y48.275
X220.576Y48.836
X220.892Y49.717
X221.118Y50.636
X221.247Y51.579
X221.275Y52.530
X221.205Y53.474
X221.038Y54.395
X220.855Y55.038
X220.600Y55.659
X220.279Y56.245
X219.742Y56.915
X219.119Y57.396
X218.985Y57.463
G0Z10.000
G0X258.119Y29.779
G1Z-5.400F1200.0
G1Y45.384F2500.0
X257.553Y45.321
X256.997Y45.190
X256.462Y44.995
X256.042Y44.709
X255.831Y44.401
X255.666Y44.064
X255.553Y43.709
X255.360Y42.918
X255.228Y42.115
X255.092Y40.695
X255.036Y39.267
X255.059Y37.840
X255.144Y36.406
X255.307Y34.978
X255.547Y33.561
X255.738Y32.750
X255.987Y31.955
X256.188Y31.470
X256.457Y31.018
X257.015Y30.396
X257.624Y29.974
X257.866Y29.861
X258.119Y29.779
G1Z-10.800F1200.0
G1Y45.384F2500.0
X257.553Y45.321
X256.997Y45.190
X256.462Y44.995
X256.042Y44.709
X255.831Y44.401
X255.666Y44.064
X255.553Y43.709
X255.360Y42.918
X255.228Y42.115
X255.092Y40.695
X255.036Y39.267
X255.059Y37.840
X255.144Y36.406
X255.307Y34.978
X255.547Y33.561
X255.738Y32.750
X255.987Y31.955
X256.188Y31.470
X256.457Y31.018
X257.015Y30.396
X257.624Y29.974
X257.866Y29.861
X258.119Y29.779
G0Z10.000
G0X364.609Y28.866
G1Z-5.400F1200.0
G1Y18.009F2500.0
X365.140Y18.447
X365.543Y18.931
X365.886Y19.461
X366.162Y20.027
X366.480Y20.924
X366.710Y21.857
X366.845Y22.814
X366.884Y23.779
X366.826Y24.738
X366.675Y25.677
X366.378Y26.696
X366.144Y27.245
X365.839Y27.761
X365.473Y28.232
X364.911Y28.703
X364.609Y28.866
G1Z-10.800F1200.0
G1Y18.009F2500.0
X365.140Y18.447
X365.543Y18.931
X365.886Y19.461
X366.162Y20.027
X366.480Y20.924
X366.710Y21.857
X366.845Y22.814
X366.884Y23.779
X366.826Y24.738
X366.675Y25.677
X366.378Y26.696
X366.144Y27.245
X365.839Y27.761
X365.473Y28.232
X364.911Y28.703
X364.609Y28.866
G0Z10.000
G0X388.660Y334.177
G1Z-5.400F1200.0
G1X385.952Y330.947F2500.0
X383.315Y327.657
X380.750Y324.311
X378.260Y320.910
X376.238Y318.029
X374.271Y315.108
X372.361Y312.150
X370.509Y309.155
X368.715Y306.126
X366.798Y302.726
X364.954Y299.281
X363.186Y295.794
X361.495Y292.267
X359.881Y288.702
X358.346Y285.103
X356.892Y281.471
X355.519Y277.810
X354.228Y274.123
X353.020Y270.411
X351.891Y266.670
X350.835Y262.906
X349.854Y259.121
X348.947Y255.316
X348.116Y251.495
X347.360Y247.659
X346.680Y243.811
X345.967Y239.248
X345.339Y234.670
X344.797Y230.081
X344.341Y225.483
X343.972Y220.877
X343.690Y216.267
X343.447Y210.550
X343.298Y204.829
X343.243Y199.105
X343.283Y193.380
X343.416Y187.658
X343.644Y181.941
X343.947Y176.019
X344.319Y170.101
X344.759Y164.188
X344.801Y163.057
X344.754Y161.902
X344.613Y160.733
X344.376Y159.562
X344.040Y158.401
X343.606Y157.261
X343.077Y156.155
X342.457Y155.096
X341.753Y154.093
X340.971Y153.156
X340.123Y152.294
X339.219Y151.514
X338.269Y150.819
X337.285Y150.212
X336.278Y149.694
X334.131Y148.849
X332.002Y147.955
X329.895Y147.014
X328.030Y146.112
X326.199Y145.137
X324.407Y144.089
X322.657Y142.972
X320.954Y141.787
X319.301Y140.539
X317.865Y139.344
X316.480Y138.075
X315.150Y136.736
X313.882Y135.330
X312.679Y133.862
X311.547Y132.335
X310.490Y130.757
X309.511Y129.131
X308.613Y127.464
X307.798Y125.761
X307.069Y124.030
X306.426Y122.276
X305.768Y120.176
X305.197Y118.046
X304.716Y115.891
X304.326Y113.719
X304.028Y111.534
X303.823Y109.342
X303.670Y106.547
X303.614Y103.745
X303.654Y100.941
X303.791Y98.140
X304.024Y95.347
X304.354Y92.567
X304.848Y89.214
X305.429Y85.872
X306.096Y82.545
X306.849Y79.237
X307.686Y75.950
X308.606Y72.689
X309.618Y69.330
X310.690Y65.990
X311.821Y62.670
X313.010Y59.371
X314.719Y54.883
X316.503Y50.424
X318.361Y45.995
X320.292Y41.598
X326.090Y52.286
X331.823Y63.010
X334.383Y67.573
X334.950Y68.484
X335.599Y69.374
X336.329Y70.233
X337.141Y71.049
X338.029Y71.813
X338.990Y72.513
X340.016Y73.141
X341.099Y73.688
X342.229Y74.146
X343.395Y74.510
X344.586Y74.776
X345.787Y74.943
X346.989Y75.010
X348.177Y74.980
X349.342Y74.857
X350.474Y74.647
X351.563Y74.357
X352.603Y73.994
X353.588Y73.567
X355.964Y72.231
X358.380Y70.970
X360.629Y69.944
X362.921Y69.005
X365.251Y68.157
X367.614Y67.402
X370.004Y66.741
X372.416Y66.176
X374.843Y65.707
X377.442Y65.282
X380.063Y64.944
X382.701Y64.695
X385.352Y64.537
X388.010Y64.471
X390.672Y64.496
X393.332Y64.612
X395.985Y64.821
X398.627Y65.120
X401.254Y65.510
X403.860Y65.988
X406.441Y66.555
X408.994Y67.207
X411.031Y67.813
X413.047Y68.494
X415.038Y69.248
X417.000Y70.074
X418.928Y70.969
X421.344Y72.231
X423.720Y73.567
X424.705Y73.994
X425.745Y74.357
X426.834Y74.647
X427.965Y74.857
X429.131Y74.980
X430.319Y75.010
X431.521Y74.943
X432.722Y74.776
X433.913Y74.510
X435.079Y74.146
X436.209Y73.688
X437.292Y73.141
X438.318Y72.513
X439.279Y71.813
X440.167Y71.049
X440.979Y70.233
X441.709Y69.374
X442.358Y68.484
X442.925Y67.573
X445.485Y63.010
X451.217Y52.286
X457.016Y41.598
X458.845Y45.745
X460.605Y49.923
X462.296Y54.129
X463.917Y58.363
X465.468Y62.622
X466.623Y65.974
X467.708Y69.352
X468.721Y72.753
X469.661Y76.175
X470.528Y79.615
X471.322Y83.072
X471.893Y85.850
X472.389Y88.644
X472.809Y91.453
X473.153Y94.271
X473.420Y97.097
X473.610Y99.927
X473.702Y102.230
X473.714Y104.538
X473.645Y106.848
X473.496Y109.155
X473.266Y111.454
X472.956Y113.742
X472.567Y116.014
X472.189Y117.795
X471.737Y119.563
X471.209Y121.314
X470.608Y123.042
X469.934Y124.744
X469.191Y126.415
X468.379Y128.050
X467.502Y129.645
X466.548Y131.183
X465.522Y132.681
X464.425Y134.132
X463.260Y135.532
X462.032Y136.877
X460.744Y138.163
X459.401Y139.384
X458.007Y140.539
X456.354Y141.787
X454.651Y142.972
X452.901Y144.089
X451.109Y145.137
X449.278Y146.112
X447.413Y147.014
X445.306Y147.955
X443.177Y148.849
X441.029Y149.694
X440.020Y150.214
X439.034Y150.823
X438.082Y151.520
X437.175Y152.304
X436.325Y153.170
X435.543Y154.110
X434.837Y155.117
X434.217Y156.182
X433.689Y157.292
X433.256Y158.436
X432.922Y159.602
X432.688Y160.777
X432.550Y161.950
X432.506Y163.108
X432.552Y164.243
X432.997Y170.072
X433.365Y175.907
X433.656Y181.747
X433.870Y187.590
X434.006Y193.436
X434.065Y199.281
X434.042Y204.094
X433.937Y208.907
X433.751Y213.719
X433.483Y218.528
X433.134Y223.331
X432.704Y228.126
X432.192Y232.912
X431.613Y237.447
X430.936Y241.970
X430.163Y246.479
X429.293Y250.971
X428.328Y255.441
X427.268Y259.888
X426.221Y263.880
X425.083Y267.849
X423.854Y271.794
X422.536Y275.711
X421.129Y279.597
X419.634Y283.449
X418.053Y287.264
X416.387Y291.039
X414.773Y294.475
X413.085Y297.876
X411.324Y301.241
X409.491Y304.568
X407.587Y307.854
X405.615Y311.096
X403.696Y314.109
X401.719Y317.086
X399.686Y320.024
X397.597Y322.922
X395.453Y325.780
X393.241Y328.621
X390.976Y331.420
X388.660Y334.177
G1Z-10.800F1200.0
X383.315Y327.657
X380.750Y324.311
X378.260Y320.910
X376.238Y318.029
X374.271Y315.108
X372.361Y312.150
X370.509Y309.155
X368.715Y306.126
X366.798Y302.726
X364.954Y299.281
X363.186Y295.794
X361.495Y292.267
X359.881Y288.702
X358.346Y285.103
X356.892Y281.471
X355.519Y277.810
X354.228Y274.123
X353.020Y270.411
X351.891Y266.670
X350.835Y262.906
X349.854Y259.121
X348.947Y255.316
X348.116Y251.495
X347.360Y247.659
X346.680Y243.811
X345.967Y239.248
X345.339Y234.670
X344.797Y230.081
X344.341Y225.483
X343.972Y220.877
X343.690Y216.267
X343.447Y210.550
X343.298Y204.829
X343.243Y199.105
X343.283Y193.380
X343.416Y187.658
X343.644Y181.941
X343.947Y176.019
X344.319Y170.101
X344.759Y164.188
X344.801Y163.057
X344.754Y161.902
X344.613Y160.733
X344.376Y159.562
X344.040Y158.401
X343.606Y157.261
X343.077Y156.155
X342.457Y155.096
X341.753Y154.093
X340.971Y153.156
X340.123Y152.294
X339.219Y151.514
X338.269Y150.819
X337.285Y150.212
X336.278Y149.694
X334.131Y148.849
X332.002Y147.955
X329.895Y147.014
X328.030Y146.112
X326.199Y145.137
X324.407Y144.089
X322.657Y142.972
X320.954Y141.787
X319.301Y140.539
X317.865Y139.344
X316.480Y138.075
X315.150Y136.736
X313.882Y135.330
X312.679Y133.862
X311.547Y132.335
X310.490Y130.757
X309.511Y129.131
X308.613Y127.464
X307.798Y125.761
X307.069Y124.030
X306.426Y122.276
X305.768Y120.176
X305.197Y118.046
X304.716Y115.891
X304.326Y113.719
X304.028Y111.534
X303.823Y109.342
X303.670Y106.547
X303.614Y103.745
X303.654Y100.941
X303.791Y98.140
X304.024Y95.347
X304.354Y92.567
X304.848Y89.214
X305.429Y85.872
X306.096Y82.545
X306.849Y79.237
X307.686Y75.950
X308.606Y72.689
X309.618Y69.330
X310.690Y65.990
X311.821Y62.670
X313.010Y59.371
X314.719Y54.883
X316.503Y50.424
X318.361Y45.995
X320.292Y41.598
X326.090Y52.286
X331.823Y63.010
X334.383Y67.573
X334.950Y68.484
X335.599Y69.374
X336.329Y70.233
X337.141Y71.049
X338.029Y71.813
X338.990Y72.513
X340.016Y73.141
X341.099Y73.688
X342.229Y74.146
X343.395Y74.510
X344.586Y74.776
X345.787Y74.943
X346.989Y75.010
X348.177Y74.980
X349.342Y74.857
X350.474Y74.647
X351.563Y74.357
X352.603Y73.994
X353.588Y73.567
X355.964Y72.231
X358.380Y70.970
X360.629Y69.944
X362.921Y69.005
X365.251Y68.157
X367.614Y67.402
X370.004Y66.741
X372.416Y66.176
X374.843Y65.707
X377.442Y65.282
X380.063Y64.944
X382.701Y64.695
X385.352Y64.537
X388.010Y64.471
X390.672Y64.496
X393.332Y64.612
X395.985Y64.821
X398.627Y65.120
X401.254Y65.510
X403.860Y65.988
X406.441Y66.555
X408.994Y67.207
X411.031Y67.813
X413.047Y68.494
X415.038Y69.248
X417.000Y70.074
X418.928Y70.969
X421.344Y72.231
X423.720Y73.567
X424.705Y73.994
X425.745Y74.357
X426.834Y74.647
X427.965Y74.857
X429.131Y74.980
X430.319Y75.010
X431.521Y74.943
X432.722Y74.776
X433.913Y74.510
X435.079Y74.146
X436.209Y73.688
X437.292Y73.141
X438.318Y72.513
X439.279Y71.813
X440.167Y71.049
X440.979Y70.233
X441.709Y69.374
X442.358Y68.484
X442.925Y67.573
X445.485Y63.010
X451.217Y52.286
X457.016Y41.598
X458.845Y45.745
X460.605Y49.923
X462.296Y54.129
X463.917Y58.363
X465.468Y62.622
X466.623Y65.974
X467.708Y69.352
X468.721Y72.753
X469.661Y76.175
X470.528Y79.615
X471.322Y83.072
X471.893Y85.850
X472.389Y88.644
X472.809Y91.453
X473.153Y94.271
X473.420Y97.097
X473.610Y99.927
X473.702Y102.230
X473.714Y104.538
X473.645Y106.848
X473.496Y109.155
X473.266Y111.454
X472.956Y113.742
X472.567Y116.014
X472.189Y117.795
X471.737Y119.563
X471.209Y121.314
X470.608Y123.042
X469.934Y124.744
X469.191Y126.415
X468.379Y128.050
X467.502Y129.645
X466.548Y131.183
X465.522Y132.681
X464.425Y134.132
X463.260Y135.532
X462.032Y136.877
X460.744Y138.163
X459.401Y139.384
X458.007Y140.539
X456.354Y141.787
X454.651Y142.972
X452.901Y144.089
X451.109Y145.137
X449.278Y146.112
X447.413Y147.014
X445.306Y147.955
X443.177Y148.849
X441.029Y149.694
X440.020Y150.214
X439.034Y150.823
X438.082Y151.520
X437.175Y152.304
X436.325Y153.170
X435.543Y154.110
X434.837Y155.117
X434.217Y156.182
X433.689Y157.292
X433.256Y158.436
X432.922Y159.602
X432.688Y160.777
X432.550Y161.950
X432.506Y163.108
X432.552Y164.243
X432.997Y170.072
X433.365Y175.907
X433.656Y181.747
X433.870Y187.590
X434.006Y193.436
X434.065Y199.281
X434.042Y204.094
X433.937Y208.907
X433.751Y213.719
X433.483Y218.528
X433.134Y223.331
X432.704Y228.126
X432.192Y232.912
X431.613Y237.447
X430.936Y241.970
X430.163Y246.479
X429.293Y250.971
X428.328Y255.441
X427.268Y259.888
X426.221Y263.880
X425.083Y267.849
X423.854Y271.794
X422.536Y275.711
X421.129Y279.597
X419.634Y283.449
X418.053Y287.264
X416.387Y291.039
X414.773Y294.475
X413.085Y297.876
X411.324Y301.241
X409.491Y304.568
X407.587Y307.854
X405.615Y311.096
X403.696Y314.109
X401.719Y317.086
X399.686Y320.024
X397.597Y322.922
X395.453Y325.780
X393.241Y328.621
X390.976Y331.420
X388.660Y334.177
G0Z10.000
G0X103.325Y335.127
G1Z-5.400F1200.0
G1X102.947Y335.076F2500.0
X102.742Y334.940
X100.600Y332.428
X98.496Y329.883
X96.430Y327.309
X94.048Y324.236
X91.728Y321.113
X89.472Y317.942
X87.280Y314.726
X85.154Y311.465
X83.096Y308.162
X81.107Y304.819
X79.187Y301.439
X77.334Y297.996
X75.553Y294.512
X73.845Y290.988
X72.213Y287.428
X70.658Y283.833
X69.179Y280.206
X67.779Y276.549
X66.458Y272.866
X65.217Y269.158
X63.997Y265.232
X62.855Y261.279
X61.793Y257.304
X60.812Y253.307
X59.911Y249.292
X59.092Y245.260
X58.355Y241.215
X57.654Y236.914
X57.028Y232.600
X56.478Y228.274
X56.004Y223.940
X55.607Y219.599
X55.286Y215.252
X55.000Y210.144
X54.790Y205.030
X54.656Y199.913
X54.598Y194.795
X54.617Y189.676
X54.712Y184.559
X54.883Y179.445
X55.161Y173.260
X55.512Y167.079
X55.936Y160.902
X56.435Y154.731
X61.723Y107.111
X62.055Y104.408
X62.496Y101.529
X62.869Y98.640
X65.558Y97.492
X68.273Y96.404
X71.012Y95.377
X73.772Y94.411
X76.727Y93.445
X79.713Y92.568
X82.727Y91.782
X85.765Y91.089
X88.821Y90.489
X91.892Y89.983
X94.974Y89.571
X97.434Y89.341
X99.904Y89.189
X102.382Y89.117
X104.862Y89.125
X107.341Y89.212
X109.816Y89.380
X112.282Y89.626
X114.736Y89.952
X117.174Y90.355
X120.254Y90.955
X123.318Y91.642
X126.362Y92.418
X129.383Y93.281
X132.376Y94.229
X135.339Y95.261
X138.179Y96.320
X140.993Y97.444
X143.781Y98.632
X143.993Y100.342
X144.501Y103.721
X144.927Y107.111
X150.224Y154.846
X150.725Y160.947
X151.146Y167.056
X151.488Y173.170
X151.751Y179.289
X151.935Y185.409
X152.038Y191.531
X152.046Y196.461
X151.976Y201.393
X151.827Y206.323
X151.599Y211.250
X151.293Y216.173
X150.909Y221.088
X150.445Y225.888
X149.882Y230.679
X149.220Y235.459
X148.460Y240.224
X147.602Y244.971
X146.646Y249.698
X145.744Y253.716
X144.757Y257.715
X143.685Y261.695
X142.529Y265.651
X141.291Y269.582
X139.970Y273.484
X138.567Y277.356
X137.074Y281.180
X135.494Y284.976
X133.828Y288.741
X132.078Y292.472
X130.245Y296.166
X128.329Y299.820
X126.332Y303.432
X124.255Y306.998
X122.101Y310.517
X119.870Y313.986
X117.564Y317.401
X115.186Y320.762
X112.737Y324.065
X110.220Y327.309
X108.154Y329.883
X106.049Y332.428
X103.907Y334.940
X103.734Y335.055
X103.533Y335.120
X103.325Y335.127
G1Z-10.800F1200.0
X102.742Y334.940
X100.600Y332.428
X98.496Y329.883
X96.430Y327.309
X94.048Y324.236
X91.728Y321.113
X89.472Y317.942
X87.280Y314.726
X85.154Y311.465
X83.096Y308.162
X81.107Y304.819
X79.187Y301.439
X77.334Y297.996
X75.553Y294.512
X73.845Y290.988
X72.213Y287.428
X70.658Y283.833
X69.179Y280.206
X67.779Y276.549
X66.458Y272.866
X65.217Y269.158
X63.997Y265.232
X62.855Y261.279
X61.793Y257.304
X60.812Y253.307
X59.911Y249.292
X59.092Y245.260
X58.355Y241.215
X57.654Y236.914
X57.028Y232.600
X56.478Y228.274
X56.004Y223.940
X55.607Y219.599
X55.286Y215.252
X55.000Y210.144
X54.790Y205.030
X54.656Y199.913
X54.598Y194.795
X54.617Y189.676
X54.712Y184.559
X54.883Y179.445
X55.161Y173.260
X55.512Y167.079
X55.936Y160.902
X56.435Y154.731
X61.723Y107.111
X62.055Y104.408
X62.496Y101.529
X62.869Y98.640
X65.558Y97.492
X68.273Y96.404
X71.012Y95.377
X73.772Y94.411
X76.727Y93.445
X79.713Y92.568
X82.727Y91.782
X85.765Y91.089
X88.821Y90.489
X91.892Y89.983
X94.974Y89.571
X97.434Y89.341
X99.904Y89.189
X102.382Y89.117
X104.862Y89.125
X107.341Y89.212
X109.816Y89.380
X112.282Y89.626
X114.736Y89.952
X117.174Y90.355
X120.254Y90.955
X123.318Y91.642
X126.362Y92.418
X129.383Y93.281
X132.376Y94.229
X135.339Y95.261
X138.179Y96.320
X140.993Y97.444
X143.781Y98.632
X143.993Y100.342
X144.501Y103.721
X144.927Y107.111
X150.224Y154.846
X150.725Y160.947
X151.146Y167.056
X151.488Y173.170
X151.751Y179.289
X151.935Y185.409
X152.038Y191.531
X152.046Y196.461
X151.976Y201.393
X151.827Y206.323
X151.599Y211.250
X151.293Y216.173
X150.909Y221.088
X150.445Y225.888
X149.882Y230.679
X149.220Y235.459
X148.460Y240.224
X147.602Y244.971
X146.646Y249.698
X145.744Y253.716
X144.757Y257.715
X143.685Y261.695
X142.529Y265.651
X141.291Y269.582
X139.970Y273.484
X138.567Y277.356
X137.074Y281.180
X135.494Y284.976
X133.828Y288.741
X132.078Y292.472
X130.245Y296.166
X128.329Y299.820
X126.332Y303.432
X124.255Y306.998
X122.101Y310.517
X119.870Y313.986
X117.564Y317.401
X115.186Y320.762
X112.737Y324.065
X110.220Y327.309
X108.154Y329.883
X106.049Y332.428
X103.907Y334.940
X103.734Y335.055
X103.533Y335.120
X103.325Y335.127
G0Z10.000
G0X94.359Y24.745
G1Z-5.400F1200.0
G1X94.329Y23.512F2500.0
X94.215Y22.281
X94.018Y21.058
X93.738Y19.853
X93.379Y18.673
X93.007Y17.716
X92.561Y16.783
X92.043Y15.882
X91.456Y15.022
X90.807Y14.211
X90.100Y13.455
X89.344Y12.760
X88.550Y12.146
X87.710Y11.588
X86.830Y11.090
X85.917Y10.657
X84.977Y10.290
X84.019Y9.994
X82.784Y9.702
X81.529Y9.494
X80.264Y9.371
X78.995Y9.333
X77.678Y9.363
X76.360Y9.490
X75.054Y9.714
X73.770Y10.034
X72.517Y10.445
X71.477Y10.883
X70.464Y11.411
X69.491Y12.028
X68.568Y12.728
X67.706Y13.506
X66.914Y14.352
X66.201Y15.257
X65.571Y16.210
X65.029Y17.200
X64.538Y18.311
X64.130Y19.461
X63.809Y20.640
X63.579Y21.839
X63.439Y23.046
X63.364Y24.335
X63.381Y25.634
X63.493Y26.932
X63.698Y28.218
X63.994Y29.482
X64.379Y30.716
X64.781Y31.717
X65.266Y32.692
X65.831Y33.631
X66.473Y34.524
X67.184Y35.363
X67.958Y36.139
X68.787Y36.845
X69.661Y37.478
X70.543Y38.009
X71.464Y38.481
X72.417Y38.890
X73.395Y39.234
X74.393Y39.509
X75.402Y39.715
X76.765Y39.904
X78.142Y40.001
X79.525Y40.007
X80.903Y39.921
X82.267Y39.744
X83.421Y39.515
X84.558Y39.201
X85.668Y38.803
X86.742Y38.325
X87.688Y37.809
X88.598Y37.210
X89.460Y36.532
X90.265Y35.782
X91.005Y34.967
X91.671Y34.096
X92.258Y33.179
X92.762Y32.226
X93.254Y31.045
X93.659Y29.825
X93.975Y28.574
X94.197Y27.304
X94.325Y26.024
X94.359Y24.745
G1Y24.745Z-10.800F1200.0
X94.215Y22.281
X94.018Y21.058
X93.738Y19.853
X93.379Y18.673
X93.007Y17.716
X92.561Y16.783
X92.043Y15.882
X91.456Y15.022
X90.807Y14.211
X90.100Y13.455
X89.344Y12.760
X88.550Y12.146
X87.710Y11.588
X86.830Y11.090
X85.917Y10.657
X84.977Y10.290
X84.019Y9.994
X82.784Y9.702
X81.529Y9.494
X80.264Y9.371
X78.995Y9.333
X77.678Y9.363
X76.360Y9.490
X75.054Y9.714
X73.770Y10.034
X72.517Y10.445
X71.477Y10.883
X70.464Y11.411
X69.491Y12.028
X68.568Y12.728
X67.706Y13.506
X66.914Y14.352
X66.201Y15.257
X65.571Y16.210
X65.029Y17.200
X64.538Y18.311
X64.130Y19.461
X63.809Y20.640
X63.579Y21.839
X63.439Y23.046
X63.364Y24.335
X63.381Y25.634
X63.493Y26.932
X63.698Y28.218
X63.994Y29.482
X64.379Y30.716
X64.781Y31.717
X65.266Y32.692
X65.831Y33.631
X66.473Y34.524
X67.184Y35.363
X67.958Y36.139
X68.787Y36.845
X69.661Y37.478
X70.543Y38.009
X71.464Y38.481
X72.417Y38.890
X73.395Y39.234
X74.393Y39.509
X75.402Y39.715
X76.765Y39.904
X78.142Y40.001
X79.525Y40.007
X80.903Y39.921
X82.267Y39.744
X83.421Y39.515
X84.558Y39.201
X85.668Y38.803
X86.742Y38.325
X87.688Y37.809
X88.598Y37.210
X89.460Y36.532
X90.265Y35.782
X91.005Y34.967
X91.671Y34.096
X92.258Y33.179
X92.762Y32.226
X93.254Y31.045
X93.659Y29.825
X93.975Y28.574
X94.197Y27.304
X94.325Y26.024
X94.359Y24.745
G0Z10.000
G0X132.114Y40.747
G1Z-5.400F1200.0
G1X142.354F2500.0
X142.667Y40.714
X142.985Y40.608
X143.282Y40.425
X143.532Y40.175
X143.715Y39.878
X143.821Y39.560
X143.854Y39.247
Y12.327
X143.821Y12.015
X143.715Y11.697
X143.532Y11.399
X143.282Y11.149
X142.985Y10.967
X142.667Y10.860
X142.354Y10.827
X132.114
X131.802Y10.860
X131.484Y10.967
X131.186Y11.149
X130.936Y11.399
X130.753Y11.697
X130.647Y12.015
X130.614Y12.327
Y26.688
X124.672Y17.182
X124.474Y16.929
X124.202Y16.709
X123.865Y16.551
X123.487Y16.479
X123.104Y16.506
X122.751Y16.625
X122.456Y16.812
X122.229Y17.039
X118.375Y21.853
Y12.398
X118.331Y12.038
X118.190Y11.676
X117.950Y11.352
X117.634Y11.104
X117.276Y10.953
X116.917Y10.899
X111.846Y10.757
X111.528Y10.783
X111.202Y10.883
X110.896Y11.064
X110.637Y11.315
X110.448Y11.616
X110.339Y11.939
X110.305Y12.257
Y39.162
X110.337Y39.473
X110.441Y39.788
X110.620Y40.083
X110.866Y40.332
X111.158Y40.516
X111.471Y40.625
X111.781Y40.662
X117.134Y40.747
X117.435Y40.721
X117.731Y40.633
X118.003Y40.486
X118.234Y40.291
X125.961Y32.323
X130.847Y40.049
X131.082Y40.335
X131.391Y40.561
X131.747Y40.701
X132.114Y40.747
G1Z-10.800F1200.0
G1X142.354F2500.0
X142.667Y40.714
X142.985Y40.608
X143.282Y40.425
X143.532Y40.175
X143.715Y39.878
X143.821Y39.560
X143.854Y39.247
Y12.327
X143.821Y12.015
X143.715Y11.697
X143.532Y11.399
X143.282Y11.149
X142.985Y10.967
X142.667Y10.860
X142.354Y10.827
X132.114
X131.802Y10.860
X131.484Y10.967
X131.186Y11.149
X130.936Y11.399
X130.753Y11.697
X130.647Y12.015
X130.614Y12.327
Y26.688
X124.672Y17.182
X124.474Y16.929
X124.202Y16.709
X123.865Y16.551
X123.487Y16.479
X123.104Y16.506
X122.751Y16.625
X122.456Y16.812
X122.229Y17.039
X118.375Y21.853
Y12.398
X118.331Y12.038
X118.190Y11.676
X117.950Y11.352
X117.634Y11.104
X117.276Y10.953
X116.917Y10.899
X111.846Y10.757
X111.528Y10.783
X111.202Y10.883
X110.896Y11.064
X110.637Y11.315
X110.448Y11.616
X110.339Y11.939
X110.305Y12.257
Y39.162
X110.337Y39.473
X110.441Y39.788
X110.620Y40.083
X110.866Y40.332
X111.158Y40.516
X111.471Y40.625
X111.781Y40.662
X117.134Y40.747
X117.435Y40.721
X117.731Y40.633
X118.003Y40.486
X118.234Y40.291
X125.961Y32.323
X130.847Y40.049
X131.082Y40.335
X131.391Y40.561
X131.747Y40.701
X132.114Y40.747
G0Z10.000
G0X235.551Y52.668
G1Z-5.400F1200.0
G1X235.514Y51.711F2500.0
X235.395Y50.756
X235.196Y49.812
X234.918Y48.890
X234.565Y48.000
X234.222Y47.313
X233.832Y46.652
X233.396Y46.021
X232.906Y45.406
X232.376Y44.825
X231.810Y44.280
X230.954Y43.573
X230.047Y42.929
X229.095Y42.352
X228.106Y41.847
X226.869Y41.326
X225.600Y40.871
X224.306Y40.487
X222.991Y40.174
X221.662Y39.935
X220.324Y39.769
X218.985Y39.678
Y35.502
X218.952Y35.190
X218.846Y34.872
X218.663Y34.574
X218.413Y34.324
X218.116Y34.142
X217.798Y34.035
X217.485Y34.002
X207.245
X206.932Y34.035
X206.614Y34.142
X206.317Y34.324
X206.067Y34.574
X205.884Y34.872
X205.778Y35.190
X205.745Y35.502
Y62.422
X205.778Y62.735
X205.884Y63.053
X206.067Y63.350
X206.317Y63.600
X206.614Y63.783
X206.932Y63.889
X207.245Y63.922
X222.838
X224.039Y63.874
X225.233Y63.732
X226.214Y63.548
X227.185Y63.288
X228.138Y62.955
X229.064Y62.550
X229.956Y62.077
X230.805Y61.541
X231.607Y60.947
X232.303Y60.337
X232.952Y59.657
X233.545Y58.912
X234.073Y58.110
X234.527Y57.259
X234.901Y56.371
X235.192Y55.456
X235.397Y54.526
X235.516Y53.593
X235.551Y52.668
G1Z-10.800F1200.0
X235.395Y50.756
X235.196Y49.812
X234.918Y48.890
X234.565Y48.000
X234.222Y47.313
X233.832Y46.652
X233.396Y46.021
X232.906Y45.406
X232.376Y44.825
X231.810Y44.280
X230.954Y43.573
X230.047Y42.929
X229.095Y42.352
X228.106Y41.847
X226.869Y41.326
X225.600Y40.871
X224.306Y40.487
X222.991Y40.174
X221.662Y39.935
X220.324Y39.769
X218.985Y39.678
Y35.502
X218.952Y35.190
X218.846Y34.872
X218.663Y34.574
X218.413Y34.324
X218.116Y34.142
X217.798Y34.035
X217.485Y34.002
X207.245
X206.932Y34.035
X206.614Y34.142
X206.317Y34.324
X206.067Y34.574
X205.884Y34.872
X205.778Y35.190
X205.745Y35.502
Y62.422
X205.778Y62.735
X205.884Y63.053
X206.067Y63.350
X206.317Y63.600
X206.614Y63.783
X206.932Y63.889
X207.245Y63.922
X222.838
X224.039Y63.874
X225.233Y63.732
X226.214Y63.548
X227.185Y63.288
X228.138Y62.955
X229.064Y62.550
X229.956Y62.077
X230.805Y61.541
X231.607Y60.947
X232.303Y60.337
X232.952Y59.657
X233.545Y58.912
X234.073Y58.110
X234.527Y57.259
X234.901Y56.371
X235.192Y55.456
X235.397Y54.526
X235.516Y53.593
X235.551Y52.668
G0Z10.000
G0X243.207Y64.064
G1Z-5.400F1200.0
G1X242.839Y64.109F2500.0
X242.483Y64.250
X242.174Y64.476
X241.938Y64.763
X231.880Y80.714
X229.725Y83.238
X227.610Y85.795
X224.885Y89.200
X222.232Y92.669
X219.654Y96.200
X217.152Y99.791
X214.730Y103.438
X212.388Y107.140
X210.130Y110.893
X207.955Y114.695
X205.866Y118.544
X203.864Y122.435
X201.951Y126.366
X200.128Y130.334
X198.395Y134.337
X196.802Y138.281
X195.291Y142.260
X193.864Y146.272
X192.521Y150.313
X191.265Y154.381
X190.095Y158.474
X189.013Y162.588
X188.024Y166.683
X187.109Y170.797
X186.268Y174.929
X185.502Y179.075
X184.811Y183.234
X184.196Y187.404
X183.657Y191.582
X183.110Y196.511
X182.646Y201.450
X182.266Y206.397
X181.970Y211.350
X181.757Y216.306
X181.629Y221.264
X181.577Y227.177
X181.608Y233.091
X181.721Y239.006
X181.917Y244.918
X182.195Y250.827
X182.556Y256.730
X182.998Y262.627
X180.638Y263.571
X178.308Y264.595
X176.013Y265.697
X173.757Y266.876
X171.544Y268.128
X169.648Y269.279
X167.790Y270.497
X165.975Y271.781
X164.205Y273.128
X162.484Y274.536
X160.815Y276.002
X159.200Y277.523
X157.662Y279.089
X156.183Y280.720
X154.769Y282.413
X153.421Y284.162
X152.145Y285.966
X150.942Y287.818
X149.816Y289.714
X148.769Y291.651
X147.803Y293.622
X146.816Y295.892
X145.917Y298.204
X145.109Y300.553
X144.395Y302.933
X143.775Y305.338
X143.252Y307.763
X142.826Y310.202
X142.437Y313.063
X142.146Y315.940
X141.954Y318.827
X141.862Y321.719
X141.869Y324.611
X141.976Y327.497
X142.205Y330.807
X142.521Y334.112
X142.922Y337.410
X143.410Y340.697
X143.982Y343.969
X144.640Y347.224
X145.381Y350.457
X146.415Y354.587
X147.542Y358.693
X148.762Y362.772
X150.073Y366.822
X151.717Y371.521
X153.442Y376.193
X155.247Y380.836
X157.131Y385.446
X159.094Y390.023
X161.134Y394.565
X166.874Y406.979
X167.760Y408.974
X168.579Y410.998
X169.040Y411.887
X169.267Y412.179
X169.534Y412.437
X169.834Y412.652
X170.548Y412.945
X171.467Y413.055
X174.419Y412.980
X175.124Y412.894
X175.818Y412.720
X176.484Y412.459
X177.108Y412.119
X177.678Y411.736
X178.215Y411.303
X178.712Y410.825
X179.163Y410.308
X180.108Y408.984
X181.347Y406.969
X182.548Y404.932
X183.709Y402.873
X187.646Y395.713
X200.683Y371.451
X202.319Y368.511
X203.985Y369.447
X205.688Y370.315
X208.158Y371.471
X210.672Y372.537
X213.224Y373.513
X215.810Y374.395
X218.424Y375.183
X221.062Y375.875
X223.780Y376.489
X226.519Y377.023
X229.277Y377.477
X232.050Y377.848
X234.834Y378.137
X237.625Y378.342
X240.419Y378.464
X243.214Y378.503
X246.005Y378.459
X248.788Y378.333
X251.547Y378.146
X254.304Y377.871
X257.054Y377.508
X259.793Y377.057
X262.517Y376.519
X265.222Y375.895
X267.903Y375.185
X270.558Y374.391
X273.181Y373.515
X275.432Y372.675
X277.654Y371.753
X279.841Y370.750
X281.989Y369.669
X284.095Y368.511
X285.731Y371.451
X298.761Y395.701
X301.518Y400.752
X304.349Y405.762
X306.340Y409.036
X307.328Y410.401
X308.188Y411.296
X309.303Y412.117
X309.920Y412.456
X310.580Y412.716
X311.267Y412.892
X311.965Y412.979
X314.722Y413.048
X315.722Y412.973
X316.079Y412.879
X316.420Y412.734
X316.736Y412.543
X317.286Y412.003
X317.749Y411.202
X318.611Y409.076
X319.540Y406.979
X323.339Y398.803
X327.056Y390.590
X329.044Y385.997
X330.954Y381.370
X332.784Y376.711
X334.534Y372.023
X335.787Y368.483
X336.973Y364.919
X338.091Y361.333
X339.141Y357.726
X340.122Y354.100
X341.033Y350.457
X341.827Y346.923
X342.530Y343.368
X343.140Y339.797
X343.657Y336.212
X344.004Y333.339
X344.265Y330.454
X344.441Y327.561
X344.530Y324.663
X344.532Y321.764
X344.449Y318.869
X344.279Y315.980
X344.050Y313.525
X343.731Y311.076
X343.323Y308.637
X342.827Y306.215
X342.244Y303.812
X341.574Y301.435
X340.820Y299.087
X340.044Y296.965
X339.179Y294.869
X338.225Y292.805
X337.186Y290.779
X336.063Y288.795
X334.860Y286.860
X333.579Y284.977
X332.223Y283.152
X330.798Y281.389
X329.306Y279.691
X327.804Y278.119
X326.245Y276.598
X324.631Y275.133
X322.965Y273.727
X321.250Y272.381
X319.491Y271.098
X317.689Y269.880
X315.426Y268.463
X313.110Y267.125
X310.747Y265.870
X308.340Y264.701
X305.895Y263.619
X303.416Y262.627
X303.842Y256.818
X304.196Y251.005
X304.478Y245.188
X304.688Y239.368
X304.813Y234.231
X304.861Y229.092
X304.831Y223.952
X304.723Y218.812
X304.537Y213.675
X304.273Y208.543
X303.931Y203.416
X303.513Y198.507
X302.999Y193.604
X302.389Y188.712
X301.684Y183.833
X300.883Y178.969
X299.989Y174.124
X299.170Y170.131
X298.273Y166.152
X297.299Y162.190
X296.248Y158.247
X295.120Y154.326
X293.917Y150.427
X292.639Y146.554
X291.287Y142.709
X289.755Y138.647
X288.132Y134.617
X286.417Y130.624
X284.613Y126.669
X282.721Y122.757
X280.742Y118.890
X278.678Y115.070
X276.593Y111.424
X274.431Y107.818
X272.194Y104.255
X269.882Y100.739
X267.497Y97.270
X265.041Y93.852
X262.515Y90.486
X259.920Y87.174
X257.259Y83.919
X254.534Y80.723
X244.476Y64.764
X244.241Y64.477
X243.932Y64.250
X243.575Y64.109
X243.207Y64.064
G1Z-10.800F1200.0
X242.483Y64.250
X242.174Y64.476
X241.938Y64.763
X231.880Y80.714
X229.725Y83.238
X227.610Y85.795
X224.885Y89.200
X222.232Y92.669
X219.654Y96.200
X217.152Y99.791
X214.730Y103.438
X212.388Y107.140
X210.130Y110.893
X207.955Y114.695
X205.866Y118.544
X203.864Y122.435
X201.951Y126.366
X200.128Y130.334
X198.395Y134.337
X196.802Y138.281
X195.291Y142.260
X193.864Y146.272
X192.521Y150.313
X191.265Y154.381
X190.095Y158.474
X189.013Y162.588
X188.024Y166.683
X187.109Y170.797
X186.268Y174.929
X185.502Y179.075
X184.811Y183.234
X184.196Y187.404
X183.657Y191.582
X183.110Y196.511
X182.646Y201.450
X182.266Y206.397
X181.970Y211.350
X181.757Y216.306
X181.629Y221.264
X181.577Y227.177
X181.608Y233.091
X181.721Y239.006
X181.917Y244.918
X182.195Y250.827
X182.556Y256.730
X182.998Y262.627
X180.638Y263.571
X178.308Y264.595
X176.013Y265.697
X173.757Y266.876
X171.544Y268.128
X169.648Y269.279
X167.790Y270.497
X165.975Y271.781
X164.205Y273.128
X162.484Y274.536
X160.815Y276.002
X159.200Y277.523
X157.662Y279.089
X156.183Y280.720
X154.769Y282.413
X153.421Y284.162
X152.145Y285.966
X150.942Y287.818
X149.816Y289.714
X148.769Y291.651
X147.803Y293.622
X146.816Y295.892
X145.917Y298.204
X145.109Y300.553
X144.395Y302.933
X143.775Y305.338
X143.252Y307.763
X142.826Y310.202
X142.437Y313.063
X142.146Y315.940
X141.954Y318.827
X141.862Y321.719
X141.869Y324.611
X141.976Y327.497
X142.205Y330.807
X142.521Y334.112
X142.922Y337.410
X143.410Y340.697
X143.982Y343.969
X144.640Y347.224
X145.381Y350.457
X146.415Y354.587
X147.542Y358.693
X148.762Y362.772
X150.073Y366.822
X151.717Y371.521
X153.442Y376.193
X155.247Y380.836
X157.131Y385.446
X159.094Y390.023
X161.134Y394.565
X166.874Y406.979
X167.760Y408.974
X168.579Y410.998
X169.040Y411.887
X169.267Y412.179
X169.534Y412.437
X169.834Y412.652
X170.548Y412.945
X171.467Y413.055
X174.419Y412.980
X175.124Y412.894
X175.818Y412.720
X176.484Y412.459
X177.108Y412.119
X177.678Y411.736
X178.215Y411.303
X178.712Y410.825
X179.163Y410.308
X180.108Y408.984
X181.347Y406.969
X182.548Y404.932
X183.709Y402.873
X187.646Y395.713
X200.683Y371.451
X202.319Y368.511
X203.985Y369.447
X205.688Y370.315
X208.158Y371.471
X210.672Y372.537
X213.224Y373.513
X215.810Y374.395
X218.424Y375.183
X221.062Y375.875
X223.780Y376.489
X226.519Y377.023
X229.277Y377.477
X232.050Y377.848
X234.834Y378.137
X237.625Y378.342
X240.419Y378.464
X243.214Y378.503
X246.005Y378.459
X248.788Y378.333
X251.547Y378.146
X254.304Y377.871
X257.054Y377.508
X259.793Y377.057
X262.517Y376.519
X265.222Y375.895
X267.903Y375.185
X270.558Y374.391
X273.181Y373.515
X275.432Y372.675
X277.654Y371.753
X279.841Y370.750
X281.989Y369.669
X284.095Y368.511
X285.731Y371.451
X298.761Y395.701
X301.518Y400.752
X304.349Y405.762
X306.340Y409.036
X307.328Y410.401
X308.188Y411.296
X309.303Y412.117
X309.920Y412.456
X310.580Y412.716
X311.267Y412.892
X311.965Y412.979
X314.722Y413.048
X315.722Y412.973
X316.079Y412.879
X316.420Y412.734
X316.736Y412.543
X317.286Y412.003
X317.749Y411.202
X318.611Y409.076
X319.540Y406.979
X323.339Y398.803
X327.056Y390.590
X329.044Y385.997
X330.954Y381.370
X332.784Y376.711
X334.534Y372.023
X335.787Y368.483
X336.973Y364.919
X338.091Y361.333
X339.141Y357.726
X340.122Y354.100
X341.033Y350.457
X341.827Y346.923
X342.530Y343.368
X343.140Y339.797
X343.657Y336.212
X344.004Y333.339
X344.265Y330.454
X344.441Y327.561
X344.530Y324.663
X344.532Y321.764
X344.449Y318.869
X344.279Y315.980
X344.050Y313.525
X343.731Y311.076
X343.323Y308.637
X342.827Y306.215
X342.244Y303.812
X341.574Y301.435
X340.820Y299.087
X340.044Y296.965
X339.179Y294.869
X338.225Y292.805
X337.186Y290.779
X336.063Y288.795
X334.860Y286.860
X333.579Y284.977
X332.223Y283.152
X330.798Y281.389
X329.306Y279.691
X327.804Y278.119
X326.245Y276.598
X324.631Y275.133
X322.965Y273.727
X321.250Y272.381
X319.491Y271.098
X317.689Y269.880
X315.426Y268.463
X313.110Y267.125
X310.747Y265.870
X308.340Y264.701
X305.895Y263.619
X303.416Y262.627
X303.842Y256.818
X304.196Y251.005
X304.478Y245.188
X304.688Y239.368
X304.813Y234.231
X304.861Y229.092
X304.831Y223.952
X304.723Y218.812
X304.537Y213.675
X304.273Y208.543
X303.931Y203.416
X303.513Y198.507
X302.999Y193.604
X302.389Y188.712
X301.684Y183.833
X300.883Y178.969
X299.989Y174.124
X299.170Y170.131
X298.273Y166.152
X297.299Y162.190
X296.248Y158.247
X295.120Y154.326
X293.917Y150.427
X292.639Y146.554
X291.287Y142.709
X289.755Y138.647
X288.132Y134.617
X286.417Y130.624
X284.613Y126.669
X282.721Y122.757
X280.742Y118.890
X278.678Y115.070
X276.593Y111.424
X274.431Y107.818
X272.194Y104.255
X269.882Y100.739
X267.497Y97.270
X265.041Y93.852
X262.515Y90.486
X259.920Y87.174
X257.259Y83.919
X254.534Y80.723
X244.476Y64.764
X244.241Y64.477
X243.932Y64.250
X243.575Y64.109
X243.207Y64.064
G0Z10.000
G0X272.429Y15.688
G1Z-5.400F1200.0
G1X259.619F2500.0
X259.306Y15.721
X258.988Y15.827
X258.691Y16.010
X258.441Y16.260
X258.258Y16.557
X258.152Y16.875
X258.119Y17.188
Y21.214
X257.462Y20.230
X256.725Y19.303
X256.008Y18.535
X255.215Y17.824
X254.353Y17.180
X253.431Y16.613
X252.460Y16.130
X251.450Y15.738
X250.416Y15.441
X249.371Y15.240
X248.326Y15.133
X247.355Y15.083
X246.377Y15.109
X245.399Y15.212
X244.430Y15.390
X243.480Y15.643
X242.557Y15.968
X241.668Y16.360
X240.941Y16.767
X240.242Y17.256
X239.583Y17.822
X238.978Y18.461
X238.438Y19.165
X237.973Y19.924
X237.590Y20.724
X237.295Y21.553
X237.088Y22.397
X236.970Y23.242
X236.936Y24.074
X236.957Y24.412
X237.067Y24.769
X237.280Y25.109
X237.588Y25.390
X237.961Y25.575
X238.356Y25.649
X238.728Y25.622
X239.050Y25.518
X239.810Y25.174
X240.590Y24.875
X241.385Y24.621
X242.262Y24.404
X243.166Y24.267
X244.084Y24.216
X245.005Y24.252
X245.917Y24.373
X246.807Y24.579
X247.665Y24.864
X246.678Y25.282
X245.721Y25.768
X244.802Y26.320
X243.821Y26.975
X242.882Y27.706
X241.994Y28.506
X241.165Y29.372
X240.401Y30.296
X239.708Y31.270
X239.090Y32.287
X238.552Y33.337
X238.161Y34.282
X237.841Y35.272
X237.600Y36.299
X237.443Y37.353
X237.374Y38.424
X237.394Y39.501
X237.505Y40.573
X237.704Y41.627
X237.989Y42.654
X238.353Y43.644
X238.791Y44.588
X239.295Y45.478
X239.959Y46.428
X240.706Y47.326
X241.528Y48.160
X242.417Y48.923
X243.364Y49.605
X244.358Y50.202
X245.482Y50.763
X246.650Y51.245
X247.855Y51.644
X249.088Y51.954
X250.338Y52.175
X251.595Y52.305
X252.850Y52.343
X272.429Y52.345
X272.742Y52.312
X273.060Y52.206
X273.358Y52.023
X273.608Y51.773
X273.790Y51.475
X273.896Y51.157
X273.929Y50.845
Y17.188
X273.896Y16.875
X273.790Y16.557
X273.608Y16.260
X273.358Y16.010
X273.060Y15.827
X272.742Y15.721
X272.429Y15.688
G1Z-10.800F1200.0
G1X259.619F2500.0
X259.306Y15.721
X258.988Y15.827
X258.691Y16.010
X258.441Y16.260
X258.258Y16.557
X258.152Y16.875
X258.119Y17.188
Y21.214
X257.462Y20.230
X256.725Y19.303
X256.008Y18.535
X255.215Y17.824
X254.353Y17.180
X253.431Y16.613
X252.460Y16.130
X251.450Y15.738
X250.416Y15.441
X249.371Y15.240
X248.326Y15.133
X247.355Y15.083
X246.377Y15.109
X245.399Y15.212
X244.430Y15.390
X243.480Y15.643
X242.557Y15.968
X241.668Y16.360
X240.941Y16.767
X240.242Y17.256
X239.583Y17.822
X238.978Y18.461
X238.438Y19.165
X237.973Y19.924
X237.590Y20.724
X237.295Y21.553
X237.088Y22.397
X236.970Y23.242
X236.936Y24.074
X236.957Y24.412
X237.067Y24.769
X237.280Y25.109
X237.588Y25.390
X237.961Y25.575
X238.356Y25.649
X238.728Y25.622
X239.050Y25.518
X239.810Y25.174
X240.590Y24.875
X241.385Y24.621
X242.262Y24.404
X243.166Y24.267
X244.084Y24.216
X245.005Y24.252
X245.917Y24.373
X246.807Y24.579
X247.665Y24.864
X246.678Y25.282
X245.721Y25.768
X244.802Y26.320
X243.821Y26.975
X242.882Y27.706
X241.994Y28.506
X241.165Y29.372
X240.401Y30.296
X239.708Y31.270
X239.090Y32.287
X238.552Y33.337
X238.161Y34.282
X237.841Y35.272
X237.600Y36.299
X237.443Y37.353
X237.374Y38.424
X237.394Y39.501
X237.505Y40.573
X237.704Y41.627
X237.989Y42.654
X238.353Y43.644
X238.791Y44.588
X239.295Y45.478
X239.959Y46.428
X240.706Y47.326
X241.528Y48.160
X242.417Y48.923
X243.364Y49.605
X244.358Y50.202
X245.482Y50.763
X246.650Y51.245
X247.855Y51.644
X249.088Y51.954
X250.338Y52.175
X251.595Y52.305
X252.850Y52.343
X272.429Y52.345
X272.742Y52.312
X273.060Y52.206
X273.358Y52.023
X273.608Y51.773
X273.790Y51.475
X273.896Y51.157
X273.929Y50.845
Y17.188
X273.896Y16.875
X273.790Y16.557
X273.608Y16.260
X273.358Y16.010
X273.060Y15.827
X272.742Y15.721
X272.429Y15.688
G0Z10.000
G0X381.174Y24.087
G1Z-5.400F1200.0
G1X381.147Y23.103F2500.0
X381.033Y22.120
X380.834Y21.148
X380.551Y20.199
X380.189Y19.284
X379.847Y18.598
X379.456Y17.936
X379.020Y17.305
X378.531Y16.691
X378.001Y16.109
X377.434Y15.565
X376.578Y14.858
X375.671Y14.213
X374.719Y13.636
X373.730Y13.132
X372.493Y12.610
X371.225Y12.156
X369.930Y11.771
X368.615Y11.458
X367.286Y11.219
X365.949Y11.053
X364.609Y10.962
Y6.787
X364.576Y6.474
X364.470Y6.156
X364.288Y5.859
X364.037Y5.608
X363.740Y5.426
X363.422Y5.320
X363.109Y5.287
X352.870
X352.557Y5.320
X352.239Y5.426
X351.941Y5.608
X351.691Y5.859
X351.509Y6.156
X351.403Y6.474
X351.370Y6.787
Y33.692
X351.403Y34.005
X351.509Y34.323
X351.691Y34.621
X351.941Y34.871
X352.239Y35.053
X352.557Y35.159
X352.870Y35.192
X368.476
X369.675Y35.144
X370.867Y35.003
X371.846Y34.819
X372.816Y34.560
X373.767Y34.228
X374.692Y33.824
X375.583Y33.353
X376.432Y32.818
X377.233Y32.225
X377.920Y31.625
X378.562Y30.956
X379.149Y30.225
X379.672Y29.437
X380.124Y28.602
X380.499Y27.730
X380.793Y26.831
X381.003Y25.917
X381.129Y24.999
X381.174Y24.087
G1Z-10.800F1200.0
X381.033Y22.120
X380.834Y21.148
X380.551Y20.199
X380.189Y19.284
X379.847Y18.598
X379.456Y17.936
X379.020Y17.305
X378.531Y16.691
X378.001Y16.109
X377.434Y15.565
X376.578Y14.858
X375.671Y14.213
X374.719Y13.636
X373.730Y13.132
X372.493Y12.610
X371.225Y12.156
X369.930Y11.771
X368.615Y11.458
X367.286Y11.219
X365.949Y11.053
X364.609Y10.962
Y6.787
X364.576Y6.474
X364.470Y6.156
X364.288Y5.859
X364.037Y5.608
X363.740Y5.426
X363.422Y5.320
X363.109Y5.287
X352.870
X352.557Y5.320
X352.239Y5.426
X351.941Y5.608
X351.691Y5.859
X351.509Y6.156
X351.403Y6.474
X351.370Y6.787
Y33.692
X351.403Y34.005
X351.509Y34.323
X351.691Y34.621
X351.941Y34.871
X352.239Y35.053
X352.557Y35.159
X352.870Y35.192
X368.476
X369.675Y35.144
X370.867Y35.003
X371.846Y34.819
X372.816Y34.560
X373.767Y34.228
X374.692Y33.824
X375.583Y33.353
X376.432Y32.818
X377.233Y32.225
X377.920Y31.625
X378.562Y30.956
X379.149Y30.225
X379.672Y29.437
X380.124Y28.602
X380.499Y27.730
X380.793Y26.831
X381.003Y25.917
X381.129Y24.999
X381.174Y24.087
G0Z10.000
G0X418.817Y44.545
G1Z-5.400F1200.0
G1X419.002Y44.320F2500.0
X419.142Y44.058
X419.228Y43.774
X419.257Y43.484
Y16.579
X419.224Y16.266
X419.118Y15.948
X418.935Y15.651
X418.685Y15.400
X418.387Y15.218
X418.069Y15.112
X417.757Y15.079
X407.517
X407.204Y15.112
X406.886Y15.218
X406.589Y15.400
X406.339Y15.651
X406.156Y15.948
X406.050Y16.266
X406.017Y16.579
Y27.786
X399.896Y15.892
X399.720Y15.625
X399.482Y15.394
X399.195Y15.219
X398.881Y15.113
X398.563Y15.079
X388.323
X388.010Y15.112
X387.692Y15.218
X387.395Y15.400
X387.145Y15.651
X386.962Y15.948
X386.856Y16.266
X386.823Y16.579
Y43.484
X386.856Y43.797
X386.962Y44.115
X387.145Y44.412
X387.395Y44.663
X387.692Y44.845
X388.010Y44.951
X388.323Y44.984
X398.563
X398.875Y44.951
X399.193Y44.845
X399.490Y44.663
X399.740Y44.413
X399.923Y44.116
X400.029Y43.798
X400.063Y43.485
X400.072Y32.247
X406.182Y44.168
X406.358Y44.436
X406.596Y44.668
X406.883Y44.844
X407.198Y44.950
X407.517Y44.984
X417.757
X418.046Y44.956
X418.331Y44.870
X418.592Y44.730
X418.817Y44.545
G1Z-10.800F1200.0
X419.142Y44.058
X419.228Y43.774
X419.257Y43.484
Y16.579
X419.224Y16.266
X419.118Y15.948
X418.935Y15.651
X418.685Y15.400
X418.387Y15.218
X418.069Y15.112
X417.757Y15.079
X407.517
X407.204Y15.112
X406.886Y15.218
X406.589Y15.400
X406.339Y15.651
X406.156Y15.948
X406.050Y16.266
X406.017Y16.579
Y27.786
X399.896Y15.892
X399.720Y15.625
X399.482Y15.394
X399.195Y15.219
X398.881Y15.113
X398.563Y15.079
X388.323
X388.010Y15.112
X387.692Y15.218
X387.395Y15.400
X387.145Y15.651
X386.962Y15.948
X386.856Y16.266
X386.823Y16.579
Y43.484
X386.856Y43.797
X386.962Y44.115
X387.145Y44.412
X387.395Y44.663
X387.692Y44.845
X388.010Y44.951
X388.323Y44.984
X398.563
X398.875Y44.951
X399.193Y44.845
X399.490Y44.663
X399.740Y44.413
X399.923Y44.116
X400.029Y43.798
X400.063Y43.485
X400.072Y32.247
X406.182Y44.168
X406.358Y44.436
X406.596Y44.668
X406.883Y44.844
X407.198Y44.950
X407.517Y44.984
X417.757
X418.046Y44.956
X418.331Y44.870
X418.592Y44.730
X418.817Y44.545
G0Z10.000
G0X389.923Y361.931
G1Z-5.400F1200.0
G1X399.981Y345.981F2500.0
X402.136Y343.457
X404.251Y340.899
X406.976Y337.495
X409.629Y334.025
X412.207Y330.495
X414.709Y326.904
X417.131Y323.257
X419.473Y319.555
X421.732Y315.802
X423.906Y311.999
X425.995Y308.151
X427.997Y304.260
X429.910Y300.329
X431.733Y296.361
X433.466Y292.358
X435.060Y288.414
X436.571Y284.435
X437.998Y280.423
X439.340Y276.382
X440.596Y272.314
X441.766Y268.221
X442.848Y264.107
X443.837Y260.012
X444.753Y255.898
X445.593Y251.766
X446.359Y247.620
X447.050Y243.461
X447.665Y239.291
X448.204Y235.113
X448.751Y230.184
X449.215Y225.245
X449.595Y220.298
X449.892Y215.345
X450.104Y210.388
X450.232Y205.431
X450.284Y199.518
X450.253Y193.604
X450.140Y187.689
X449.944Y181.777
X449.666Y175.868
X449.306Y169.965
X448.863Y164.068
X451.224Y163.124
X453.553Y162.100
X455.848Y160.998
X458.104Y159.819
X460.317Y158.567
X462.213Y157.416
X464.071Y156.198
X465.886Y154.914
X467.656Y153.567
X469.377Y152.159
X471.047Y150.693
X472.661Y149.172
X474.199Y147.605
X475.678Y145.975
X477.092Y144.282
X478.440Y142.533
X479.716Y140.729
X480.919Y138.877
X482.045Y136.980
X483.092Y135.044
X484.058Y133.073
X485.046Y130.803
X485.944Y128.491
X486.752Y126.142
X487.466Y123.762
X488.086Y121.357
X488.609Y118.932
X489.035Y116.493
X489.424Y113.631
X489.715Y110.755
X489.907Y107.868
X490.000Y104.976
X489.992Y102.084
X489.885Y99.198
X489.656Y95.888
X489.340Y92.583
X488.939Y89.285
X488.452Y85.998
X487.879Y82.726
X487.221Y79.471
X486.480Y76.238
X485.446Y72.108
X484.319Y68.002
X483.099Y63.923
X481.788Y59.873
X480.144Y55.174
X478.419Y50.502
X476.614Y45.859
X474.730Y41.249
X472.767Y36.671
X470.727Y32.130
X464.987Y19.716
X464.101Y17.721
X463.282Y15.697
X462.821Y14.808
X462.594Y14.516
X462.327Y14.258
X462.027Y14.043
X461.313Y13.750
X460.395Y13.640
X457.442Y13.715
X456.737Y13.800
X456.043Y13.975
X455.377Y14.236
X454.754Y14.576
X454.183Y14.959
X453.646Y15.391
X453.149Y15.870
X452.698Y16.387
X451.753Y17.711
X450.514Y19.725
X449.314Y21.763
X448.152Y23.822
X444.215Y30.981
X431.178Y55.243
X429.542Y58.184
X427.876Y57.247
X426.173Y56.380
X423.703Y55.224
X421.189Y54.158
X418.637Y53.182
X416.051Y52.300
X413.437Y51.512
X410.799Y50.820
X408.081Y50.206
X405.342Y49.671
X402.584Y49.218
X399.811Y48.847
X397.027Y48.558
X394.236Y48.353
X391.442Y48.230
X388.647Y48.191
X385.856Y48.235
X383.073Y48.362
X380.314Y48.549
X377.557Y48.824
X374.807Y49.187
X372.068Y49.638
X369.344Y50.176
X366.639Y50.800
X363.958Y51.510
X361.303Y52.304
X358.680Y53.180
X356.429Y54.020
X354.208Y54.942
X352.020Y55.945
X349.872Y57.026
X347.766Y58.184
X346.130Y55.243
X333.100Y30.994
X330.343Y25.943
X327.512Y20.933
X325.521Y17.659
X324.533Y16.294
X323.673Y15.399
X322.558Y14.577
X321.941Y14.239
X321.281Y13.979
X320.594Y13.803
X319.896Y13.716
X317.140Y13.647
X316.139Y13.722
X315.782Y13.816
X315.441Y13.961
X315.125Y14.152
X314.575Y14.692
X314.112Y15.493
X313.250Y17.618
X312.321Y19.716
X308.522Y27.891
X304.805Y36.105
X302.817Y40.698
X300.907Y45.325
X299.077Y49.984
X297.327Y54.672
X296.074Y58.212
X294.888Y61.776
X293.770Y65.362
X292.720Y68.969
X291.739Y72.595
X290.828Y76.238
X290.034Y79.772
X289.332Y83.326
X288.721Y86.898
X288.204Y90.483
X287.857Y93.356
X287.596Y96.241
X287.421Y99.134
X287.331Y102.032
X287.329Y104.931
X287.412Y107.826
X287.582Y110.715
X287.811Y113.170
X288.130Y115.619
X288.538Y118.058
X289.034Y120.480
X289.617Y122.883
X290.287Y125.260
X291.041Y127.608
X291.817Y129.730
X292.683Y131.826
X293.636Y133.890
X294.675Y135.916
X295.798Y137.900
X297.001Y139.835
X298.282Y141.718
X299.638Y143.543
X301.063Y145.306
X302.555Y147.004
X304.057Y148.576
X305.616Y150.096
X307.230Y151.561
X308.896Y152.968
X310.611Y154.314
X312.371Y155.597
X314.172Y156.815
X316.435Y158.232
X318.751Y159.570
X321.114Y160.824
X323.521Y161.994
X325.966Y163.076
X328.445Y164.068
X328.019Y169.876
X327.665Y175.690
X327.383Y181.507
X327.174Y187.327
X327.048Y192.464
X327.000Y197.603
X327.030Y202.743
X327.138Y207.883
X327.324Y213.020
X327.588Y218.152
X327.930Y223.279
X328.348Y228.188
X328.862Y233.091
X329.472Y237.983
X330.178Y242.862
X330.978Y247.726
X331.872Y252.571
X332.691Y256.564
X333.588Y260.543
X334.562Y264.505
X335.613Y268.448
X336.741Y272.369
X337.944Y276.268
X339.222Y280.141
X340.574Y283.986
X342.106Y288.048
X343.729Y292.078
X345.444Y296.071
X347.248Y300.026
X349.140Y303.938
X351.119Y307.805
X353.183Y311.625
X355.268Y315.271
X357.430Y318.877
X359.667Y322.440
X361.979Y325.956
X364.364Y329.425
X366.820Y332.843
X369.346Y336.209
X371.941Y339.521
X374.602Y342.775
X377.327Y345.972
X387.385Y361.931
X387.594Y362.193
X387.885Y362.419
X388.248Y362.575
X388.654Y362.631
X389.060Y362.575
X389.423Y362.419
X389.714Y362.193
X389.923Y361.931
G1Z-10.800F1200.0
X402.136Y343.457
X404.251Y340.899
X406.976Y337.495
X409.629Y334.025
X412.207Y330.495
X414.709Y326.904
X417.131Y323.257
X419.473Y319.555
X421.732Y315.802
X423.906Y311.999
X425.995Y308.151
X427.997Y304.260
X429.910Y300.329
X431.733Y296.361
X433.466Y292.358
X435.060Y288.414
X436.571Y284.435
X437.998Y280.423
X439.340Y276.382
X440.596Y272.314
X441.766Y268.221
X442.848Y264.107
X443.837Y260.012
X444.753Y255.898
X445.593Y251.766
X446.359Y247.620
X447.050Y243.461
X447.665Y239.291
X448.204Y235.113
X448.751Y230.184
X449.215Y225.245
X449.595Y220.298
X449.892Y215.345
X450.104Y210.388
X450.232Y205.431
X450.284Y199.518
X450.253Y193.604
X450.140Y187.689
X449.944Y181.777
X449.666Y175.868
X449.306Y169.965
X448.863Y164.068
X451.224Y163.124
X453.553Y162.100
X455.848Y160.998
X458.104Y159.819
X460.317Y158.567
X462.213Y157.416
X464.071Y156.198
X465.886Y154.914
X467.656Y153.567
X469.377Y152.159
X471.047Y150.693
X472.661Y149.172
X474.199Y147.605
X475.678Y145.975
X477.092Y144.282
X478.440Y142.533
X479.716Y140.729
X480.919Y138.877
X482.045Y136.980
X483.092Y135.044
X484.058Y133.073
X485.046Y130.803
X485.944Y128.491
X486.752Y126.142
X487.466Y123.762
X488.086Y121.357
X488.609Y118.932
X489.035Y116.493
X489.424Y113.631
X489.715Y110.755
X489.907Y107.868
X490.000Y104.976
X489.992Y102.084
X489.885Y99.198
X489.656Y95.888
X489.340Y92.583
X488.939Y89.285
X488.452Y85.998
X487.879Y82.726
X487.221Y79.471
X486.480Y76.238
X485.446Y72.108
X484.319Y68.002
X483.099Y63.923
X481.788Y59.873
X480.144Y55.174
X478.419Y50.502
X476.614Y45.859
X474.730Y41.249
X472.767Y36.671
X470.727Y32.130
X464.987Y19.716
X464.101Y17.721
X463.282Y15.697
X462.821Y14.808
X462.594Y14.516
X462.327Y14.258
X462.027Y14.043
X461.313Y13.750
X460.395Y13.640
X457.442Y13.715
X456.737Y13.800
X456.043Y13.975
X455.377Y14.236
X454.754Y14.576
X454.183Y14.959
X453.646Y15.391
X453.149Y15.870
X452.698Y16.387
X451.753Y17.711
X450.514Y19.725
X449.314Y21.763
X448.152Y23.822
X444.215Y30.981
X431.178Y55.243
X429.542Y58.184
X427.876Y57.247
X426.173Y56.380
X423.703Y55.224
X421.189Y54.158
X418.637Y53.182
X416.051Y52.300
X413.437Y51.512
X410.799Y50.820
X408.081Y50.206
X405.342Y49.671
X402.584Y49.218
X399.811Y48.847
X397.027Y48.558
X394.236Y48.353
X391.442Y48.230
X388.647Y48.191
X385.856Y48.235
X383.073Y48.362
X380.314Y48.549
X377.557Y48.824
X374.807Y49.187
X372.068Y49.638
X369.344Y50.176
X366.639Y50.800
X363.958Y51.510
X361.303Y52.304
X358.680Y53.180
X356.429Y54.020
X354.208Y54.942
X352.020Y55.945
X349.872Y57.026
X347.766Y58.184
X346.130Y55.243
X333.100Y30.994
X330.343Y25.943
X327.512Y20.933
X325.521Y17.659
X324.533Y16.294
X323.673Y15.399
X322.558Y14.577
X321.941Y14.239
X321.281Y13.979
X320.594Y13.803
X319.896Y13.716
X317.140Y13.647
X316.139Y13.722
X315.782Y13.816
X315.441Y13.961
X315.125Y14.152
X314.575Y14.692
X314.112Y15.493
X313.250Y17.618
X312.321Y19.716
X308.522Y27.891
X304.805Y36.105
X302.817Y40.698
X300.907Y45.325
X299.077Y49.984
X297.327Y54.672
X296.074Y58.212
X294.888Y61.776
X293.770Y65.362
X292.720Y68.969
X291.739Y72.595
X290.828Y76.238
X290.034Y79.772
X289.332Y83.326
X288.721Y86.898
X288.204Y90.483
X287.857Y93.356
X287.596Y96.241
X287.421Y99.134
X287.331Y102.032
X287.329Y104.931
X287.412Y107.826
X287.582Y110.715
X287.811Y113.170
X288.130Y115.619
X288.538Y118.058
X289.034Y120.480
X289.617Y122.883
X290.287Y125.260
X291.041Y127.608
X291.817Y129.730
X292.683Y131.826
X293.636Y133.890
X294.675Y135.916
X295.798Y137.900
X297.001Y139.835
X298.282Y141.718
X299.638Y143.543
X301.063Y145.306
X302.555Y147.004
X304.057Y148.576
X305.616Y150.096
X307.230Y151.561
X308.896Y152.968
X310.611Y154.314
X312.371Y155.597
X314.172Y156.815
X316.435Y158.232
X318.751Y159.570
X321.114Y160.824
X323.521Y161.994
X325.966Y163.076
X328.445Y164.068
X328.019Y169.876
X327.665Y175.690
X327.383Y181.507
X327.174Y187.327
X327.048Y192.464
X327.000Y197.603
X327.030Y202.743
X327.138Y207.883
X327.324Y213.020
X327.588Y218.152
X327.930Y223.279
X328.348Y228.188
X328.862Y233.091
X329.472Y237.983
X330.178Y242.862
X330.978Y247.726
X331.872Y252.571
X332.691Y256.564
X333.588Y260.543
X334.562Y264.505
X335.613Y268.448
X336.741Y272.369
X337.944Y276.268
X339.222Y280.141
X340.574Y283.986
X342.106Y288.048
X343.729Y292.078
X345.444Y296.071
X347.248Y300.026
X349.140Y303.938
X351.119Y307.805
X353.183Y311.625
X355.268Y315.271
X357.430Y318.877
X359.667Y322.440
X361.979Y325.956
X364.364Y329.425
X366.820Y332.843
X369.346Y336.209
X371.941Y339.521
X374.602Y342.775
X377.327Y345.972
X387.385Y361.931
X387.594Y362.193
X387.885Y362.419
X388.248Y362.575
X388.654Y362.631
X389.060Y362.575
X389.423Y362.419
X389.714Y362.193
X389.923Y361.931
G0Z10.000
G0X102.056Y357.045
G1Z-5.400F1200.0
G1X102.265Y357.306F2500.0
X102.556Y357.533
X102.919Y357.689
X103.325Y357.745
X103.731Y357.689
X104.094Y357.533
X104.385Y357.306
X104.594Y357.045
X114.652Y341.094
X116.807Y338.570
X118.922Y336.013
X121.647Y332.608
X124.300Y329.139
X126.878Y325.608
X129.380Y322.017
X131.802Y318.370
X134.143Y314.668
X136.402Y310.915
X138.577Y307.113
X140.666Y303.265
X142.668Y299.374
X144.581Y295.442
X146.404Y291.474
X148.137Y287.472
X149.730Y283.527
X151.241Y279.548
X152.668Y275.537
X154.011Y271.495
X155.267Y267.427
X156.436Y263.335
X157.519Y259.221
X158.508Y255.125
X159.423Y251.011
X160.264Y246.880
X161.030Y242.734
X161.721Y238.575
X162.336Y234.405
X162.875Y230.226
X163.422Y225.297
X163.886Y220.358
X164.266Y215.411
X164.562Y210.458
X164.775Y205.502
X164.903Y200.544
X164.955Y194.631
X164.924Y188.717
X164.811Y182.803
X164.615Y176.890
X164.337Y170.982
X163.976Y165.078
X163.534Y159.182
X165.894Y158.237
X168.224Y157.213
X170.519Y156.111
X172.775Y154.933
X174.988Y153.681
X176.884Y152.530
X178.742Y151.311
X180.557Y150.027
X182.327Y148.680
X184.048Y147.272
X185.717Y145.806
X187.332Y144.285
X188.870Y142.719
X190.349Y141.088
X191.763Y139.396
X193.111Y137.646
X194.387Y135.843
X195.590Y133.991
X196.716Y132.094
X197.763Y130.157
X198.729Y128.186
X199.716Y125.916
X200.615Y123.604
X201.423Y121.255
X202.137Y118.876
X202.757Y116.470
X203.280Y114.046
X203.706Y111.607
X204.095Y108.745
X204.386Y105.868
X204.578Y102.981
X204.670Y100.089
X204.663Y97.198
X204.556Y94.311
X204.327Y91.002
X204.011Y87.696
X203.610Y84.398
X203.122Y81.112
X202.550Y77.839
X201.892Y74.585
X201.151Y71.351
X200.117Y67.222
X198.990Y63.116
X197.770Y59.036
X196.459Y54.987
X194.815Y50.287
X193.090Y45.615
X191.285Y40.973
X189.401Y36.362
X187.438Y31.785
X185.398Y27.243
X179.658Y14.829
X178.772Y12.834
X177.953Y10.811
X177.492Y9.921
X177.265Y9.629
X176.998Y9.372
X176.698Y9.157
X175.984Y8.863
X175.065Y8.754
X172.113Y8.829
X171.408Y8.914
X170.714Y9.088
X170.048Y9.349
X169.425Y9.689
X168.854Y10.072
X168.317Y10.505
X167.820Y10.983
X167.369Y11.501
X166.423Y12.825
X165.185Y14.839
X163.984Y16.876
X162.822Y18.935
X158.886Y26.095
X145.849Y50.357
X144.213Y53.297
X142.547Y52.361
X140.844Y51.493
X138.374Y50.338
X135.860Y49.271
X133.308Y48.296
X130.722Y47.413
X128.108Y46.625
X125.470Y45.933
X122.752Y45.319
X120.013Y44.785
X117.255Y44.332
X114.482Y43.960
X111.698Y43.672
X108.907Y43.466
X106.112Y43.344
X103.318Y43.305
X100.527Y43.349
X97.744Y43.476
X94.985Y43.662
X92.228Y43.938
X89.478Y44.301
X86.739Y44.751
X84.015Y45.289
X81.310Y45.914
X78.628Y46.623
X75.974Y47.417
X73.351Y48.293
X71.100Y49.133
X68.878Y50.055
X66.691Y51.058
X64.542Y52.139
X62.437Y53.297
X60.801Y50.357
X47.771Y26.108
X45.014Y21.056
X42.182Y16.046
X40.191Y12.772
X39.204Y11.408
X38.344Y10.512
X37.229Y9.691
X36.612Y9.352
X35.952Y9.092
X35.265Y8.917
X34.567Y8.830
X31.810Y8.760
X30.810Y8.836
X30.453Y8.929
X30.112Y9.074
X29.796Y9.265
X29.246Y9.805
X28.783Y10.606
X27.921Y12.732
X26.992Y14.829
X23.193Y23.005
X19.476Y31.219
X17.487Y35.811
X15.578Y40.438
X13.748Y45.097
X11.998Y49.786
X10.745Y53.325
X9.559Y56.889
X8.440Y60.476
X7.391Y64.083
X6.410Y67.708
X5.499Y71.351
X4.705Y74.885
X4.002Y78.440
X3.392Y82.012
X2.875Y85.597
X2.528Y88.469
X2.267Y91.354
X2.091Y94.248
X2.002Y97.146
X1.999Y100.044
X2.083Y102.940
X2.252Y105.828
X2.482Y108.283
X2.801Y110.732
X3.209Y113.171
X3.705Y115.594
X4.288Y117.996
X4.958Y120.374
X5.712Y122.721
X6.488Y124.844
X7.353Y126.940
X8.306Y129.003
X9.346Y131.030
X10.468Y133.013
X11.672Y134.949
X12.953Y136.831
X14.309Y138.656
X15.734Y140.420
X17.226Y142.117
X18.727Y143.690
X20.287Y145.210
X21.901Y146.675
X23.567Y148.082
X25.282Y149.428
X27.041Y150.711
X28.843Y151.928
X31.106Y153.346
X33.422Y154.683
X35.785Y155.938
X38.191Y157.107
X40.637Y158.189
X43.116Y159.182
X42.690Y164.990
X42.336Y170.803
X42.054Y176.621
X41.844Y182.440
X41.718Y187.577
X41.670Y192.716
X41.700Y197.856
X41.809Y202.996
X41.995Y208.133
X42.259Y213.266
X42.601Y218.392
X43.019Y223.302
X43.533Y228.204
X44.143Y233.096
X44.848Y237.975
X45.648Y242.839
X46.543Y247.685
X47.362Y251.678
X48.259Y255.656
X49.233Y259.618
X50.284Y263.561
X51.412Y267.483
X52.615Y271.381
X53.893Y275.254
X55.245Y279.099
X56.777Y283.162
X58.400Y287.191
X60.115Y291.185
X61.919Y295.139
X63.811Y299.051
X65.790Y302.919
X67.854Y306.738
X69.939Y310.385
X72.100Y313.991
X74.338Y317.553
X76.650Y321.070
X79.034Y324.538
X81.491Y327.957
X84.017Y331.323
X86.612Y334.634
X89.272Y337.889
X91.998Y341.085
X102.056Y357.045
G1Z-10.800F1200.0
X102.556Y357.533
X102.919Y357.689
X103.325Y357.745
X103.731Y357.689
X104.094Y357.533
X104.385Y357.306
X104.594Y357.045
X114.652Y341.094
X116.807Y338.570
X118.922Y336.013
X121.647Y332.608
X124.300Y329.139
X126.878Y325.608
X129.380Y322.017
X131.802Y318.370
X134.143Y314.668
X136.402Y310.915
X138.577Y307.113
X140.666Y303.265
X142.668Y299.374
X144.581Y295.442
X146.404Y291.474
X148.137Y287.472
X149.730Y283.527
X151.241Y279.548
X152.668Y275.537
X154.011Y271.495
X155.267Y267.427
X156.436Y263.335
X157.519Y259.221
X158.508Y255.125
X159.423Y251.011
X160.264Y246.880
X161.030Y242.734
X161.721Y238.575
X162.336Y234.405
X162.875Y230.226
X163.422Y225.297
X163.886Y220.358
X164.266Y215.411
X164.562Y210.458
X164.775Y205.502
X164.903Y200.544
X164.955Y194.631
X164.924Y188.717
X164.811Y182.803
X164.615Y176.890
X164.337Y170.982
X163.976Y165.078
X163.534Y159.182
X165.894Y158.237
X168.224Y157.213
X170.519Y156.111
X172.775Y154.933
X174.988Y153.681
X176.884Y152.530
X178.742Y151.311
X180.557Y150.027
X182.327Y148.680
X184.048Y147.272
X185.717Y145.806
X187.332Y144.285
X188.870Y142.719
X190.349Y141.088
X191.763Y139.396
X193.111Y137.646
X194.387Y135.843
X195.590Y133.991
X196.716Y132.094
X197.763Y130.157
X198.729Y128.186
X199.716Y125.916
X200.615Y123.604
X201.423Y121.255
X202.137Y118.876
X202.757Y116.470
X203.280Y114.046
X203.706Y111.607
X204.095Y108.745
X204.386Y105.868
X204.578Y102.981
X204.670Y100.089
X204.663Y97.198
X204.556Y94.311
X204.327Y91.002
X204.011Y87.696
X203.610Y84.398
X203.122Y81.112
X202.550Y77.839
X201.892Y74.585
X201.151Y71.351
X200.117Y67.222
X198.990Y63.116
X197.770Y59.036
X196.459Y54.987
X194.815Y50.287
X193.090Y45.615
X191.285Y40.973
X189.401Y36.362
X187.438Y31.785
X185.398Y27.243
X179.658Y14.829
X178.772Y12.834
X177.953Y10.811
X177.492Y9.921
X177.265Y9.629
X176.998Y9.372
X176.698Y9.157
X175.984Y8.863
X175.065Y8.754
X172.113Y8.829
X171.408Y8.914
X170.714Y9.088
X170.048Y9.349
X169.425Y9.689
X168.854Y10.072
X168.317Y10.505
X167.820Y10.983
X167.369Y11.501
X166.423Y12.825
X165.185Y14.839
X163.984Y16.876
X162.822Y18.935
X158.886Y26.095
X145.849Y50.357
X144.213Y53.297
X142.547Y52.361
X140.844Y51.493
X138.374Y50.338
X135.860Y49.271
X133.308Y48.296
X130.722Y47.413
X128.108Y46.625
X125.470Y45.933
X122.752Y45.319
X120.013Y44.785
X117.255Y44.332
X114.482Y43.960
X111.698Y43.672
X108.907Y43.466
X106.112Y43.344
X103.318Y43.305
X100.527Y43.349
X97.744Y43.476
X94.985Y43.662
X92.228Y43.938
X89.478Y44.301
X86.739Y44.751
X84.015Y45.289
X81.310Y45.914
X78.628Y46.623
X75.974Y47.417
X73.351Y48.293
X71.100Y49.133
X68.878Y50.055
X66.691Y51.058
X64.542Y52.139
X62.437Y53.297
X60.801Y50.357
X47.771Y26.108
X45.014Y21.056
X42.182Y16.046
X40.191Y12.772
X39.204Y11.408
X38.344Y10.512
X37.229Y9.691
X36.612Y9.352
X35.952Y9.092
X35.265Y8.917
X34.567Y8.830
X31.810Y8.760
X30.810Y8.836
X30.453Y8.929
X30.112Y9.074
X29.796Y9.265
X29.246Y9.805
X28.783Y10.606
X27.921Y12.732
X26.992Y14.829
X23.193Y23.005
X19.476Y31.219
X17.487Y35.811
X15.578Y40.438
X13.748Y45.097
X11.998Y49.786
X10.745Y53.325
X9.559Y56.889
X8.440Y60.476
X7.391Y64.083
X6.410Y67.708
X5.499Y71.351
X4.705Y74.885
X4.002Y78.440
X3.392Y82.012
X2.875Y85.597
X2.528Y88.469
X2.267Y91.354
X2.091Y94.248
X2.002Y97.146
X1.999Y100.044
X2.083Y102.940
X2.252Y105.828
X2.482Y108.283
X2.801Y110.732
X3.209Y113.171
X3.705Y115.594
X4.288Y117.996
X4.958Y120.374
X5.712Y122.721
X6.488Y124.844
X7.353Y126.940
X8.306Y129.003
X9.346Y131.030
X10.468Y133.013
X11.672Y134.949
X12.953Y136.831
X14.309Y138.656
X15.734Y140.420
X17.226Y142.117
X18.727Y143.690
X20.287Y145.210
X21.901Y146.675
X23.567Y148.082
X25.282Y149.428
X27.041Y150.711
X28.843Y151.928
X31.106Y153.346
X33.422Y154.683
X35.785Y155.938
X38.191Y157.107
X40.637Y158.189
X43.116Y159.182
X42.690Y164.990
X42.336Y170.803
X42.054Y176.621
X41.844Y182.440
X41.718Y187.577
X41.670Y192.716
X41.700Y197.856
X41.809Y202.996
X41.995Y208.133
X42.259Y213.266
X42.601Y218.392
X43.019Y223.302
X43.533Y228.204
X44.143Y233.096
X44.848Y237.975
X45.648Y242.839
X46.543Y247.685
X47.362Y251.678
X48.259Y255.656
X49.233Y259.618
X50.284Y263.561
X51.412Y267.483
X52.615Y271.381
X53.893Y275.254
X55.245Y279.099
X56.777Y283.162
X58.400Y287.191
X60.115Y291.185
X61.919Y295.139
X63.811Y299.051
X65.790Y302.919
X67.854Y306.738
X69.939Y310.385
X72.100Y313.991
X74.338Y317.553
X76.650Y321.070
X79.034Y324.538
X81.491Y327.957
X84.017Y331.323
X86.612Y334.634
X89.272Y337.889
X91.998Y341.085
X102.056Y357.045
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0Y0
M30
Своими силами я не смог разобраться что это за обработка такая.
Re: G-code в *.tap под Linux
*.tap, *.NC и прочее - это всего лишь расширения имен файлов. Они имеют довольно опосредованное отношение к формату файлов. А так-то все они - это G-код. Другое дело, что пульт может понимать только какой-то усеченный "диалект" G-кода.
Для начала можно попробовать просто переименовать файлы к нужному расширению и посмотреть, на какие строки и команды будет ругаться пульт.
torvn77
Сообщение torvn77 »
jamanta писал(а):Своими силами я не смог разобраться что это за обработка такая.
Комбинация вида
G1X153.166Y63.924F2500.0
X155.267Y60.259
X157.281Y56.546
X169.875Y33.117
означает следующее:
G1X153.166Y63.924F2500.0 Со скоростью F2500.0 проити по прямой(G1) в координаты X153.166Y63.924
Строки вида
X155.267Y60.259
X157.281Y56.546
X169.875Y33.117
означают переход в соответствующие точки тем же способом(G1) и с теми же параметрами(F2500.0)
А так у вас нет кодов G02 G03, если они есть в создаваемых файлах то вам надо настроить софт так, чтобы они не появлялись,
т.е. отключить круговую интерполяцию.( Как вариант "ноль" в записи команд может опускаться G2 G3)
Удалять их нельзя, так как они описывают часть пути фрезы.
torvn77
Сообщение torvn77 »
jamanta писал(а):Мой станок понимает вот такой код (это файл *.tap, как его сохраняет АртКам):
Пульт общеизвестный и требования к коду для него тоже известные, по этому лучше приведите код который у вас не заработал.
torvn77
Сообщение torvn77 »
jamanta писал(а):А что такое SED?
Serial Line Editor, описание можно посмотреть в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed
AndyBig
Сообщение AndyBig »
torvn77 писал(а):Serial Line Editor
Ты бы сам для начала почитал вики... Stream EDitor.
jamanta
Настоящее имя: aleks
Сообщение jamanta »
Сергей Саныч писал(а): Для начала можно попробовать просто переименовать файлы к нужному расширению и посмотреть, на какие строки и команды будет ругаться пульт.
Пробовал, пульт выдаёт общую ошибку вида FILE ERROR и всё.
torvn77 писал(а):Пульт общеизвестный и требования к коду для него тоже известные, по этому лучше приведите код который у вас не заработал.
Вот код от MAKERCAM, он не заработал:
(Generated by PartKam Version 0.05)
G21 G90 G40
(drill 1)
G0 Z15
T0 M6
G17
M3
G0 X44.60253807106599 Y17.493401015228425
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X218.16928934010153 Y17.493401015228425
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X197.80126903553298 Y185.151269035533
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X64.45126903553299 Y185.151269035533
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X131.20685279187816 Y422.1154822335025
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X423.1497461928934 Y424.83502538071065
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X249.58299492385788 Y424.83502538071065
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X269.9510152284264 Y257.1771573604061
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X403.3010152284264 Y257.1771573604061
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
G0 Z15
G0 X336.5454314720812 Y20.21294416243655
G1 Z-4 F800
G1 Z0 F800
G1 Z-6.6 F800
G1 Z0 F800
(int)
G0 Z15
G0 X101.49010152284264 Y279.16243654822335
G1 Z-4 F800
G1 X101.48984771573603 Y216.66243654822335 F1500
G3 X101.85279187817258 Y214.8451776649746 I4.751269035532995 J0
G3 X102.88071065989847 Y213.3045685279188 I4.388324873096447 J1.817258883248731
G3 X104.42131979695432 Y212.2741116751269 I3.3578680203045685 J3.3578680203045685
G3 X106.24111675126903 Y211.91116751269035 I1.817258883248731 J4.388324873096447
G1 X156.24111675126903 Y211.91116751269035
G3 X158.05837563451777 Y212.2741116751269 I0 J4.751269035532995
G3 X159.5989847715736 Y213.3045685279188 I-1.817258883248731 J4.388324873096447
G3 X160.62944162436548 Y214.8451776649746 I-3.3578680203045685 J3.3578680203045685
G3 X160.98984771573606 Y216.66243654822335 I-4.388324873096447 J1.817258883248731
G1 X160.98984771573606 Y279.16243654822335
G3 X160.82741116751268 Y280.39086294416245 I-4.751269035532995 J0
G3 X160.35279187817258 Y281.53807106598987 I-4.588832487309645 J-1.2284263959390864
G3 X159.5989847715736 Y282.52030456852793 I-4.114213197969542 J-2.3756345177664975
G3 X158.61421319796955 Y283.2766497461929 I-3.3578680203045685 J-3.3578680203045685
G3 X157.46954314720813 Y283.75126903553297 I-2.3756345177664975 J-4.114213197969542
G3 X156.24111675126903 Y283.9111675126903 I-1.2284263959390864 J-4.588832487309645
G1 X106.24111675126903 Y283.9111675126903
G3 X105.01015228426397 Y283.75126903553297 I0 J-4.751269035532995
G3 X103.86548223350253 Y283.2766497461929 I1.2284263959390864 J-4.588832487309645
G3 X102.88071065989847 Y282.52030456852793 I2.3756345177664975 J-4.114213197969542
G3 X102.12690355329948 Y281.53807106598987 I3.3578680203045685 J-3.3578680203045685
G3 X101.6522842639594 Y280.39086294416245 I4.114213197969542 J-2.3756345177664975
G3 X101.48984771573603 Y279.16243654822335 I4.588832487309645 J-1.2284263959390864
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X293.9918781725888 Y360.6210659898477
G1 Z-4 F800
G3 X293.2741116751269 Y360.51776649746193 I-0.09390862944162437 J-1.895939086294416 F1500
G3 X292.74365482233503 Y360.20050761421317 I0.5025380710659898 J-1.4441624365482233
G3 X292.38324873096445 Y359.70558375634516 I1.0380710659898478 J-1.131979695431472
G3 X292.23857868020303 Y359.0862944162436 I1.4644670050761421 J-0.6649746192893401
G3 X292.23857868020303 Y359.0380710659898 I1.649746192893401 J-0.04822335025380711
G3 X292.3451776649746 Y358.4517766497462 I1.649746192893401 J0
G3 X292.68274111675123 Y357.9137055837563 I1.5253807106598984 J0.5786802030456852
G3 X293.2208121827411 Y357.5228426395939 I1.2868020304568528 J1.2131979695431472
G3 X293.8147208121827 Y357.3756345177665 I0.6675126903553299 J1.4289340101522843
G3 X294.4086294416244 Y357.46700507614213 I0.07360406091370558 J1.5253807106598984
G3 X294.9543147208122 Y357.79441624365484 I-0.5609137055837563 J1.5431472081218276
G3 X295.3502538071066 Y358.32233502538077 I-1.1878172588832487 J1.3071065989847717
G3 X295.507614213198 Y358.9060913705584 I-1.4035532994923858 J0.6903553299492386
G3 X295.510152284264 Y359.01522842639594 I-1.5913705583756346 J0.10913705583756345
G3 X295.43147208121826 Y359.51015228426394 I-1.5964467005076142 J0
G3 X295.1065989847716 Y360.1065989847716 I-1.7588832487309645 J-0.5761421319796954
G3 X294.67258883248735 Y360.4467005076142 I-0.9873096446700508 J-0.8071065989847716
G3 X293.99238578680206 Y360.6218274111675 I-0.7690355329949239 J-1.5913705583756346
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X418.2675126903553 Y280.95888324873096
G1 Z-4 F800
G3 X417.7157360406091 Y281.4213197969543 I-1.5862944162436547 J-1.3350253807106598 F1500
G3 X417.1598984771573 Y281.61421319796955 I-0.7817258883248732 J-1.3578680203045685
G3 X416.5913705583756 Y281.5837563451777 I-0.2081218274111675 J-1.4314720812182742
G3 X416.005076142132 Y281.3071065989848 I0.4289340101522843 J-1.6751269035532994
G3 X415.56598984771574 Y280.83502538071065 I0.9923857868020304 J-1.3654822335025378
G3 X415.3527918781726 Y280.2741116751269 I1.2994923857868022 J-0.8121827411167513
G3 X415.33248730964465 Y280.01522842639594 I1.5634517766497464 J-0.25888324873096447
G3 X415.3705583756345 Y279.66497461928935 I1.5837563451776648 J0
G3 X415.6395939086294 Y279.0482233502538 I1.7741116751269035 J0.4010152284263959
G3 X416.06598984771574 Y278.6345177664975 I1.2005076142131978 J0.8121827411167513
G3 X416.68274111675123 Y278.3984771573604 I0.8883248730964467 J1.4086294416243654
G3 X417.3502538071066 Y278.4213197969543 I0.2817258883248731 J1.6928934010152286
G3 X417.9162436548223 Y278.6776649746193 I-0.35279187817258884 J1.5203045685279188
G3 X418.3299492385787 Y279.1345177664975 I-0.8934010152284264 J1.2258883248730965
G3 X418.56091370558374 Y279.79441624365484 I-1.5558375634517765 J0.9187817258883249
G3 X418.5786802030457 Y280.03553299492387 I-1.66497461928934 J0.24111675126903553
G3 X418.52284263959393 Y280.47208121827407 I-1.6827411167512691 J0
G3 X418.2664974619289 Y280.95939086294413 I-1.2258883248730965 J-0.3299492385786802
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X255.58654822335026 Y281.4213197969543
G1 Z-4 F800
G3 X255.03299492385787 Y280.95939086294413 I1.032994923857868 J-1.7969543147208122 F1500
G3 X254.7791878172589 Y280.47208121827407 I0.9720812182741116 J-0.817258883248731
G3 X254.72335025380713 Y280.03553299492387 I1.6243654822335025 J-0.4365482233502538
G3 X254.73857868020303 Y279.79441624365484 I1.6827411167512691 J0
G3 X254.97208121827413 Y279.1345177664975 I1.7868020304568528 J0.25888324873096447
G3 X255.38578680203045 Y278.6776649746193 I1.3071065989847717 J0.7715736040609138
G3 X255.9517766497462 Y278.4213197969543 I0.9187817258883249 J1.2639593908629443
G3 X256.61928934010155 Y278.3984771573604 I0.3857868020304569 J1.6725888324873097
G3 X257.23604060913704 Y278.6345177664975 I-0.2715736040609137 J1.6421319796954315
G3 X257.66243654822335 Y279.0482233502538 I-0.7741116751269035 J1.2258883248730965
G3 X257.93147208121826 Y279.66497461928935 I-1.5076142131979695 J1.0203045685279188
G3 X257.9695431472081 Y280.01522842639594 I-1.5456852791878173 J0.35025380710659904
G3 X257.9492385786802 Y280.2741116751269 I-1.5837563451776648 J0
G3 X257.73604060913704 Y280.83502538071065 I-1.512690355329949 J-0.2512690355329949
G3 X257.2969543147208 Y281.3071065989848 I-1.4314720812182742 J-0.8934010152284264
G3 X256.71065989847716 Y281.5837563451777 I-1.017766497461929 J-1.398477157360406
G3 X256.1421319796954 Y281.61421319796955 I-0.35786802030456855 J-1.4010152284263961
G3 X255.58629441624365 Y281.4213197969543 I0.22588832487309643 J-1.550761421319797
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X380.698730964467 Y359.91040609137053
G1 Z-4 F800
G3 X380.15989847715736 Y360.33248730964465 I-1.3426395939086295 J-1.1598984771573604 F1500
G3 X379.5583756345178 Y360.497461928934 I-0.7131979695431472 J-1.4035532994923858
G3 X378.9517766497462 Y360.4187817258883 I-0.10659898477157359 J-1.512690355329949
G3 X378.3984771573604 Y360.0888324873097 I0.5329949238578681 J-1.5304568527918783
G3 X378.0203045685279 Y359.57614213197974 I1.0710659898477157 J-1.1878172588832487
G3 X377.8832487309645 Y358.99238578680206 I1.3299492385786802 J-0.616751269035533
G3 X377.8832487309645 Y358.9467005076142 I2.045685279187817 J-0.045685279187817264
G3 X377.994923857868 Y358.2842639593909 I2.0482233502538074 J0
G3 X378.2842639593909 Y357.7741116751269 I1.4670050761421318 J0.5025380710659898
G3 X378.72842639593904 Y357.4289340101523 I1.0710659898477157 J0.9187817258883249
G3 X379.34010152284264 Y357.2614213197969 I0.7360406091370558 J1.4873096446700507
G3 X379.99238578680206 Y357.33756345177665 I0.12944162436548223 J1.720812182741117
G3 X380.5329949238579 Y357.6345177664974 I-0.48223350253807107 J1.517766497461929
G3 X380.9162436548223 Y358.11421319796955 I-1.0076142131979695 J1.2030456852791878
G3 X381.09898477157356 Y358.7309644670051 I-1.482233502538071 J0.7715736040609138
G3 X381.10406091370555 Y358.8654822335025 I-1.4568527918781726 J0.13705583756345177
G3 X381.0304568527919 Y359.32233502538065 I-1.4619289340101524 J0
G3 X380.69796954314717 Y359.9111675126903 I-1.634517766497462 J-0.5380710659898478
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X349.68147208121826 Y365.53705583756346
G1 Z-4 F800
G3 X349.96700507614213 Y364.9187817258883 I1.794416243654822 J0.45685279187817257 F1500
G3 X350.4060913705584 Y364.505076142132 I1.2766497461928932 J0.9111675126903553
G3 X350.9568527918782 Y364.29441624365484 I0.7969543147208122 J1.2588832487309645
G3 X351.5913705583756 Y364.31218274111677 I0.27411167512690354 J1.6269035532994924
G3 X352.1903553299492 Y364.5736040609137 I-0.3781725888324873 J1.6827411167512691
G3 X352.62182741116754 Y365.01522842639594 I-0.901015228426396 J1.3096446700507614
G3 X352.8502538071066 Y365.5837563451777 I-1.3147208121827412 J0.8578680203045685
G3 X352.8781725888325 Y365.8908629441624 I-1.6421319796954315 J0.3071065989847716
G3 X352.8451776649746 Y366.2258883248731 I-1.6725888324873097 J0
G3 X352.6065989847716 Y366.7817258883249 I-1.4644670050761421 J-0.29949238578680204
G3 X352.1345177664975 Y367.23350253807104 I-1.3604060913705585 J-0.9492385786802031
G3 X351.51776649746193 Y367.47461928934007 I-0.9263959390862944 J-1.4593908629441623
G3 X350.8756345177665 Y367.46446700507613 I-0.29441624365482233 J-1.6243654822335025
G3 X350.31472081218277 Y367.2182741116751 I0.3197969543147208 J-1.482233502538071
G3 X349.8756345177665 Y366.74873096446703 I0.9390862944162437 J-1.3223350253807107
G3 X349.65228426395936 Y366.14720812182736 I1.3781725888324872 J-0.8527918781725887
G3 X349.6345177664975 Y365.9111675126903 I1.5 J-0.23604060913705582
G3 X349.6827411167513 Y365.53807106598987 I1.517766497461929 J0
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X438.20786802030455 Y324.3279187817259
G1 Z-4 F800
G3 X438.8629441624366 Y324.18274111675123 I0.7106598984771574 J1.66497461928934 F1500
G3 X439.4517766497462 Y324.28934010152284 I0.043147208121827416 J1.4568527918781726
G3 X440 Y324.6472081218274 I-0.616751269035533 J1.5380710659898478
G3 X440.3705583756345 Y325.1979695431472 I-1.2030456852791878 J1.2131979695431472
G3 X440.494923857868 Y325.8096446700507 I-1.4467005076142132 J0.6091370558375635
G1 X440.494923857868 Y325.8096446700507
G3 X440.3680203045685 Y326.42639593908626 I-1.5812182741116751 J-0.002538071065989848
G3 X439.99746192893406 Y326.97208121827407 I-1.5659898477157361 J-0.6649746192893401
G3 X439.4517766497462 Y327.32994923857865 I-1.1573604060913705 J-1.1725888324873095
G3 X438.8629441624366 Y327.43401015228426 I-0.5406091370558376 J-1.3578680203045685
G3 X438.20812182741116 Y327.28680203045684 I0.05837563451776649 J-1.8045685279187818
G3 X437.70050761421317 Y326.94162436548226 I0.6319796954314721 J-1.4720812182741116
G3 X437.3680203045685 Y326.43401015228426 I1.1015228426395938 J-1.0862944162436547
G3 X437.24619289340103 Y325.8071065989848 I1.5456852791878173 J-0.6269035532994924
G1 X437.24619289340103 Y325.8071065989848
G3 X437.3680203045685 Y325.1751269035533 I1.6802030456852792 J0.002538071065989848
G3 X437.7030456852792 Y324.67258883248735 I1.4263959390862944 J0.5812182741116751
G3 X438.20812182741116 Y324.32741116751265 I1.1294416243654823 J1.1218274111675126
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X234.43756345177664 Y324.1835025380711
G1 Z-4 F800
G3 X235.09390862944161 Y324.32741116751265 I-0.053299492385786795 J1.8096446700507616 F1500
G3 X235.5989847715736 Y324.67258883248735 I-0.6243654822335025 J1.4644670050761421
G3 X235.93147208121826 Y325.1751269035533 I-1.0939086294416243 J1.0837563451776648
G3 X236.05583756345175 Y325.8071065989848 I-1.5558375634517765 J0.6345177664974619
G1 X236.05583756345175 Y325.8096446700507
G3 X235.93401015228426 Y326.43401015228426 I-1.6675126903553301 J0
G3 X235.6015228426396 Y326.94162436548226 I-1.434010152284264 J-0.5812182741116751
G3 X235.09390862944161 Y327.28680203045684 I-1.1421319796954315 J-1.1243654822335025
G3 X234.43908629441623 Y327.43401015228426 I-0.7131979695431472 J-1.6573604060913705
G3 X233.85025380710658 Y327.32994923857865 I-0.045685279187817264 J-1.4619289340101524
G3 X233.3045685279188 Y326.97208121827407 I0.6091370558375635 J-1.5304568527918783
G3 X232.93147208121826 Y326.42639593908626 I1.1928934010152283 J-1.2106598984771573
G3 X232.80710659898477 Y325.8096446700507 I1.4568527918781726 J-0.616751269035533
G1 X232.80710659898477 Y325.8071065989848
G3 X232.92893401015226 Y325.1979695431472 I1.5685279187817258 J0
G3 X233.3020304568528 Y324.6472081218274 I1.5736040609137056 J0.6624365482233502
G3 X233.85025380710658 Y324.28934010152284 I1.1649746192893402 J1.1776649746192893
G3 X234.43654822335023 Y324.18274111675123 I0.5431472081218274 J1.352791878172589
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X323.75786802030456 Y365.96878172588833
G1 Z-4 F800
G3 X323.60913705583755 Y366.6192893401015 I-1.7918781725888324 J-0.06852791878172589 F1500
G3 X323.26395939086296 Y367.10406091370555 I-1.3350253807106598 J-0.583756345177665
G3 X322.71827411167516 Y367.43654822335026 I-1.0964467005076142 J-1.182741116751269
G3 X322.06598984771574 Y367.5380710659898 I-0.5862944162436547 J-1.6218274111675126
G3 X321.42639593908626 Y367.38832487309645 I0.06345177664974619 J-1.7131979695431472
G3 X320.94162436548226 Y367.03553299492387 I0.6040609137055838 J-1.3451776649746192
G3 X320.6040609137056 Y366.4720812182741 I1.2284263959390864 J-1.119289340101523
G3 X320.507614213198 Y365.9111675126903 I1.5862944162436547 J-0.5609137055837563
G3 X320.51015228426394 Y365.8197969543147 I1.6827411167512691 J0
G3 X320.6649746192893 Y365.2258883248731 I1.5203045685279188 J0.08375634517766498
G3 X321.0634517766498 Y364.7030456852792 I1.5431472081218276 J0.7639593908629441
G3 X321.60659898477155 Y364.3832487309645 I1.0862944162436547 J1.2208121827411167
G3 X322.22081218274116 Y364.29695431472084 I0.5228426395939086 J1.482233502538071
G3 X322.8223350253807 Y364.4543147208122 I-0.09137055837563453 J1.5736040609137056
G3 X323.3502538071066 Y364.8502538071066 I-0.7715736040609138 J1.5786802030456855
G3 X323.66243654822335 Y365.3680203045685 I-1.1573604060913705 J1.0558375634517767
G3 X323.75888324873097 Y365.9086294416244 I-1.484771573604061 J0.5406091370558376
G3 X323.75888324873097 Y365.9695431472081 I-1.5786802030456855 J0
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X297.8279187817259 Y149.05786802030457
G1 Z-4 F800
G3 X297.16243654822335 Y149.0736040609137 I-0.3756345177664975 J-1.7385786802030456 F1500
G3 X296.5989847715736 Y148.85786802030458 I0.2436548223350254 J-1.4644670050761421
G3 X296.1395939086294 Y148.40862944162436 I0.8807106598984772 J-1.3654822335025378
G3 X295.88071065989845 Y147.80710659898477 I1.3883248730964468 J-0.9467005076142132
G3 X295.84771573604064 Y147.4746192893401 I1.5710659898477157 J-0.3299492385786802
G3 X295.8756345177665 Y147.1751269035533 I1.6065989847715736 J0
G3 X296.11421319796955 Y146.58629441624365 I1.5964467005076142 J0.30456852791878175
G3 X296.55837563451774 Y146.13451776649748 I1.3578680203045685 J0.8934010152284264
G3 X297.1421319796954 Y145.88832487309645 I0.9137055837563451 J1.3451776649746192
G3 X297.7766497461929 Y145.88324873096445 I0.3299492385786802 J1.5913705583756346
G3 X298.3654822335025 Y146.12182741116752 I-0.30456852791878175 J1.5964467005076142
G3 X298.8172588832487 Y146.56598984771574 I-0.8934010152284264 J1.3578680203045685
G3 X299.06345177664974 Y147.1497461928934 I-1.3451776649746192 J0.9137055837563451
G3 X299.0964467005076 Y147.4796954314721 I-1.5913705583756346 J0.3299492385786802
G3 X299.06852791878174 Y147.78426395939084 I-1.6243654822335025 J0
G3 X298.8299492385787 Y148.37309644670052 I-1.614213197969543 J-0.3071065989847716
G3 X298.4010152284264 Y148.81218274111674 I-1.3147208121827412 J-0.8578680203045685
G3 X297.82741116751265 Y149.05837563451774 I-0.916243654822335 J-1.3426395939086295
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X375.9119289340102 Y149.0738578680203
G1 Z-4 F800
G3 X375.24619289340103 Y149.05837563451774 I-0.2918781725888325 J-1.7538071065989846 F1500
G3 X374.67258883248735 Y148.81218274111674 I0.3426395939086294 J-1.5888324873096447
G3 X374.24365482233503 Y148.37309644670052 I0.8857868020304569 J-1.296954314720812
G3 X374.005076142132 Y147.78426395939084 I1.3756345177664975 J-0.8959390862944162
G3 X373.97715736040607 Y147.4796954314721 I1.5964467005076142 J-0.30456852791878175
G3 X374.01015228426394 Y147.1497461928934 I1.6243654822335025 J0
G3 X374.25634517766497 Y146.56598984771574 I1.5913705583756346 J0.3299492385786802
G3 X374.7081218274111 Y146.12182741116752 I1.3451776649746192 J0.9137055837563451
G3 X375.2969543147208 Y145.88324873096445 I0.8934010152284264 J1.3578680203045685
G3 X375.93147208121826 Y145.88832487309645 I0.30456852791878175 J1.5964467005076142
G3 X376.51522842639594 Y146.13451776649748 I-0.3299492385786802 J1.5913705583756346
G3 X376.95939086294413 Y146.58629441624365 I-0.9137055837563451 J1.3451776649746192
G3 X377.1979695431472 Y147.1751269035533 I-1.3578680203045685 J0.8934010152284264
G3 X377.2258883248731 Y147.4746192893401 I-1.5786802030456855 J0.3020304568527919
G3 X377.1928934010152 Y147.80710659898477 I-1.6065989847715736 J0
G3 X376.93401015228426 Y148.40862944162436 I-1.6446700507614211 J-0.3451776649746193
G3 X376.47461928934007 Y148.85786802030458 I-1.3426395939086295 J-0.916243654822335
G3 X375.9111675126903 Y149.0736040609137 I-0.8045685279187818 J-1.2461928934010151
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X381.18451776649744 Y180.41015228426397
G1 Z-4 F800
G3 X380.8578680203045 Y180.97969543147207 I-1.598984771573604 J-0.5355329949238579 F1500
G3 X380.3401015228427 Y181.38071065989848 I-1.2614213197969542 J-1.098984771573604
G3 X379.74365482233503 Y181.53807106598987 I-0.6827411167512689 J-1.3756345177664975
G3 X379.0964467005076 Y181.4517766497462 I-0.09898477157360405 J-1.7182741116751268
G3 X378.56598984771574 Y181.14720812182742 I0.5025380710659898 J-1.4923857868020305
G3 X378.1928934010152 Y180.66497461928932 I1.0253807106598984 J-1.1802030456852792
G3 X378.0203045685279 Y180.04060913705584 I1.5101522842639594 J-0.751269035532995
G3 X378.01522842639594 Y179.91624365482235 I1.619289340101523 J-0.12436548223350254
G3 X378.0964467005076 Y179.41116751269035 I1.6243654822335025 J0
G3 X378.40609137055833 Y178.86040609137055 I1.5456852791878173 J0.5050761421319797
G3 X378.9060913705584 Y178.46700507614213 I1.233502538071066 J1.0583756345177666
G3 X379.5152284263959 Y178.29695431472084 I0.7360406091370558 J1.4492385786802031
G3 X380.14720812182736 Y178.37309644670052 I0.12436548223350254 J1.619289340101523
G3 X380.69796954314717 Y178.6827411167513 I-0.5050761421319797 J1.5456852791878173
G3 X381.0913705583756 Y179.1827411167513 I-1.0583756345177666 J1.233502538071066
G3 X381.26142131979697 Y179.79187817258884 I-1.4492385786802031 J0.7360406091370558
G3 X381.26649746192896 Y179.91370558375635 I-1.5609137055837563 J0.11928934010152284
G3 X381.18527918781723 Y180.41116751269038 I-1.5634517766497464 J0
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X292.21573604060916 Y180.98071065989848
G1 Z-4 F800
G3 X291.88832487309645 Y180.41116751269038 I1.2715736040609138 J-1.1065989847715736 F1500
G3 X291.8071065989848 Y179.91370558375635 I1.482233502538071 J-0.49746192893401014
G3 X291.81218274111677 Y179.79187817258884 I1.5634517766497464 J0
G3 X291.98223350253807 Y179.1827411167513 I1.619289340101523 J0.12436548223350254
G3 X292.3756345177665 Y178.6827411167513 I1.4492385786802031 J0.7360406091370558
G3 X292.92639593908626 Y178.37309644670052 I1.0583756345177666 J1.233502538071066
G3 X293.55583756345175 Y178.29695431472084 I0.5050761421319797 J1.5456852791878173
G3 X294.16751269035535 Y178.46700507614213 I-0.12436548223350254 J1.619289340101523
G3 X294.66751269035535 Y178.86040609137055 I-0.7360406091370558 J1.4492385786802031
G3 X294.97715736040607 Y179.41116751269035 I-1.233502538071066 J1.0583756345177666
G3 X295.0583756345178 Y179.91624365482235 I-1.5456852791878173 J0.5050761421319797
G3 X295.0532994923858 Y180.04060913705584 I-1.6243654822335025 J0
G3 X294.88071065989845 Y180.66497461928932 I-1.6827411167512691 J-0.12944162436548223
G3 X294.50761421319794 Y181.14720812182742 I-1.398477157360406 J-0.6954314720812182
G3 X293.97715736040607 Y181.4517766497462 I-1.0355329949238579 J-1.1878172588832487
G3 X293.3274111675127 Y181.53807106598987 I-0.5482233502538071 J-1.6294416243654821
G3 X292.73350253807104 Y181.38071065989848 I0.08883248730964467 J-1.532994923857868
G3 X292.21573604060916 Y180.97969543147207 I0.7436548223350253 J-1.5
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X366.36649746192893 Y114.6266497461929
G1 Z-4 F800
G3 X366.9314720812183 Y114.29187817258884 I1.1446700507614214 J1.2893401015228425 F1500
G3 X367.53553299492387 Y114.20558375634516 I0.5177664974619289 J1.4416243654822336
G3 X368.1522842639594 Y114.36548223350255 I-0.09390862944162437 J1.6040609137055837
G3 X368.66243654822335 Y114.75634517766497 I-0.7284263959390863 J1.482233502538071
G3 X368.98223350253807 Y115.30710659898476 I-1.2233502538071066 J1.0786802030456852
G3 X369.06598984771574 Y115.81979695431473 I-1.4949238578680202 J0.5126903553299492
G3 X369.06345177664974 Y115.92639593908629 I-1.5812182741116751 J0
G3 X368.8934010152284 Y116.55583756345179 I-1.6675126903553301 J-0.11421319796954314
G3 X368.494923857868 Y117.07106598984772 I-1.4873096446700507 J-0.7385786802030457
G3 X367.95685279187813 Y117.3756345177665 I-1.0228426395939085 J-1.1751269035532994
G3 X367.31218274111677 Y117.45431472081219 I-0.5253807106598986 J-1.6116751269035534
G3 X366.7157360406091 Y117.29441624365481 I0.10913705583756345 J-1.5862944162436547
G3 X366.22842639593904 Y116.91624365482234 I0.7030456852791878 J-1.4137055837563453
G3 X365.90609137055833 Y116.36040609137055 I1.2588832487309645 J-1.098984771573604
G3 X365.8197969543147 Y115.83502538071066 I1.5304568527918783 J-0.5228426395939086
G3 X365.82233502538077 Y115.73350253807106 I1.6167512690355328 J0
G3 X365.98477157360406 Y115.12944162436548 I1.5964467005076142 J0.09898477157360405
G3 X366.3654822335025 Y114.62690355329948 I1.4746192893401013 J0.7233502538071066
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X306.14340101522845 Y114.29213197969543
G1 Z-4 F800
G3 X306.70812182741116 Y114.62690355329948 I-0.5812182741116751 J1.6218274111675126 F1500
G3 X307.0888324873096 Y115.12944162436548 I-1.0913705583756346 J1.2284263959390864
G3 X307.25126903553297 Y115.73350253807106 I-1.4365482233502538 J0.7055837563451777
G3 X307.25380710659897 Y115.83502538071066 I-1.614213197969543 J0.10152284263959391
G3 X307.16751269035535 Y116.36040609137055 I-1.6167512690355328 J0
G3 X306.8451776649746 Y116.91624365482234 I-1.5812182741116751 J-0.5406091370558376
G3 X306.3578680203046 Y117.29441624365481 I-1.1903553299492384 J-1.0380710659898478
G3 X305.7614213197969 Y117.45431472081219 I-0.7055837563451777 J-1.4238578680203045
G3 X305.11675126903555 Y117.3756345177665 I-0.11675126903553298 J-1.6903553299492384
G3 X304.5786802030457 Y117.07106598984772 I0.48223350253807107 J-1.4796954314720812
G3 X304.1802030456853 Y116.55583756345179 I1.0888324873096447 J-1.2538071065989849
G3 X304.01015228426394 Y115.92639593908629 I1.4949238578680202 J-0.7436548223350253
G3 X304.00761421319794 Y115.81979695431473 I1.5761421319796953 J-0.10913705583756345
G3 X304.0913705583757 Y115.30710659898476 I1.5812182741116751 J0
G3 X304.4111675126903 Y114.75634517766497 I1.5431472081218276 J0.5279187817258884
G3 X304.9213197969543 Y114.36548223350255 I1.2385786802030458 J1.0913705583756346
G3 X305.53807106598987 Y114.20558375634516 I0.7081218274111676 J1.4441624365482233
G3 X306.1421319796954 Y114.29187817258884 I0.08883248730964467 J1.5279187817258881
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X245.3236040609137 Y376.15659898477156
G1 Z-4 F800
G3 X244.76142131979697 Y376.494923857868 I-1.1522842639593909 J-1.2842639593908631 F1500
G3 X244.15482233502536 Y376.5837563451777 I-0.5253807106598986 J-1.4390862944162435
G3 X243.5253807106599 Y376.4213197969543 I0.08883248730964467 J-1.6548223350253808
G3 X243.002538071066 Y376.0279187817259 I0.7284263959390863 J-1.512690355329949
G3 X242.68527918781726 Y375.48984771573606 I1.1776649746192893 J-1.0532994923857868
G3 X242.5964467005076 Y374.95939086294413 I1.5431472081218276 J-0.5304568527918782
G3 X242.5989847715736 Y374.8578680203045 I1.6319796954314723 J0
G3 X242.76395939086296 Y374.2385786802031 I1.6472081218274113 J0.10152284263959391
G3 X243.14974619289342 Y373.73350253807104 I1.4467005076142132 J0.7055837563451777
G3 X243.6827411167513 Y373.4289340101523 I1.012690355329949 J1.1548223350253808
G3 X244.33248730964468 Y373.34517766497464 I0.5355329949238579 J1.634517766497462
G3 X244.94416243654823 Y373.50761421319794 I-0.10913705583756345 J1.6370558375634516
G3 X245.44162436548223 Y373.8883248730964 I-0.7005076142131981 J1.4390862944162435
G3 X245.75888324873097 Y374.43401015228426 I-1.2131979695431472 J1.0710659898477157
G3 X245.8502538071066 Y374.9771573604061 I-1.5812182741116751 J0.5431472081218274
G3 X245.8477157360406 Y375.06852791878174 I-1.6725888324873097 J0
G3 X245.69289340101523 Y375.66243654822335 I-1.5685279187817258 J-0.08629441624365483
G3 X245.3223350253807 Y376.15736040609136 I-1.434010152284264 J-0.6903553299492386
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X428.53934010152284 Y376.49365482233503
G1 Z-4 F800
G3 X427.97715736040607 Y376.15736040609136 I0.5913705583756345 J-1.619289340101523 F1500
G3 X427.6065989847716 Y375.66243654822335 I1.0634517766497462 J-1.182741116751269
G3 X427.45431472081214 Y375.06852791878174 I1.4137055837563453 J-0.6802030456852792
G3 X427.4517766497462 Y374.9771573604061 I1.6700507614213198 J-0.09390862944162437
G3 X427.5431472081218 Y374.43401015228426 I1.6725888324873097 J0
G3 X427.8604060913705 Y373.8883248730964 I1.5304568527918783 J0.5253807106598986
G3 X428.3578680203045 Y373.50761421319794 I1.1979695431472082 J1.0583756345177666
G3 X428.9695431472081 Y373.34517766497464 I0.7182741116751269 J1.4746192893401013
G3 X429.61928934010155 Y373.4289340101523 I0.11421319796954314 J1.715736040609137
G3 X430.15228426395936 Y373.73350253807104 I-0.47969543147208127 J1.4593908629441623
G3 X430.53807106598987 Y374.2385786802031 I-1.0609137055837563 J1.2106598984771573
G3 X430.7005076142132 Y374.8578680203045 I-1.482233502538071 J0.7233502538071066
G3 X430.70558375634516 Y374.95939086294413 I-1.6269035532994924 J0.10152284263959391
G3 X430.6167512690355 Y375.48984771573606 I-1.6319796954314723 J0
G3 X430.29949238578683 Y376.0279187817259 I-1.4923857868020305 J-0.5126903553299492
G3 X429.7766497461929 Y376.4213197969543 I-1.251269035532995 J-1.119289340101523
G3 X429.1472081218274 Y376.5837563451777 I-0.7208121827411168 J-1.4949238578680202
G3 X428.5406091370558 Y376.494923857868 I-0.08121827411167513 J-1.5279187817258881
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X406.75685279187815 Y369.01015228426394
G1 Z-4 F800
G3 X406.19543147208117 Y368.6725888324873 I0.5913705583756345 J-1.619289340101523 F1500
G3 X405.8248730964467 Y368.1802030456853 I1.0634517766497462 J-1.182741116751269
G3 X405.67258883248735 Y367.5862944162436 I1.4137055837563453 J-0.6802030456852792
G3 X405.6700507614213 Y367.49238578680206 I1.6700507614213198 J-0.09390862944162437
G3 X405.7614213197969 Y366.9492385786802 I1.6725888324873097 J0
G3 X406.0786802030457 Y366.4035532994924 I1.5304568527918783 J0.5253807106598986
G3 X406.5761421319797 Y366.02538071065993 I1.1979695431472082 J1.0583756345177666
G3 X407.1878172588833 Y365.8629441624365 I0.7182741116751269 J1.4746192893401013
G3 X407.83756345177665 Y365.9441624365482 I0.11421319796954314 J1.715736040609137
G3 X408.3705583756346 Y366.248730964467 I-0.47969543147208127 J1.4593908629441623
G3 X408.756345177665 Y366.753807106599 I-1.0609137055837563 J1.2106598984771573
G3 X408.9187817258883 Y367.3756345177665 I-1.482233502538071 J0.7233502538071066
G3 X408.9213197969543 Y367.47461928934007 I-1.6269035532994924 J0.10152284263959391
G3 X408.83502538071065 Y368.00507614213194 I-1.6319796954314723 J0
G3 X408.51776649746193 Y368.5456852791878 I-1.4923857868020305 J-0.5126903553299492
G3 X407.994923857868 Y368.93908629441626 I-1.251269035532995 J-1.119289340101523
G3 X407.3629441624365 Y369.1015228426396 I-0.7208121827411168 J-1.4949238578680202
G3 X406.75634517766497 Y369.01015228426394 I-0.08121827411167513 J-1.5279187817258881
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X267.10583756345176 Y368.6730964467005
G1 Z-4 F800
G3 X266.5456852791878 Y369.01015228426394 I-1.1522842639593909 J-1.2842639593908631 F1500
G3 X265.93908629441626 Y369.1015228426396 I-0.5253807106598986 J-1.4390862944162435
G3 X265.3071065989848 Y368.93908629441626 I0.08883248730964467 J-1.6548223350253808
G3 X264.78426395939084 Y368.5456852791878 I0.7284263959390863 J-1.512690355329949
G3 X264.46700507614213 Y368.00507614213194 I1.1776649746192893 J-1.0532994923857868
G3 X264.3781725888325 Y367.47461928934007 I1.5431472081218276 J-0.5304568527918782
G3 X264.3832487309645 Y367.3756345177665 I1.6319796954314723 J0
G3 X264.5456852791878 Y366.753807106599 I1.6472081218274113 J0.10152284263959391
G3 X264.93147208121826 Y366.248730964467 I1.4467005076142132 J0.7055837563451777
G3 X265.46446700507613 Y365.9441624365482 I1.012690355329949 J1.1548223350253808
G3 X266.11421319796955 Y365.8629441624365 I0.5355329949238579 J1.634517766497462
G3 X266.7258883248731 Y366.02538071065993 I-0.10913705583756345 J1.6370558375634516
G3 X267.2233502538071 Y366.4035532994924 I-0.7005076142131981 J1.4390862944162435
G3 X267.5406091370558 Y366.9492385786802 I-1.2131979695431472 J1.0710659898477157
G3 X267.6319796954315 Y367.49238578680206 I-1.5812182741116751 J0.5431472081218274
G3 X267.6294416243655 Y367.5862944162436 I-1.6725888324873097 J0
G3 X267.47715736040607 Y368.1802030456853 I-1.5685279187817258 J-0.08629441624365483
G3 X267.10659898477155 Y368.6725888324873 I-1.434010152284264 J-0.6903553299492386
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X336.0796954314721 Y58.90862944162436
G1 Z-4 F800
G3 X335.48223350253807 Y58.63959390862944 I0.3934010152284264 J-1.6725888324873097 F1500
G3 X335.06091370558374 Y58.192893401015226 I0.8857868020304569 J-1.2563451776649746
G3 X334.84010152284264 Y57.59390862944162 I1.3781725888324872 J-0.8527918781725887
G3 X334.81725888324877 Y57.335025380710654 I1.6370558375634516 J-0.2614213197969543
G3 X334.8629441624365 Y56.9492385786802 I1.6573604060913705 J0
G3 X335.1294416243655 Y56.37309644670051 I1.5736040609137056 J0.3756345177664975
G3 X335.5939086294416 Y55.944162436548226 I1.3147208121827412 J0.9543147208121827
G3 X336.1903553299492 Y55.723350253807105 I0.8477157360406091 J1.3857868020304567
G3 X336.82233502538065 Y55.74873096446701 I0.25380710659898476 J1.6040609137055837
G3 X337.3984771573604 Y56.015228426395936 I-0.3807106598984772 J1.5812182741116751
G3 X337.8299492385787 Y56.47969543147208 I-0.9543147208121827 J1.3147208121827412
G3 X338.0482233502538 Y57.0761421319797 I-1.3857868020304567 J0.8477157360406091
G3 X338.0685279187817 Y57.32994923857868 I-1.6040609137055837 J0.25380710659898476
G3 X338.02284263959393 Y57.70812182741117 I-1.6243654822335025 J0
G3 X337.75634517766497 Y58.28426395939086 I-1.5812182741116751 J-0.3807106598984772
G3 X337.29187817258884 Y58.71573604060914 I-1.3197969543147208 J-0.9593908629441625
G3 X336.70812182741116 Y58.931472081218274 I-0.8350253807106599 J-1.3578680203045685
G3 X336.0786802030457 Y58.90862944162436 I-0.2563451776649746 J-1.6091370558375635
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X336.0796954314721 Y331.2530456852792
G1 Z-4 F800
G3 X335.48223350253807 Y330.98477157360406 I0.3934010152284264 J-1.6725888324873097 F1500
G3 X335.06091370558374 Y330.53807106598987 I0.8857868020304569 J-1.2563451776649746
G3 X334.84010152284264 Y329.93908629441626 I1.3781725888324872 J-0.8527918781725887
G3 X334.81725888324877 Y329.6776649746193 I1.6370558375634516 J-0.2614213197969543
G3 X334.8629441624365 Y329.29441624365484 I1.6573604060913705 J0
G3 X335.1294416243655 Y328.71827411167516 I1.5736040609137056 J0.3756345177664975
G3 X335.5939086294416 Y328.28680203045684 I1.3147208121827412 J0.9543147208121827
G3 X336.1903553299492 Y328.0685279187817 I0.8477157360406091 J1.3857868020304567
G3 X336.82233502538065 Y328.0939086294416 I0.25380710659898476 J1.6040609137055837
G3 X337.3984771573604 Y328.3604060913706 I-0.3807106598984772 J1.5812182741116751
G3 X337.8299492385787 Y328.82487309644665 I-0.9543147208121827 J1.3147208121827412
G3 X338.0482233502538 Y329.41878172588827 I-1.3857868020304567 J0.8477157360406091
G3 X338.0685279187817 Y329.67258883248735 I-1.6040609137055837 J0.25380710659898476
G3 X338.02284263959393 Y330.0532994923858 I-1.6243654822335025 J0
G3 X337.75634517766497 Y330.62944162436554 I-1.5812182741116751 J-0.3807106598984772
G3 X337.29187817258884 Y331.06091370558374 I-1.3197969543147208 J-0.9593908629441625
G3 X336.70812182741116 Y331.27664974619285 I-0.8350253807106599 J-1.3578680203045685
G3 X336.0786802030457 Y331.25380710659897 I-0.2563451776649746 J-1.6091370558375635
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X291.53020304568525 Y213.76878172588832
G1 Z-4 F800
G3 X291.15989847715736 Y213.23350253807106 I1.1649746192893402 J-1.2005076142131978 F1500
G3 X291.0304568527919 Y212.62182741116754 I1.4441624365482233 J-0.6243654822335025
G1 X291.0304568527919 Y212.60659898477158
G3 X291.1472081218274 Y212 I1.6243654822335025 J0
G3 X291.49492385786806 Y211.46954314720813 I1.5076142131979695 J0.6065989847715736
G3 X292.01776649746193 Y211.11167512690355 I1.1598984771573604 J1.1370558375634519
G3 X292.6395939086294 Y210.98223350253807 I0.6370558375634517 J1.4949238578680202
G3 X293.2614213197969 Y211.0989847715736 I0.015228426395939087 J1.6243654822335025
G3 X293.79187817258884 Y211.4467005076142 I-0.6065989847715736 J1.5076142131979695
G3 X294.1497461928934 Y211.96954314720813 I-1.1370558375634519 J1.1598984771573604
G3 X294.2791878172589 Y212.59137055837562 I-1.4949238578680202 J0.6370558375634517
G1 X294.2791878172589 Y212.60659898477158
G3 X294.16243654822335 Y213.2233502538071 I-1.6776649746192893 J0
G3 X293.8274111675127 Y213.74111675126903 I-1.4670050761421318 J-0.5812182741116751
G3 X293.3197969543147 Y214.09137055837564 I-1.1370558375634519 J-1.1015228426395938
G3 X292.68781725888323 Y214.2309644670051 I-0.6725888324873096 J-1.550761421319797
G3 X292.0786802030457 Y214.12182741116752 I-0.03807106598984772 J-1.5609137055837563
G3 X291.5304568527919 Y213.7690355329949 I0.6116751269035533 J-1.550761421319797
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X381.91421319796956 Y213.23223350253807
G1 Z-4 F800
G3 X381.5431472081218 Y213.7690355329949 I-1.5355329949238579 J-0.6649746192893401 F1500
G3 X380.994923857868 Y214.12182741116752 I-1.1598984771573604 J-1.1979695431472082
G3 X380.38578680203045 Y214.2309644670051 I-0.5736040609137056 J-1.4517766497461928
G3 X379.75380710659897 Y214.09137055837564 I0.04060913705583757 J-1.6903553299492384
G3 X379.24619289340103 Y213.74111675126903 I0.6294416243654822 J-1.4517766497461928
G3 X378.9111675126904 Y213.2233502538071 I1.131979695431472 J-1.0964467005076142
G3 X378.79441624365484 Y212.60659898477158 I1.5583756345177666 J-0.616751269035533
G1 X378.79441624365484 Y212.59137055837562
G3 X378.9238578680203 Y211.96954314720813 I1.6243654822335025 J0.015228426395939087
G3 X379.2817258883249 Y211.4467005076142 I1.4949238578680202 J0.6370558375634517
G3 X379.81218274111677 Y211.0989847715736 I1.1370558375634519 J1.1598984771573604
G3 X380.43401015228426 Y210.98223350253807 I0.6065989847715736 J1.5076142131979695
G3 X381.05583756345175 Y211.11167512690355 I-0.015228426395939087 J1.6243654822335025
G3 X381.5786802030457 Y211.46954314720813 I-0.6370558375634517 J1.4949238578680202
G3 X381.9263959390863 Y212 I-1.1598984771573604 J1.1370558375634519
G3 X382.04314720812187 Y212.60659898477158 I-1.5076142131979695 J0.6065989847715736
G1 X382.04314720812187 Y212.62182741116754
G3 X381.9137055837563 Y213.23350253807106 I-1.5736040609137056 J-0.015228426395939087
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X378.76700507614214 Y246.89467005076142
G1 Z-4 F800
G3 X378.1446700507614 Y246.72081218274113 I0.13451776649746194 J-1.6751269035532994 F1500
G3 X377.6497461928934 Y246.33248730964468 I0.7284263959390863 J-1.4467005076142132
G3 X377.34010152284264 Y245.78934010152284 I1.2106598984771573 J-1.0482233502538072
G3 X377.2563451776649 Y245.2741116751269 I1.5532994923857868 J-0.5152284263959391
G3 X377.2614213197969 Y245.15989847715736 I1.6370558375634516 J0
G3 X377.4289340101523 Y244.5482233502538 I1.6218274111675126 J0.11421319796954314
G3 X377.8172588832487 Y244.0456852791878 I1.4543147208121825 J0.7258883248730964
G3 X378.3680203045685 Y243.73350253807106 I1.0659898477157361 J1.2284263959390864
G3 X378.99746192893406 Y243.65228426395936 I0.5152284263959391 J1.5406091370558375
G3 X379.60913705583755 Y243.8197969543147 I-0.11421319796954314 J1.6218274111675126
G3 X380.10913705583755 Y244.20812182741116 I-0.7258883248730964 J1.4543147208121825
G3 X380.42385786802026 Y244.75888324873097 I-1.2284263959390864 J1.0659898477157361
G3 X380.507614213198 Y245.2741116751269 I-1.5406091370558375 J0.5152284263959391
G3 X380.502538071066 Y245.38832487309645 I-1.6243654822335025 J0
G3 X380.3350253807107 Y245.99746192893403 I-1.6091370558375635 J-0.11421319796954314
G3 X379.9416243654822 Y246.50507614213197 I-1.4720812182741116 J-0.7385786802030457
G3 X379.38578680203045 Y246.8197969543147 I-1.0659898477157361 J-1.233502538071066
G3 X378.76649746192896 Y246.89340101522842 I-0.49238578680203043 J-1.4923857868020305
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X294.9284263959391 Y246.72030456852792
G1 Z-4 F800
G3 X294.3071065989848 Y246.89340101522842 I-0.7563451776649746 J-1.5 F1500
G3 X293.68781725888323 Y246.8197969543147 I-0.12690355329949238 J-1.5659898477157361
G3 X293.1319796954315 Y246.50507614213197 I0.5101522842639594 J-1.548223350253807
G3 X292.73857868020303 Y245.99746192893403 I1.0786802030456852 J-1.2461928934010151
G3 X292.57106598984774 Y245.38832487309645 I1.4416243654822336 J-0.7233502538071066
G3 X292.56598984771574 Y245.2741116751269 I1.6218274111675126 J-0.11421319796954314
G3 X292.6497461928934 Y244.75888324873097 I1.6243654822335025 J0
G3 X292.96446700507613 Y244.20812182741116 I1.5406091370558375 J0.5152284263959391
G3 X293.46446700507613 Y243.8197969543147 I1.2284263959390864 J1.0659898477157361
G3 X294.0761421319797 Y243.65228426395936 I0.7258883248730964 J1.4543147208121825
G3 X294.70558375634516 Y243.73350253807106 I0.11421319796954314 J1.6218274111675126
G3 X295.25634517766497 Y244.0456852791878 I-0.5152284263959391 J1.5406091370558375
G3 X295.6446700507614 Y244.5482233502538 I-1.0659898477157361 J1.2284263959390864
G3 X295.8121827411167 Y245.15989847715736 I-1.4543147208121825 J0.7258883248730964
G3 X295.8172588832487 Y245.2741116751269 I-1.6319796954314723 J0.11675126903553298
G3 X295.7335025380711 Y245.78934010152284 I-1.6370558375634516 J0
G3 X295.42385786802026 Y246.33248730964468 I-1.5203045685279188 J-0.5050761421319797
G3 X294.92893401015226 Y246.72081218274113 I-1.2258883248730965 J-1.0609137055837563
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X260.0007614213198 Y317.0208121827411
G1 Z-4 F800
G3 X260.6040609137056 Y316.8299492385787 I0.7842639593908629 J1.4238578680203045 F1500
G3 X261.23604060913704 Y316.8832487309645 I0.17766497461928935 J1.614213197969543
G3 X261.7994923857868 Y317.1751269035533 I-0.45177664974619286 J1.5609137055837563
G3 X262.20812182741116 Y317.65989847715736 I-1.015228426395939 J1.2690355329949239
G3 X262.3984771573604 Y318.2664974619289 I-1.4238578680203045 J0.7842639593908629
G3 X262.4086294416244 Y318.44416243654825 I-1.614213197969543 J0.17766497461928935
G3 X262.3451776649746 Y318.89593908629445 I-1.6243654822335025 J0
G3 X262.0532994923858 Y319.45939086294413 I-1.5609137055837563 J-0.45177664974619286
G3 X261.56852791878174 Y319.8680203045685 I-1.2690355329949239 J-1.015228426395939
G3 X260.96192893401013 Y320.0583756345178 I-0.7842639593908629 J-1.4238578680203045
G3 X260.33248730964465 Y320.005076142132 I-0.17766497461928935 J-1.614213197969543
G3 X259.76903553299496 Y319.71319796954316 I0.45177664974619286 J-1.5609137055837563
G3 X259.3604060913706 Y319.2284263959391 I1.015228426395939 J-1.2690355329949239
G3 X259.1700507614213 Y318.6243654822335 I1.4238578680203045 J-0.7842639593908629
G3 X259.15989847715736 Y318.44416243654825 I1.614213197969543 J-0.17766497461928935
G3 X259.2233502538071 Y317.99238578680206 I1.6243654822335025 J0
G3 X259.51522842639594 Y317.42893401015226 I1.5609137055837563 J0.45177664974619286
G3 X260 Y317.02030456852793 I1.2690355329949239 J1.015228426395939
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X371.4883248730965 Y308.75609137055835
G1 Z-4 F800
G3 X372.11928934010155 Y308.7005076142132 I0.45177664974619286 J1.5609137055837563 F1500
G3 X372.7233502538071 Y308.89340101522845 I-0.1802030456852792 J1.614213197969543
G3 X373.21065989847716 Y309.3020304568528 I-0.7842639593908629 J1.4238578680203045
G3 X373.50253807106594 Y309.8629441624366 I-1.2690355329949239 J1.015228426395939
G3 X373.56598984771574 Y310.31725888324877 I-1.5609137055837563 J0.45177664974619286
G3 X373.55583756345175 Y310.494923857868 I-1.6243654822335025 J0
G3 X373.3654822335026 Y311.1015228426396 I-1.614213197969543 J-0.1802030456852792
G3 X372.95685279187813 Y311.5862944162437 I-1.4238578680203045 J-0.7842639593908629
G3 X372.3934010152284 Y311.8781725888325 I-1.015228426395939 J-1.2690355329949239
G3 X371.76142131979697 Y311.9314720812183 I-0.45177664974619286 J-1.5609137055837563
G3 X371.15736040609136 Y311.74111675126903 I0.1802030456852792 J-1.614213197969543
G3 X370.67258883248735 Y311.33248730964465 I0.7842639593908629 J-1.4238578680203045
G3 X370.38071065989845 Y310.7690355329949 I1.2690355329949239 J-1.015228426395939
G3 X370.31472081218277 Y310.31725888324877 I1.5609137055837563 J-0.45177664974619286
G3 X370.3248730964467 Y310.1370558375634 I1.6243654822335025 J0
G3 X370.51776649746193 Y309.53299492385787 I1.614213197969543 J0.1802030456852792
G3 X370.9263959390863 Y309.0482233502538 I1.4238578680203045 J0.7842639593908629
G3 X371.48730964467006 Y308.75634517766497 I1.015228426395939 J1.2690355329949239
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X298.31167512690354 Y279.23121827411165
G1 Z-4 F800
G3 X297.70812182741116 Y279.4238578680203 I-0.7842639593908629 J-1.4238578680203045 F1500
G3 X297.07614213197974 Y279.3680203045685 I-0.1802030456852792 J-1.614213197969543
G3 X296.51269035532994 Y279.0761421319797 I0.45177664974619286 J-1.5609137055837563
G3 X296.10406091370555 Y278.5913705583756 I1.015228426395939 J-1.2690355329949239
G3 X295.9137055837563 Y277.98730964467006 I1.4238578680203045 J-0.7842639593908629
G3 X295.9035532994924 Y277.8071065989848 I1.614213197969543 J-0.1802030456852792
G3 X295.96700507614213 Y277.3553299492386 I1.6243654822335025 J0
G3 X296.25888324873097 Y276.79187817258884 I1.5609137055837563 J0.45177664974619286
G3 X296.74365482233503 Y276.38324873096445 I1.2690355329949239 J1.015228426395939
G3 X297.3502538071066 Y276.1928934010152 I0.7842639593908629 J1.4238578680203045
G3 X297.97969543147207 Y276.24619289340103 I0.1802030456852792 J1.614213197969543
G3 X298.5431472081218 Y276.53807106598987 I-0.45177664974619286 J1.5609137055837563
G3 X298.9517766497462 Y277.02538071065993 I-1.015228426395939 J1.2690355329949239
G3 X299.1421319796955 Y277.6294416243655 I-1.4238578680203045 J0.7842639593908629
G3 X299.15228426395936 Y277.8071065989848 I-1.614213197969543 J0.1802030456852792
G3 X299.0888324873097 Y278.2614213197969 I-1.6243654822335025 J0
G3 X298.79695431472084 Y278.8223350253807 I-1.5609137055837563 J-0.45177664974619286
G3 X298.3121827411167 Y279.2309644670051 I-1.2690355329949239 J-1.015228426395939
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X300.9535532994924 Y308.7017766497462
G1 Z-4 F800
G3 X301.5862944162437 Y308.75634517766497 I0.1802030456852792 J1.614213197969543 F1500
G3 X302.1472081218274 Y309.0482233502538 I-0.45177664974619286 J1.5609137055837563
G3 X302.5558375634518 Y309.53299492385787 I-1.015228426395939 J1.2690355329949239
G3 X302.74873096446703 Y310.1370558375634 I-1.4238578680203045 J0.7842639593908629
G3 X302.75888324873097 Y310.31725888324877 I-1.614213197969543 J0.1802030456852792
G3 X302.6928934010152 Y310.7690355329949 I-1.6243654822335025 J0
G3 X302.4010152284264 Y311.33248730964465 I-1.5609137055837563 J-0.45177664974619286
G3 X301.9162436548223 Y311.74111675126903 I-1.2690355329949239 J-1.015228426395939
G3 X301.31218274111677 Y311.9314720812183 I-0.7842639593908629 J-1.4238578680203045
G3 X300.6802030456853 Y311.8781725888325 I-0.1802030456852792 J-1.614213197969543
G3 X300.11675126903555 Y311.5862944162437 I0.45177664974619286 J-1.5609137055837563
G3 X299.70812182741116 Y311.1015228426396 I1.015228426395939 J-1.2690355329949239
G3 X299.51776649746193 Y310.494923857868 I1.4238578680203045 J-0.7842639593908629
G3 X299.50761421319794 Y310.31725888324877 I1.614213197969543 J-0.1802030456852792
G3 X299.57106598984774 Y309.8629441624366 I1.6243654822335025 J0
G3 X299.8629441624366 Y309.3020304568528 I1.5609137055837563 J0.45177664974619286
G3 X300.3502538071066 Y308.89340101522845 I1.2690355329949239 J1.015228426395939
G3 X300.9543147208122 Y308.7005076142132 I0.7842639593908629 J1.4238578680203045
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X410.9022842639594 Y318.26548223350255
G1 Z-4 F800
G3 X411.0939086294416 Y317.65989847715736 I1.614213197969543 J0.17766497461928935 F1500
G3 X411.502538071066 Y317.1751269035533 I1.4238578680203045 J0.7842639593908629
G3 X412.0634517766497 Y316.8832487309645 I1.015228426395939 J1.2690355329949239
G3 X412.6954314720813 Y316.8299492385787 I0.45177664974619286 J1.5609137055837563
G3 X413.3020304568528 Y317.02030456852793 I-0.17766497461928935 J1.614213197969543
G3 X413.78680203045684 Y317.42893401015226 I-0.7842639593908629 J1.4238578680203045
G3 X414.0786802030457 Y317.99238578680206 I-1.2690355329949239 J1.015228426395939
G3 X414.1421319796955 Y318.44416243654825 I-1.5609137055837563 J0.45177664974619286
G3 X414.1319796954315 Y318.6243654822335 I-1.6243654822335025 J0
G3 X413.9416243654822 Y319.2284263959391 I-1.614213197969543 J-0.17766497461928935
G3 X413.53299492385787 Y319.71319796954316 I-1.4238578680203045 J-0.7842639593908629
G3 X412.9695431472081 Y320.005076142132 I-1.015228426395939 J-1.2690355329949239
G3 X412.33756345177665 Y320.0583756345178 I-0.45177664974619286 J-1.5609137055837563
G3 X411.7335025380711 Y319.8680203045685 I0.17766497461928935 J-1.614213197969543
G3 X411.248730964467 Y319.45939086294413 I0.7842639593908629 J-1.4238578680203045
G3 X410.9568527918782 Y318.89593908629445 I1.2690355329949239 J-1.015228426395939
G3 X410.89340101522845 Y318.44416243654825 I1.5609137055837563 J-0.45177664974619286
G3 X410.9035532994924 Y318.2664974619289 I1.6243654822335025 J0
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X375.09263959390864 Y276.2469543147208
G1 Z-4 F800
G3 X375.7233502538071 Y276.1928934010152 I0.45177664974619286 J1.5609137055837563 F1500
G3 X376.32994923857865 Y276.38324873096445 I-0.1802030456852792 J1.614213197969543
G3 X376.8147208121827 Y276.79187817258884 I-0.7842639593908629 J1.4238578680203045
G3 X377.1065989847716 Y277.3553299492386 I-1.2690355329949239 J1.015228426395939
G3 X377.1700507614213 Y277.8071065989848 I-1.5609137055837563 J0.45177664974619286
G3 X377.1598984771573 Y277.98730964467006 I-1.6243654822335025 J0
G3 X376.9695431472081 Y278.5913705583756 I-1.614213197969543 J-0.1802030456852792
G3 X376.5609137055838 Y279.0761421319797 I-1.4238578680203045 J-0.7842639593908629
G3 X375.997461928934 Y279.3680203045685 I-1.015228426395939 J-1.2690355329949239
G3 X375.3654822335025 Y279.4238578680203 I-0.45177664974619286 J-1.5609137055837563
G3 X374.7614213197969 Y279.2309644670051 I0.1802030456852792 J-1.614213197969543
G3 X374.2766497461929 Y278.8223350253807 I0.7842639593908629 J-1.4238578680203045
G3 X373.984771573604 Y278.2614213197969 I1.2690355329949239 J-1.015228426395939
G3 X373.9213197969543 Y277.8071065989848 I1.5609137055837563 J-0.45177664974619286
G3 X373.92893401015226 Y277.6294416243655 I1.6243654822335025 J0
G3 X374.1218274111675 Y277.02538071065993 I1.614213197969543 J0.1802030456852792
G3 X374.5304568527919 Y276.53807106598987 I1.4238578680203045 J0.7842639593908629
G3 X375.09390862944167 Y276.24619289340103 I1.015228426395939 J1.2690355329949239
G1 Z-6.6 F800
(out)
G0 Z15
G0 X302.8279187817259 Y49.003807106598984
G1 Z-4 F800
G3 X322.65989847715736 Y23.01776649746193 I218.24111675126903 J145.98730964467006 F1500
G1 X335.2436548223351 Y3.0609137055837565
G3 X337.7817258883249 Y3.0609137055837565 I1.2690355329949239 J0.799492385786802
G1 X350.3654822335025 Y23.027918781725887
G3 X370.1954314720813 Y49.015228426395936 I-198.44162436548226 J171.98730964467003
G3 X385.8908629441624 Y76.16497461928934 I-199.41878172588832 J133.39086294416245
G3 X397.1954314720812 Y103.05837563451776 I-215.12690355329948 J106.24619289340102
G3 X405.5989847715736 Y132.3984771573604 I-247.9543147208122 J86.89340101522843
G3 X410.3604060913705 Y159.76649746192894 I-279.2994923857868 J62.70558375634518
G3 X412.89593908629445 Y191.04060913705584 I-362.81472081218277 J45.13451776649746
G3 X413.2005076142132 Y207.16497461928935 I-425.01776649746193 J16.124365482233504
G3 X413.05329949238575 Y218.4035532994924 I-425.3248730964467 J0
G3 X411.38578680203045 Y250.4213197969543 I-626.0076142131979 J-16.545685279187815
G3 X426.18020304568523 Y257.56091370558374 I-37.078680203045685 J95.70812182741116
G3 X438.5812182741117 Y266.5736040609137 I-39.370558375634516 J67.21827411167513
G3 X448.29695431472084 Y277.1497461928934 I-47.3730964467005 J53.26142131979695
G3 X455.4467005076142 Y289.1345177664975 I-53.83756345177665 J40.256345177664976
G3 X459.994923857868 Y301.9517766497462 I-66.39593908629442 J30.77664974619289
G3 X462.4771573604061 Y316.8781725888325 I-88.17766497461929 J22.32233502538071
G3 X462.82741116751265 Y325.47715736040607 I-105.39847715736042 J8.598984771573605
G3 X462.7233502538071 Y330.15989847715736 I-105.748730964467 J0
G3 X461.2030456852792 Y345.6852791878173 I-146.251269035533 J-6.482233502538071
G3 X456.88578680203045 Y366.02030456852793 I-176.33248730964468 J-26.81218274111675
G3 X448.82487309644665 Y390.8604060913706 I-272.25126903553297 J-74.6243654822335
G3 X445.2969543147208 Y399.8324873096447 I-313.1065989847716 J-117.88071065989847
G3 X441.0456852791878 Y409.8451776649746 I-394.4796954314721 J-161.64213197969545
G3 X438.48730964467 Y415.55329949238575 I-411.1928934010152 J-180.87563451776649
G3 X434.2182741116751 Y424.79441624365484 I-1084.6319796954315 J-495.24619289340103
G2 X431.35279187817264 Y431 I755.0482233502538 J352.5786802030457
G2 X430.43401015228426 Y433.0736040609137 I85.53553299492386 J39.09137055837563
G2 X430.251269035533 Y433.5279187817259 I61.276649746192895 J24.812182741116754
G2 X429.93654822335026 Y434.3299492385787 I175.79695431472084 J69.6725888324873
G3 X429.66243654822335 Y435.02538071065993 I-104.44162436548224 J-40.84263959390863
G3 X429.53807106598987 Y435.32741116751265 I-18.49492385786802 J-7.375634517766497
G3 X429.0710659898477 Y436.2969543147208 I-9.00253807106599 J-3.761421319796954
G3 X428.61421319796955 Y436.92385786802026 I-2.7944162436548226 J-1.548223350253807
G3 X427.8045685279188 Y437.51522842639594 I-1.9314720812182742 J-1.799492385786802
G3 X426.8527918781726 Y437.79441624365484 I-1.3807106598984773 J-2.9340101522842637
G3 X426.28934010152284 Y437.8350253807107 I-0.6040609137055838 J-4.550761421319797
G3 X425.0431472081218 Y437.8197969543147 I-0.2817258883248731 J-31.644670050761423
G2 X423.98223350253807 Y437.79441624365484 I-2.657360406091371 J87.28680203045685
G2 X423.2944162436548 Y437.78934010152284 I-0.6878172588832487 J37.565989847715734
G3 X421.7664974619289 Y437.6675126903553 I0 J-9.67258883248731
G3 X420.497461928934 Y437.3274111675127 I1.0203045685279188 J-6.383248730964467
G3 X419.7766497461929 Y436.99492385786806 I1.9593908629441625 J-5.16497461928934
G3 X418.9695431472081 Y436.489847715736 I4.388324873096447 J-7.911167512690356
G2 X418.88071065989845 Y436.42639593908626 I-15.020304568527918 J21.423857868020306
G2 X418.8451776649746 Y436.4035532994924 I-2.5431472081218276 J3.659898477157361
G3 X418.4111675126903 Y436.0913705583756 I6.175126903553299 J-9.063451776649746
G3 X418.0482233502538 Y435.8020304568528 I4.6421319796954315 J-6.144670050761421
G3 X417.8045685279188 Y435.5837563451777 I4.431472081218274 J-5.185279187817259
G3 X417.54060913705587 Y435.3223350253807 I6.520304568527919 J-6.928934010152284
G3 X417.0482233502538 Y434.78172588832484 I6.65228426395939 J-6.535532994923859
G3 X416.51522842639594 Y434.1040609137056 I10.606598984771573 J-8.901015228426395
G2 X416.48223350253807 Y434.0609137055838 I-112.5228426395939 J83.06091370558376
G2 X416.46700507614213 Y434.0380710659898 I-27.286802030456855 J20.15736040609137
G3 X416.10913705583755 Y433.5406091370558 I16.038071065989847 J-11.868020304568528
G3 X415.71573604060916 Y432.9543147208122 I22.215736040609137 J-15.406091370558375
G3 X415.42385786802026 Y432.50253807106594 I28.294416243654823 J-18.54568527918782
G3 X414.97461928934007 Y431.7868020304569 I72.748730964467 J-46.05076142131979
G3 X414.23096446700504 Y430.56345177664974 I74.36548223350255 J-46.05837563451777
G3 X413.25380710659897 Y428.90101522842644 I137.13705583756345 J-81.85786802030456
G3 X412.35279187817264 Y427.33502538071065 I181.48730964467006 J-105.3781725888325
G3 X411.20558375634516 Y425.3020304568528 I304.8020304568528 J-173.48984771573606
G3 X409.1979695431472 Y421.6852791878173 I445.1979695431472 J-249.494923857868
G3 X406.28680203045684 Y416.3604060913706 I964.2918781725888 J-530.1776649746192
G3 X404.0431472081218 Y412.2081218274111 I1347.746192893401 J-731.3527918781726
G3 X400.7284263959391 Y406.0406091370558 I2970.2131979695428 J-1599.9695431472082
G3 X399.67258883248735 Y404.06852791878174 I4790.010152284264 J-2567.4314720812185
G3 X397.56345177664974 Y400.1269035532995 I19114.487309644668 J-10235.182741116752
G2 X392.22081218274116 Y390.16497461928935 I-6654.449238578681 J3561.4746192893404
G2 X389.994923857868 Y386.03807106598987 I-1144.4086294416243 J614.6979695431472
G2 X388.79441624365484 Y383.8553299492386 I-173.13959390862945 J93.80456852791879
G2 X387.7715736040609 Y382.0482233502538 I-137.5 J76.76142131979695
G3 X377.54060913705587 Y387.03299492385787 I-41.09644670050762 J-71.3527918781726
G3 X364.06852791878174 Y391.3934010152284 I-37.2741116751269 J-92.19035532994924
G3 X350.8071065989848 Y393.8020304568528 I-26.01269035532995 J-105.51269035532995
G3 X336.51015228426394 Y394.6497461928934 I-14.416243654822336 J-122.00761421319797
G3 X322.21065989847716 Y393.8020304568528 I0.12436548223350254 J-122.93147208121826
G3 X308.9517766497462 Y391.3934010152284 I12.743654822335024 J-107.86294416243655
G3 X295.48730964467006 Y387.03553299492387 I23.794416243654823 J-96.49746192893402
G3 X285.25380710659897 Y382.0482233502538 I30.885786802030456 J-76.37309644670052
G2 X284.2309644670051 Y383.8553299492386 I136.2690355329949 J78.4517766497462
G2 X283.0304568527919 Y386.03807106598987 I171.997461928934 J96.0203045685279
G2 X280.8045685279188 Y390.16243654822335 I1141.3604060913706 J618.3807106598986
G2 X275.46446700507613 Y400.1243654822335 I6643.903553299492 J3568.647208121827
G3 X273.3527918781726 Y404.06598984771574 I-19083.081218274114 J-10213.294416243654
G3 X272.29441624365484 Y406.0406091370558 I-4782.743654822335 J-2561.005076142132
G3 X268.98223350253807 Y412.2081218274111 I-2974.03807106599 J-1594.0812182741117
G3 X266.7360406091371 Y416.3604060913706 I-1350.040609137056 J-727.2284263959391
G3 X263.8274111675127 Y421.6852791878173 I-967.2233502538072 J-524.8629441624365
G3 X261.8197969543147 Y425.3020304568528 I-447.2030456852792 J-245.87563451776649
G3 X260.6725888324873 Y427.33502538071065 I-305.88832487309645 J-171.42131979695432
G3 X259.7715736040609 Y428.90101522842644 I-182.35279187817258 J-103.79187817258882
G3 X258.79187817258884 Y430.56345177664974 I-138.08883248730965 J-80.18020304568529
G3 X258.0482233502538 Y431.7868020304569 I-75.09644670050761 J-44.824873096446694
G3 X257.5989847715736 Y432.50253807106594 I-73.16751269035534 J-45.31472081218274
G3 X257.3096446700508 Y432.9543147208122 I-28.586294416243657 J-18.096446700507613
G3 X256.9137055837563 Y433.5406091370558 I-22.611675126903556 J-14.82233502538071
G3 X256.55837563451774 Y434.0380710659898 I-16.398477157360407 J-11.373096446700508
G2 X256.54060913705587 Y434.0609137055838 I27.314720812182742 J20.21065989847716
G2 X256.51015228426394 Y434.1040609137056 I112.66751269035532 J83.22842639593908
G3 X255.9746192893401 Y434.78172588832484 I-11.137055837563452 J-8.220812182741117
G3 X255.48477157360406 Y435.3223350253807 I-7.1421319796954315 J-5.994923857868021
G3 X255.21827411167516 Y435.58121827411173 I-6.781725888324873 J-6.662436548223351
G3 X254.97461928934013 Y435.8020304568528 I-4.6725888324873095 J-4.964467005076142
G3 X254.61421319796955 Y436.0913705583756 I-5.00253807106599 J-5.852791878172589
G3 X254.1776649746193 Y436.4035532994924 I-6.609137055837564 J-8.751269035532994
G2 X254.14467005076142 Y436.42639593908626 I2.687817258883249 J3.9441624365482237
G2 X254.05837563451774 Y436.48730964467006 I15.69035532994924 J22.621827411167512
G3 X253.251269035533 Y436.992385786802 I-5.213197969543147 J-7.456852791878172
G3 X252.52791878172587 Y437.3274111675127 I-2.6954314720812182 J-4.870558375634518
G3 X251.25126903553297 Y437.6675126903553 I-2.3071065989847717 J-6.083756345177665
G3 X249.73350253807104 Y437.78934010152284 I-1.532994923857868 J-9.568527918781726
G2 X249.246192893401 Y437.8020304568528 I1.4238578680203045 J66.10406091370558
G2 X248.38578680203045 Y437.82741116751265 I5.50253807106599 J190.15989847715736
G3 X247.63705583756345 Y437.8502538071066 I-3.730964467005076 J-111.46700507614213
G3 X247.31218274111677 Y437.8553299492386 I-0.5304568527918782 J-19.878172588832488
G3 X246.23857868020306 Y437.8071065989848 I-0.10152284263959391 J-9.741116751269036
G3 X245.48223350253807 Y437.6370558375635 I0.31725888324873097 J-3.1725888324873095
G3 X244.61928934010155 Y437.1269035532995 I0.8883248730964467 J-2.479695431472081
G3 X243.98730964467006 Y436.3604060913706 I2.1472081218274113 J-2.4187817258883246
G3 X243.7284263959391 Y435.8578680203045 I3.9365482233502536 J-2.3375634517766497
G3 X243.253807106599 Y434.71065989847716 I28.875634517766496 J-12.637055837563452
G2 X242.86040609137058 Y433.72335025380715 I-80.7258883248731 J31.601522842639596
G2 X242.5964467005076 Y433.0862944162437 I-34.62690355329949 J14.045685279187817
G2 X241.67258883248732 Y431 I-86.45939086294416 J37.00507614213198
G2 X238.80456852791878 Y424.7969543147208 I-757.9162436548223 J346.37309644670046
G3 X234.53807106598984 Y415.55329949238575 I1080.3604060913706 J-504.48730964467006
G3 X231.9796954314721 Y409.8451776649746 I408.6345177664975 J-186.58375634517768
G3 X227.7258883248731 Y399.8324873096447 I390.2258883248731 J-171.6522842639594
G3 X224.2005076142132 Y390.8604060913706 I309.5812182741117 J-126.85279187817258
G3 X220.16497461928935 Y379.4543147208122 I283.1015228426396 J-106.58375634517766
G3 X216.9771573604061 Y369.06852791878174 I231.31218274111674 J-76.67258883248732
G3 X213.88071065989848 Y356.74619289340103 I209.2258883248731 J-59.142131979695435
G3 X211.8223350253807 Y345.6852791878173 I166.15482233502536 J-36.639593908629436
G3 X210.3020304568528 Y330.15989847715736 I144.73096446700507 J-22.007614213197968
G3 X210.19796954314722 Y325.47715736040607 I105.64467005076142 J-4.682741116751269
G3 X210.5482233502538 Y316.8781725888325 I105.748730964467 J0
G3 X213.02791878172587 Y301.9517766497462 I90.65989847715736 J7.395939086294416
G3 X217.57614213197968 Y289.1345177664975 I70.94416243654823 J17.95939086294416
G3 X224.7284263959391 Y277.1497461928934 I60.98984771573604 J28.27157360406091
G3 X234.4441624365482 Y266.5736040609137 I57.08629441624366 J42.68527918781726
G3 X246.8451776649746 Y257.56091370558374 I51.77157360406091 J58.20812182741116
G3 X261.6395939086295 Y250.4213197969543 I51.87309644670051 J88.56598984771574
G3 X259.9720812182741 Y218.40101522842642 I624.5583756345178 J-48.58121827411168
G3 X259.8223350253807 Y207.1548223350254 I425.251269035533 J-11.246192893401014
G3 X260.1294416243655 Y191.03807106598987 I425.3984771573604 J0
G3 X262.66243654822335 Y159.76142131979697 I365.3934010152284 J13.852791878172589
G3 X267.4238578680203 Y132.39340101522842 I284.07106598984774 J35.32994923857868
G3 X275.8274111675127 Y103.0507614213198 I256.3553299492386 J57.545685279187815
G3 X287.1319796954315 Y76.15736040609137 I226.41370558375633 J79.34010152284264
G3 X302.82741116751265 Y49.005076142131976 I215.09137055837562 J106.2258883248731
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
G0 X164.9243654822335 Y393.3246192893401
G1 Z-4 F800
G3 X145.09390862944161 Y419.31218274111677 I-218.24111675126903 J-145.98730964467006 F1500
G1 X132.50761421319797 Y439.2664974619289
G3 X129.96954314720813 Y439.2664974619289 I-1.2690355329949239 J-0.799492385786802
G1 X117.38578680203047 Y419.2994923857868
G3 X97.55837563451777 Y393.3147208121827 I198.44162436548226 J-171.98730964467003
G3 X81.86040609137055 Y366.16243654822335 I199.41878172588832 J-133.39086294416245
G3 X70.55837563451776 Y339.2690355329949 I215.12690355329948 J-106.24619289340102
G3 X62.15482233502538 Y309.92893401015226 I247.9543147208122 J-86.89340101522843
G3 X57.390862944162436 Y282.56091370558374 I279.2994923857868 J-62.70558375634518
G3 X54.85786802030457 Y251.28680203045687 I362.81472081218277 J-45.13451776649746
G3 X54.5507614213198 Y235.16243654822335 I425.01776649746193 J-16.124365482233504
G3 X54.700507614213194 Y223.92385786802032 I425.3248730964467 J0
G3 X56.368020304568525 Y191.90862944162436 I626.005076142132 J16.545685279187815
G3 X41.57360406091371 Y184.76649746192894 I37.078680203045685 J-95.70812182741116
G3 X29.17005076142132 Y175.753807106599 I39.370558375634516 J-67.21827411167513
G3 X19.456852791878173 Y165.1776649746193 I47.3730964467005 J-53.26142131979695
G3 X12.304568527918782 Y153.19543147208122 I53.83756345177665 J-40.256345177664976
G3 X7.756345177664975 Y140.37817258883248 I66.39593908629442 J-30.77664974619289
G3 X5.276649746192893 Y125.44923857868021 I88.17766497461929 J-22.32233502538071
G3 X4.926395939086294 Y116.85025380710661 I105.39847715736042 J-8.598984771573605
G3 X5.030456852791878 Y112.16751269035534 I105.748730964467 J0
G3 X6.5482233502538065 Y96.64467005076142 I146.251269035533 J6.482233502538071
G3 X10.868020304568528 Y76.30710659898477 I176.33248730964468 J26.81218274111675
G3 X18.928934010152286 Y51.46954314720812 I272.25126903553297 J74.6243654822335
G3 X22.45431472081218 Y42.49492385786802 I313.1065989847716 J117.88071065989847
G3 X26.708121827411166 Y32.48223350253807 I394.4796954314721 J161.64213197969545
G3 X29.266497461928935 Y26.774111675126903 I411.1928934010152 J180.87563451776649
G3 X33.53299492385786 Y17.532994923857867 I1084.6319796954315 J495.24619289340103
G2 X36.401015228426395 Y11.327411167512691 I-755.0482233502538 J-352.5786802030457
G2 X37.31725888324873 Y9.256345177664974 I-85.53553299492386 J-39.09137055837563
G2 X37.5 Y8.799492385786802 I-61.276649746192895 J-24.812182741116754
G2 X37.81472081218274 Y8 I-175.79695431472084 J-69.6725888324873
G3 X38.09137055837563 Y7.302030456852791 I104.44162436548224 J40.84263959390863
G3 X38.213197969543145 Y7 I18.49492385786802 J7.375634517766497
G3 X38.68274111675127 Y6.032994923857869 I9.00253807106599 J3.761421319796954
G3 X39.13705583756345 Y5.403553299492386 I2.7944162436548226 J1.548223350253807
G3 X39.94670050761422 Y4.814720812182741 I1.9314720812182742 J1.799492385786802
G3 X40.90101522842639 Y4.532994923857868 I1.3807106598984773 J2.9340101522842637
G3 X41.46446700507614 Y4.49492385786802 I0.6040609137055838 J4.550761421319797
G3 X42.70812182741117 Y4.50761421319797 I0.2817258883248731 J31.644670050761423
G2 X43.76903553299492 Y4.532994923857868 I2.657360406091371 J-87.28680203045685
G2 X44.45685279187817 Y4.540609137055838 I0.6878172588832487 J-37.565989847715734
G3 X45.984771573604064 Y4.662436548223351 I0 J9.67258883248731
G3 X47.256345177664976 Y5 I-1.0203045685279188 J6.383248730964467
G3 X47.97715736040609 Y5.335025380710659 I-1.9593908629441625 J5.16497461928934
G3 X48.78172588832487 Y5.837563451776649 I-4.388324873096447 J7.911167512690356
G2 X48.87309644670051 Y5.901015228426396 I15.020304568527918 J-21.423857868020306
G2 X48.90609137055837 Y5.9238578680203045 I2.5431472081218276 J-3.659898477157361
G3 X49.340101522842644 Y6.2360406091370555 I-6.175126903553299 J9.063451776649746
G3 X49.703045685279186 Y6.527918781725889 I-4.6421319796954315 J6.144670050761421
G3 X49.94670050761421 Y6.746192893401015 I-4.431472081218274 J5.185279187817259
G3 X50.21319796954315 Y7.00507614213198 I-6.520304568527919 J6.928934010152284
G3 X50.70304568527919 Y7.545685279187817 I-6.65228426395939 J6.535532994923859
G3 X51.236040609137056 Y8.223350253807107 I-10.606598984771573 J8.901015228426395
G2 X51.26903553299492 Y8.269035532994923 I112.5253807106599 J-83.06091370558376
G2 X51.28426395939086 Y8.289340101522843 I27.286802030456855 J-20.15736040609137
G3 X51.642131979695435 Y8.786802030456853 I-16.038071065989847 J11.868020304568528
G3 X52.038071065989854 Y9.373096446700508 I-22.215736040609137 J15.406091370558375
G3 X52.32741116751269 Y9.8248730964467 I-28.294416243654823 J18.54568527918782
G3 X52.77664974619289 Y10.540609137055839 I-72.748730964467 J46.05076142131979
G3 X53.52030456852792 Y11.766497461928934 I-74.36548223350255 J46.05837563451777
G3 X54.5 Y13.428934010152284 I-137.13705583756345 J81.85786802030456
G3 X55.401015228426395 Y14.99492385786802 I-181.48730964467006 J105.3781725888325
G3 X56.54822335025381 Y17.0253807106599 I-304.8020304568528 J173.48984771573606
G3 X58.555837563451774 Y20.64213197969543 I-445.1979695431472 J249.494923857868
G3 X61.46446700507614 Y25.96954314720812 I-964.2918781725888 J530.1776649746192
G3 X63.70812182741116 Y30.121827411167512 I-1347.751269035533 J731.3553299492387
G3 X67.0228426395939 Y36.286802030456855 I-2970.2538071065987 J1599.9898477157362
G3 X68.07868020304569 Y38.25888324873097 I-4790.010152284264 J2567.4314720812185
G3 X70.18781725888326 Y42.200507614213194 I-19114.487309644668 J10235.182741116752
G2 X75.53045685279189 Y52.16497461928934 I6654.449238578681 J-3561.4746192893404
G2 X77.75634517766497 Y56.289340101522846 I1144.4086294416243 J-614.6979695431472
G2 X78.95685279187818 Y58.47208121827411 I173.13959390862945 J-93.80456852791879
G2 X79.98223350253807 Y60.27918781725888 I137.5 J-76.76142131979695
G3 X90.21319796954315 Y55.29441624365482 I41.09644670050762 J71.3527918781726
G3 X103.68527918781726 Y50.934010152284266 I37.2741116751269 J92.19035532994924
G3 X116.94416243654823 Y48.52791878172589 I26.01269035532995 J105.51269035532995
G3 X131.24111675126903 Y47.67766497461929 I14.416243654822336 J122.00761421319797
G3 X145.54060913705584 Y48.52791878172589 I-0.12436548223350254 J122.93147208121826
G3 X158.7994923857868 Y50.93654822335026 I-12.743654822335024 J107.86294416243655
G3 X172.26649746192894 Y55.29441624365482 I-23.794416243654823 J96.49746192893402
G3 X182.497461928934 Y60.27918781725888 I-30.885786802030456 J76.37309644670052
G2 X183.5228426395939 Y58.4746192893401 I-136.30964467005077 J-78.4746192893401
G2 X184.72335025380713 Y56.289340101522846 I-172.0456852791878 J-96.04568527918781
G2 X186.9492385786802 Y52.16497461928934 I-1142.1827411167512 J-618.8223350253807
G2 X192.29187817258884 Y42.200507614213194 I-6649.106598984772 J-3571.4390862944165
G3 X194.4010152284264 Y38.25888324873097 I19116.596446700507 J10231.24111675127
G3 X195.4568527918782 Y36.286802030456855 I4791.065989847715 J2565.459390862944
G3 X198.7715736040609 Y30.121827411167512 I2973.568527918782 J1593.8248730964465
G3 X201.01522842639594 Y25.96954314720812 I1349.994923857868 J727.2030456852792
G3 X203.9263959390863 Y20.64213197969543 I967.2030456852792 J524.8527918781726
G3 X205.93401015228426 Y17.0253807106599 I447.20558375634516 J245.87817258883248
G3 X207.08121827411168 Y14.99492385786802 I305.9492385786802 J171.45685279187816
G3 X207.97969543147207 Y13.428934010152284 I182.38832487309645 J103.81218274111674
G3 X208.95939086294416 Y11.766497461928934 I138.11421319796955 J80.19543147208122
G3 X209.7030456852792 Y10.540609137055839 I75.10913705583756 J44.83248730964468
G3 X210.1522842639594 Y9.8248730964467 I73.19035532994924 J45.32994923857868
G3 X210.44416243654823 Y9.373096446700508 I28.586294416243657 J18.093908629441625
G3 X210.83756345177665 Y8.786802030456853 I22.611675126903556 J14.82233502538071
G3 X211.19543147208122 Y8.289340101522843 I16.395939086294415 J11.370558375634518
G2 X211.21065989847716 Y8.269035532994923 I-27.27157360406091 J-20.180203045685282
G2 X211.24365482233503 Y8.223350253807107 I-112.49238578680203 J-83.10659898477157
G3 X211.7766497461929 Y7.545685279187817 I11.139593908629442 J8.223350253807107
G3 X212.26903553299493 Y7.00507614213198 I7.1421319796954315 J5.994923857868021
G3 X212.53299492385787 Y6.746192893401015 I6.784263959390863 J6.66751269035533
G3 X212.77664974619287 Y6.527918781725889 I4.675126903553299 J4.964467005076142
G3 X213.13959390862945 Y6.2360406091370555 I5.00253807106599 J5.852791878172589
G3 X213.5736040609137 Y5.9238578680203045 I6.609137055837564 J8.751269035532994
G2 X213.60659898477155 Y5.901015228426396 I-2.687817258883249 J-3.9441624365482237
G2 X213.69289340101523 Y5.842639593908629 I-15.69035532994924 J-22.624365482233504
G3 X214.502538071066 Y5.33756345177665 I5.213197969543147 J7.456852791878172
G3 X215.2258883248731 Y5.00253807106599 I2.6954314720812182 J4.870558375634518
G3 X216.5 Y4.662436548223351 I2.3071065989847717 J6.083756345177665
G3 X218.0177664974619 Y4.540609137055838 I1.532994923857868 J9.568527918781726
G2 X218.50507614213197 Y4.527918781725888 I-1.4238578680203045 J-66.10406091370558
G2 X219.36548223350255 Y4.5 I-5.50253807106599 J-190.16243654822335
G3 X220.11421319796955 Y4.477157360406092 I3.730964467005076 J111.46700507614213
G3 X220.44162436548223 Y4.472081218274112 I0.5304568527918782 J19.878172588832488
G3 X221.51269035532994 Y4.520304568527918 I0.10152284263959391 J9.741116751269036
G3 X222.27157360406093 Y4.690355329949238 I-0.31725888324873097 J3.1725888324873095
G3 X223.13197969543148 Y5.2030456852791875 I-0.8883248730964467 J2.479695431472081
G3 X223.76395939086294 Y5.969543147208122 I-2.1472081218274113 J2.4187817258883246
G3 X224.0228426395939 Y6.469543147208122 I-3.9365482233502536 J2.3375634517766497
G3 X224.5 Y7.619289340101522 I-28.873096446700508 J12.637055837563452
G2 X224.89340101522842 Y8.606598984771574 I80.7258883248731 J-31.598984771573605
G2 X225.15736040609139 Y9.241116751269034 I34.62690355329949 J-14.045685279187817
G2 X226.07868020304568 Y11.327411167512691 I86.45939086294416 J-37.00507614213198
G2 X228.9467005076142 Y17.532994923857867 I757.9187817258884 J-346.3756345177665
G3 X233.21319796954313 Y26.774111675126903 I-1080.3604060913706 J504.48730964467006
G3 X235.7715736040609 Y32.48223350253807 I-408.6345177664975 J186.58375634517768
G3 X240.02538071065987 Y42.49492385786802 I-390.2258883248731 J171.65482233502536
G3 X243.5507614213198 Y51.46954314720812 I-309.5812182741117 J126.85279187817258
G3 X247.58629441624365 Y62.873096446700515 I-283.1015228426396 J106.58375634517766
G3 X250.7741116751269 Y73.25888324873097 I-231.31218274111674 J76.67512690355329
G3 X253.87309644670052 Y85.58375634517766 I-209.2258883248731 J59.142131979695435
G3 X255.93147208121826 Y96.64467005076142 I-166.15482233502536 J36.639593908629436
G3 X257.4517766497462 Y112.16751269035534 I-144.73096446700507 J22.007614213197968
G3 X257.5532994923858 Y116.85025380710661 I-105.64467005076142 J4.682741116751269
G3 X257.20304568527916 Y125.44923857868021 I-105.748730964467 J0
G3 X254.72335025380713 Y140.37817258883248 I-90.65989847715736 J-7.395939086294416
G3 X250.1751269035533 Y153.19543147208122 I-70.94416243654823 J-17.95939086294416
G3 X243.0228426395939 Y165.1776649746193 I-60.98984771573604 J-28.27157360406091
G3 X233.30964467005074 Y175.753807106599 I-57.08629441624366 J-42.68527918781726
G3 X220.90862944162436 Y184.76649746192894 I-51.77157360406091 J-58.20812182741116
G3 X206.11421319796955 Y191.90862944162436 I-51.87309644670051 J-88.56598984771574
G3 X207.78172588832487 Y223.9263959390863 I-624.5583756345178 J48.58121827411168
G3 X207.92893401015226 Y235.1725888324873 I-425.251269035533 J11.246192893401014
G3 X207.6243654822335 Y251.28934010152284 I-425.3984771573604 J0
G3 X205.09137055837562 Y282.56598984771574 I-365.3934010152284 J-13.852791878172589
G3 X200.32741116751268 Y309.93401015228426 I-284.07106598984774 J-35.32994923857868
G3 X191.92385786802032 Y339.2766497461929 I-256.3553299492386 J-57.545685279187815
G3 X180.6218274111675 Y366.1725888324873 I-226.41370558375633 J-79.34010152284264
G3 X164.92385786802032 Y393.3248730964467 I-215.09137055837562 J-106.2258883248731
G1 Z-6.6 F800
G0 Z15
M5
M30
torvn77 писал(а):Serial Line Editor, описание можно посмотреть в википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed
Спасибо, почитаю что это
Re: G-code в *.tap под Linux
jamanta писал(а):Мой станок понимает вот такой код (это файл *.tap, как его сохраняет АртКам):
Открой его в программе LinuxCNC или смени расширение на *.ngc и открой.
Если LinuxCNC будет ругаться сообщи строчку на какую ругается.
jamanta писал(а):А нужен постпроцессорный TAP. Может есть какие-либо конверторы?
*.tap *.nc ... это расширение файлов и никак не связаны с поспроцессором ;) Можно после АртКАМ открыть файл в блокноте и подправить/удалить/добавить нужные строчки в Gcode ;)
jamanta писал(а):Пробовал, пульт выдаёт общую ошибку вида FILE ERROR и всё.
И должен указать номер строчки. Может ругаться на файл если флешка битая.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно начать с того, что поудалять все строки комментариев. Может быть пульт их не понимает.
torvn77
Сообщение torvn77 »
jamanta писал(а):Вот код от MAKERCAM, он не заработал:
В начале файла можно видеть комментарий в скобках, как пульт к нему относится не известно:
(Generated by PartKam Version 0.05)
аналогично и с коментариями в других строках.
Далее в третьей строке есть коды
G21 G90 G40
а в восьмой G
И если G21G17 могут ещё пониматься, то G90 G40 скорее всего уже нет
И с 75 строки и до конца файла куча круговых интерполяции G2/G3 понимаются они пультом или нет не знаю.
Можешь попробовать сделать тестовою программу
(head:ggg)
G21
G17
G90
G40
T1 M6
G0 Z0
F360 S2000 M3
M5
G1 X10Y10
G2 I5 J5
G3 I5 J5
M30
M02
(end file:ggg)
Запускай её, чтай что пишет пульт и удаляй лишнее, что останется с тем пульт работать и может.
torvn77
Сообщение torvn77 »
И ещё, посмотреть какой Gcode что значит можно здесь: http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gcode/g-code.html
jamanta
Настоящее имя: aleks
Сообщение jamanta »
aftaev писал(а):*.tap *.nc ... это расширение файлов и никак не связаны с поспроцессором ;) Можно после АртКАМ открыть файл в блокноте и подправить/удалить/добавить нужные строчки в Gcode ;)
У меня обратная ситуация ведь. То, что выдаёт АртКам станок понимает прекрасно, я уже год так и работаю. А сейчас пришлось отказаться от Виндовса, и соответственно от АртКама.
А кто как траектории строит? Все на АртКаме?
torvn77 писал(а):Можешь попробовать сделать тестовою программу
(head:ggg)
G21
G17
G90
G40
T1 M6
G0 Z0
F360 S2000 M3
M5
G1 X10Y10
G2 I5 J5
G3 I5 J5
M30
M02
(end file:ggg)
Попробую сегодня его прогнать на пульте. Отпишусь по резульататам
torvn77
Сообщение torvn77 »
jamanta писал(а):Попробую сегодня его прогнать на пульте. Отпишусь по резульататам
Не забудь сделать вторую часть:
torvn77 писал(а):Запускай её, чтай что пишет пульт и удаляй лишнее, что останется с тем пульт работать и может.
jamanta
Сообщение jamanta »
Друзья, спасибо всем за участие. Проблема решилась таким путём. Установил HeeksCAD. Программа достаточна простая, но для моих нужд - больше и не требуется. Самое главное, что в ней есть такая менюшка:
12.png (5451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.96 КБ)</a>
Честно скажу, я понятия не имею что это всё означает, наверно это тип программы непосредственно контроллера станка.
Выбрал Mach3, на выходе программа сохранила код сразу в TAP-файл, который мой станок принял и радостно зажужжал моторчками и засвистел шпинделем.
Вернуться в «CAM пакеты»
