Помогите с рельефом
Erch_84
Помогите с рельефом
Сообщение Erch_84 »
Приветствую.Только начинаю осваивать АРТ КАМ по литературе роликам ЮТУБА. И столкнулся с такой проблемой. В роликах ЮТУБА при создании рельефа из рисунка , рельеф делается выпуклым т.е прибавляется на заданное значение над плоскостью. У меня же все наоборот он вычитается от плоскости и делается вогнутым. Подскажите как это исправить.
123.png (5277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.05 КБ)</a>
Гармонист
Re: Помогите с рельефом
Сообщение Гармонист »
попробуй просто инвертировать картинку в Gimp или PS перед ART CAM
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Пробовал не помогает.
Где при этом становится начало координат?
И вообще покажи, с какими настройками и что импортируешь.
Тут телепаты есть, но оплата почасовая.
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
1.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.52 КБ)</a>
2.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.53 КБ)</a>
3.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.08 КБ)</a>
4.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
5.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
6.png (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (820.48 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Арткам считает, что чем темнее область рисунка, тем она глубже должна быть в рельефе. Грубо говоря, яркость - это высота. Максимальная яркость (белый цвет) - максимальная высота, минимальная яркость (черный) - минимальная высота. Инвертируйте цвета рисунка в любом графическом редакторе, чтобы получить негатив, и этот негатив вставляйте в арткам.
И что-то мне смутно помнится, что вроде бы где-то там при импорте рисунка в рельеф была галочка "Инвертировать Z"... Но могу и ошибаться.
UPD: посмотрел, нет инверсии Z при создании рельефа из растра. Но можно в свойствах рельефа поставить "Вычитание", а не "Добавление", это фактически и будет инверсией.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вот:
052.jpg (5227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.68 КБ)</a>
053.jpg (5227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.88 КБ)</a>
054.jpg (5227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.46 КБ)</a>
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
Спасибо за разъяснение.
Только вот из обычной фотографии не получится сделать 3d модель рыбы.
Erch_84
Сообщение Erch_84 »
А из чего лучше всего делать?
Что делать? 3д модель? Из полигонов.
Если вопрос в том из чего создать рельеф - то в данном случае нужен файл карты высот. Можно растровый.
Но кто-то должен это сначала нарисовать.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Из фотографии можно, но фотография должна быть сделана специально для этих целей - с правильно поставленным освещением, ракурсом. И результат все равно получится далеким от идеального.
Их же дофига уже нарисованных другими людьми.
Вот, например:
143131314723748.jpg (5188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.01 КБ)</a>
Вот еще пять штук разных (ссылка временная): https://yadi.sk/d/7SUJ1rrmpgwYt
AndyBig писал(а):Из фотографии можно, но фотография должна быть сделана специально для этих целей - с правильно поставленным освещением, ракурсом. И результат все равно получится далеким от идеального.
Еще придется рыбу из краскопульта покрасить матовой краской.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Засушить - сама поматовеет :D
Вернуться в «Artcam»
