Здравстувуйте помогите подобрать замену ШД.
Серега39
Настоящее имя: Гришин Сергей Владимирович
Сообщение Серега39 »
В станке для обработки линз уже 3 раз =) ломается вал ШД. 23KM-J048-01V. Я конечно поменял его на новый из ЗИПа так как надо работать. Однако меня не покидает мысль при просмотре ебай и алиэкспреса подобрать ему замену (особенно если принять во внимание его стоимость у оф. представителя в России более 100 килорублей). Что я сам могу определить:
1. размеры стандарт для nema 23 длина ШД 53-54 мм.
2. 4 провода.
3. сопротивление 0.7-0.8 ом (мерил тестером).
На аналогичный вопрос продавцу ШД на алиэкспрессе мне ответили сам ищи. Мне нужен только сам мотор муфту изготовит токарь. Данную ветку я пролистал всю и нашел много аналогичных тем. Помогите подобрать похожий ШД ну или направить меня в нужном направлении =).
image.jpeg (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
image (1).jpeg (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
image (2).jpeg (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Re: Здравстувуйте помогите подобрать замену ШД.
Видимо нет соосности вала двигателя и винта...
Серега39 писал(а):1. размеры стандарт для nema 23 длина ШД 53-54 мм.
2. 4 провода.
Берешь меришь длину мотора и покупаешь похожий. Между винтом и двигателем лучше поставить гибкую муфту.
Серега39
UAVpilot писал(а):Видимо нет соосности вала двигателя и винта...
думаю это концепция станка такая ... там контактная сварка которая сильно ослабляет металл =) я например не могу представить как такой маленький мотор сворачивает вал 6.3 мм в диаметре
Последний раз редактировалось Серега39 21 фев 2016, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
aftaev писал(а):Между винтом и двигателем лучше поставить гибкую муфту
А я уже где-то ссылку давал на такие муфты. Кстати, вот и она (ссылка) или они (муфты) :)
Серега39
aftaev писал(а):Берешь меришь длину мотора и покупаешь похожий
у одинаковых по длине моторов есть разное сопротивление обмоток
aftaev писал(а):Берешь меришь длину мотора и покупаешь похожий. Между винтом и двигателем лучше поставить гибкую муфту.
Спс за ответ. Думаю взять вотетот http://ru.aliexpress.com/item/Factory-P ... 373012c924
Всеравно других вариантов нет ).
Серега39 писал(а):у одинаковых по длине моторов есть разное сопротивление обмоток
Ты покажи фото драйверов, а мы тебе тогда скажем что сопротивление обмоток = фиолетово :)
Серега39
aftaev писал(а):Ты покажи фото драйверов, а мы тебе тогда скажем что сопротивление обмоток = фиолетово
А чтоже тогда важно? Правильно я понял что на универсальных драйверах можно выставить параметры под разные моторы в определенном диапазоне? Но там нет отдельных драйверов. Там мамка в которую втыкаются ШД в том числе. Вообще данные валы без ШВП как мне кажется не выдерживают никакой критики. Както не уровень промышленного оборудования.
Серега39 писал(а):я например не могу представить как такой маленький мотор сворачивает вал 6.3 мм в диаметре
Он не сворачивает, а много раз перегибает и отламывает.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Серега39 писал(а):Спс за ответ. Думаю взять вотетот http://ru.aliexpress.com/item/Factory-P ... 373012c924
За такие деньги есть ST57-56D...
Серега39
dima7411 писал(а):За такие деньги есть ST57-56D...
огромное спасибо это какраз то что нужно
