Первое дерево, расскажите как надо правильно
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Сегодня решил попробовать сделать что-нить на дереве с помощью фрезера. Нашел в инете картинку, загрузил в арткам. Расскажите что не так, и как нужно для хорошего результата.
Для черновой обработки поставил одноперую фрезу по акрилу, алюминию (так как не знаю какую нужно для этих целей, покажите, пожалуйста, фото и как называется). Диаметр 3мм, подача 1500, заглубление 1мм, шаг 0.6, обороты 20000.
Для чистовой поставил V-образную диаметр 3.175, угол 30гр. (кстати, в арткаме же надо указывать 15гр у фрезы? ), радиус кромки 0.1, заглубление 0.3 (мне кажется это было много), шаг 0.06 (30%), обороты 20000, подача 2000.
Для первой деревяшки не плохо конечно:) Но вот вот есть лахмотья местами, есть сколы (на скрипке). Размер 100x113, фрезеровал часов 5. Деревяха хз что, мебельный щит, вроде сосна.
В общем хотелось бы получить фидбэк более профессиональных людей с опытом работы по дереву, чем я :)
IMG_0677.JPG (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
IMG_0676.JPG (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
Тут фокус убежал:
IMG_0675.JPG (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Первое дерево, расскажите как надо правильно
Сообщение igorvpetrov »
Patriot писал(а): Деревяха хз что, мебельный щит, вроде сосна.
Шаг на чистовой лучше 10-15% ставить и обработку под углом 30-45 градусов к волокнам делать. Ворса будет меньше.
Совсем без него на сосне не получится.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
igorvpetrov писал(а):Совсем без него на сосне не получится.
И без сколов тонких частей :)
at90
Сообщение at90 »
Лучше используйте хотя бы буковые ступеньки. Продаются во всех строительных гипермаркетах. Поверхность будет качественнее и легче удалаять ворс.
Станок то работает несколько часов а результат не очень.
igorvpetrov
at90 писал(а):Продаются во всех строительных гипермаркетах.
А вот это - вопрос :hehehe: У нас, к примеру, кроме сосны нет ничего. Приходится по столяркам рыскать :cry:
Patriot
Сообщение Patriot »
Понял:) Шаг уменьшить, и купить нормальное дерево на опыты. Осталось только его найти в найшей деревне:)
Oxford
Сообщение Oxford »
значит попросить кого с другого города чтобы отправили за небольшую оплату. вы не один на планете живете.
rage
Сообщение rage »
Patriot писал(а):Осталось только его найти в найшей деревне:)
В Самаре нету леро-мерло? Там продают дубовые ступеньки.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Дерево заказывать по почте?)
У меня на таких щитах норм получалось.
И куда уменьшать шаг? 0.1 в самый раз.
Заглубление на чистовой какой бы не поставил, у тебя всё равно сразу будет резаться чистовая.
Пример - черновая не срезала 1 см, чистовая будет срезать этот 1 см.
Попробуй вырезать панно. К примеру http://artline3d.ru/index.php?cat=32
Ибо то что выпилил, как то не похоже на качественную стл-ку.
Рад находиться здесь)
irbis
Настоящее имя: Ramil
Сообщение irbis »
вот. Самара есть доска - дуб,бук,ясень. Не готовый столярный щит конечно, но как вариант, заодно может и сам клеить начнешь.
Patriot
Сообщение Patriot »
Буквально только что вернулся из магазина. Оказывается, во втором леруа мерлене есть ступеньки из бука и дуба. Я раньше только в центральном смотрел - там только сосна везде. Ща взял на пробу, посмотрим что получится. А может кто-нибудь дать красивое бесплатное пано для пробы? Знаю, что есть куча сайтов где их продают, но зарабатывать на этом не планирую, для любопытства, так сказать. Возможно, есть какие-то бесплатные модели.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Кроме ворса что еще не устраивает? Подшлифуйте, можно грунт нанести, проще шлифовать будет.
Чистовая фреза крупновата, есть мелкий не проработанный рельеф.
Много оставили для чистовой, на черновой припуск делаю не более 1мм.
Итог общий - в принципе нормальный.
Сколы могут появиться на любой деревяшке, лучше научиться выправлять их на готовом рельефе.
Вернуться в «Общие вопросы»
