Лазер на фрезерный станок
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Товарищи, а кто-нить делал два в одному: фрезер + лазер? Собрал лезрный станок, а теперь еще хочется лазерный для раскроя чего-нибудь :-D Мне тупо нравится что-то собирать и что-то пробовать ))) Вот можно их как-нибудь совместить? Ну и возможно ли купить лазер на али без поподания на растаможку? А то вещь очень спецефичная. Ну и какой мощности они нужны, например, для раскроя кожи, картона?
Patriot
Re: Лазер на фрезерный станок
Сообщение Patriot »
Хотя не, глупость какая-то. Надо отдельный собирать
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Patriot писал(а):Товарищи, а кто-нить делал два в одному: фрезер + лазер?
Patriot писал(а):Хотя не, глупость какая-то. Надо отдельный собирать
Ну что ж, молодец.
Сам глупость написал, сам и ответил.
Не смотря на то, что это 3х мерные перемещатели, устройства совершенно разные.
Хотя бы по перемещаемой массе, скоростям,ускорениям, отводу продуктов обработки.
Хотя я видел подобное устройство, сделанное для решения очень специализированной задачи, но очень дорогом станке.
nERV
Сообщение nERV »
Если хочется- почему нет? Скорость обработки маломощным лазером сравнима со скоростью обработки фрезами. Но резать получится не очень толстые материалы.
Вот тут я просто скотчем прикрутил лазер к своему фрезеру :)
Это будет полезно для разных самоделок. К примеру, делаем кнопки фрезером, гравируем надписи лазером...
https://www.youtube.com/watch?v=NbWybe9we8o
Patriot писал(а):Вот можно их как-нибудь совместить?
Мои станочки #1
Re: Мои станочки #6
и на него же плазму ставим :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Тоже не вижу никаких препятствий сделать комбинированный станок. Но я бы на портал У поставил вторую ось Х для лазерной головки, лёгкую и быструю на ремне, чтобы можно было гравировать. Мескосерийно выпускаются комбинированные станки для ритуальной гравировки камня - ударно-лазерные.
Violent
Сообщение Violent »
Тот же самый вопрос. Об универсальности станка. Если его делать для Фрезеровки / Лазерной гравировки / 3D принтера.
Где можно будет сделать универсальную электронику/механику, а где прийдется для каждого станка делать отдельные модули.
Электроника...
Можно ли на ардуине сделать универсальное для 3х видов станков?
Если нет, то какие оптимально для каждого вида? Точней сказать, какие самые популярные?
Например для фрезера есть комплект http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 07854.html Для гравера и 3д будут совершенно другие?
Если делать не на ардуине, то в сторону чего смотреть? Опять же, с расчетом на универсальность.
Механика...
Если за основу брать ШД Nema 17.
Для фрезы - трапеция/швп, для лазера и 3д - ремень?
Поидее все сделать на ремнях тоже можно (для начала, оси XY), да?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
если пробовать все это совместить, то каждый из вариантов выйдет так себе. Слишком разные требования к механике.
Мозги в одну ардуину уместить не получится. Максимум - залить принтерную прошивку и мириться с ее малой приспособленностью ко всему остальному.
Не на ардуине - комп с LPT, универсально, дешево и сердито.
двигатели за "основу" не берутся, нене) Основное - механика осей, направляющие и передачи.
Тенгель писал(а):Тоже не вижу никаких препятствий сделать комбинированный станок. Но я бы на портал У поставил вторую ось Х для лазерной головки, лёгкую и быструю на ремне, чтобы можно было гравировать. Мескосерийно выпускаются комбинированные станки для ритуальной гравировки камня - ударно-лазерные.
Только лазерную голову нужно будет делать либо съемной, либо укрывать от пыли при фрезеровке :-)
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
nERV писал(а):Если хочется- почему нет? Скорость обработки маломощным лазером сравнима со скоростью обработки фрезами. Но резать получится не очень толстые материалы.
А какая мощность у лазера?
Я например сделал так:
Крепление лазера, если конечно цель не выжигание картины.
WP_001408.jpg (9826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.92 КБ)</a>
крепление шпинделя:
WP_001409.jpg (9826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.36 КБ)</a>
А сам станок такой:
Re: Магазинчик Тенгеля. #403
Ну и собственно пример видео с применением 2-х ватного лазера:
https://www.youtube.com/watch?v=NFxwzGQq218
Violent
Сообщение Violent »
arkhnchul писал(а):Не на ардуине - комп с LPT, универсально, дешево и сердито
Хм, вот здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=150&t=9729 наоборот писал автор.
Sco1982 писал(а):поначалу за основу электроники был взят контроллер Mach 3 и драйверы TB6600, но так как контроллер на LPT да и не получится 3 в одном, было решено заменить на Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + драйверы А4988
Попробую и у него узнать, почему он такое решение принял.
arkhnchul писал(а):Основное - механика осей, направляющие и передачи
Тогда, есть ли адекватная универсальная основа? Как я понимаю винтовая подача для 3д и лазера будет не производительной?
В качестве универсальной основы для 3d печати и лазерной гравировки, можно рассмотреть конструкцию типа такой http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/2090862
arkhnchul
Violent писал(а):Хм, вот здесь наоборот писал автор.
он чистый принтер делал вроде как. Распространенные принтерные прошивки (marlin/repetier), насколько знаю, не умеют весьма употребительных в случае фрезера/лазера кодов - навскидку сенсорной G38 и координатных G54-58, G92. Там принято в машинных координатах работать.
Violent писал(а):Тогда, есть ли адекватная универсальная основа? Как я понимаю винтовая подача для 3д и лазера будет не производительной?
для мелкого лазера в общем пойдет, если не хотеть растр гравировать. Для принтера - да, медленная. Можно попробовать сделать все на хороших ремнях - вон, shapeoko вроде относительно вменяемо работает.
Для контроллера можно на smoothieboard еще посмотреть. Вещь в целом любопытная, но никак руки не найдут достать отладочную плату на LPC прошивку потыкать.
Violent
Сообщение Violent »
arkhnchul писал(а):Распространенные принтерные прошивки ... не умеют
Ну каждые 5 минут не планируется менять фрезер-3д-лазер, поэтому перенастройка/перепрошивка очень даже приемлема
Если на ардуине, нашел следующие:
Фрезер: Uno + cnc shield v3 + A4988 http://ru.aliexpress.com/item/Osoyoo-CN ... -eub6yrrBy
Лазер: Nano + shield + A4988 + ADJ http://ru.aliexpress.com/item/Introduct ... -eub6yrrBy
3D: Mega + RAMPS + A4988 http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Mega ... -eub6yrrBy
Вопрос :) Можно ли эти 3 модуля объеденить и использовать только 1 (или 2) для всех 3х задач (фрезер/3д/лазер)
Если на LPT:
Когда говорили комп + LPT, имелась ввиду плата под Mach3? Из этой серии http://ru.aliexpress.com/item/Hot-World ... -eub6yrrBy + драйвера (допустим 6600)? Есть ли разница между зеленой/красной/синей?
Последний раз редактировалось Violent 06 апр 2016, 00:31, всего редактировалось 2 раза.
arkhnchul
если перешивать каждый раз не проблема - меги и рампса с драйверами хватит на все.
lpt - в принципе да, но скорее linuxcnc/machinekit, нежели мач.
Violent
Сообщение Violent »
arkhnchul писал(а):меги и рампса с драйверами хватит на все.lpt - в принципе да
Т.е. если взять "Mega + RAMPS + A4988" - то можно будет на всей этой электронике делать один универсальный станок?
Или к примеру сегодня подключать к одной механике (жесткий фрезер), а завтра перепрошить и подключить к более скоростной механике (лазер/3д). Так получиться?
arkhnchul писал(а):lpt - в принципе да, но скорее linuxcnc/machinekit, нежели мач.
Та вроде люди пишут что mach3 достаточно гибкая и настраивается для разных нужд (вроде даже в той теме из поста №12).
Но это не суть важно, первоочередной вопрос по универсальности самой электроники (дуины и lpt)
arkhnchul
Violent писал(а):Т.е. если взять "Mega + RAMPS + A4988" - то можно будет на всей этой электронике делать один универсальный станок?
да, управлять таким набором вы сможете любым из трех вариантов станков.
Violent писал(а):сегодня подключать к одной механике (жесткий фрезер), а завтра перепрошить и подключить к более скоростной механике (лазер/3д)
а смысл этого действия? Ардуина нано у китайцев 130р стоит.
Violent писал(а):первоочередной вопрос по универсальности самой электроники (дуины и lpt)
электроника - вопрос даже не второй и не третий.
Violent
Сообщение Violent »
arkhnchul писал(а):Ардуина нано у китайцев 130р стоит
Это да, но шилды и модули для лазеров/3д если не ошибаюсь обходятся дороже комплекта Мега+рампс (пару постов выше комплекты).
arkhnchul
цена на ардуинские шилды меня часто удивляет) другое дело - они совершенно необязательны. Все прекрасно и без них подключается, пусть и выглядит при этом мешаниной проводов.
ну и вот, например - http://www.aliexpress.com/item/New-cnc- ... .66.7Lv6ky , 210р
Вернуться в «Общие вопросы»
