помогите с электроникой
caps-123
Сообщение caps-123 »
помогите с подключением . вопрос куда на этом борде подключить пуск плазмореза , на плате нет реле.
UT8QHucXbXXXXagOFbXL.jpg (1819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.8 КБ)</a>
lexx_l
Re: помогите с электроникой
Сообщение lexx_l »
На любой из вывоводов р2-р17 (нижняя колодка), но выход будет слабеньким. Хотя непонятно как у вас будет организовано управление плазмой, может там по входу ттл сигнал нужен, а может и питание рвать. Что за плазма, как управляется? Если нужен разрыв провода - тогда на выход платы нужно транзисторный ключ и релюху вешать.
caps-123
плазма вот такая
30100137_big.jpg (1791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.47 КБ)</a>
caps-123
или лучше купить такую плату
Upgraded-5-Axis-CNC-Interface-Adapter-Breakout-Board-For-Stepper-Motor-Driver-Mach3-USB-Cable-We.jpg_220x220.jpg
Upgraded-5-Axis-CNC-Interface-Adapter-Breakout-Board-For-Stepper-Motor-Driver-Mach3-USB-Cable-We.jpg_220x220.jpg (17.73 КБ) 1789 просмотров
lexx_l
Сообщение lexx_l »
с такой проще будет.
caps-123
спасибо за разяснения
