помогите с электроникой
caps-123
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
помогите с подключением . вопрос куда на этом борде подключить пуск плазмореза , на плате нет реле.
lexx_l
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: помогите с электроникой
На любой из вывоводов р2-р17 (нижняя колодка), но выход будет слабеньким. Хотя непонятно как у вас будет организовано управление плазмой, может там по входу ттл сигнал нужен, а может и питание рвать. Что за плазма, как управляется? Если нужен разрыв провода - тогда на выход платы нужно транзисторный ключ и релюху вешать.
caps-123
- Новичок
или лучше купить такую плату
- Вложения
- Upgraded-5-Axis-CNC-Interface-Adapter-Breakout-Board-For-Stepper-Motor-Driver-Mach3-USB-Cable-We.jpg_220x220.jpg (17.73 КБ) 1792 просмотра
lexx_l
- Опытный
с такой проще будет.
caps-123
- Новичок
спасибо за разяснения
