Помогите пожалуйста с CNC 2418
Aem
Настоящее имя: Денис
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение Aem »
iMaks-RS писал(а):Aem, я конечно извиняюсь.. но нифига не могу понять Вас. Снимите видео или предложения текста составляйте так, что-бы они были информативны.. Мне нужно было выяснить 5 пунктов.. под каждым пунктом нужно было дать ответ. Ничего сложного. В конечном итоге - помощь нужна Вам.. так-что..
0. Все движки откручены и висят в воздухе без винтов - Да
1. Клинит только один движок? - Клинит любой движок , только на одной плате управления ШД... на второй плате клина нет, но и движения тоже.. третью плату я спалил!
2. Если подключить другой движок на место заклиневшего - тоже клинит? - См.выше
3. Если подключить "клинивший" на другую ось - работает? если движок переставлять с платой управления в гнезда на самой ардуинке то клинит на любой из осей... но только при использовании одной платы ...
4. Если драйверы поменять местами.. та-же ось продолжает клинить или другая.. - см. выше
Мои извинения... если что то не так написал... испробовал все варианты... но разобраться не могу без вашей помощи!
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
Смело заказывайте либо Drv8825
Либо А4988. Именно эта плата используется на наших Дятлах.
У вас (судя по вашему полному описанию) нерабочий драйвер шаговика.
ЗЫ. Ссылки только для понимания что покупать.
Mkishimoto
Niferman писал(а):Помогите с подготовкой кода для выжигания рисунка платы PCB.
Покрасил плату черной краской, сохранил проект платы ч/б рисунком,загружаю его в ArtCam. Там жму создать траекторию лазерной обработки. Ставлю обработка растром (Шаг 0,02 Смещение0,1 Угол приращения 15) Вычисляю. Сохраняю как Gcode (mm).tap
Вот начало кода получилось таким
T1M6
G0Z0.000
G0X0.000Y0.000S10000M3
G0X0.000Y0.011Z0.100
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.031
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.051
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.071
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.091
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.111
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.131
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
Т.е. там нет включение лазера (команды M3S1000)
Подскажите кто как(чем) подготавливает код для лазера. Точнее она есть только в одной строке. А по идее должна быть в каждой строке где есть перемещение лазера.
Станок китайский CNC2418
Каким постпроцессором пользовались? Для арткама попробуйте вот этот (неуверено что рабочий на 100%)
LaserGRBL.rar
(508 байт) 291 скачивание
И самый главный вопрос: А что вам мешает использовать специализированные программы для лазеров?
Aem
Сообщение Aem »
я сразу же заказал их... пускай в прозапас будут..
Niferman
Настоящее имя: Niferman
Сообщение Niferman »
Mkishimoto писал(а):И самый главный вопрос: А что вам мешает использовать специализированные программы для лазеров?
А это какие например?
Mkishimoto
У всех она есть. LaserFire еще обзывается LaserMini или от господина Selenur ( он много вложил в свои проги). Вы так и не ответили каким образом генерировали g-code.
Niferman
Как не написал...
ArtCam. Подгружаю BMP файл. Там жму создать траекторию лазерной обработки. Ставлю обработка растром (Шаг 0,02 Смещение0,1 Угол приращения 15) Вычисляю. Сохраняю как Gcode (mm).tap
Niferman писал(а):Т.е. там нет включение лазера (команды M3S1000)
Есть, в третьей строке.
Niferman
Согласен, вот только он включается и сразу же отключается и дальше ездиет с выключенным лазером.
С программой от господина Selenur все хорошо, но я не смог ее победить в плане размеров печатной области. Т.е. PCB у меня размером 30 *70 если в этой программе ставлю 100% то плата получается больше.
А так программа очень понравилась.
Сейчас код делаю в арткаме - потом в блокноте подгоняю, но больно уж хлопотно, хотел упростить сию процедуру.
Правда 3 версию программы еще не пробовал
Niferman писал(а):Согласен, вот только он включается и сразу же отключается и дальше ездиет с выключенным лазером.
В представленном фрагменте команды выключения нет.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Niferman писал(а):Т.е. PCB у меня размером 30 *70 если в этой программе ставлю 100% то плата получается больше.
На сколько больше?
А то может миллиметры с дюймами попутаны?
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
iMaks-RS писал(а):мне сухари сегодня пришли.. 50шт 260 руб.. Эти "сухари" больше (9,8*10мм) .. чем стоковые (6*10мм). Площадь прижима больше.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Надеюсь оси без проблем подошли) к профилю?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Да Лекс, без проблем.. почти.. бракованных было 3шт..один без резьбы и два на половину резьба есть.. в целом.. в пределах погрешности ))) Резьба только не ровно по центру.. а гуляет "по вертикали".. Может это и отбраковка но.. для нашего чуда-юда.. и этого много )))
сухари.jpg (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.41 КБ)</a>
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-l ... 0.0.VAAybK
в общем 11.11 стал днём н@Ebayловки.. )))) многие продаваны качественных товаров ставят статус "закончился".. у меня больше половины корзины с таким статусом стало.. Но.. конечно не всё так плохо.. можно ардуинок набрать, операционников и разной мелочёвки.. которую уже тупо лень искать и выпаивать с плат.. а потом сортировать..
я тут вот что подумал.. хочу же ещё себе 3Д принтер.. а не замутить ли мне из 2418 мелки принтер? :thinking: Идея конечно вроде странная.. :idiot: Но... Всё готово.. почти.. стол на двух валах.. перекашивать не будет.. нагрузки большой не будет.. ось Z другую сделать.. докупить недостающее будет дешевле.. по крайней мере для изготовление мелких корпусов и панелей на корпус должно хватить.. имхо ламера.. :ura:
блин.. руки чешутся.. устал ждать.. сухари уже Ростов покинули.. домики - местную сортировку.. так надеялся что на этой недели соберу.. но видать не судьба..
Niferman писал(а):С программой от господина Selenur
Желательно просто Сергей, или selenur, :-)
Напиши в моей теме, попробую подсобить 3-й версии, если получиться....
Gas
Сообщение Gas »
Кто знает как бороться с наводками на контроллер (включил циркулярку в том же помещении), которые приводят к вот такому результату (смещение по оси)
P_20171106_104716 (Large).jpg (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.1 КБ)</a>
I_am_the_Lexx
Gas писал(а):Кто знает как бороться с наводками на контроллер (включил циркулярку в том же помещении), которые приводят к вот такому результату (смещение по оси)
Как насчет питания через ИБП.
Помехи можно поделить на два типа:
1) по эфиру
2) по цепям питания
Если в цепях питания появляется помеха, то нужно ее давить). ИБП, ферритовые кольца, сетевые фильтры, короткие кабели - в общем то, что есть под рукой.
Gas
Сообщение Gas »
I_am_the_Lexx писал(а):Как насчет питания через ИБП.
Уже стоит
I_am_the_Lexx писал(а):ферритовые кольца
Уже
Результат неутешителен
01.jpg (2884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.2 КБ)</a>
02.jpg (2884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.35 КБ)</a>
I_am_the_Lexx
По работе бывают случаи, когда в торговом центре отказывается работать электроника. Т.е. ложно срабатывают нажатие кнопок! на метровом кабеле. Оборудование 100% исправно в офисе. ИБП стоит.
Иногда приходится мириться. Циркулярку и станок включать по очереди.
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
Gas писал(а):Результат неутешителен
Помоему, это наводки не через питание и не через usb. Как насчет экранированных проводов к ШД и заэкранировать контроллер (хотя бы продовольственной фольгой для начала)?
Не, бред всё это. :mrgreen:
А скажите- к гребёнке входов у вас никакие провода не подключены? Типа- концевики, Z-щуп? Они могут невовремя приёмными антеннами помех послужить.
Gas
Сообщение Gas »
@lice писал(а):А скажите- к гребёнке входов у вас никакие провода не подключены?
нет там ничего - пусто...............
