Самодельный термопластавтомат ТПА
Hamster13
Re: Самодельный термопластавтомат ТПА
Сообщение Hamster13 »
rommzesdt писал(а):форма
Таки не понятно, какая отливка должна получиться? Прямоугольник с пупырышками или полусферические пупырышки с пимпочками? :)
не понял, вроде речь шла про лист толщиной 3мм, а здесь пупурышки какие то не связанные между собой. Как пластик из центрального отверстия(литника) прольется везде? Иль между формами есть прокладка нужной толщины ?
rommzesdt
Настоящее имя: рома лампов
Сообщение rommzesdt »
форма представляет из себя прямоугольную пластину с цилиндрическими пупырашками с плоским торцом. есть аллюминиевая проставка толщиной 3мм, нет на фото.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Термопластавтомат с требуемыми характеристиками не может быть малогабаритным - он требует высокого усилия смыкания и высокой скорости впрыска. Энергетика у него тоже будет не гаражно-домашняя.
Вернуться в «Прочие станки»
