Таки не понятно, какая отливка должна получиться? Прямоугольник с пупырышками или полусферические пупырышки с пимпочками?rommzesdt писал(а):форма
Самодельный термопластавтомат ТПА
- Hamster13
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Владимирович
Re: Самодельный термопластавтомат ТПА
- Зачётный участник
не понял, вроде речь шла про лист толщиной 3мм, а здесь пупурышки какие то не связанные между собой. Как пластик из центрального отверстия(литника) прольется везде? Иль между формами есть прокладка нужной толщины ?rommzesdt писал(а):форма
rommzesdt
- Кандидат
- Настоящее имя: рома лампов
форма представляет из себя прямоугольную пластину с цилиндрическими пупырашками с плоским торцом. есть аллюминиевая проставка толщиной 3мм, нет на фото.
AAN
- Настоящее имя: Антон
Термопластавтомат с требуемыми характеристиками не может быть малогабаритным - он требует высокого усилия смыкания и высокой скорости впрыска. Энергетика у него тоже будет не гаражно-домашняя.
