Страница 5 из 13
Re: Российские ЧПУ-контроллеры Инектра (INECTRA)
Добавлено: 05 ноя 2022, 20:44
Mamont
Оставлю за бортом вопросы открытого кода и лицензий...
Любительские китайские станки комлектуются аналогичными платами. С теми же слабыми местами (отвал усб). Если взялись менять, то добавили бы дополнительные порты расширения. Например 16 входов 16выходов . И макрокоманды управления ими через М коды. Например М200 Рххх - установить выходы в параметре Р согласно битовой маске. С разновидностью действий установить в 0, установить в 1, установить в 1 и 0.
А так же команды паузы пока не будет выполнено требование совпадения битовой маски.
А еще очень хорошо было бы контролировать работу шаговых двигателей. При срыве вращения одного из них сразу прекращать работу .
Вот это и тянуло бы на гордую приставку в названии "мастер"
Добавлено: 06 ноя 2022, 14:44
Dmitriy_Inectra
Mamont писал(а): ↑05 ноя 2022, 20:44
Думаю, что такой функционал реализуем позже.
Это в общем-то можно уже сейчас сделать, завернув сигнал ошибки от шагового двигателя на вход какого-нибудь сигнала, например, Hold.
Добавлено: 05 май 2023, 11:48
dumpdr
А готовые макросы к программе есть ? Сам на джава скрипт писать не умею...
Хотелось бы иметь парковку шпинделя в определенных координатах , а так же для ручной смены инструмента с последующим замером длины для коррекции относительно первого инструмента..
Платку заказал. жду, хочется попробовать...
Добавлено: 05 май 2023, 13:49
Dimka
dumpdr писал(а): ↑05 май 2023, 11:48
Сюда создатель контроллеров нечасто заходит, лучше в официальном сообществе ВК спрашивать, наверное:
https://vk.com/inectra .
Добавлено: 28 май 2023, 18:36
vik_vo
Приветствую господа! Кто нибудь ставил их софт на Linux?
Добавлено: 29 май 2023, 11:09
vik_vo
Я только начал знакомство с Linux научите как в нем установить этот визуализатор?
Добавлено: 29 май 2023, 14:04
vtgmfg
Mamont писал(а): ↑
любопытствую - какой МК, какой драйвер - свой или виртуальный компорт?
Добавлено: 29 май 2023, 15:12
blny
vik_vo писал(а): ↑29 май 2023, 11:09
Ничего сложного
Выбрать подходящий каталог, распаковать .. ну можно еще ./setup.sh запустить
Добавлено: 29 май 2023, 15:25
vik_vo
blny писал(а): ↑29 май 2023, 15:12
Ничего сложного
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 09 июн 2023, 10:02
Dmitriy_Inectra
Здравствуйте! В описании к этому видео есть ссылки на представленные в нём макросы:
https://youtu.be/sZPiZ5IvjQg
По поводу ручной смены инструмента - можно на команду M6 создать макровызов, который будет вызывать макрос автоматического измерения длины инструмента, например, такой:
{if ($.tn == $.tc) { $.exit() }}
{var search_rate = 150}
{var offset = 1}
{var slow_rate = 10}
{var probe_height = 19.6}
{var probe_x_mpos = 200}
{var probe_y_mpos = 100}
{var safe_z_mpos = 0}
G4P1
{var start_x_wpos = $.wc.x}
{var start_y_wpos = $.wc.y}
G90G53G0Z{safe_z_mpos}
M05
G4P3
G53G0X{probe_x_mpos}Y{probe_y_mpos}
G91
G38.2Z{-$.params.maxTravelValueZ}F{search_rate}
G0Z{offset}
G38.2Z{-offset*2}F{slow_rate}
{var edge_zmpos = $.prb.z}
G53G0G90Z{edge_zmpos}
{while ($.status != 1) { $.wait() }}
G10L20P0Z{probe_height}
G53G0Z{safe_z_mpos}
G0X{start_x_wpos}Y{start_y_wpos}
Предварительно программа должна быть поставлена на паузу, например, командой M01 ну и сделано перемещение в точку смены инструмента - для этого тоже можно макровызов сделать.
Добавлено: 11 июн 2023, 00:37
dumpdr
Спасибо за ответ, буду пробовать.
Добавлено: 25 дек 2023, 01:54
Igor Burtsev
Приветствую, форумчане. Вот на днях ездил на диагностику фрезера чпу и там стоял новый станок с Инектрой и клиент был ей восхищен и доволен и они прикупили б.у. полусамопал из металлопрофиля на базе запчастей с purelogic и LPT платкой под Mach3. Станок там мягко говоря такое себе, но я взялся довести его до более менее приемлемого состояния по механике и решено было перевести его тоже на Инектру с автовыравниванием платку. Сейчас заказали и после НГ как все добро придет поеду воскрешать. Как раз с Инектрой познакомлюсь поближе, пощупаю как там и чего. Но пока предварительно почитал документацию по платке и заочно многие вещи мне понравились как реализованы. Плюс как я понял нормальная локализация а не как в NCStudio 8 "русской". Но вопрос у меня следующий, есть ли какая либо возможность подключить данное "импортозамещение" к станку уровня WoodTec HP 2030 C? Чтобы станок остался полнофункциональным. То есть автосмена работала адекватно, два калибратора фиксированный и мобильный, соленоид подъема щетки, датчики и т.д. Как я уже понял из документации, что некое подобие с "полуавтосменой" по сути банально отправивши по G53 над калибратором и бросить станок в ожидании на модальное окно, то что выше описывается вполне нормально. можно еще заморочиться и подобный функционал в g-code встроить в постпроцессор какого нибудь арткама. Но хотелось бы узнать планируется ли разработка версии платы с доп. входами/выходами и свободным управлением ими с макросов?
Добавлено: 25 дек 2023, 19:37
Kupfershcmidt
Igor Burtsev писал(а): ↑
А Мак с хорошей платкой всё это умеет...но с хорошей.
Добавлено: 25 дек 2023, 23:59
Igor Burtsev
Там сейчас станок на DSP пульте NK105 G3, при том что весь остальной станочный парк на NCStudio и оператор мягко говоря страдает с пультом. Попробовали приспособить PM53C китайскую, но так я и не смог быстро переназначить входы/выходы и переписать public.dat под автосмену. Даже не то, чтобы это невозможно было, просто время на переделку/отладку мне не готовы были оплатить. А на "общественных" началах мне не интересно было этим заниматься. А ближайшая NCStudio 8 которую не нужно будет сильно допиливать это Lambda 4S и ценник в 80к клиента озадачил. А тут вот попалась эта Инектра, по началу я прям восхитился, а изучивши вопрос глубже увидел что она +/- то же самое что и все остальное. И ее можно рассматривать как альтернативу бажным поделиям на mach3 или как замену NCStudio 5, опять же если клиенты готовы будут на подобную переделку. Интересно было бы конечно эту платку с ПО прям в "боевых" условиях погонять. Ну или почитать отзывы людей которые с ней работают каждый день, а не продают. Какие проблемы, возможно обрезанный функционал, возможно сложности с настройкой или еще чего? Просто пока я видел только рекламные лозунги и общался с одним человеком который ей восхищен, но не знает функционала 2/3 кнопок даже на основном экране. Поэтому мнение его пока не показатель.
Добавлено: 26 дек 2023, 02:54
Эта Inectra выглядит как GRBL с измененным интерфейсом.
Я так понимаю, взяли открытый проект, изменили интерфейс, и добавили свой функционал в программу и прошивку контроллеров. Логотипы, защиту, серийники...
Даже не знаю... А так можно было?
Добавлено: 26 дек 2023, 19:38
vtgmfg
кто бы еще объяснил прелести этого GRBL.
на входе же тот же Gcode? и вот тут засада ибо там все застряло в прошлом веке.
Добавлено: 26 дек 2023, 22:05
vtgmfg писал(а): ↑
Основное отличие от прочих систем в том, что контроллеру скармливается G-код в натуральном текстовом виде. Вот прямо строки G-кода в виде текста отправляются чрез COM порт (виртуальный, через USB соединение).
Соответственно, вся математика ложится на контроллер. И дальнейшие алгоритмы простейшие, как у 3d принтеров. Для небольших задач этого вполне достаточно. Но это не про большие файлы и не про высокоскоростню обработку.
Сам по себе подход обмена текстовыми командами G-кода не позволял даже обычное управление с клавиатуры сделать. В оригинальных контроллерах приходилось перемещать станок только по координатам, или шагами. Здесь же разработчики добавили собственные команды управления, но, естественно, потерялась совместимость с обычным GRBL.
Ради интереса попробовал открыть файл на 436 МБ в Инектре, и в своей проге.
Как и ожидалось, Инектра просто весь файл грузит в оперативку в виде массива строк, и, начинает дико тормозить. Так, что даже мышкой пользоваться нельзя. К тому же, загружает файл в разы дольше.
Но, у них, хоть и стырено, но есть и работает, и стоит не дорого. А я 6 лет только собираюсь...
Загрузка оперативки: 17 ГБ у Инектры, и 1 GB у моей проги.
Добавлено: 26 дек 2023, 22:36
vtgmfg
michael-yurov писал(а): ↑
вы имеете ввиду когда чпу делится на комп и контроллер?
Соответственно, вся математика ложится на контроллер. И алгоритмы простейшие, как у 3d принтеров.
ну это наверное зависит от мощности этого контроллера же? и все в него грузить не надо.. какой то буфер
еще один тест для бюджетных систем.. )) а может выложить его? хотя лучше конечно поменьше. или нужно именно чтобы точно забить всю оперативку?
я все же не очень понимаю принципиальную разницу.. можно в конце концов текстовый файл конвертить в промежуточный типа байткод..
стандарт grbl это как бы преднастроенное чпу без системы управления и визуализации?
это признак grbl? вроде же нет. grbl же в контроллере и туда много не загрузишь
Добавлено: 26 дек 2023, 23:34
vtgmfg писал(а): ↑
Да... У меня уже профдеформация. Контроллером называю микроконтроллер (в данном случае плату с микроконтроллером), а не систему ЧПУ.
vtgmfg писал(а): ↑
Если просто поставить микросхему помощнее, прошивка и логика работы не изменится. Планировщик и предпросмотр траектории не появятся.
vtgmfg писал(а): ↑
Да там буфер то... В микроконтроллере 20 КБ памяти всего. Из них использовать можно лишь несколько. Он потому и работает со строками G-кода, что уже рассчитанную траекторию не сможет буферизировать. Например, чтобы сохранить в буфер 2 секунды траектории для 4 осей с частотой сервоцикла, хотя бы, 1 кГц, потребуется: 2 с * 1000 элементов/с * 4 оси * 4 байта = 32 КБ — без шансов для такого микроконтроллера.
файл (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)vtgmfg писал(а): ↑
Так не сказать, что большой файл. Когда деревянные панно делают и иконы - там рельеф намного сложнее, и файлы, наверняка, побольше.
Файл не мой... Не помню, на каких условиях мне его дали. Но, полагаю, большого секрета в нем нет, и по шапке не прилетит:
https://disk.yandex.ru/d/GKlU8JFlxy1Bvg
Я не проверял, но подозреваю, что GRBL контроллер не умеет быстро двигаться по сложной траектории из мелких сегментов. Т.е. двигаться то может, но не сможет правильно рассчитать допустимые скорости, ускорения. Где-то будут затыки. Возможно, даже срывы моторов, если станок тяжелый. Какая-нибудь спиральная выборка кармана из тысяч строк кода, которую станок должен выполнить за пару секунд, нереальна для такого способа управления.
Кто же его конвертнет то? Тут считать нужно...
По сути да. Почти все платы для 3d принтеров такие же. У меня на раскладчике стоит подобная плата. Для перемещения из точки в точку - отличный вариант. Хотя и в этой задаче умудряется подтупливать.
Программисты вообще не парились. Самое простое - создать массив строк и все в него загрузить. И пофиг, что это будет работать только с небольшими файлами. Компьютеры же мощные сейчас!
Добавлено: 27 дек 2023, 00:12
vtgmfg
понятно. ну это может быть и переделают со временем
а как раз комп бы смог, но дело я так понимаю в другом буфере
что есть сервоцикл? это дискрета времени пока управление осями не меняется? но тут не очень понятно зачем помнить 2 сек траектории. времени вроде нужно столько сколько нужно времени на аккуратную остановку.
с предпросмотром опять же - сколько нужно времени на аккуратную остановку - столько нужно данных иметь в контроллере автономно, на случай если поступление данных прекратиться
