Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
megagad
Re: Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
Сообщение megagad »
MaXuS писал(а):Сегодня гуляя по рынку наткнулся вот на такую бронзовую втулочку (на валу сидит).
Втулочка с ОДНИМ винтом даст дисбаланс и болтанку! Сверлите напротив отверстие и вкручивайте второй винт.
john1987887 писал(а):Ох и наслушаетесь вы от этого мотора!
Смотря какие обороты разовьёт - после 12к сам мотор почти не слышно - один вой воздуха и дребезжание всего вокруг от вибрации :)
У каждого движка есть своя "резонансная частота". Вот пример моего(только звук потише сделайте):
https://www.youtube.com/watch?v=jKr1EU_b4CU
А вот причина, почему имеется вибрация:
https://www.youtube.com/watch?v=dE6GY1M4xbs
Всего-лишь 0.2мм биение внешнего ротора :( На всей длине ротора.
И да - мне ещё повезло!
https://www.youtube.com/watch?v=GHA9_iwpmF4
От и покупай после этого аутранеры!
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Поживем - увидим.
По поводу втулки... Именно так и сделал - 2 дырки, друг на против друга.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Сегодня запустил в тестовом режиме этот мотор.
Жужжит он действительно громче чем родной.
Раскрутил его до 13360 rpm.
Подключал к блоку питания 24V 15A
При тесте выскочил косяк - быстрый и сильный нагрев мотора. В чем причина, понять не могу. Или это особенность модельных движков...
megagad
Сообщение megagad »
MaXuS писал(а):быстрый и сильный нагрев мотора. В чем причина, понять не могу. Или это особенность модельных движков...
Это не "косяк" - вы купили самолётный двигатель - у них по умолчанию имеется "обдув" от винта. В вашем -же случае оного нет. нужно было брать вертолётный, или вообще инранер(с водяным охлаждением).
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Биение поверхности ещё не признак дисбаланса. Тут ведь главное чтоб центр масс совпадал с осью вращения. Балансировать его нуна, сверлением ))) И да, вам правильно говорят -это двигатель для авиамоделей, в нём максимальное отношение мощности к массе, потому и КПД не из лучших(мало меди) и без внешнего хорошего обдува быстро может накрыться.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Снова здравствуйте Уважаемые!
Появилась у меня свободная денежка... и как водится хочется ее потратить на дорогой сердцу станок.
На этот раз "под раздачу" попал контроллер. Хочу его заменить на "блочную систему" (отдельно драйвера и плата комутации)
По этому поводу возникло несколько вопросов...
Что в итоге хочется получить:
1. стабильность работы
2. максимально возможную для nema17 моторов скорость
3. отсутствие пропуска шагов (столнулся с этим недавно, оказалось очень не приятно)
Теперь вопросы:
Сейчас в продаже масса разного рода плат, как с ЛПТ, так и с ЮСБи - что работает стабильнее? Что порекомендуете (возможно какие то конкретные модели)? Хочется получить максимум возможности по подключени всякого рода датчиков и т.д.
Что означает информация типа "Breakout Board 1Mhz"? Breakout Board - это понятно, а вот что означает 1 мегагерц?
Какие драйверы порекомендуете взять для nema17? Нехочется переплачивать и в то же время хочется получить надежность.
За что отвечает такой параметр драйверов как "Pulse input frequency"?
Пока пожалуй все...
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Для такого станка как у Вас я делал вот так, работает 2-й год http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 60#p115179, единственный совет нема17 на 23 поменять и питание поднять. Работает как с линуксом таки и с виндой
master_70
Сообщение master_70 »
MaXuS писал(а):Теперь вопросы:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 46#p129453
а на этом уже почти 2 года станок работает
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 840#p43264
BreakoutBoard2_ru.pdf
(594.16 КБ) 1228 скачиваний
http://www.zavetrom.ru
MaXuS
Сообщение MaXuS »
На данный момент рассматриваю 3 варианта "CNC USB Board":
1. http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC- ... 27e4472768
2. http://www.ebay.com/itm/CNC-4-Axis-MACH ... 27e3e233c8
3. http://www.ebay.com/itm/4-axis-CNC-USB- ... 3cc228617f
Очень мало информации по ним. Отпишите, если кто имел с такими платами дело.
По драйверам... смотрю пока на это:
http://www.ebay.com/itm/Leadshine-DM432 ... 4ac3364547
Интересно еще узнать отзывы по Ванта-Мотор и Лонг-Мотор...
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Плата Степмастер понравилась. Буду ее заказывать.
В общем, пока заказал драйверы Leadshine DM432C - http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM432Cm.pdf
Надеюсь приедут быстро. Вроде как Почта России с почтой Китая какой то договор подписала о проритете прохождения посылок, купленных через еВау.
За одно и узнаем, так это или нет...
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Вот таку флэху сделал.
2.jpg (4192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.48 КБ)</a>
Используется для переноса УП с основного компа на комп станка.
megagad
Сообщение megagad »
А дракончика где взяли?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
megagad писал(а):А дракончика где взяли?
У китайцев спер :)
У китайцев спер :)
Хотел днем еще тоже самое написать, да не стал :hehehe:
MaXuS
Сообщение MaXuS »
sergey27rus писал(а):Для такого станка как у Вас я делал вот так, работает 2-й год http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 60#p115179, единственный совет нема17 на 23 поменять и питание поднять. Работает как с линуксом таки и с виндой
А смысл ставить 23 на этот станок? 17 вполне хватает. А если не хватает, можно поставить такие - http://www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/17HS24.pdf в биполярном режиме.
Да и геморно это, ставить 23!
MaXuS
Сообщение MaXuS »
У меня вот другая проблема...
Примерно с месяц назад начались проблемы с осью Z.
Гуляет то в верх то вниз примерно на пол миллиметра. Закономерности я не понял, если она вообще есть...
Раньше, с момента покупки и настройки станка такого не было. Головушку сломал, но так и не понимаю в чем дело.
Фотку того, что происходит завтра прикреплю.
sergey27rus
Люфт смотрели, и какие у Вас стоят муфты?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
sergey27rus писал(а):Люфт смотрели, и какие у Вас стоят муфты?
Люфта нет.
Муфты стоят вот такие - жесткие.
DSC03519.jpg (4005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.13 КБ)</a>
А вот фотка того что происходит.
DSC03518.jpg (4005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.85 КБ)</a>
Красным обведен участок, проваленный вниз по Зет.
Причем за время выполнения одной УП Зет может провалиться или подняться неопределенное количество раз.
Произойти это может в любой момент в начале\в конце\в середине или еще где...
А может отработать нормально. В общем лотерея...
Муфта проворачивается на валу или на винте.
