Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Re: Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Сообщение Sakhalin_Cat »
UAVpilot писал(а):P.P.S. Но я не настаиваю,
:lolh: Слава Богу хоть не "я не приказываю"
Поставленный мне минус - это Хорошо. Это означает, что чувака - "Зацепило"... :hehehe: "Зацепило" - это очень хорошо. "Зацепило" обычно сильно стимулирует "чайников" к самообразованию. :good:
Есть такое понятие - "Ламер"... :wik: Это "воинствующий чайник" начитавшийся википедии и форумов который возомнил себя профи и начинает всем раздавать "умные советы"...
Могу описать тебе минимум 6-10 конкретных технических и эксплутационных ошибок в твоём "безграмотном и Ламерском" совете которым "Ваше Величество" меня сирого и убогого великодушно осчастливило.
PS: ну и Жду очередного минуса... Правду то слышать неприятно если она с небес на землю опускает...
PPS: Опишу пока ваши общеобразовательные и логические ошибки---
1) Самоуверенность и отсутствие знаний по истории -
. Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Linksys
. Linksys — американская компания, производитель сетевого оборудования для бытового применения и малых офисов — сетевых концентраторов, маршрутизаторов, сетевых карт. Поглощена в 2003 году корпорацией Cisco
. Cisco сохранила торговую марку Linksys, под которой продолжила выпуск сетевого оборудования для бытового применения и небольших организаций.
2) Невнимательность
. Профи сетевик сначала посмотрит о чем идет речь, а только потом будет делать "Ламерские" заявления типа
UAVpilot писал(а):а на деле оказалось что комутатор "бытовой" от Linksys...
ФОТО---
2019-10-07_23-18-18.jpg (6647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.31 КБ)</a>
2019-10-07_23-19-50.jpg (6647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.72 КБ)</a>
У вас в голове корреляция понятий "бытовой" и "POE коммутатор 48портов" как происходит??? Я конечно понимаю, что мы все туда кушаем, но логические цепочки должны же хоть какие-то быть в этом довольно габаритном отростке...
:hehehe: :hehehe: Хотя если применить формулу: "Быт" = "Дом", "Дом" = "Букингемский дворец", то да... Коммутатор явно бытовой.. Ведь это абсолютно рядовое явление в быту - коммутатор жрущий и раздающий 0,4кВт всего лишь на 48 устройств. У меня у всех соседей так сделано, к кому в гости не зайдешь у всех то 48 POE устройств в хате то 96... :lolh: :lolh:
Прям удивительно как у вас в голове всё хитро закручено-заверчено...
3) Безграмотность
.Мною написано -
Sakhalin_Cat писал(а):Не представляю как это можно осуществить, закон сохранения энергии этого явно не позволяет..
.Ваш ответ -
UAVpilot писал(а):А не надо представлять, надо просто взять реальные данные и посчитать. Порты на 10Г они конечно не вытянут, но 8 по 1Г запросто. Да и питание подвести гораздо проще, чем витую пару - один кабель на все комутаторы..
Ну я даже не знаю как вам ответить.. Вами перепутано всё -
Закон сохранения энергии это... Поясню кратко "для особо одаренных" - "сколько энергии прибыло столько энергии и убыло"... Но это никак не относится к понятию - "скорость передачи данных".
Поясняю - порт POE по спецификации IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В. Если принять ваше заявление -
UAVpilot писал(а):Есть PoE комутаторы с питанием по PoE... Да ещё и с пассивным охлаждением...
UAVpilot писал(а): Например в каком-то дальнем углу есть 5-7 устройств, подключаемых в сеть - не нужно тянуть туда 5-7 витых пар, достаточно одну
Даже с помощью знаний арифметики уровня 3-го класса можно элементарно опровергнуть ваше заявление-
Как я писал выше - порт POE по спецификации IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В.
Вы предлагаете обьединить в одном коммутаторе 5-7 POE портов и запитать всю эту бодягу на один порт POE аплинка.... То есть по вашим знаниям арифметики мы можем взять 5-6 портов по 400ма суммарным током 2-3 Ампера и повесить их на один порт POE максимально выдающий 400мА... Офигенно... Я с вас тащусь... :lolh:
4) Отсутствие базовых понятий по сетевым инфраструктурам -
UAVpilot писал(а):Порты на 10Г они конечно не вытянут, но 8 по 1Г запросто.
. 10GBASE-T появилось только недавно (2006г.) и еще слишком дорого, заморочено, а в контексте данного применения(сетевой структуры) совсем неактуально так как "Токарный цех" просто не имеет да и не может иметь в принципе высоконагруженyых сетевых приложений которым будет нужен 10G.
. А уж про POE 10G я пока не слышал...
. 8портов по 1Gbit = 8Gbit в сумме... Поэтому 8Gbit вы в один порт 1Gbit ну никак не запихаете.... Ну в принципе с арифметикой вашей мы ранее уже определились с POE портами... Я это к тому что есть такое понятие "скорость порта" а есть понятие "пропускная способность канала", и это совершенно разные понятия, хотя и взаимосвязанные отчасти....
Да что я перед вами бисер мечу... Ламер он и в африке Ламер... (прежде чем оскорбиться на поговорку посмотрите значение слова "бисер" в википедии) (подсказываю-старорусское понятие)
В связи со всем мною вышеперечисленным Вам и был дан категоричный и честный ответ за который вы мне влепили минус -
Благодарю вас за совет, к сожалению не имею никакого желания применять ваш "печальный" опыт на практике. Так-же нет желания выслушивать абсолютно безграмотные советы от человека путающего элементарные физические понятия и не имеющего знаний по "теме" которую он пытается обсуждать.
PPPS:Дальше могу расписать технически и эксплутационные ошибки
Последний раз редактировалось Sakhalin_Cat 07 окт 2019, 18:27, всего редактировалось 50 раз.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Sakhalin_Cat писал(а):Еще одна обновка - Щит для инструмента, сварил покрасил и несколько дней ждал пока покрасят стены... Теперь надо будет развесить кучу всякого разного...
А желтые панельки с дырками сами в рукопашную? Или готовое нашлось?
Мой Ютуб канал.
Sakhalin_Cat
ScrewDriver писал(а): желтые панельки с дырками сами в рукопашную? Или готовое нашлось?
Готовое для магазинов. На директлоте кстати остатки висят недорого.
ScrewDriver
Как оно хоть зовется-то?
Мой Ютуб канал.
Sakhalin_Cat
ScrewDriver писал(а):Как оно хоть зовется-то?
перфопанель, панель перфорированная
http://directlot.ru/lot.php?id=376179
Sakhalin_Cat писал(а):Поставленный мне минус - это Хорошо. Это означает, что чувака - "Зацепило"... :hehehe: "Зацепило" - это очень хорошо. "Зацепило" обычно сильно стимулирует "чайников" к самообразованию. :good:
Неужели минус за переход на личности так сильно зацепил, что породил столь обильный трактат? :)
Sakhalin_Cat писал(а):1) Самоуверенность и отсутствие знаний по истории -
Т.е. всё таки "для бытового применения"? :)
И из той-же википедии следующая строчка, которая видимо не очень подходила для цитирования профессионалом:
Википедия писал(а):В середине марта 2013 года Cisco продала торговую марку и подразделение Linksys американскому производителю бытовых компьютерных устройств и аксессуаров Belkin.
:lol:
Sakhalin_Cat писал(а):У вас в голове корреляция понятий "бытовой"
Кстати да, я специально слово "бытовой" поместил в кавычки - наделся что русский язык знаком. Зря видимо...
Sakhalin_Cat писал(а):То есть по вашим знаниям арифметики мы можем взять 5-6 портов по 400ма суммарным током 2-3 Ампера и повесить их на один порт POE максимально выдающий 400мА... Офигенно... Я с вас тащусь... :lolh:
Я такого не говорил. Это вы себе нафантазировали и тащитесь от этого.
У меня например в такие мелкие комутаторы включаются точки доступа, ip-камеры, телефоны, которые потребляют в районе 3-5 Вт и в подобном комутаторе они обычно занимают 1-3 порта, а в остальные включаются всякие компы, плк, станки и т.п. которым PoE не требуется. Я даже там специально использовал словосочетание "реальные данные", но это конечно-же можно проигнорить, особенно когда надо показать своё профессиональное превосходство. :)
Хотя я не исключаю, что у вас только точки доступа, ip-камеры, телефоны с PoE и нет никакого другого оборудования, тогда конечно комутаторы c питанием по PoE не подходят. Да я их собственно и предложил как вариант, а не как единственно верное решение...
Sakhalin_Cat писал(а):10GBASE-T появилось только недавно (2006г.) и еще слишком дорого, заморочено,
Да ладно! Мы уже давно своим клиентам предлагаем такие подключения по умолчанию...
Правда в данном случае я упомянул 10Г в другом контексте - комутатору на 5-8 портов 10GBASE-T просто не хватит мощности при питании по PoE. Но я и не предлагал вам подобного, "но 8 по 1Г запросто".
Sakhalin_Cat писал(а):И про POE 10G я пока не слышал...
Не рискну указывать профессионалу, что такое уже давно есть... :)
Sakhalin_Cat писал(а):Да что я перед вами бисер мечу... Ламер он и в африке Ламер... (прежде чем оскорбиться на поговорку посмотрите значение слова "бисер" в википедии) (подсказываю-старорусское понятие)
Не стоит. Судя по "урезанной" цитате из википедии вы только размахиваетесь, но бисер не мечется. :)
Sakhalin_Cat
UAVpilot писал(а):Да ладно!
Предлагаю - Мир и закончить данную полемику... А то Холивар начинается какой-то. С этой тематикой лучше на сисадминс идти. Там обоих быстро запинают...
Sakhalin_Cat
Если можно дайте ссыль на RFC для общего развития.
magnetic
Сообщение magnetic »
Последняя пара страниц - очередная яркая иллюстрация эффекта Даннинга-Крюгера
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Sakhalin_Cat писал(а):Если можно дайте ссыль на RFC для общего развития.
Мне сейчас с телефона гуглить неудобно, поэтому погуглите сами: 802.3at и poe550x. Собственно сам стандарт никак не ограничивает скорость передачи данных.
Sakhalin_Cat
Заканчиваем собирать "паровозик". Тяджелый получился жить, килограмм 400примерно... Надо будет взвесить по окончанию сборки.
IMG_20191008_111143.jpg (6468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
IMG_20191008_111157.jpg (6468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
Ну и "Голубятню" на место воткнули. Пол дня убили так как длинны стрелы не хватало.
IMG_20191008_144634.jpg (6468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
IMG_20191008_152523.jpg (6468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Прогресса аднака начальника...
IMG_20191009_163433.jpg (6396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Торцанул сегодня коллектор между делом.
https://www.youtube.com/watch?v=8mbQpQ6sIUY
Ну и по хозяйству хорошо потрудился. Наконец-то бочечки нашли своё постоянное место жительства... Три дня убили на установку, осталось только бетоном плиту залить. Завтра зальем...
IMG_20191011_122727.jpg (6313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.46 МБ)</a>
IMG_20191011_122742.jpg (6313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.38 МБ)</a>
IMG_20191011_155057.jpg (6313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.61 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Потихоньку готовится к запуску паровозик...
IMG_20191008_111143.jpg (5932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
IMG_20191008_111157.jpg (5932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
IMG_20191023_163859.jpg (5932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_20191030_161309.jpg (5932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
IMG_20191030_161316.jpg (5932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20191030_161320.jpg (5932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Надеюсь завтра уже будет пробный запуск.
Sakhalin_Cat
Ура. Оно работает...
IMG_20191031_165055.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_20191031_165034.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
IMG_20191031_165025.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20191031_165021.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Осталось отладить подачу воздуха и "Паровозик" готов к великим свершениям.
Sakhalin_Cat
Изготовление новой борштанги Ф45 *1600мм для проточки посадочных отверстий под подшипники скольжения в головки ДВС Катерпиллар.
Конус ИСО50, зажат в обрезок старого шпинделя который был приобретен специально для изготовления подобной оснастки. Оправка из шпинделя установлен в патрон токарного высокоточного станка и выкатана в ноль по индикатору.
В качестве заготовки применен шток гидроцилиндра из обьемно улучшенной стали 45 ободранный с диаметра Ф70 до необходимого за один установ с оправкой.
IMG_20191128_150824.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
IMG_20191128_150811.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
IMG_20191128_150817.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Появилось свободных 30минут и я наконец-то повесил "макетную плату" в щит станка и затянул питание на неё, так-же примотал на временное место системник с ЛинЦНЦ. Наконец-то процесс сдвинулся с мертвой точки...
Пока всё собирается "на сопли", до окончательной модернизации. Как только родной "ПЛК" (снизу под месой железный ящик с кросс-платой) выкинется система смонтируется на постоянное место жительства. А пока будет бардак... Так как станок в работе и выводить его "в ремонт" низззя..
IMG_20191202_115630.jpg (5160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Горение угольной крошки (отходы пиролиза автошин). Просто любопытное фото и видео.
WhatsApp Image 2019-12-03 at 19.21.04.jpeg (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.25 КБ)</a>
Звук компрессора на фоне к печке не относится.
https://www.youtube.com/watch?v=Ar6b0J01rQ0
https://www.youtube.com/watch?v=EhOmSmnQgo8
Sakhalin_Cat
Сегодня наконец-то добрался до борштанги и весь день её доделывал. [:)]
Сначала просверлил отверстия под резечики.
20191212_131018.jpg (4663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
20191212_131022.jpg (4663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
20191212_141151.jpg (4663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
После чего фотографии прерываются, так как Фотограф пошел кормить ненасытный "паровозик" и пропал... [:)]
Ну в общем просверлил я отверстия под упорный болт М8, рассверлил их до диаметра резца Ф10 оставив 10мм тела под резьбу и нарезал резьбу М8.
После чего борштангу развернул на 90 градусов и начал фрезеровать лыски под болтики закрепления.
20191212_172052.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
20191212_172348.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
20191212_172355.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
20191212_172827.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
20191212_172842.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
20191212_172907.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=VAtnEX4E10M
Ну а потом рабочий день закончился и я пошел домой решив что всё остальное доделаю завтра... [:)] Вот такое вот сочинение получилось на тему - "как я провел сегодняшний день"... [:)]
Что хочу сказать, чем больше работаю на данном станке тем больше в него влюбляюсь. Это шикарный пепелац, особенно меня прет когда энкодером едешь в нужную координату... И приезжаешь в 0,005 - 0,000мм и это повторяется всегда!!! Всегда КАРЛ!!!!
Sakhalin_Cat
Досверлил я сегодня отверстия, нарезал резьбу. А вот готовый результат сфотать забыл. :(
Завтра сфотаю.
20191213_112135.jpg (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
20191213_112527.jpg (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
20191213_112535.jpg (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
20191213_113238.jpg (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
20191213_113248.jpg (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=yj2gotCAfro
