Очень нужна помощь с электрикой
CeBuK
Настоящее имя: Святослав
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Сообщение CeBuK »
Есть схема чуть выше, Роман репостил. Какая ещё нужна схема?
CeBuK
Сообщение CeBuK »
Вы поймите что я далеко не электрик, и даже не технарь! Выражение "как подцепил" я скорее всего пойму как "где подцепил такую телку?" или "как умудрился подцепить такой букет?". что подцепил? куда? Если провода то какие? мне не в лом ответить, тем более людям которые мне тут помогли, или новичкам как я которые собирали первый станок с помощью ютуба. новичкам не надо задавать круглые вопросы, чтобы не получать квадратные ответы.
таким как я надо говорить "вбей лом" припаяй вот такую хрень вот сюда (фото). Так сделал Роман когда понял что я как электрик никакой, сказал пришли схему и я начертил как смог, а он уже со своей стороны даже ее за меня подправил как надо, за что ему еще раз огромное спасибо!
Naladchik
Сообщение Naladchik »
Если есть желание разобраться, то могу помочь.
Роман давал советы из расчёта «сделать по быстрому», но чтоб заработало.
Если есть смутное подозрение , что не совсем всё Гуд,
И убедится, что всё хорошо с электрикой,
Нужно произвести некоторые замеры тестером.
Если и так всё устраивает, потому что работает, тогда дальнейшее бессмысленно.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Naladchik писал(а):Роман давал советы из расчёта «сделать по быстрому», но чтоб заработало.
Я давал советы сделать по-быстрому и чтобы работало правильно! Если я в чем не прав - поправьте!
https://vk.com/rom327
Naladchik
Rom327 писал(а): Если я в чем не прав - поправьте!
Хорошо. Давай заново.
Лучше на ты для простоты.
Мне нужны ответы на следующие вопросы:
1. Сколько проводов входит в гараж? 2 или 3.
2. Откуда взялось две земли? (два провода земли причём разных ?)
3. Точки подключения (концы) этих «земель» проводов, 2 провода = 4 точки подключения?
4. Почему на схеме два провода, если все говорят о земле, должно быть три.
Rom327
Сообщение Rom327 »
:good:
Последний раз редактировалось Rom327 28 май 2017, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Naladchik
Rom327 писал(а): Пусть автор топика поправит, если что не так...
Другое дело. Превосходно!
Но кажется есть какие-то сомнения.
следующие вопросы:
3. Точки подключения (концы) этих «земель» проводов, 2 провода = 4 точки подключения? Тут одна точка видна, где остальные три?
4. Вопрос снят.
5. Соединение между общей «земляной» (чёрной точкой) и корпусом компьютера напрямую существует?
6. Где объединены синий ноль и черный земля? (Которые приходят слева на схему).
Rom327
Сообщение Rom327 »
:good:
CeBuK
Сообщение CeBuK »
В гараж приходят 1 фаза и 1 ноль=2 провода.
До станка идут те же 2 провода.
2 меналических профиля забиты в погребе на 1,5 метра в разных углах, в погребе вода. Из этих захемдителей проведены 2 провода к станку d=1.5мм d=2.5мм.
Две земли делалось по причине того,что когда наблюдались неполадки, общая земля у блока управления ШД и инвертора+шпиндель вызывала ещё более выраженные дергания ШД. Разные провода земли этой проблемы не создавали. Сейчас когда ошибки исправлены вторая земля пригодилась для заземления ПК, т.к обьединение корпуса ПК с другими частями станка в одну общую землю даёт сбои в работе жесткого диска ПК.
Соответственно все другие приборы: бп 36в+ Бп36в +бп12в+драйверы+станина+инвертор+шпиндель+экраны кабелей ШД+экран кабеля шпинделя все объединены в одной точке и присоединены к заземляющему многожильному проводу d=2.5 мм.
Ещё установлены фильтры эмп 3 штуки
- ПК (3А)
- инвертор (6А)
- бп36в+бп36+Бп12в (6А).
Схему нарисую как смогу и выложу
Naladchik
CeBuK писал(а):В гараж приходят 1 фаза и 1 ноль=2 провода.
........ Схему нарисую как смогу и выложу
В общем я так и предполагал.
Схему на листочке от руки, и сфоткать.
Заземления, земли у тебя нет.
Где соединён ноль и черный провод, как на схеме Романа? (На станке что-ли?).
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Faldum »
СеВиК, отпишись! Ребята, не бросайте тему - это интереснее детектива! И мне, как и всем новичкам очень полезно.
Faldum
Сообщение Faldum »
Naladchik, Ну поясни, плиз, почему у него земли нет. И где из двух земель ))).
Rom327
Сообщение Rom327 »
Faldum писал(а):Naladchik, Ну поясни, плиз, почему у него земли нет. И где из двух земель ))).
Faldum! Ты сам нарисуй схему блоков, их соединения и выложи сюда... Тут подправим...
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
Можно поздравить получил Вектроник от Наиля. Поставил, закинул настроечный профиль. в окне MDI Mach3 двигаю оси.
1. Ось Y двигается нормально.
2. Ось Z не видит знак, и в любом случае едет только вверх.
3. Ось X едет только в одну сторону, в минус.
Какие пункты настроек надо смотреть?
Спасибо
IMG_20170611_193056335.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
IMG_20170612_213838984.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Avenger86
шпиндель не хочет запускаться, а ось Х большую часть вообще не двигается, хотя руками вал не прокрутить, то есть двигатель, как я понимаю на тормозе.
1.JPG (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.98 КБ)</a>
2.JPG (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.92 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Можно поздравить получил Вектроник от Наиля. Поставил, закинул настроечный профиль. в окне MDI Mach3 двигаю оси.
Спасибо
Попробуй вместо оси Y к плате LPT подключить сначала ось X потом Z. Этим ты проверишь работоспособность драйвера+ШД осей X и Z. Если все работает, тогда уже смотреть/ковырять настройки LPT платы и Macha.
Faldum
Сообщение Faldum »
Роман, да я тут больше "из любви к искусству" интересуюсь. Интересно - как правильно заземление сделать, да еще и проверить. А то вот у меня тоже вроде заземление есть... а вдруг его нет? А за участие большое спасибо, конечно.
Avenger86
Rom327, поменял провода местами 2-3 на 4-5, пока эффекта не дало. переткнул ЛПТ, ось Х двигалась но рывками, и то в одну сторону. Z то нормально ходит, то только вверх. видимо предется прозванивать всю проводку.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Привет! Тебе где заземление сделать надо? В гараже или по оборудованию раскинуть?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Rom327, поменял провода местами 2-3 на 4-5, пока эффекта не дало. переткнул ЛПТ, ось Х двигалась но рывками, и то в одну сторону. Z то нормально ходит, то только вверх. видимо предется прозванивать всю проводку.
Давай по порядку: что значит ты поменял провода местами 2-3 на 4-5? Это перед тобой железки лежат, а я не волшебник!
Вот есть картинка
LPT.jpg (3816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.24 КБ)</a>
schema CNC.jpg (3813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Твоя плата? А теперь скажи что и где ты менял? На всякий случай прозвони желтые и зеленые провода. Может попутал.
Судя по фотке шкафа, задняя панель из оцинковки? Обязательно надо одеть кембрики или термоусадку, туда где провода проходят в отверстиях. Желательно разного цвета для Х,У,Z. Тогда и искать проще будет и на корпус не пробъет...
Вернуться в «Общие вопросы»
