Сенсорный экран и EMC2
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: Сенсорный экран и EMC2
А кстати как в touchy открыть файл программы. Почему-то touchy пишет что не может открыть emc/nc_files.
Мне тоже кажется touchy самым удобным. А вообще оч удобно всё сделано в NC210, этот интерфейс бы прикрутить.
Я попробую, но после того как в аксис заработает станок.
- Nick
- Заслуга: Developer
А там в Preferences нет кнопки открыть файл?Lexxa писал(а):А кстати как в touchy открыть файл программы
Честно говоря, я его никогда не запускал
Первым делом хочется поменять размеры окнаNick писал(а):А что хочешь поменять?
а по ширине не влезает
ЗЫ . Я несколько раз поапал и перечитать понажимал , и .ngc файлы появились на
вкладке Авто . Но они в корне ./nc_files . Как быть , если они во вложенных папках ,
пока не знаю .
- Nick
А если просто на весь экран растянуть?
Надо будет дома запустить и по подробнее рассмотреть...
Это можно , а по ширине "сузить" - никак .Nick писал(а):А если просто на весь экран растянуть?
- Nick
Т.е. если нажать на кнопочку "на весь экран" или Alt+F10, то все равно не влазит на экран?
- Nick
Можно попробовать следующее, я где-то читал, что размер некоторых элементов Touchy завязан на размер шрифта. Размер этого шрифта можно поменять в параметрах системы, т.е. Система - Параметры - Внешний вид - Шрифт. (Там вроде говорилось о моноширинных шрифтах.)
Даже проще . На последней вкладке touchy поменял размер с 18 на 14Nick писал(а):размер некоторых элементов Touchy завязан на размер шрифта. Размер этого шрифта можно поменять в параметрах системы
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
недорогой 8" экранчик 800х600 http://www.ebay.com/itm/270939393356
правда к нему еще нужен http://www.ebay.com/itm/270941628744
но в сумме всего лишь $106
- PKM
А насчет такого что думаете? http://www.ebay.com/itm/360441060774
там у продаванов кроме специализированных/редких/мутных и далее по списку заморочек экранов
ЕСТЬ вполне себе тач.скрин накладки на обычные мониторы.
вот это наверное интереснее и юзабельнее чем 7-8 дюймовые недоделки.
З.Ы, и если обычный моник навернется то можно починить или купить в комиссионке другой да переставить накладку, то выход из строя нестандартного экрана заставит покупать новый.
- PKM
у меня есть такая 19"muxa писал(а):вполне себе тач.скрин накладки на обычные мониторы
все нормально, но стоит около $90 - почти как 8" комплект. да и 15-17" ненамного дешевле.
- Nick
Ну если он по Dsub подключается, то особых проблем быть не должно...
- dberegovoy
Помогиете решить проблемку.
Купил за не дорого (чуть менее 20дол) б.у. монитор 17" с USB тачскрином 3M....Планирую делать блок управления токарным (врезать в ящик)
Debian 9 его видет и распознает сразу после подключения USB, но у тача попутаны оси.
Установил и запустил калибратор, вот результат его работы
Создал файл /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
с содержимым
Section "InputClass"
Identifier "calibration"
MatchProduct "3M 3M USB Touchscreen - EX II"
Option "MinX" "26653"
Option "MaxX" "26210"
Option "MinY" "41637"
Option "MaxY" "41594"
Option "SwapXY" "1" # unless it was already set to 1
Option "InvertX" "0" # unless it was already set
Option "InvertY" "0" # unless it was already set
EndSection
Перезагрузился, ничего не произошло, при запуске калибратора, та же информация.
Попробовал еще создать /etc/X11/xorg.conf с выше указанным содержимым, перезапуск и опять тот же результат - оси снова попутаны, информация выдаваемая калибраторам идентична.
ИМХО по какой то причине система не подхватывает конфиг, каждый раз калибратор "говорит", оси таки попутаны
Подскажите как быть дальше?
Calibrating standard Xorg driver "3M 3M USB Touchscreen - EX II"
current calibration values: min_x=0, max_x=65535 and min_y=0, max_y=65535
If these values are estimated wrong, either supply it manually with the --precalib option, or run the 'get_precalib.sh' script to automatically get it (through HAL).
--> Making the calibration permanent <--
copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf' (/usr/share/X11/xorg.conf.d/ in some distro's)
EndSection
с содержимым
EndSection
- Сергей Саныч
Гляньте эту тему
Помогите установить сенсорную панель #1
тут вариант решения
Re: Помогите установить сенсорную панель #34
тут вариант решения
- dberegovoy
Не вышлоСергей Саныч писал(а):тут вариант решения
Система у меня
denis@CNC:~$ uname -a
Linux CNC 4.9.0-5-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.65-3+deb9u2 (2018-01-04) x86_64 GNU/Linux
В /usr/lib/X11 нет папки xorg.conf.d
По аналогии начал смотреть файлы подряд, наткнулся в /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
На секцию
Identifier "libinput touchscreen catchall"
MatchIsTouchscreen "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "libinput"
EndSection
Добавил в нее
Option "SwapXY" "true"
Option "Calibration" "26205 26069 41605 41306"
Информацию о крайних точках взял из калибратора (в предыдущем посте есть)
Сохранил, перезапустился. Ничего не поменялось.
Калибратор как и раньше снова выдает:
Option "MinX" "26129"
Option "MaxX" "25992"
Option "MinY" "41381"
Option "MaxY" "41850"
EndSection
У кого будут еще идеи в каком направлении двигаться (пробовать)
- Serg
Покажи вывод
lsusb
xinput
lsusb
xinput
- dberegovoy
вот, пожалуйстаUAVpilot писал(а):Покажи
denis@CNC:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 004 Device 002: ID 0596:0001 MicroTouch Systems, Inc. Touchscreen
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
denis@CNC:~$ xinput
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ 3M 3M USB Touchscreen - EX II id=9 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ PixArt USB Optical Mouse id=10 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=11 [slave keyboard (3)]
↳ HP WMI hotkeys id=12 [slave keyboard (3)]
denis@CNC:~$
- dberegovoy
попробовал только что на другой (стабилка) системе
denis@dhcppc2:~$ uname -a
Linux dhcppc2 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
положил 99-calibration.conf сначала в /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf нифига не дало
потом в /usr/share/X11/xorg.conf.d/ тоже не фига
правда я калибратор не устанавливал,т.к. посчитал что координаты уже есть.
lsusb - ругается
denis@dhcppc2:~$ lsusb
bash: lsusb: команда не найдена
denis@dhcppc2:~$ xinput
↳ Power Button id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ ACPI Virtual Keyboard Device id=12 [slave keyboard (3)]
denis@dhcppc2:~$
Стоит попробовать установить на эту систему калибратор или добивать уже ту?
lsusb - ругается
denis@dhcppc2:~$
