Сенсорный экран и EMC2
Lexxa
Re: Сенсорный экран и EMC2
Сообщение Lexxa »
А кстати как в touchy открыть файл программы. Почему-то touchy пишет что не может открыть emc/nc_files.
Мне тоже кажется touchy самым удобным. А вообще оч удобно всё сделано в NC210, этот интерфейс бы прикрутить.
Я попробую, но после того как в аксис заработает станок.
:bender:
Lexxa писал(а):А кстати как в touchy открыть файл программы
А там в Preferences нет кнопки открыть файл?
Честно говоря, я его никогда не запускал :).
DSP1
Сообщение DSP1 »
Nick писал(а):А что хочешь поменять?
Первым делом хочется поменять размеры окна :) , а то у меня по высоте маловато ,
а по ширине не влезает :( .
ЗЫ . Я несколько раз поапал и перечитать понажимал , и .ngc файлы появились на
вкладке Авто . Но они в корне ./nc_files . Как быть , если они во вложенных папках ,
пока не знаю .
А если просто на весь экран растянуть?
Надо будет дома запустить и по подробнее рассмотреть...
DSP1
Сообщение DSP1 »
Nick писал(а):А если просто на весь экран растянуть?
Это можно , а по ширине "сузить" - никак .
Т.е. если нажать на кнопочку "на весь экран" или Alt+F10, то все равно не влазит на экран?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
неа))))
Я там половину кнопок сначала никак найти не мог :hehehe:
:bender:
Можно попробовать следующее, я где-то читал, что размер некоторых элементов Touchy завязан на размер шрифта. Размер этого шрифта можно поменять в параметрах системы, т.е. Система - Параметры - Внешний вид - Шрифт. (Там вроде говорилось о моноширинных шрифтах.)
DSP1
Сообщение DSP1 »
Nick писал(а):размер некоторых элементов Touchy завязан на размер шрифта. Размер этого шрифта можно поменять в параметрах системы
Даже проще . На последней вкладке touchy поменял размер с 18 на 14 :) .
PKM
Сообщение PKM »
недорогой 8" экранчик 800х600 http://www.ebay.com/itm/270939393356
правда к нему еще нужен http://www.ebay.com/itm/270941628744
но в сумме всего лишь $106
PKM
Сообщение PKM »
А насчет такого что думаете? http://www.ebay.com/itm/360441060774
muxa
Сообщение muxa »
там у продаванов кроме специализированных/редких/мутных и далее по списку заморочек экранов
ЕСТЬ вполне себе тач.скрин накладки на обычные мониторы.
вот это наверное интереснее и юзабельнее чем 7-8 дюймовые недоделки.
З.Ы, и если обычный моник навернется то можно починить или купить в комиссионке другой да переставить накладку, то выход из строя нестандартного экрана заставит покупать новый.
PKM
Сообщение PKM »
muxa писал(а):вполне себе тач.скрин накладки на обычные мониторы
у меня есть такая 19"
все нормально, но стоит около $90 - почти как 8" комплект. да и 15-17" ненамного дешевле.
Ну если он по Dsub подключается, то особых проблем быть не должно...
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
Помогиете решить проблемку.
Купил за не дорого (чуть менее 20дол) б.у. монитор 17" с USB тачскрином 3M....Планирую делать блок управления токарным (врезать в ящик)
Debian 9 его видет и распознает сразу после подключения USB, но у тача попутаны оси.
Установил и запустил калибратор, вот результат его работы
Calibrating standard Xorg driver "3M 3M USB Touchscreen - EX II"
	current calibration values: min_x=0, max_x=65535 and min_y=0, max_y=65535
	If these values are estimated wrong, either supply it manually with the --precalib option, or run the 'get_precalib.sh' script to automatically get it (through HAL).
	--> Making the calibration permanent <--
  copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf' (/usr/share/X11/xorg.conf.d/ in some distro's)
Section "InputClass"
	Identifier	"calibration"
	MatchProduct	"3M 3M USB Touchscreen - EX II"
	Option	"MinX"	"26653"
	Option	"MaxX"	"26210"
	Option	"MinY"	"41637"
	Option	"MaxY"	"41594"
	Option	"SwapXY"	"1" # unless it was already set to 1
	Option	"InvertX"	"0"  # unless it was already set
	Option	"InvertY"	"0"  # unless it was already set
EndSection
Создал файл /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
с содержимым
EndSection
Перезагрузился, ничего не произошло, при запуске калибратора, та же информация.
Попробовал еще создать /etc/X11/xorg.conf с выше указанным содержимым, перезапуск и опять тот же результат - оси снова попутаны, информация выдаваемая калибраторам идентична.
ИМХО по какой то причине система не подхватывает конфиг, каждый раз калибратор "говорит", оси таки попутаны :) Option "SwapXY" "1" # unless it was already set to 1
Подскажите как быть дальше? :)
dberegovoy
Сергей Саныч писал(а):тут вариант решения
Не вышло
Система у меня
denis@CNC:~$ uname -a
Linux CNC 4.9.0-5-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.65-3+deb9u2 (2018-01-04) x86_64 GNU/Linux
В /usr/lib/X11 нет папки xorg.conf.d
По аналогии начал смотреть файлы подряд, наткнулся в /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
На секцию
Identifier "libinput touchscreen catchall"
MatchIsTouchscreen "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "libinput"
EndSection
Добавил в нее
Option "SwapXY" "true"
Option "Calibration" "26205 26069 41605 41306"
Информацию о крайних точках взял из калибратора (в предыдущем посте есть)
Сохранил, перезапустился. Ничего не поменялось.
Калибратор как и раньше снова выдает:
	Option	"MinX"	"26129"
	Option	"MaxX"	"25992"
	Option	"MinY"	"41381"
	Option	"MaxY"	"41850"
EndSection
Так же пробовал добавить в /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf Секцию целиком из калибратора, результат не достигнут.
У кого будут еще идеи в каком направлении двигаться (пробовать)
Покажи вывод
lsusb
xinput
dberegovoy
UAVpilot писал(а):Покажи
вот, пожалуйста
denis@CNC:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 004 Device 002: ID 0596:0001 MicroTouch Systems, Inc. Touchscreen
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
denis@CNC:~$ xinput
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ 3M 3M USB Touchscreen - EX II id=9 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ PixArt USB Optical Mouse id=10 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=11 [slave keyboard (3)]
↳ HP WMI hotkeys id=12 [slave keyboard (3)]
denis@CNC:~$
dberegovoy
попробовал только что на другой (стабилка) системе
denis@dhcppc2:~$ uname -a
Linux dhcppc2 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
положил 99-calibration.conf сначала в /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf нифига не дало
потом в /usr/share/X11/xorg.conf.d/ тоже не фига
правда я калибратор не устанавливал,т.к. посчитал что координаты уже есть.
lsusb - ругается
denis@dhcppc2:~$ lsusb
bash: lsusb: команда не найдена
denis@dhcppc2:~$ xinput
↳ Power Button id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ ACPI Virtual Keyboard Device id=12 [slave keyboard (3)]
denis@dhcppc2:~$
Стоит попробовать установить на эту систему калибратор или добивать уже ту?
