Вопрос про швп для модернизации координатно-расточного
drevo2008
Re: Вопрос про швп для модернизации координатно-расточного
Сообщение drevo2008 »
Имею ввиду не жесткость станин. Нельзя грузить шпиндель радиально, станок не держит боковых нагрузок из-за роликов на направляющих. Обсуждалось и не раз, например тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7234
Какая методика замеров точности станка Вам кажется достоверной, я не опытный специалист в этой области?
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
Меня интересует точность родных швп. Для начала можно фрезернуть какой-нибудь кубик и измерить длины сторон. Можно закрепить на столе индикатор(лучше микронник) и упереть в шпиндель и поездить шагами по 0.001, 0.01, 0.1мм , это что-бы приблизительно узнать точность шага швп. В идеале -- закрепить оптическую линейку (1мкм) и посмотреть показания пошаговых перемещений. Так как в этом станке не предполагалось точное позиционное перемещение, на заводе могли поставить швп не точные.
drevo2008
Грызем графит фреза диам.16мм сфера подача 2500, 3000об/мин, 1,5мм шаг по Z.
https://www.youtube.com/watch?v=mWF4V2KF2LE
Руслан_cnc
Класс. Всё не терпится свой станок доделать. Смотрю вы защитный экран сделали, у меня тоже это в планах, так как без сож никуда. Сегодня приехала китайская шпиндельная серва MIGE 3.7 kW, буду пробовать дружить её со станком.
drevo2008
Есть на той же базе бывший электроэрозионный станок, хочу из него тоже фрезер сделать, посоветуйте какой целесообразнее туда шпиндель тулить.
drevo2008 писал(а):Есть на той же базе бывший электроэрозионный станок, хочу из него тоже фрезер сделать
сделай из него эрозию, фрезерных много, эрозии мало - спрос на работу обычно есть ;)
drevo2008
Руслан_cnc писал(а):Я себе заказал шпиндельную асинхронную серву Mige 3,7kW, буду ставить её на привод шпинделя.
Руслан если не сложно сдайте, пожалуйста, "явки и пароли" на эту серву, пойду по Вашим стопам.
drevo2008
На больную мазоль наступили. Нетути электрошкафов никаких. Вот бы наставника по электроэрозии найти, чтоб разложил по полочкам я бы даже денег ему дал и пожизненный респект. По эрозии есть еще одна железяка проволочная полуразобранная, без электроники тоже, charmilles F432. Там конечно работы непочатый край, думаю что с нее городить, ибо цельногранитная плита уж очень взляд к себе притягивает на предмет модернизации. Двигатели родные гармонические униполярные шаговики 2000импульсов на оборот, (предварительно сделал биполярными), пробовал обычными драйверами крутить - не крутятся токма подергиваются. Электронщик нужен очень матерый в моей гражданской жизни в Харькове пока не найду.
drevo2008 писал(а): По эрозии есть еще одна железяка проволочная полуразобранная, без электроники тоже, charmilles F432.
Мы купили железку и поставили китайскую плату Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #1 платы генератора продаются на Али. Но надо знать как их скрутить вместе. Если есть возможность можно целиком притянуть генератор с китаю.
drevo2008 писал(а):На больную мазоль наступили. Нетути электрошкафов никаких.
Делали из эрозионного ЭХО Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный #1 работало, но задачи потом скончались :)
drevo2008 писал(а):Есть на той же базе бывший электроэрозионный станок, хочу из него тоже фрезер сделать, посоветуйте какой целесообразнее туда шпиндель тулить.
Там может быть стол лежачий, просто лежит на роликах и никак не притянут к станине. То есть его можно оторвать если потянуть вверх или при фрезеровке/расточке.
drevo2008
aftaev писал(а):Если есть возможность можно целиком притянуть генератор с китаю
Пока не нашел.
aftaev писал(а):Там может быть стол лежачий, просто лежит на роликах и никак не притянут к станине. То есть его можно оторвать если потянуть вверх или при фрезеровке/расточке.
Чуть выше обсуждалось. Графит жрет как скаженый ))))
Вопрос - электроэрозия проволочная была с полем 250*250 и по z - ход 100мм - стоит это все усилий или однозначно на глубокую доработку.
Руслан_cnc
Насчёт серая связывался с китайской из Мире. Её зовут Тина, её Ватсапп +8613758133892. Общайтесь. А куда вы хотите воткнуть эту серву? Я её крутил частотности, гнал до 6000, работает тихо. Уже поставил её на станок, но пока на станке не крутил. Думаю как сделать автосмену инструмента.
mikehv
Сообщение mikehv »
Руслан_cnc, Можешь измерить сечение колонны Z? Планирую такой же станок взять для переделки в полноценный фрезер. Вот планирую, влезет ли на имеющееся оборудование. Планирую ставить рельсы по всем осям. Вот прикидываю стоит ли оно того :thinking:
Руслан_cnc
Сечение какое? В смысле длины сторон колонны? Измерить смогу только в воскресенье, сейчас в отъезде.
Руслан_cnc
Поделюсь немного последними манипуляциями со станком. Установил серво-асинхронник 3,7кВт, изготовил шкивы, купил ремень HTD8M шириной 50мм и погонял шпиндель. Честно говоря не очень нравиться что громко работает сам шпиндель. Гонял пока максимум на 4000 об/мин, через минуты 5 начинает греться в районе подшипников, примерно до 30-50 градусов.
IMG_20180912_223618.jpg (6200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20180912_223613.jpg (6200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
IMG_20180912_223625.jpg (6200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20180912_223629.jpg (6200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Руслан_cnc писал(а):Сечение какое? В смысле длины сторон колонны? Измерить смогу только в воскресенье, сейчас в отъезде.
Да просто габариты. Чтоб прикинуть поле обработки.
А на шпиндель ты вроде хотел другие подшипники поставить. Это с родными на 4-х греется?
У меня шпиндель на 10к лежит. Вот и думаю куда его пристроить :)
Руслан_cnc
Хорошо, габариты померяю, но в воскресенье. По памяти где-то 500*400мм. Сама колонна коробчатой формы, пустотелая внутри. Если планируете её обработать отдельно под направляющие, то возникнет проблема с её снятием со станка( весит килограмм 500, не меньше), и поиском подходящего станка для обработки. Её длина метра полтора. Более точно скажу когда померяю.
DSC_3179.jpg (6145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Подшипники пока не менял, решил попробовать на старых. Шпиндель разбирал, чистил, смазал подшипники. Вообще не понравилась конструкция шпинделя, нижняя опора - двухрядный роликовый радиальный, верхняя опора - двухрядный роликовый радиальный и два шариковых упорных, пождатых системой пружинок для создания осевого натяга. При осевой нагрузке на шпиндель(сверление), сам шпиндель будет гулять в гильзе на величину сжатия пружинок(где-то на 2мм). Плюс по всему расстояние между опорами приличное и при нагреве шпиндель будет удлиняться, и так как упорные подшипники не дадут ему удлиниться вверх, то он удлиниться вниз. Соответственно при обработке будут косяки с глубиной обработки, будет уплывать размер. Это пока мои доводы, когда запущу и поработаю всё будет ясно наверняка. Для переделки шпинделя придётся не много подумать. Надо вместо нижней радиалки поставить радиально-упорный дуплекс, но его надо зафиксировать снизу. Для этого надо в стенке гильзы сделать резьбовые отверстия, а стенка там тонковата, где-то 5мм, придётся ставить большое количество мелких винтов. Как-то так, пока так запущу, а там по ходу дела буду переделывать.
mikehv
Сообщение mikehv »
Роликовый там скорее всего сидит на конусной посадке. Так что вместо него так просто радиально упорный дуплекс не поставишь. Перешлифовать посадку тоже вряд ли получится хорошо. Проще да и правильнее взять китайский шпиндель bt30 или 40.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну 500 кг это не так уж и много. Есть под боком большие станки.
Руслан_cnc
Поменял по-быстрому колонну станка, получается 380*440, снизу уши для крепления к станине, каждое 80мм ширина и 80-100мм высота. Высоту всей колонны не поменял, не было под рукой рулетки, да и на работу спешил.
Я возможно и поставлю китайский шпиндель, только вот где найти его подходящей длины, чтобы шкив находился примерно на такой же высоте как и сейчас. Мотор уже ниже не посадить. Хороший вариант это мотор - шпиндель, но стоимость очень высокая и у высокоскоростных китайских маленький момент, а мне надо будет фрезеровать и сверлить по-нормальному.
mikehv
Сообщение mikehv »
Спасибо.
Шпиндель надо конечно под ремень брать.
Работать можно и на родном начать. А там видно будет.
