Вопросы по пламенному раскрою металла...
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
vitaliy_tex писал(а):я поставил кроковыкы на 12кг,
а нам предлагается догадаться, что это такое.
vitaliy_tex писал(а):что не так ????
скорее всего шаговики на низких оборотах резонируют это когда драйвера не есть дорогие.
Darxton
Сообщение Darxton »
aftaev писал(а):vitaliy_tex, ты ваПще откуда?
Поляк, видимо.
vitaliy_tex писал(а):кроковыкы
Это шаговые двигатели.
Darxton писал(а):Поляк, видимо.
IP говорит так Ternopil UKRAINE :)
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
да (Ternopil UKRAINE )
а что так сильно заметно :oops: :oops:
я стремлюсь стать профи
vitaliy_tex
aftaev писал(а):скорее всего шаговики на низких оборотах резонируют это когда драйвера не есть дорогие
то выходит менять драйвера
Контроллер ШД (драйвер) SMD60-7_V5A
http://www.microdevice.com.ua/
Шаговый двигатель 12N.m 34HS5802 NEMA34
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Это что такое движек чтоли?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
vitaliy_tex
у нас украинкый язык я на форумах споминаю школу
но главное я стараюсь :oops: :oops:
Сообщение nkp »
крок - шаг - кроковик - шаговик :)
от крока и слово окорок (это слово наверно уже все знают))))))
vitaliy_tex
а что лутше может так
giraf_79
vitaliy_tex писал(а):у нас украинкый язык я на форумах споминаю школу
Понятно.
То что тресется станок может быть по разным причинам,
1) Сильно греются движки и драйвера или нет, если да то убавить ток.
2) В каком режиме настроены дравера, шаг, микрошаг, обычно резонанс убавляется при делении шага на 8, 16, 32 итд,
3) как приводится в движение части станка, на прямую, через редуктор или швп (винт),
4) может еще быть из за обрыва фаз.
Фото станка и движков покаж.
vitaliy_tex писал(а):да (Ternopil UKRAINE )
Настолько, что прочитать сообщения не можем.
vitaliy_tex писал(а):и опять неясности.
при резки квадрата - все нормально.
поставил круг - вирацыя шумашедшая. весь станок тресетса.
я поставил кроковыкы на 12кг (это вес?), ремень(ный) редуктор 1\2, зуб(чатая) рейса, модуль 1.5.
что не так ????
Но, мы ценим то, что стараешься, и мы тоже постараемся помочь, чем сможем.
vitaliy_tex
буду больше старатся
я уже боюсь писать
vitaliy_tex
а казала мама учись синок :thinking: :thinking:
vitaliy_tex писал(а):буду больше старатся
я уже боюсь писать
Нормально все, пиши давай, тебе можно.
Ничего, что на ты?
Я уж так, ради забавы ошибки повыделял.
любопытно просто было откуда ты, вот и к полякам тебя приписали уже.
я уже боюсь писать
каждый пишет по мере возможностей, у нас не форум русского языка и прОвописания :) так что пиши как умеешь.
vitaliy_tex
спасибо за понимание
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):то выходит менять драйвера
каков вырок ????
sr480
Сообщение sr480 »
Похоже что нужно настроить микрокрок :freak: . При движении по окружности оси перемещаются мелкими приращениями, отсюда и вибрация.
возможно драйвер без антирезонанса и собран на каком нибудь ТВ6560
vitaliy_tex фото драйверов, на какое напряжение и ток расчитаны. Можно фото в разобранном виде.
Вернуться в «Станки»
