а нам предлагается догадаться, что это такое.vitaliy_tex писал(а):я поставил кроковыкы на 12кг,
Вопросы по пламенному раскрою металла...
- Сергей Саныч
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
- Зачётный участник
скорее всего шаговики на низких оборотах резонируют это когда драйвера не есть дорогие.vitaliy_tex писал(а):что не так ????
Darxton
Поляк, видимо.aftaev писал(а):vitaliy_tex, ты ваПще откуда?
Это шаговые двигатели.vitaliy_tex писал(а):кроковыкы
- Зачётный участник
IP говорит так Ternopil UKRAINEDarxton писал(а):Поляк, видимо.
vitaliy_tex
да (Ternopil UKRAINE )
а что так сильно заметно
я стремлюсь стать профи
vitaliy_tex
то выходит менять драйвераaftaev писал(а):скорее всего шаговики на низких оборотах резонируют это когда драйвера не есть дорогие
Контроллер ШД (драйвер) SMD60-7_V5A
http://www.microdevice.com.ua/
Шаговый двигатель 12N.m 34HS5802 NEMA34
giraf_79
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
Это что такое движек чтоли?vitaliy_tex писал(а):я поставил кроковыкы на 12кг
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
vitaliy_tex
у нас украинкый язык я на форумах споминаю школу
но главное я стараюсь
крок - шаг - кроковик - шаговик
от крока и слово окорок (это слово наверно уже все знают))))))
vitaliy_tex
а что лутше может так
- Вложения
- alkogolik-image.jpg (12.8 КБ) 3031 просмотр
giraf_79
- Почётный участник
Понятно.vitaliy_tex писал(а):у нас украинкый язык я на форумах споминаю школу
То что тресется станок может быть по разным причинам,
1) Сильно греются движки и драйвера или нет, если да то убавить ток.
2) В каком режиме настроены дравера, шаг, микрошаг, обычно резонанс убавляется при делении шага на 8, 16, 32 итд,
3) как приводится в движение части станка, на прямую, через редуктор или швп (винт),
4) может еще быть из за обрыва фаз.
Фото станка и движков покаж.
- michael-yurov
- Почётный участник
Настолько, что прочитать сообщения не можем.vitaliy_tex писал(а):да (Ternopil UKRAINE )
а что так сильно заметно![]()
Но, мы ценим то, что стараешься, и мы тоже постараемся помочь, чем сможем.vitaliy_tex писал(а):и опять неясности.
при резки квадрата - все нормально.
поставил круг - вирацыя шумашедшая. весь станок тресетса.
я поставил кроковыкы на 12кг (это вес?), ремень(ный) редуктор 1\2, зуб(чатая) рейса, модуль 1.5.
что не так ????
vitaliy_tex
буду больше старатся
я уже боюсь писать
я уже боюсь писать
vitaliy_tex
- michael-yurov
- Почётный участник
Нормально все, пиши давай, тебе можно.vitaliy_tex писал(а):буду больше старатся
я уже боюсь писать
Ничего, что на ты?
Я уж так, ради забавы ошибки повыделял.
- Зачётный участник
любопытно просто было откуда ты, вот и к полякам тебя приписали уже.vitaliy_tex писал(а):да (Ternopil UKRAINE )
каждый пишет по мере возможностей, у нас не форум русского языка и прОвописанияvitaliy_tex писал(а):буду больше старатся
я уже боюсь писать
vitaliy_tex
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):то выходит менять драйвера
каков вырок ????
- sr480
Похоже что нужно настроить микрокрок
. При движении по окружности оси перемещаются мелкими приращениями, отсюда и вибрация.
- Зачётный участник
возможно драйвер без антирезонанса и собран на каком нибудь ТВ6560vitaliy_tex писал(а):то выходит менять драйвера
vitaliy_tex фото драйверов, на какое напряжение и ток расчитаны. Можно фото в разобранном виде.
