USB Motion Card STB4100
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение NikolayUa24 »
vik_vo писал(а):
NikolayUa24 писал(а):
vik_vo писал(а):Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат
Наверное нужно было думать на этапе покупки этого гуано,что бы потом не иметь секаса с этим гуано.
Что гуано? пульт или контролер?
Пульт :good: , он на нормальных контроллерах работает :good: Китайцы как обычно бросают то что начали делать, на пол пути. Главное что покупают, цена то гроши.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
vik_vo писал(а):Всем здрасть!
Перечитал всю тему так и не нашел решения (( Подключил пульт к контролеру, энкодер работает, скорость переключается а выбор оси не работает, только кнопкой в программе или горячими клавишами. ПАМАГИТЕЕЕЕЕ ))
Попробуй этот плагин поставить. Этот самый свежий, который у меня есть.
Plugins-3.5.0.0.rar
(112.34 КБ) 390 скачиваний
https://vk.com/rom327
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Вообще по тексту гано - плата
Если контакты замыкаеш без пульта и не работает, то при чем тут пульт?
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Не помогло ((
NikolayUa24
vik_vo писал(а):Не помогло
Можно смело положить на полку и искать другой.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Всем спасибо!
Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
Курдль
Сообщение Курдль »
foto-boss писал(а):Больше года работает у меня без нареканий (с июня 2016). Плагин 3.4.0.0 от 23.11.2015
P.S. УП по восемь часов не раз бывали. Часа по четыре вообще не редкость.
P.P.S. Версия мач естественно R3.043.066.
Windows 10 x64. Ничего не оптимизировано.
Привет всем!
А какие впечатления от работы с этой картой и вообще Mach3 на Win64, на сегодняшний день?
Заранее благодарен за отзывы! Для меня это важно.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Плавные подъезды к лимитам и домам не работают. Универсальный визард поиска не работает. Макросы нужны свои , от мач лпт не работаю. Больше пока ни чего не выявил. Работает норм.
Комп накрылся, подключил к планшету и работал, в отличии от лпт которому только комп с лпт подавай.
Курдль
Сообщение Курдль »
vik_vo писал(а):Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
Это случаем не тот Mach3, что на диске вместе с картой шел? ;)
Я несколько дней тибидохался с выходом FWD (правда на карте STB5100) и уже отчаялся.
Уже ни на что не надеясь, снес свой Mach3 и поставил с диска. И, о чудо! Все заработало! :)
Мне кажется, что на диске поставляется преднастроенный Mach3 с такими специфическими настройками, которые не описаны в мануале.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Именно тот что на диске был.
asher
Сообщение asher »
Помогите идет потеря шагов со стороны электроники, я грешу на плату, Мач настраивал как в инструкции от китайцев, пробовал на двух разных компах на ХР и 7ке, менял юсб кабель и делитель шага, всё тчетно
vik_vo
Сообщение vik_vo »
asher писал(а):Помогите идет потеря шагов со стороны электроники, я грешу на плату, Мач настраивал как в инструкции от китайцев, пробовал на двух разных компах на ХР и 7ке, менял юсб кабель и делитель шага, всё тчетно
Как определили потерю шагов?
Сообщение shalek »
На плате 5100.такая же фигня если скорость выше 2м/мин то шаги теряются. Ставил метку на ШД и смотрел. Если до 2 метров, то все нормально. Всё эти платы не серьёзные. Игрушка не более того.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Курдль
Сообщение Курдль »
shalek писал(а):Все эти платы не серьёзные. Игрушка не более того.
Т.е. прямое управление станком по LPT - это серьезно, а USB-платы - не серьезно?
А какие именно карты из всего многообразия USB Motion Card являются игрушками, а какие - уже в разряде серьезных?
Есть ведь карты не 100КГц, как эти а 2МГц и более. Напр. MKX-V. Есть карты стоимостью по $500. И кто покупает такие игрушки?
Как Вы предполагаете, с чем это может быть связано?
Ведь это не сложная технология - буферизовать USB-сигналы и выдавать их строго в определенные моменты времени.
В чем может быть проблема?
Сообщение shalek »
Эти- это которые стоят совсем копейки. Их штампуют все кому не лень. И каждый по своему. Ни документации толковой нет, ни поддержки. И, соответственно, никто за неё не отвечает. Как есть так есть. Не нравится- не бери. Многие функции не работают. Разве это плата?
shalek64@gmail.com
Курдль
Сообщение Курдль »
shalek писал(а):Их штампуют все кому не лень.
Не скажу про 4100, но 5100 штампуют HYONGC а также все, кому не лень.
HYONGC отвечает на запросы по поддержке, поставляет драйверы и мануалы для настройки.
Остальные подделки действительно поганые. У меня одна такая взорвалась в руках (кондер при подаче +24В).
Я не поленюсь - выложу на ветку про 5100 отличительные особенности, чтобы народ предостеречь.
shalek писал(а):Многие функции не работают.
Какие именно функции не работают? И с чем Вы сравниваете? С голой платой LPT-развязки для Mach3 или со стойками ЧПУ-станков типа Fanuc? :)
Сообщение shalek »
Причём здесь стойки. Я про дешёвый сегмент плат. Купил себе 5100 покатать моторы. Никогда не планировал с ней работать. И не зря. Софтлимиты отрабатывает, но прёт до конца без сбрасывания скорости. Происходит удар. Это нормально? При изменении некоторых параметров нужно перетыкать USB. Это тоже косяк. При превышении определённой скорости по оси пропуск шагов. Вот такая вот плата. Тот же LPT в связке со степмастером отлично работает. Возможно дорогого сегмента платы и лучше - не пробовал и не собираюсь.
shalek64@gmail.com
Курдль
Сообщение Курдль »
shalek писал(а):Софтлимиты отрабатывает, но прёт до конца без сбрасывания скорости.
Это очень странно, ибо плата совершенно тупая и не имеет никакой собственной логики и собственного функционала, кроме трансляции сигналов Mach3
через USB. Все настройки для неё абсолютно аналогичны настройкам LPT - Mach3.
shalek писал(а): Вот такая вот плата.
А не затруднит ли Вас ради науки и для потомков указать, какой именно вариант платы 5100 у Вас? Правый или левый на приложенной картинке?
(отличия в электролитическом круглом конденсаторе в верхнем левом углу и наличии сигнала PWM у правой платы)
IMG_2289_mm.JPG (6338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.84 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Курдль писал(а):А не затруднит ли Вас ради науки и для потомков указать, какой именно вариант платы 5100 у Вас? Правый или левый на приложенной картинке?
Правая. С электролитом.
Повторюсь: Я брал плату чисто подключить ее к стационарному компьютеру и шевелить моторами из под Win10x64 в период постройки нового станка. Никаких надежд на нее не питал и управлять ей станком не собирался и не собираюсь.
Сейчас я пользуюсь Mach3@Stepmaster + Ncstudio. И все чудесным образом работает через LPT порт.
shalek64@gmail.com
asher
Сообщение asher »
индикатором и меткой на шаговике
