Пультvik_vo писал(а):Что гуано? пульт или контролер?NikolayUa24 писал(а):Наверное нужно было думать на этапе покупки этого гуано,что бы потом не иметь секаса с этим гуано.vik_vo писал(а):Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат
USB Motion Card STB4100
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: USB Motion Card STB4100
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Попробуй этот плагин поставить. Этот самый свежий, который у меня есть.vik_vo писал(а):Всем здрасть!
Перечитал всю тему так и не нашел решения (( Подключил пульт к контролеру, энкодер работает, скорость переключается а выбор оси не работает, только кнопкой в программе или горячими клавишами. ПАМАГИТЕЕЕЕЕ ))
- Вложения
- Plugins-3.5.0.0.rar
- (112.34 КБ) 389 скачиваний
https://vk.com/rom327
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Вообще по тексту гано - платаvik_vo писал(а):Что гуано? пульт или контролер?NikolayUa24 писал(а):Наверное нужно было думать на этапе покупки этого гуано,что бы потом не иметь секаса с этим гуано.vik_vo писал(а):Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат
Если контакты замыкаеш без пульта и не работает, то при чем тут пульт?
vik_vo
- Кандидат
Не помогло ((Rom327 писал(а):Попробуй этот плагин поставить. Этот самый свежий, который у меня есть.vik_vo писал(а):Всем здрасть!
NikolayUa24
Можно смело положить на полку и искать другой.vik_vo писал(а):Не помогло
vik_vo
- Кандидат
Всем спасибо!
Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Привет всем!foto-boss писал(а):Больше года работает у меня без нареканий (с июня 2016). Плагин 3.4.0.0 от 23.11.2015
P.S. УП по восемь часов не раз бывали. Часа по четыре вообще не редкость.
P.P.S. Версия мач естественно R3.043.066.
Windows 10 x64. Ничего не оптимизировано.
А какие впечатления от работы с этой картой и вообще Mach3 на Win64, на сегодняшний день?
Заранее благодарен за отзывы! Для меня это важно.
Cvazist
Плавные подъезды к лимитам и домам не работают. Универсальный визард поиска не работает. Макросы нужны свои , от мач лпт не работаю. Больше пока ни чего не выявил. Работает норм.
Комп накрылся, подключил к планшету и работал, в отличии от лпт которому только комп с лпт подавай.
- Курдль
Это случаем не тот Mach3, что на диске вместе с картой шел?vik_vo писал(а):Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
Я несколько дней тибидохался с выходом FWD (правда на карте STB5100) и уже отчаялся.
Уже ни на что не надеясь, снес свой Mach3 и поставил с диска. И, о чудо! Все заработало!
Мне кажется, что на диске поставляется преднастроенный Mach3 с такими специфическими настройками, которые не описаны в мануале.
vik_vo
- Кандидат
Именно тот что на диске был.Курдль писал(а):Это случаем не тот Mach3, что на диске вместе с картой шел?vik_vo писал(а):Поставил Mach3 v3.041 вместо v3.043 всё заработало )) так что рановато ещё пульт на полку... ))
- asher
- Опытный
Помогите идет потеря шагов со стороны электроники, я грешу на плату, Мач настраивал как в инструкции от китайцев, пробовал на двух разных компах на ХР и 7ке, менял юсб кабель и делитель шага, всё тчетно
vik_vo
- Кандидат
Как определили потерю шагов?asher писал(а):Помогите идет потеря шагов со стороны электроники, я грешу на плату, Мач настраивал как в инструкции от китайцев, пробовал на двух разных компах на ХР и 7ке, менял юсб кабель и делитель шага, всё тчетно
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
На плате 5100.такая же фигня если скорость выше 2м/мин то шаги теряются. Ставил метку на ШД и смотрел. Если до 2 метров, то все нормально. Всё эти платы не серьёзные. Игрушка не более того.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Курдль
Т.е. прямое управление станком по LPT - это серьезно, а USB-платы - не серьезно?shalek писал(а):Все эти платы не серьёзные. Игрушка не более того.
А какие именно карты из всего многообразия USB Motion Card являются игрушками, а какие - уже в разряде серьезных?
Есть ведь карты не 100КГц, как эти а 2МГц и более. Напр. MKX-V. Есть карты стоимостью по $500. И кто покупает такие игрушки?
Как Вы предполагаете, с чем это может быть связано?
Ведь это не сложная технология - буферизовать USB-сигналы и выдавать их строго в определенные моменты времени.
В чем может быть проблема?
- shalek
- Почётный участник
Эти- это которые стоят совсем копейки. Их штампуют все кому не лень. И каждый по своему. Ни документации толковой нет, ни поддержки. И, соответственно, никто за неё не отвечает. Как есть так есть. Не нравится- не бери. Многие функции не работают. Разве это плата?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Курдль
Не скажу про 4100, но 5100 штампуют HYONGC а также все, кому не лень.shalek писал(а):Их штампуют все кому не лень.
HYONGC отвечает на запросы по поддержке, поставляет драйверы и мануалы для настройки.
Остальные подделки действительно поганые. У меня одна такая взорвалась в руках (кондер при подаче +24В).
Я не поленюсь - выложу на ветку про 5100 отличительные особенности, чтобы народ предостеречь.
Какие именно функции не работают? И с чем Вы сравниваете? С голой платой LPT-развязки для Mach3 или со стойками ЧПУ-станков типа Fanuc?shalek писал(а):Многие функции не работают.
- shalek
- Почётный участник
Причём здесь стойки. Я про дешёвый сегмент плат. Купил себе 5100 покатать моторы. Никогда не планировал с ней работать. И не зря. Софтлимиты отрабатывает, но прёт до конца без сбрасывания скорости. Происходит удар. Это нормально? При изменении некоторых параметров нужно перетыкать USB. Это тоже косяк. При превышении определённой скорости по оси пропуск шагов. Вот такая вот плата. Тот же LPT в связке со степмастером отлично работает. Возможно дорогого сегмента платы и лучше - не пробовал и не собираюсь.Курдль писал(а):Не скажу про 4100, но 5100 штампуют HYONGC а также все, кому не лень.shalek писал(а):Их штампуют все кому не лень.
Я не поленюсь - выложу на ветку про 5100 отличительные особенности, чтобы народ предостеречь.Какие именно функции не работают? И с чем Вы сравниваете? С голой платой LPT-развязки для Mach3 или со стойками ЧПУ-станков типа Fanuc?shalek писал(а):Многие функции не работают.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Курдль
Это очень странно, ибо плата совершенно тупая и не имеет никакой собственной логики и собственного функционала, кроме трансляции сигналов Mach3shalek писал(а):Софтлимиты отрабатывает, но прёт до конца без сбрасывания скорости.
через USB. Все настройки для неё абсолютно аналогичны настройкам LPT - Mach3.
А не затруднит ли Вас ради науки и для потомков указать, какой именно вариант платы 5100 у Вас? Правый или левый на приложенной картинке?shalek писал(а): Вот такая вот плата.
(отличия в электролитическом круглом конденсаторе в верхнем левом углу и наличии сигнала PWM у правой платы)
- shalek
- Почётный участник
Правая. С электролитом.Курдль писал(а):А не затруднит ли Вас ради науки и для потомков указать, какой именно вариант платы 5100 у Вас? Правый или левый на приложенной картинке?
Повторюсь: Я брал плату чисто подключить ее к стационарному компьютеру и шевелить моторами из под Win10x64 в период постройки нового станка. Никаких надежд на нее не питал и управлять ей станком не собирался и не собираюсь.
Сейчас я пользуюсь Mach3@Stepmaster + Ncstudio. И все чудесным образом работает через LPT порт.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- asher
- Опытный
индикатором и меткой на шаговикеvik_vo писал(а):Как определили потерю шагов?asher писал(а):Помогите идет потеря шагов со стороны электроники, я грешу на плату, Мач настраивал как в инструкции от китайцев, пробовал на двух разных компах на ХР и 7ке, менял юсб кабель и делитель шага, всё тчетно
