Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG писал(а):Поделитесь кто-нибудь куском ини и хал файла, у кого частотник по аналогу работает.
Благодарю.
MGG, запусти мастер настройки в Lcnc он тебе создаст новую конфигурацию с Хал и Ини и от туды вытащишь что тебе нужно ;)
MGG
Сообщение MGG »
Да, что-то я все сильней и сильней начинаю тупить :D
MGG
Сообщение MGG »
https://www.youtube.com/watch?v=AHyieMX ... e=youtu.be
Товарищи, подскажите из-за чего может быть такой звук на остановке?
Такой же звук только постоянно, если ставишь векторный режим на частотнике.
И еще с очевидного невероятного, почему напряжение в холостой работе после пеерезда подскочило на 1ампер по данным частотника? Ничего не били, перевозили аккуратно.
MGG
Сообщение MGG »
механический скрежет, примерно на 8 секунде видео.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
MGG писал(а):напряжение в холостой работе после пеерезда подскочило на 1ампер
это как?
MGG
Сообщение MGG »
это как?
С этим вроде разобрался, скинул на заводские, встало вроде на место. А это что если показывало 1.7 при холостом, стало показывать 2.7
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
MGG писал(а):Такой же звук только постоянно, если ставишь векторный режим на частотнике.
попробуй отпусти полностью верхний хомут.
MGG
Сообщение MGG »
Подотпустил, несколько раз тормозил, звуков не было. Завтра векторный попробую
MGG
Сообщение MGG »
Погонял, звуков не было, включил векторный, пошли снова. Теперь в скалярном шпиндель от кнопки стоп не тормозит, точнее начинает, чуть пляшет ток, в итоге останавливается своим ходом. При автотюнинге вылетает с ошибкой по напряжению.... Хрен его знает, на что теперь грешить.
похоже всетаки частотник.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Если есть попробовать другой шпиндель или частотник, чтобы хоть что-то исключить.
MGG
Сообщение MGG »
Из двух зол, хз какое выпало, по цене вроде меньшее. Частотник приказал походу. Чудко китайской инженерии под названием BEST крутит без проблем, а вот KINDA занимается херней. Печальная хрень, все никак из за мелких косяков не могу начать пилить
Lafayette
MGG писал(а):Из двух зол, хз какое выпало, по цене вроде меньшее. Частотник приказал походу. Чудко китайской инженерии под названием BEST крутит без проблем, а вот KINDA занимается херней. Печальная хрень, все никак из за мелких косяков не могу начать пилить
У меня не то что пилить, собрать не могу. Мучаюсь с рельсами балки, раз 150 уже снял и поставил.
MGG писал(а):BEST крутит без проблем
Гена, а настройки его можешь скинуть тут или в ЛС. У меня BEST F300, лежит уже месяц, надо хоть включить его, проверить
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а):Гена, а настройки его можешь скинуть тут или в ЛС. У меня BEST F300, лежит уже месяц, надо хоть включить его, проверить
Сделаю, но уже не сегодня. Он вроде на шпиндель 2.2кВт настроен.
Прекрасно, то что надо!
MGG
Сообщение MGG »
Поменял частотник на кинко, результат работает, и даже в векторном режиме, звук конечно сильно другой, но стрекотание ниже 100гц присутсвует и при торможении тоже. Один раз вылетел с ошибкой по перегрузу, продлил время остановки до 10, вроде стало нормально. Звук сильно напрягает.
Походу шпинделю за компанию тоже настал лесной зверек. :cry: Подши стрикочать на остановке и на низких скоростях. Еще месяц назад работал нормально, вообще без нареканий, пока не начал пытаться на прошлом частотнике пытаться настроить вектор.
MGG
Сообщение MGG »
https://youtu.be/QGqYJRmZUZM
https://youtu.be/AoFddfEQ7W8
конечно сообщение в конце не в тему, закусывает не слышно как изза сообщения, но на телефон 2012 года снять это целая история :(
PS второе почетче.
Знатоки, внимание вопрос, по идеи если подши, то они должны и на высоких гудеть, пациента реально реанимировать?
Первый частотник даже останавливать его не мог. Этот на скалярном работает чуть потише, на векторном как на видео. На китайском частотнике вчера посторонних звуков не было, хотя может если сейчас включить то и будут.
Непохоже на подши. Раскрути до 20000 и рубани питание и слушай если на выбеге на всем диапазоне оборотов будет тишина то подши в порядке.
Lafayette
а шпиндель греется?
