MGG, запусти мастер настройки в Lcnc он тебе создаст новую конфигурацию с Хал и Ини и от туды вытащишь что тебе нужноMGG писал(а):Поделитесь кто-нибудь куском ини и хал файла, у кого частотник по аналогу работает.
Благодарю.
Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
- Зачётный участник
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Да, что-то я все сильней и сильней начинаю тупить
dtw.moscow@gmail.com
MGG
https://www.youtube.com/watch?v=AHyieMX ... e=youtu.be
Товарищи, подскажите из-за чего может быть такой звук на остановке?
Такой же звук только постоянно, если ставишь векторный режим на частотнике.
И еще с очевидного невероятного, почему напряжение в холостой работе после пеерезда подскочило на 1ампер по данным частотника? Ничего не били, перевозили аккуратно.
MGG
механический скрежет, примерно на 8 секунде видео.
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
это как?MGG писал(а):напряжение в холостой работе после пеерезда подскочило на 1ампер
MGG
С этим вроде разобрался, скинул на заводские, встало вроде на место. А это что если показывало 1.7 при холостом, стало показывать 2.7cnc3426 писал(а):это как?MGG писал(а):напряжение в холостой работе после пеерезда подскочило на 1ампер
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
попробуй отпусти полностью верхний хомут.MGG писал(а):Такой же звук только постоянно, если ставишь векторный режим на частотнике.
MGG
Подотпустил, несколько раз тормозил, звуков не было. Завтра векторный попробуюdonvictorio писал(а):попробуй отпусти полностью верхний хомут.MGG писал(а):Такой же звук только постоянно, если ставишь векторный режим на частотнике.
MGG
Погонял, звуков не было, включил векторный, пошли снова. Теперь в скалярном шпиндель от кнопки стоп не тормозит, точнее начинает, чуть пляшет ток, в итоге останавливается своим ходом. При автотюнинге вылетает с ошибкой по напряжению.... Хрен его знает, на что теперь грешить.
- frezeryga
- Почётный участник
похоже всетаки частотник.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Если есть попробовать другой шпиндель или частотник, чтобы хоть что-то исключить.
MGG
Из двух зол, хз какое выпало, по цене вроде меньшее. Частотник приказал походу. Чудко китайской инженерии под названием BEST крутит без проблем, а вот KINDA занимается херней. Печальная хрень, все никак из за мелких косяков не могу начать пилить
- Lafayette
У меня не то что пилить, собрать не могу. Мучаюсь с рельсами балки, раз 150 уже снял и поставил.MGG писал(а):Из двух зол, хз какое выпало, по цене вроде меньшее. Частотник приказал походу. Чудко китайской инженерии под названием BEST крутит без проблем, а вот KINDA занимается херней. Печальная хрень, все никак из за мелких косяков не могу начать пилить
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Гена, а настройки его можешь скинуть тут или в ЛС. У меня BEST F300, лежит уже месяц, надо хоть включить его, проверитьMGG писал(а):BEST крутит без проблем
MGG
Сделаю, но уже не сегодня. Он вроде на шпиндель 2.2кВт настроен.sima8520 писал(а):Гена, а настройки его можешь скинуть тут или в ЛС. У меня BEST F300, лежит уже месяц, надо хоть включить его, проверить
- sima8520
- Почётный участник
Прекрасно, то что надо!
MGG
Поменял частотник на кинко, результат работает, и даже в векторном режиме, звук конечно сильно другой, но стрекотание ниже 100гц присутсвует и при торможении тоже. Один раз вылетел с ошибкой по перегрузу, продлил время остановки до 10, вроде стало нормально. Звук сильно напрягает.
Походу шпинделю за компанию тоже настал лесной зверек.
Подши стрикочать на остановке и на низких скоростях. Еще месяц назад работал нормально, вообще без нареканий, пока не начал пытаться на прошлом частотнике пытаться настроить вектор.
MGG
https://youtu.be/QGqYJRmZUZM
https://youtu.be/AoFddfEQ7W8
конечно сообщение в конце не в тему, закусывает не слышно как изза сообщения, но на телефон 2012 года снять это целая история
PS второе почетче.
Знатоки, внимание вопрос, по идеи если подши, то они должны и на высоких гудеть, пациента реально реанимировать?
Первый частотник даже останавливать его не мог. Этот на скалярном работает чуть потише, на векторном как на видео. На китайском частотнике вчера посторонних звуков не было, хотя может если сейчас включить то и будут.
PS второе почетче.
- frezeryga
- Почётный участник
Непохоже на подши. Раскрути до 20000 и рубани питание и слушай если на выбеге на всем диапазоне оборотов будет тишина то подши в порядке.
- Lafayette
а шпиндель греется?
