Страница 335 из 341
Добавлено: 05 апр 2024, 18:11
АлександрД78
Здоавствуйте.
На сколько нужно выставлять обороты на драйвере
Двигатель и драйвер на фото
Заранее спасибо всем за помощ.
Добавлено: 05 апр 2024, 18:37
lkbyysq
Это не обороты.
1600 ставьте.
Добавлено: 05 апр 2024, 20:45
АлександрД78
Извините а что это? и почему 1600?
Добавлено: 05 апр 2024, 21:12
lkbyysq
Это количество импульсов на 1 оборот обычного ШД.
Добавлено: 05 апр 2024, 23:42
АлександрД78
А почему 1600 для данного двигателя?
Добавлено: 05 апр 2024, 23:51
Евжений
АлександрД78 писал(а): ↑ что это
1600 степов надо подать на вход драйвера, чтобы обычный шаговый двигатель сделал один оборот.
Обычный шаговый двигатель - у которого конструктивно 200 шагов на оборот или по другому 1,8 градуса каждый шаг, самые распространённые ШД.
Драйвер умеет делить этот физический шаг на виртуальные шаги, 1600 значит что каждый из двухсот физических шагов будет делиться на 8 виртуальных. Зачем? Чтобы разрешение увеличить, вибрации уменьшить.
1600 - китайский стандарт. Любят китайцы так настраивать шаг на своих станках.
1600 по-другому микрошаг/мультишаг/microstep/multistep 8.
пысы
Если подключить ШД не с 200ми, а с 400ми шагами на оборот (или 0,9 градуса/шаг) то при выставленных на драйвере 1600, и подаче этих 1600 степов, двигатель сделает только пол оборота.
Добавлено: 06 апр 2024, 18:26
АлександрД78
Здравствуйте.
Ни у кого нет ссылки на видео с настройкой преобразователя частоты ZC900-2S-1.5kw 220V ?
Преобразователь на фото.
Заранее всех благодарю.
Добавлено: 10 апр 2024, 12:26
АлександрД78
Здравствуйте.
При запуске частотника с подключенным шпинделем( запускаю первый раз), при достижении 4-5 герц частотник отключается. Без шпинделя работает. Что то в настройках?
Заранее благодарю за ответ.
Добавлено: 10 апр 2024, 17:16
lkbyysq
АлександрД78 писал(а): ↑10 апр 2024, 12:26 Здравствуйте.
Поставьте время раскрутки шпинделя 20сек.
Если не отключается, тогда дело в настройках.
Если отключается, тогда дело в проводах к шпинделю или в шпинделе.
Добавлено: 10 апр 2024, 23:22
Mamont
...отключается и выдает ошибку ...
Если перегрузка по току, наверно не правильно выставлены параметры U/f .так и шпиндель можно убить
Добавлено: 11 апр 2024, 06:37
АлександрД78
lkbyysq писал(а): ↑10 апр 2024, 17:16
Спасибо за помощ. Частоту я в одном месте не прописал как надо(400Гц) оставалась заводская настройка (50Гц). После прописки стал запускатся нормально.
Вот еще один вопрос подскажите, пункт Ф02.07(сопротивление статора двигателя) что там прописывать?
Фото двигателя, фото заводских настроек(что было в частотнике), и фото паспорта приложил.
IMG_20240411_103032.jpg (1544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.84 КБ)</a>
IMG_20240405_192313.jpg (1544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.36 КБ)</a>
IMG_20240411_103245.jpg (1544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.46 КБ)</a>
Добавлено: 11 апр 2024, 08:28
Rom327
И снова здравствуйте!
Помогите с кодом для конечного автомата. Код работает, но мотор работает без ускорений. "runSpeed" не использует ускорения. Но запустить мотор по "run" не получается. Описание работы в конце кода. Подскажите, куда копать?
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper A(1, 2, 5); // шд 1, pin 2 = step, pin 5 = direction
float G0 = 1000; // Скорость быстрая
float G1 = 100; // Скорость рабочая
int state = 0;
int flag = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(9, INPUT_PULLUP); // переключатель, при смене состояния 1/0 или 0/1 отправляет мотор на быстрой скорости в положение 1
pinMode(10, INPUT_PULLUP); // концевик 1 положения ШД
pinMode(7, INPUT_PULLUP); // Вход Enable
pinMode(8, OUTPUT); // Выход Enable на мотор
digitalWrite(8, LOW); // Выход Enable установить в Low
A.setPinsInverted(1, 0, 1); // инвертируем сигнал dir
A.setMaxSpeed(2000); // Максимальная скорость
A.setAcceleration(1000); // Ускорение
A.setSpeed(G1); // Рабочая скорость
A.runSpeed(); // Включить мотор
state = digitalRead(9); // Состояние выключателя
void loop() {
int newState = digitalRead(9);
if (newState != state) {
A.setSpeed(G0);
flag = 1;
state = newState;
if ((digitalRead(10) == 0) && (flag == 1)) {
A.setSpeed(G1);
flag = 0;
A.runSpeed();
Суть такая:
1 Мотор постоянно вращает диск на рабочей скорости (G1), на диске есть концевик (pin10)
2 При изменении состояния на входе (pin9) (1/0 или 0/1) мотор переключается на большую скорость (G0)
3 Мотор вращается на большой скорости пока не сработает концевик на (pin10) входе
4 После срабатывания концевика мотор переходит на рабочую скорость (G1)
5 И так по кругу....
Добавлено: 11 апр 2024, 09:52
lkbyysq
Rom327 писал(а): ↑ Код работает, но мотор работает без ускорений. "runSpeed" не использует ускорения.
Ну а так то я бы открыл <AccelStepper.h> и <AccelStepper.cpp>, да посмотрел, что да как там runSpeed() делает.
А чтo setSpeed() делает.
А что run(), если есть.
Там и аннотации есть.
Добавлено: 11 апр 2024, 10:31
Rom327
lkbyysq писал(а): ↑ Там и аннотации есть.
Открывал тут: http://muuh.ru/biblioteki-arduino/319-a ... mandy.html
Должно работать...
Добавлено: 11 апр 2024, 16:11
lkbyysq
Rom327 писал(а): ↑11 апр 2024, 10:31 Должно работать...
Не, это просто поверхностное описание.
В исходниках гораздо подробнее прописано, с нюансами. Но по-английски.
Добавлено: 11 апр 2024, 18:36
Rom327
lkbyysq писал(а): ↑ Не, это просто поверхностное описание.
А по существу вопроса есть что сказать?
Добавлено: 11 апр 2024, 19:58
lkbyysq
Rom327 писал(а): ↑11 апр 2024, 18:36 А по существу вопроса есть что сказать?
Я по существу вопроса и говорю. Как решить проблему.
Или суть вопроса "взмахните волшебной палочкой кто-нибудь"?
Да нет волшебной палочки.
Убогие мы.
Добавлено: 12 апр 2024, 10:14
sinkacnc
Добрый день всем
Меня все мучает один вопрос.
Допустим я рассчитал что оптимальная подача для фрезеровки 1м/мин. но это же касается только прямой?
Возьмем например фрезеровку отверстия 10мм фрезой 6мм. Режущая часть фрезы будет иметь скорость к краю отверстия уже не 1, а 2.5м/мин, что превышает допустимую подачу на зуб.
Правильно ли я понимаю что для фрезеровки малых отверстий нужно снижать подачу?
Добавлено: 12 апр 2024, 10:38
Argentum47
Есть ли какая-то научная/проверенная методика установки зубчатой рейки? Чтобы без всяких натяжителей, шарниров и прочей антинаучной ерунды, которая вносит в перемещение случайные неизвестные погрешности. Сколько не пытался она всегда волной получается, где-то люфт, где-то натяг. Как-то же на заводских станках их устанавливают.
Добавлено: 12 апр 2024, 12:04
neonas
Argentum47 писал(а): ↑ Есть ли какая-то научная/проверенная методика установки зубчатой рейки? Чтобы без всяких натяжителей, шарниров и прочей антинаучной ерунды, которая вносит в перемещение случайные неизвестные погрешности. Сколько не пытался она всегда волной получается, где-то люфт, где-то натяг. Как-то же на заводских станках их устанавливают.
Думаю это должно помочь.
https://www.youtube.com/watch?v=wfryH2vnOAI
