АлександрД78
Настоящее имя: Давыдов Александр Михайлович
Сообщение АлександрД78 »
Здоавствуйте.
На сколько нужно выставлять обороты на драйвере
Двигатель и драйвер на фото
Заранее спасибо всем за помощ.
IMG_20240405_205908.jpg (2108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.94 КБ)</a>
IMG_20240405_215227~2.jpg (2108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.97 КБ)</a>
IMG_20240405_220738~2.jpg (2108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.5 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Это не обороты.
1600 ставьте.
АлександрД78
Извините а что это? и почему 1600?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Это количество импульсов на 1 оборот обычного ШД.
АлександрД78
А почему 1600 для данного двигателя?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
АлександрД78 писал(а): ↑ что это
1600 степов надо подать на вход драйвера, чтобы обычный шаговый двигатель сделал один оборот.
Обычный шаговый двигатель - у которого конструктивно 200 шагов на оборот или по другому 1,8 градуса каждый шаг, самые распространённые ШД.
Драйвер умеет делить этот физический шаг на виртуальные шаги, 1600 значит что каждый из двухсот физических шагов будет делиться на 8 виртуальных. Зачем? Чтобы разрешение увеличить, вибрации уменьшить.
1600 - китайский стандарт. Любят китайцы так настраивать шаг на своих станках.
1600 по-другому микрошаг/мультишаг/microstep/multistep 8.
пысы
Если подключить ШД не с 200ми, а с 400ми шагами на оборот (или 0,9 градуса/шаг) то при выставленных на драйвере 1600, и подаче этих 1600 степов, двигатель сделает только пол оборота.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
АлександрД78
Здравствуйте.
Ни у кого нет ссылки на видео с настройкой преобразователя частоты ZC900-2S-1.5kw 220V ?
Преобразователь на фото.
Заранее всех благодарю.
IMG_20240406_222048.jpg (2016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.78 КБ)</a>
IMG_20240405_184527.jpg (2016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.66 КБ)</a>
АлександрД78
Здравствуйте.
При запуске частотника с подключенным шпинделем( запускаю первый раз), при достижении 4-5 герц частотник отключается. Без шпинделя работает. Что то в настройках?
Заранее благодарю за ответ.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
АлександрД78 писал(а): ↑10 апр 2024, 12:26 Здравствуйте.
Поставьте время раскрутки шпинделя 20сек.
Если не отключается, тогда дело в настройках.
Если отключается, тогда дело в проводах к шпинделю или в шпинделе.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
...отключается и выдает ошибку ...
Если перегрузка по току, наверно не правильно выставлены параметры U/f .так и шпиндель можно убить
АлександрД78
lkbyysq писал(а): ↑10 апр 2024, 17:16
Спасибо за помощ. Частоту я в одном месте не прописал как надо(400Гц) оставалась заводская настройка (50Гц). После прописки стал запускатся нормально.
Вот еще один вопрос подскажите, пункт Ф02.07(сопротивление статора двигателя) что там прописывать?
Фото двигателя, фото заводских настроек(что было в частотнике), и фото паспорта приложил.
IMG_20240411_103032.jpg (1881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.84 КБ)</a>
IMG_20240405_192313.jpg (1881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.36 КБ)</a>
IMG_20240411_103245.jpg (1881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.46 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
И снова здравствуйте!
Помогите с кодом для конечного автомата. Код работает, но мотор работает без ускорений. "runSpeed" не использует ускорения. Но запустить мотор по "run" не получается. Описание работы в конце кода. Подскажите, куда копать?
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper A(1, 2, 5); // шд 1, pin 2 = step, pin 5 = direction
float G0 = 1000; // Скорость быстрая
float G1 = 100; // Скорость рабочая
int state = 0;
int flag = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(9, INPUT_PULLUP); // переключатель, при смене состояния 1/0 или 0/1 отправляет мотор на быстрой скорости в положение 1
pinMode(10, INPUT_PULLUP); // концевик 1 положения ШД
pinMode(7, INPUT_PULLUP); // Вход Enable
pinMode(8, OUTPUT); // Выход Enable на мотор
digitalWrite(8, LOW); // Выход Enable установить в Low
A.setPinsInverted(1, 0, 1); // инвертируем сигнал dir
A.setMaxSpeed(2000); // Максимальная скорость
A.setAcceleration(1000); // Ускорение
A.setSpeed(G1); // Рабочая скорость
A.runSpeed(); // Включить мотор
state = digitalRead(9); // Состояние выключателя
void loop() {
int newState = digitalRead(9);
if (newState != state) {
A.setSpeed(G0);
flag = 1;
state = newState;
if ((digitalRead(10) == 0) && (flag == 1)) {
A.setSpeed(G1);
flag = 0;
A.runSpeed();
Суть такая:
1 Мотор постоянно вращает диск на рабочей скорости (G1), на диске есть концевик (pin10)
2 При изменении состояния на входе (pin9) (1/0 или 0/1) мотор переключается на большую скорость (G0)
3 Мотор вращается на большой скорости пока не сработает концевик на (pin10) входе
4 После срабатывания концевика мотор переходит на рабочую скорость (G1)
5 И так по кругу....
https://vk.com/rom327
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Rom327 писал(а): ↑ Код работает, но мотор работает без ускорений. "runSpeed" не использует ускорения.
Ну а так то я бы открыл <AccelStepper.h> и <AccelStepper.cpp>, да посмотрел, что да как там runSpeed() делает.
А чтo setSpeed() делает.
А что run(), если есть.
Там и аннотации есть.
Последний раз редактировалось lkbyysq 11 апр 2024, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
lkbyysq писал(а): ↑ Там и аннотации есть.
Открывал тут: http://muuh.ru/biblioteki-arduino/319-a ... mandy.html
Должно работать...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Rom327 писал(а): ↑11 апр 2024, 10:31 Должно работать...
Не, это просто поверхностное описание.
В исходниках гораздо подробнее прописано, с нюансами. Но по-английски.
Rom327
Сообщение Rom327 »
lkbyysq писал(а): ↑ Не, это просто поверхностное описание.
А по существу вопроса есть что сказать?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Rom327 писал(а): ↑11 апр 2024, 18:36 А по существу вопроса есть что сказать?
Я по существу вопроса и говорю. Как решить проблему.
Или суть вопроса "взмахните волшебной палочкой кто-нибудь"?
Да нет волшебной палочки.
Убогие мы.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Добрый день всем
Меня все мучает один вопрос.
Допустим я рассчитал что оптимальная подача для фрезеровки 1м/мин. но это же касается только прямой?
Возьмем например фрезеровку отверстия 10мм фрезой 6мм. Режущая часть фрезы будет иметь скорость к краю отверстия уже не 1, а 2.5м/мин, что превышает допустимую подачу на зуб.
Правильно ли я понимаю что для фрезеровки малых отверстий нужно снижать подачу?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Есть ли какая-то научная/проверенная методика установки зубчатой рейки? Чтобы без всяких натяжителей, шарниров и прочей антинаучной ерунды, которая вносит в перемещение случайные неизвестные погрешности. Сколько не пытался она всегда волной получается, где-то люфт, где-то натяг. Как-то же на заводских станках их устанавливают.
neonas
Сообщение neonas »
Argentum47 писал(а): ↑ Есть ли какая-то научная/проверенная методика установки зубчатой рейки? Чтобы без всяких натяжителей, шарниров и прочей антинаучной ерунды, которая вносит в перемещение случайные неизвестные погрешности. Сколько не пытался она всегда волной получается, где-то люфт, где-то натяг. Как-то же на заводских станках их устанавливают.
Думаю это должно помочь.
https://www.youtube.com/watch?v=wfryH2vnOAI
Вернуться в «Общие вопросы»
