Страница 34 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 21 янв 2021, 19:35
детали не адаптированы под трехосевое фрезерование. не хватает скруглений. но это решаемо. надумаете делать детали эти - обращайтесь, я люблю сложные детали
Добавлено: 21 янв 2021, 19:53
Gestap
sima8520 писал(а): ↑21 янв 2021, 19:35 детали не адаптированы под трехосевое фрезерование. не хватает скруглений. но это решаемо. надумаете делать детали эти - обращайтесь, я люблю сложные детали
Но деньги больше)))
Добавлено: 21 янв 2021, 19:58
Kupfershcmidt
Gestap писал(а): ↑ Но деньги больше)))
Чёрт его знает, я иногда и готов потерять в деньгах за интересную работу и опыт....
Добавлено: 21 янв 2021, 20:03
Деньги зло, заходишь в магазин, смотришь цены и зла не хватает)
Добавлено: 22 янв 2021, 10:32
tarabas
Gestap писал(а): ↑08 янв 2021, 10:50 Полный наборчик, даже отдавать немного жалко было, такие они красивые)))
тоже интересна цена вопроса :)
Добавлено: 19 фев 2021, 19:27
Gestap
Свершилось наконец, я попробовал титан на станке)))
Просто баловство, типа брелок.
Все делалось фрезой тройкой четырехзубой, 8к оборотов, подача около 800мм.
И немного горелкой доработал)))
Видосик чуть позже, пока фоточки)))
Добавлено: 22 фев 2021, 12:59
shur
Kost_irk писал(а): ↑20 янв 2021, 08:19 Шпильки внутри портала - идиотизм, при их затяжке портал выгнет дугой.
Спорный вопрос , весьма спорный . Вы о напряжённых стержнях в конструкциях что-нибудь слышали?
Как сказал ТС ,"если сделать с умом" - то это безусловно увеличит жёсткость портала .
Добавлено: 22 фев 2021, 15:12
Kost_irk
shur писал(а): ↑ Спорный вопрос , весьма спорный . Вы о напряжённых стержнях в конструкциях что-нибудь слышали?
А вы чтоянибдудь о снятии напряжений в станине слышали? Здесь вам не останкинская башня, другие требования к конструкции. Может вы знаете способ идеального нагружения в вакууме для изотропного профиля, но в реальной конструкции портала это не добавит ничего кроме проблем.
Добавлено: 22 фев 2021, 15:59
shur
Kost_irk писал(а): ↑22 фев 2021, 15:12 А вы чтоянибдудь о снятии напряжений в станине слышали? Здесь вам не останкинская башня, другие требования к конструкции. Может вы знаете способ идеального нагружения в вакууме для изотропного профиля, но в реальной конструкции портала это не добавит ничего кроме проблем.
Ну а кроме словесной диареи , можете ещё чем либо аргументировать невозможность применения напряжённых стержней в портале ?
Добавлено: 22 фев 2021, 16:17
На такой длине строительная шпилька как резинка от трусов
Добавлено: 22 фев 2021, 16:34
shur
sima8520 писал(а): ↑22 фев 2021, 16:17 На такой длине строительная шпилька как резинка от трусов
Ой ли , а кто тут говорил о строительной шпильке ? Впрочем и строительная шпилька - шпильке
рознь , а иногда и резинка от трусов - спасительный канат .
Добавлено: 22 фев 2021, 16:37
Kost_irk
shur писал(а): ↑ Ну а кроме словесной диареи , можете ещё чем либо аргументировать невозможность применения напряжённых стержней в портале ?
Я вас пока не оскорблял, но вы идиот, если не понимаете таких вещей.
Концы профиля отторцованы идеально? Шпилька отцентрована точно по оси профиля? Резьба на этой шпильке и гайках перпендикулярна оси? Профиль имеет идеально равную толщину стенок и при нагружении будет сжиматься точно по оси? Стальная шпилька в алюминиевом профиле + температура?
Добавлено: 17 мар 2021, 16:28
mmxii
Добрый день!
В какую цену набор деталей для сборки проекта и какое максимальное рабочее поле по ширине?
Добавлено: 17 мар 2021, 16:56
Gestap
mmxii писал(а): ↑17 мар 2021, 16:28 Добрый день!
написал в личку.
Добавлено: 18 мар 2021, 10:37
VAT
shur писал(а): ↑ Вы о напряжённых стержнях в конструкциях что-нибудь слышали?
а за счет чего должна увеличится жесткость? оно конечно кажется что так будет по житейскому опыту - но тут не опыт нужен..
Добавлено: 19 мар 2021, 21:22
shur
VAT писал(а): ↑18 мар 2021, 10:37
За счёт применения материалов с различными механическими свойствами , ежели в двух словах .
И использовании этих свойств в конструкции .
Добавлено: 19 мар 2021, 22:08
VAT
shur писал(а): ↑ За счёт применения материалов с различными механическими свойствами , ежели в двух словах .
неубедительно от слова совсем
Добавлено: 19 мар 2021, 22:17
shur
VAT писал(а): ↑19 мар 2021, 22:08 неубедительно от слова совсем
Ну а книжки умные открыть , полистать , почитать , подумать - религия не позволяет ?
Сопромат к примеру .
И с какого перепугу вы решили что я должен , и буду вас убеждать ?
Да простит меня ТС за сей флейм .
Добавлено: 20 мар 2021, 06:39
VAT
ну так это я мягко намекаю как раз.. что надо бы глянуть в учебники, а не полагаться на жизненный опыт где стянутые ниткой катушки выглядят жестче чем просто стоящие друг на друге. жизненный опыт это такая подлая штука, когда дело касается конструкций...
Ну это если я правильно понял что речь о придании жесткости конструкции путем стягивания ее шпилькой.
и это не беря в расчет всяких побочных эффектов. надо сначала с целью разобраться.
поправлюсь. сам было послал у учебникам, но ! в учебниках - законы Ньютона, Гука и может еще что. это наука. А тут задача. То есть нужен либо задачник где такая задача решается с помощью науки и воспользоваться готовым .. либо ее порешать.
и вот у меня получается что стянутая по центру труба не жестче чем НЕстянутая. по одной простой причине - нагрузка на "стяжку" практически не меняется как трубу не шатай.
Добавлено: 23 мар 2021, 15:22
shur
VAT писал(а): ↑20 мар 2021, 06:39 ну так это я мягко намекаю как раз.. что надо бы глянуть в учебники, а не полагаться на жизненный опыт где стянутые ниткой катушки выглядят жестче чем просто стоящие друг на друге. жизненный опыт это такая подлая штука, когда дело касается конструкций...
Зачем намекать ? Может быть , всё таки почитать ?
https://stydopedia.ru/4xf143.html
