Тяжелая судьба чугунного станка Реабин 510*370. 12КВТ+ATC
sr480
Re: Тяжелая судьба чугунного станка Реабин 510*370. 12КВТ+AT
Сообщение sr480 »
Стойка за 90 вполне разумная цена. но есть одно но. Я уже понял что все что мэйд ин раша это надо дорабатывать напильником, поэтому оч сильно опасаюсь купить хрень.
вы же спрашивали не дорогую стойку. она сделана действительно качественно, защита, кажется, ip65. куча кнопочек и крутилочек. и тут хоть есть с кого спросить, а что вы будете делать с фануком или сименсом???
aftaev писал(а):Ни разу не повис КФЛОП
Да и вообще эти страшульки про Мач, винду, вирусы не очень верю
За-то пурелоджиковские контроллеры с Ethernet подключением очень даже виснут.
А с килофлопом у меня тоже ни разу не было проблем с USB.
Но я все же для него любимого купил правильный провод с сечением проводов по стандарту (кстати - большая редкость), перевитыми сигнальными проводами, ферритовым фильтром и позолоченными разъемами.
Сначала думал - что может быть стоит поставить гальваническую развязку на USB, но, поскольку килофлоп стабильно работает - решил не заниматься ерундой.
aftaev писал(а):Да и вообще эти страшульки про Мач, винду, вирусы не очень верю
У меня один знакомый на винду принципиально не ставит никаких антивирусов - говорит, что всё это фигня и разводилово и что у него на компе никаких вирусов небывает.
P.S. Правда переустанавливает винду примерно раз в пару месяцев: "а то глючит иногда". :)
UAVpilot писал(а):У меня один знакомый на винду принципиально не ставит никаких антивирусов - говорит, что всё это фигня и разводилово и что у него на компе никаких вирусов небывает.
Последние годы на домашнем компе тоже нет антивируса. На X64 они редко попадают, особенно если Windows обновлять, неизвестно что не скачивать, по непонятным сайтам не лазить.
Винду не переустанавливаю на своем компьютере никогда, исключения - только сборка нового железа или установка новой системы без возможности обновления.
Раньше работал системным администратором и вирусы "вылавливал" вручную, там где сканирование зараженного диска своим чистым компьютером с антивирусом не помогало.
Много раз встречал на чужих компьютерах такую ситуацию, когда компьютер откровенно заражен вирусом, но установленный антивирус на него не реагирует.
А на рабочем у меня стоит антивирус. В рабочей сети без этого никак.
Интересно что нибудь подобное
http://www.ebay.com/itm/RS232-422-485-t ... 2c79f011a9 есть для USB? C одной стороны USB с другой оптоволокно :)
at90
Сообщение at90 »
usb eсть в эзернет гигабит. Agestar. Я на принтер купил. пашет стабильно. принтер капризный пашет в HS режиме. Потом попробую с planet cnc.
aftaev писал(а):http://www.ebay.com/itm/RS232-422-485-t ... 2c79f011a9 есть для USB? C одной стороны USB с другой оптоволокно :)
Я лет 5 назад сам такое делал - нужно было в паре километров от компа подключить к нему адаптер USB-1Wire. Правда потом переделал - пробрасывал не USB, а 1Wire, это оказалось надёжнее и проще для серии.
at90 писал(а):usb eсть в эзернет гигабит. Agestar. Я на принтер купил. пашет стабильно. принтер капризный пашет в HS режиме. Потом попробую с planet cnc.
У меня инженеры такой покупали, но так и смогли подружить с разными конверторами USB-RS232. Вернули обратно. Хотя это было года 3 назад, может уже допилили софт.
at90
Сообщение at90 »
так он в компе как usb пот видится. Любой девайс втыкаешь и он начитает искать дрова. Позже протестирую с адаптером 232.
COM порт появлялся, но данные ни в какую сторону не шли. На компе запускали разнообразные терминалки, а на стороне RS232 были комутаторы Cisco. Напрямую с этими-же переходниками USB-RS232 всё замечательно работало.
aleha
Сообщение aleha »
USB 1.1
Этого добра везде полно и на оптике и на UTP-5, можно даже самому спаять - там ничего сложного нет.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):C одной стороны USB с другой оптоволокно
http://www.bellequip.at/crystallink-usb ... ender.html
А сколько стоит знаешь?..
Я только знаю сколько стоят самые простые оптические модули, которые в них вставлены - по 1000 руб. за штуку.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Все еще не определился с ШВП на замену своим. Не хочу китай и не хочу тайвань. Захотелось качества.
Ищу на ебее японские шлифованные ШВП. Появились вопросы:
Что лучше искать с двойной гайкой серия BNFN, например вот
http://m.ebay.com/itm/201014961980?nav=SEARCH&sbk=1
Или искать с преднатягом серия BIF, например вот
http://m.ebay.com/itm/200919824421?nav=SEARCH&sbk=1
На диаметр и шаг пока не обращайте внимание, ссылки для примера хотя и почти то что надо.
Прошу обьяснить что и как. Чем одно лучше другого и интересно как бэушные швп попадают на ебэй и насколько они ушатаны обычно. Может новый катаны тайвань лучше вообще...
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Преднатяг в одиночной гайке создаётся за счёт немного увеличенного диаметра шариков, а в двойной гайке толщиной прокладки между половинами гайки.
Кроме способа создания преднатяга отличаются только длиной, во всём остальном в принципе равнозначны.
Последний раз редактировалось Serg 11 янв 2014, 23:17, всего редактировалось 3 раза.
bash_hd писал(а):Что лучше искать с двойной гайкой серия BNFN, например вот
с двойной гайкой будут длинше могут не поместиться. С преднатягом хватят, да и без преднатяга тебе должно хватить если будешь брать ТНК
at90
Сообщение at90 »
bash_hd писал(а): Захотелось качества.
Тогда нужно заказывать швп новые и у производителя с разделкой концов.
Эти швп хороши, но... можно и лажу купить. Никто не знает как и где они работали. Я когда строил станок тоже такие покупал. Одна пришла THK и подклинившей гайкой. Клинила в нескольких местах на винте.
А про тайвань зря... Можно приличные швп заказать у хивина или PMI.
Точную швп еще нужно уметь точно разделать концы.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
Хотелось бы особо разобраться. Ведь если хватит (речь о винте 20 шаг 5) то это сиильно упрощает задачу поиска. Кто что думает? Согласны с Aftaev?
Сделал небольшую партию непростых деталек.. Отправятся они кстати в Нью Йорк. Вот и будет на что швп купить, пэйпал как никак.
image.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.62 КБ)</a>
image.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.37 КБ)</a>
image.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.45 КБ)</a>
master_70
Сообщение master_70 »
круто блин.!
http://www.zavetrom.ru
DimBa
Сообщение DimBa »
Классно сделано!
